Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
zhagyma
Na engem is elért a "kórság": időnként "kockásodás", rövid kimerevedés itt-ott. Ha erre jár egy digi bennfenntes:
1. A "frekvenica tolási" manőver után az rendben van, hogy más jelszinteket kell beállítani néhány / mind analóg és digitális csatornán az optimum elérése érdekében. De miért kell ennyit "kísérletezni" a jelszintekkel?
2. Az vajon normális jelenség, hogy a 8 csatornás EPG egy DVB-C frekvencián több részletben jön? Az első EIT (event information table) a transport stream-ben 2 csatorna adatait tartalmazza, majd a valamikor a jövöben "beeső" következő EIT tábla újabb 3 csatiét. Mi van, ha egy TV / STB nincs "felkészítve" ezek összevárására (időzítés)?
3. A gyors műsorinformáció rendben lévőnek tűnik.
zhagyma
A transport stream-ben szolgáltatásként jön:
TDT - dátum / idő
TOT - dátum / idő offset (eltérés a TDT-től)
EIT - dátum / idő + EPG információkAz lehet, hogy a DIGI "összekultyulta" ezeket a dátum / idő adatokat, de az STB / TV gyártók is szabadon értelmezhetik a dátumok / idők "együttfutását". Lehet hogy a PHILIPS rosszul "döntött" a firmware megírásakor, a Samsun meg jól?
zhagyma
" ... fogalmam sincs miként rakják az epg-be a műsorokak meg az időt. ..."
Ha rosszmájú lennék: többnyire a műholdas / földfelszíni adásból az EPG-t "kinyerik", majd újra "összerakják" és kiküldik az EIT táblákban. Ezt várja össze és értelmezi a TV firmware EPG része. Természetesen ezt minden DVB-C frekin el kell játszani, többször egy full EPG-hez, hacsak a TV nem tárolja ...
Ui.: Talán a DigiSport EPG lehetne saját gyártmány ...
zhagyma
" ... semmi értelmeset nem tudnak kihozni ebből a linuxból ..."
Ha tényleg open source és hozzáférhető a firmware forráskód, akkor egyszerűbb a Samu esetnél.
Ha érdekel, akkor Cablewolrd hírlevél 8. oldalán (HU) "nekiesnek" egy EPG összeállításnak műholdas adásokból.
zhagyma
A PHILIPS / LG nem csak az LCD panelgyártás terülétén kooperál. Gondolom közös lehet más részegységek előállítása / beszerzése is, mivel így méretgazdaságos. A "lassú" csatornaváltás lehet a DVB-C jel alacsony szintje a TV bemeneten. Egy próbálkozás a tunernél N x 100 ms, ami gyenge jelnél többször is előfordulhat. A "kikapcsolás" jelensége szerintem nem lehet tuner probléma. Talán a dátum / időkezelés problámából adódó automata kikapcsolás =ON hibás beindulása okozhatjaa. Próbáljátok OFF-ba tenni ... hátha.
zhagyma
Értem. Tipp volt ... A TV antennabemenetén minimum 45 dBuV jelfeszültségnek kéne lenni. Kérdés, hogy Moki111 71-72 dBuV-s jelszintje a lakásba bejövő első csatlakozón lett mérve (itt 60 - 90 dBuV között kell lennie), vagy a TV-be bemenő kábelen. Nyilván a TV-be bemenő kábel végén a mért érték több mint elég ...
zhagyma
válasz antilop79 #1280 üzenetére
Az egy DVB-C frekvencián kiadható csatornák számát az átvihető digitális "bitfolyam" bitsebessége (Mbit/sec) korlátozza. Ez ~ 50 Mbit/sec, ha 6900 Ksym/sec szimbolumsebességet és QAM-256 modulációt veszünk figyelembe a DIGI-nél. A kérdéses 786 MHz-s DVB-C frekvencián 12 * 2 Mbit/sec-s adások vannak sajnos (ezt mértem). Ez ~24 Mbit/sec-t jelent, ami a lehetséges fele.
zhagyma
válasz Moki111 #1283 üzenetére
" ... Ami a lakásba bejön fő kábel (még az osztás előtt) ott volt kb 70 először, majd megnézte a fali konnectort és ott volt kicsivel több mint 60. ..."
Ez mint eredeti állapot tényleg megfelelő, amin egy picit emelt a szerelő a "megnyugtatásodra" és munkalapra írt tevékenység végett. A "túl magas" valóban okozhat problémát, mivel a TV/STB tuner "nem képes kompenzálni" és "túlvezérlődik", azaz szar lesz a vételed ... A 80 dBuV-ról azért nem mondanám, hogy minden esetben problémát okoz.
zhagyma
válasz antilop79 #1286 üzenetére
" ... Csak tippeltem én is. ..."
