KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #24408 üzenetére
A garantált minimum alá lőtték kicsivel a sebességet, megy a hibajegy... legközelebb majd rászámolnak.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #24409 üzenetére
Most is ugyanez, garantalt minimum alatt megy csak. Mar gondoltam a gépre is hogy kevés hozzá, de korábban már 3x mértem 460Mbitet.
zsolt501
válasz wwenigma #24420 üzenetére
Szerintem túlterhelt a hálózat feléd, amit vagy tudnak orvosolni egy új optikai szál behúzásával, vagy így jártál.
És ha belegondolsz, még nincs is vége az átkötéseknek, és az időjárás sem olyan, hogy mindenki otthon van és a neten lóg, mert máshová nem tud menni.
Sajnos ez szerintem csak rosszabb lesz ahogy az idő telik, amire ha nem lép valamit a digi akkor elég sok elégedetlen ügyfélt kaphat a nyakába.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz wwenigma #24423 üzenetére
Gondolom te is panelban laksz, mert ha igen akkor idén ne sok javulásban reménykedj.
Ha panelban laksz, érdekes lenne megtudni, hogy abban a lépcsőházban mennyi digis net előfizető van, és ebből mennyi a nagy csomag.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #24443 üzenetére
Direktbe gépbe dugtam a kábelt, nalam ugyanaz mint routerrel. Szvsz a bejelentésed után megpiszkálták a kapcsolatod...
Jackie_Chan
Nem marad teljesen annyi.
zoltan6:
CAT6os kábel ami üzemel tökéletesen,de kicseréltem másikra is.[ Szerkesztve ]
"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
zsolt501
válasz wwenigma #24452 üzenetére
Ebben igazad van, viszont jó lenne tudni, hogy a sok mi okozhatja nálad ezt, mert ha sokan vagytok egy ONT-n akkor nem sok esély van arra hogy ez javulni fog.
Na meg kérdés, hogy a te UTP kábeledet közvetlenül az ONT-be dugták, vagy a lépcsőházban lecserélték a swich-et gigásra, és mindenki arra van dugva, mert ez is befolyásoló tényező.[ Szerkesztve ]
zsolt501
front3r
válasz wwenigma #24491 üzenetére
Nem tudom a probléma forrását, csak azt, hogy a DIGInél van.
Mint pl. a twitch.tv buffering probléma megoldódása is érdekes dolog, TopNetnél nézhetetlen volt szinte bármelyik stream, a felvett adások kompletten. Viszont az új bekötéssel meg semmi probléma vele.[ Szerkesztve ]
PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #24663 üzenetére
Van eredménye, fel oraval utana barmilyen IP-vel fix 100-at mérek, 15 perce fix 50, most mar csak fix 20Mbitet.
Brian_GT
válasz wwenigma #24665 üzenetére
Ezt biztos nekem akartad címezni?
Ha igen, mert végülis rám is igaz valamennyire Én azért nem tudnék bejelentést tenni, mert a garantált 300/50 megvan, mert 412/109 körül mérek...bár a fene se tudja. Valaki mondja már meg melyik a mérvadó...ezt speedtest Dunaújvároson mérem, ha átváltok Budapest Telekomra ott sokszor még letöltésben a 300 sincs meg. Nah szóval, nekem rögtön belekötnének az ssd hiányába...prociba nem tudnának annyira, mert megnéztem 80%-át eszi max a letöltéskor a gépnek, de ezen még javítani fogok, mert veszem majd a routert kövi hónapban.
- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
Brian_GT
válasz wwenigma #24670 üzenetére
Tudom, megint leesett csak tegnap óta nagyon rá vagyok izgulva a témára és mindig elfelejtem, hogy a tárhely akkor jön képbe ha töltök is le vmit hisz akkor kell gyorsnak lennie amit kap a nettől.
Sebességtesztnél max a proci, de az meg 81%-on megáll és nem terhelődik tovább.
Akkor, hogy ne nézzek ki totál hülyének...csak fáradtnak ... elvileg simán kéne tudnom mérni a 900 körüli sebességet speedtesten vagy bármilyen teszten???
Ergó küldjek be egy hibajelentést, írjam le mit tapasztalok és írjam be pluszban, hogy ne lovagoljanak a konfigon, mert elvileg bírnia kéne vagy mit javasoltok? Bocsi, hogy ennyit kérdezek és kérek helpet, de szeretném ha működne.
Speedy0713
Tegnap végre ideértek a szerelők! (Miskolc-Avas)
Viszont a jelenlegi sebességem 94/94. (Diginet 1000)
Szerelő szerint míg ő le nem jelenti a szerelést addig ez így jó, de nekem ez inkább hardver hibának tűnik.