Jól tippeltél. Számszerűen valóban soknak tűnt a 12 csatorna egy frekvencián ... Az előbbi 12 * 2 Mbit/sec "becslést" pontosítanám. A tartalomtól függően változik a maximum (ez a fontos) bitrate 10 perces időintervallumban, időnként rápillantva egy-egy adóra és feljegyezve azt:
MIN - MAX
1,4 - 2,5 (Hallmark)
1,4 - 2,4 (Movies24)
1,6 - 2,4 (Zone Reality)
1,6 - 2,0 (BebeTV)
1,6 - 2,7 (PV TV)
1,2 - 4,2 (Discovery Channel)
1,2 - 4,2 (Discovery Travel & Living)
1,2 - 4,2 (Discovery World)
1,2 - 4,2 (Animal Planet)
3,5 - 3,5 (Nat Geo Wild)
5,2 - 5,2 (Sportklub)A maximum 41,7 Mbit/sec lett. Ez semmit nem jelent, hiszen az egyes adók maximumai eltérő időpontban jelentkeztek. Viszont elképzelhető, hogy lehetnek nagyobb maximum értékek, amelyek akár egyidejűleg is fennállhatnak (igen ritka lehet). Ezért időnként elérheti / túllépheti az ~50 Mbit/sec-s elméleti maximumot. Ebben az esetben a DIGI kénytelen "elrontani" egy tetszés szerint kiválaszotott adót (kockásodik), vagy rosszabb esetben "megnyekken" az összes egy időre.
zhagyma
" ... nem értem miért kell így összezsúfolni egy db frekire mikor annyi freki van hogy adhatná külön is őket. ..."
Nem ilyen egyszerű. Ha egy kábelbe "belősz" két frekevenciát, akkor azok interferálódnak / visszaverődnek és egy csomó zavarjel keletkezik. Ha sokat "lősz" be, akkor gondold el mi lesz. Mindenki zavar mindenkit. A kábelszolgáltató az egyes frekvenciákhoz tartozó jelszintek értékével és a frekvenciák (analóg / DVB-C) távolságával tud játszani....
Ui.: Ha az analóg leáll, tényleg lesz hely bőven.
zhagyma
válasz crstano21 #1300 üzenetére
" ... Nálam is volt kint egy hülye ... "
Senki sem szeretné, ha így minősítenék. Talán indulatból sem kéne ilyet leírni ...
"... Biztos hogy a seggfej diginél vannak a problémák ..."
Biztos, hogy van "sara" a DIGI-nek a "frekvencia tolási" / csatorna átrendezési manőver következtében, de az előfizetőknél sem mindig kifogástalan a lakáshálózat állapota.Véleményem szerint digitális vételi hiba esetén a következőket kéne vizsgálni a felhasználónál:
1. Az adott DVB-C frekvencián a lakásba bejövő jelszint: 60 - 90 dBuV.
2. A TV-be bemenő kábelen lévő jelszint: > 45 / 50 dBuV (a bejövő jelnek a jel / zaj viszonytól függ)Mivel a jelszint csak szükséges, de nem elégésges feltétele a kifogástalan vételnek, ezért BER (bit error rate) értékeket is mérni kell. A BER a bejövó digitális jelben, a digitális hibajavítás által javított hibákat jelenti. Ha ez 2x10^-4 rosszabb, akkor a bejövő QAM jel minősége nem megfelelő: például a bejövő QAM jel jelalakja torzult, ami digitális információvesztést okoz, akár megfelelő jelerősség mellett is.
Ha a jelerősség / jelminőség ( BER) rendben van. Okokozhat hibát a szolgáltató által "összeállított" transport stream. A TS az egy DVB-C frekvencián kisugárzott digitális adások és szervízinformációk összesége. Ennek szerkezete transport stream analízátorral vizsgálható. Ha a TS szerkezet is megfelelő, akkor mondhatjuk, hogy a bezjövő digitális jel rendben van, a hiba az előfizetőnél keresendő ...
Ezzel csak annyit akartam mondani, hogy a jelszintmérés a DIGI részéről kevés az üdvösséghez. Azt hiszem az ASZF-ben sincs digitális jelminőségre vállalt paraméter ...
zhagyma
válasz luckyboi82 #1336 üzenetére
Én Samsung TV-vel és PC-s DVB-C tunerrel is nézem a DIGI digitális adását (ugyanazon kábelvégen). Mindkettőn tapasztalható "kockásodás" egyidejüleg. A PC-s tunerhez kapcsolt transport stream analizátor program ilyen esteben hozza a TEI hibákat (digitális információ vesztés lép fel). Ez csak akkor fordulhat elő, ha a jelszint lecsökken, vagy a jelalak "eltorzul". Ezt biztosan nem lehet firmware-ből javítani, legfeljebb el lehet fedni a hiba ideje alatt "kimerevedett" képkockával ...
zhagyma
Az esetedben bizonyíthatóan két eszköz eltérő vételi eredményt ad, míg nálam ugyanazt hibát produkálja két eszköz. Ráadásul "frekvenciafüggő" vételi hibát produkál a PHILIPS-ed, amit például a tunerben az RF chip AGC és a QAM demodulátor chip AGC külön-külön és együttesen is okozhat. Ezek működése befolyásolható firmware-ből ...
Ha konstellációs diagramot is előállítottak, akkor spektrum analizátorral történt a mérés. Valószínűleg a jelszintet is ezzel mérték. A spektrumanalizátoros jelszintmérés önmagában nem pontos (több sávszélességgel, több mérés eredményével kell közelíteni a valós értéket).
Apropó. Mit mondtak a konstellációs diagramról ... -
zhagyma
" ... Mit mondtak a konstellációs diagramról ... azt, hogy az jó..egy négyzetrács volt sok kis ponttal ..."
Pontosabban 16*16-os mátrixban 256 pont. Homályos egybefolyó pacák voltak a pontok, vagy határozott ponttk (minél "pontszerűbb" a pont annál jobb)? MER / BER értéket gondolom nem mondtak ...
zhagyma
A tunerben két fontos áramkör biztosan megtalálható:
1. RF (rádiófrekvenciás) tuner chip. Ez a bejövő rádiófrekvenciás jeleket a tuner számára szükséges jelszintre erősíti automaikusan. Ez az RF AGC. Ezután "lekeveri" a kiválasztott frekvenciát IF-re (középfrekvenciára), ami általában 36 MHz.
2. QAM / Analóg demodulátor chip. Az RF chip által "előállított" IF jelet (QAM jel) demodulálja. Ha nem megfelelő az IF jel szintje, akkor automatikusan erősíti azt (IF AGC). A kijövő bináris adat a transport stream. Ebből kerül ki a kiválasztott csatorna videó- audió stream-e az MPEG / audio dekóderbe, amit majd látsz ...
Ezek az AGC (automatikus erősítés szabályzó) mechanizmusok okozhatnak frekvenciafüggő vételi problémát ....
A kikapcsolásra ilyen ötletem nincs. Talán transport stream idő információk rossz konstellációját értelmezi rosszul a a TV firmware és egyszerűen kikapcsol. Ez igazolható lenne, ha tudnám a kérdéses adókat, megnézem a transport stream-t, hátha felfedezek valami rendelleneséget. Persze nem egy városban lakunk, így lehet eltérés ...
zhagyma
Amennyiben pontok voltak és nem "egybefolyó pacák", akkor biztosan jó volt. Azaz a műszer kiválóan el tudta különíteni a QAM-256 jel amplitúdó- és fázis állapotait. Gondolom ez nem 1 percig tartott, hanem hosszabb időn keresztűl fennálló állapot. Mert csak így lehet "megfogni" az időszakos jelszint / jelalak változások hatásait. Ezek szerint a jelszint, jelalak rendben van a hiba oka a TV-ben keresendő ...
Ui: Remélem a TV-be menő koax-n mértek. Így a lakáshálózat passzív elemeinek hibái is kizárhatók.
zhagyma
" ... igen emlékszem hogy 6.900 ..."
Beállítottam 786 MHz-s DVB-C frekvenciára 6875 Ksym/sec szimbólumsebességet a PC-s DVB-C tunernek. Természetesen nem talált semmit. Visszaállítottam 6900 Ksym/sec-ra és egyből befogta a transport stream-t. Szóval a PHILIPS itt "hülyeséget" mutat.
Hallmark
Megnéztem a 786 MHz-s transport stream-t. Itt található a Hallmark és társai. Az nagyon látszik, hogy a DIGI innen / onnan szedi össze a programokat, amiket többnyire műholdas digitális adásból termel ki. Ez még nem volna nagy baj, hiszen mindenki így csinálja, de Nelem úgy tűnik bele is teszi az összes "szemetet" a kábeltévés transport stream-be is (nem vagyok nagy transport stream tudor, valakinek meg kéne szakértenie).Ennek az a következménye, hogy a műholdról származó programokat "kódolt" adásoknak jelzi a PC-s TV néző program (DVBViewer). Persze nincs kódolva ...