Ahogy itt olvasgattam a dolgokat a 94Mbit akkor szokott lenni ha valami csak a 100-at bírja.
Elvileg nálam gond nem lehet semmivel:
Alaplap: Asrock 970 extreme 4
Router: Tp-link 1043nd V2
A utp kábelt is szépen leellenőrizték, azzal sincs gond.
Mértem router nélkül is, helyzet változatlan.Jól gondolom hogy a hiba nem nálam van?
Brian_GT
válasz wwenigma #24684 üzenetére
Köszi neked is...írtam a mail-re is és ezen a hibajegyen keresztül is küldtem be nekik 1-et...remélem 1 fél éven belül írnak Kicsit kezdem unni a dolgot pedig még csak 1 nap telt el, de ha ezzel a vacak gigás nettel ennyi a gond, akkor mivel a feltöltés ugyan az az 500-nál is, visszakérem arra az a tempó legalább megvan totál majdnem.
Leírtam nekik a dolgokat, még a gépem dolgait is, de tuti akkor is le fogja írni a rohadt sablonszöveget, hogy azért nem megy, mert xar a gép. Hülyékkel nem fogok tudni mit kezdeni hiszen ti is megmondjátok, hogy speedtest-hez semmi köze az ssd-nek stb...procim meg bírja. Meg ha kiakadna 100%-ra látnám...meg legalább 1x látnék 500 feletti számot...500...430 felettit.[ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #24693 üzenetére
Délelőtt (ma) hívott a szerelő hogy akkor mi a probléma, felvázoltam a tegnap esti eseményekkel egyetemben, majd ez utan mondta hogy ok is kijonnének megnézni a dolgot...
Flashget
válasz wwenigma #24737 üzenetére
és mit mondjak nekik? net jön rendesen, van telefon is (nem tudom a fax működik ezután)..mondjam azt, hogy vazzeg ez a szar meg sem közelíti a TL routert ami még csak nem is a legleg kategória?
csak annyit lehet tenni, hogy utána kötöm a saját routert...mert azt mondta a szerelő nem fog azzal működni a net. nem mondta ki de ez egyértelműen bevan regsiztrálva digi hálózatba a ZTE.ja és azt is mondta hamarosan digin is lesz ipv6
Realme GT Master Edition
zoltan6
válasz wwenigma #24909 üzenetére
a voip beállításhoz kell a saját felhasználóneved,jelszavad,hidd el semmire nem lehet vele menni,már próbáltam androidos voip kliensekkel,mac címhez van kötve a voip a diginél,tehát reménytelen.valami célhardverrel cisco-s voip telefonnal lehet hogy meglehetne oldani,ott biztos van mac cím klónozás lehetőség.
egyébként meg nem hinném hogy nálam frissülni fog,pedig aljas módon hozzáfértek a routerhez pár csatornán,még telnet-et is,én ezeket már letiltottam.
zoltan6
zoltan6
válasz wwenigma #24985 üzenetére
lehet az a baj kevés lehetőségem van rá hogy próbálgassam,mert valaki mindig használja a családból a netet.
egyébként ezen a spanyol fórumon megoldották a zte router saját asus router után kötését,képekkel illusztálva a 6. oldalon. -
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #25029 üzenetére
Na megvan a VLAN-os firmware a 3600-ra. A kovetkezo problema az az hogy ha engedelyezem akkor nem tud becsatlakozni...
zoltan6
Flashget
válasz wwenigma #25104 üzenetére
akkor félreértettelek? Fogalmam sincs nem ismerem.
én csak arra akartam rávilágítani mi alapján emelkedik az ár vagy esik pár éves megfigyelés után az árgépen.
TL a router erről a TL switchről nem írtak rosszat így annál maradtam csak éppen nincs a boltban pedig ma ráérek eltudnék menni érte.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz wwenigma #25106 üzenetére
Tünnek el a boltokból a TL switchek
edigitalnál tegnap még volt már csak rendelésre van :p[ Szerkesztve ]
Soma01
Ahogy írtad, nagyon passz..
A jobb routereknél oda van írva a kapcsolási kapacitás. Ez a DS-Link szerintem arra amire itt használni akarjuk, jó. 2 portja közt biztosan tudja a gigabitet. Ugye a telefonnak meg nem kell nagy sávszél. Ez az eszköz szerintem akkor feküdne meg, ha az összes portját elkezdenénk terhelni mindkét irányban gigabittel. A TP-Link kapcsolási kapacitása 10Gbps, tehát minden irányban, minden portján egyszerre megvan a gigabit. Ennél a DS-nél szerintem lecsökkenne a sebesség. De szerintem 2 port közt megvan ennél is. Ha nem lenne meg, lehet visszavinni, mert nem azt nyújtja ami rá van írva. Szóval vállalkozó kedvűek kipróbálhatják.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