A Hallmark 3 stream-t tartalmaz: audio, video, "user private". Na ez a "user private" bármi lehet, vagy semmi. Szerintem ezt látja a PHILIPS audio sávnak ...
zhagyma
" ... Kezd az a gyanum lenni, hogy a tv hibás. ..."
Csak nem ... Egyéb ként, ha igaz az "AGC-s elméletem", akkor a jelenleginél "kisebb" vagy "nagyobb" jellel kedvező változás is elérhető. Gondolom erősítő nincs a fotel mellett, de talán egy kettes splitter van otthon a suffniban. Kösd be a TV elé, ezzel már lecsökkented a jelet úgy, hogy az AGC dolgozzon is. Az eredmény vagy jobb lesz / vagy rosszabb, de többet információt nyújt a hibáról ...
Ui: Amúgy a PHILIPS és általában a neves TV gyártók alapos munkát szoktak végezni a tuner tervezés / fejlesztés során. Gáz lenne, ha tunerről kiderülne valami.
zhagyma
Most megkeveredtem, melyiket is választottad. Ha pontok úgy néztek ki, ahogy a 3-s kép első / középső ábráján és a pontok egy képzeletbeli négyzetrácsot többé / kevésbé kiadnak, akkor jó a konstellációs diagram, azaz "életszerű" (Az ábrán feltűntettett négyzetrács vonalakat próbáld figyelmen kívűl hagyni).
A 3-s kép 3. ábrája esetén a demodulátor nemképes megkülönböztetni a QAM jel állapotait, tehát nincs adás. Túl sok a zaj ...
Az utolsó "egyke" kép esetén meg rossz jelállapotok, vannak rossz helyen. Akkor sem lesz értékelhető információ a demod kimenetén. Túl torz a jel ...
Hát ettől nem lettünk okosabbak a hibád kiderítésében ...
Ui: 1390 szerinti, akkor rendben van. Tökéletes ... túl szép.
zhagyma
" ... Az a tv 19"-os HD ready volt.. lehet más volt a hibajavítási program benne ..."
Nem tudom pontosan milyen hibajavítási különbségekre gondolsz, de egyet megemlítenék. A DVB-C átvitelbe "integrált" hibajavítás redundáns információkból és a kapcsolódó algoritmusokból áll, amelyek szabványosítottak adó és vevő oldalon (különben semmi értelme sem lenne). A vevő oldalon a TV tuner demodulátor chip-be integrálják az eljárásokat (szó szerint). Ebből már "sejthető", hogy tök egyforma minden TV-ben a digitális hibajavítás. Két tuner között igazán az analóg részben lehet különbség: RF chip, SAW szűrő, AGC, zajtényező, stb ...
zhagyma
Nagyon úgy tűnik ... A tuner demod kimenetén megjelenő 188 byte-s csomagok lehetnek hibátlanok / hibásak. Ha hibás, akkor a csomag fejlécbe beállításra kerül a TEI bit. Innen tudja a firmware / mpeg dekóder, hogy hibás a kapott információ. Ekkor lehet dönteni: felhasználja-e a hibás adatot (színes kockás területek a képen), vagy az utolsó hibátlanul előállított "képkocka" kimeredve marad a következő hibátlan képkocka előállításig. A "kimerevedés" több száz miliszekundumig eltarthat, míg újra indul a tuner / demod / mpeg dekóder láncolat.
Ui: A DIGI DVB-C 7xx MHz "közelében" analóg csatornák vannak, míg a 3xx MHz közelében szinte nincs semmi. A frekvencia függő kábelcsillapítás és a zsúfoltság is okozhatja a 770 MHz-s hibát, amiből egy érzékeny tuneres TV jobban jön ki.
zhagyma
Néhány a témába vágó információs forrás a teljesség igénye nélkül:
KernelLabs -> tutorial -> How tuners work ...
DVB ajánlások
CableWorld -> hírlevelek (irodalom/papers menüpont alatt)
Kabelkon cikkek[ Szerkesztve ]
zhagyma
Csak, hogy bonyolítsam a helyzetet. Tegnap 354 MHz m1HD periódikus kockásodás / képszétesés. A transport stream hibátlan (Jelerősség = 100%, Jelminőség = 100%, TEI = 0, "pillanatnyi" ingadozások nélkül ). Ez bizony a DIGI sara volt ...
zhagyma
" ... most nézem hogy a 786-os frekinél van egy csomag váltás. ..."
Lehet, hogy "sávszűréssel" alakítják ki a csomagokat. Ha ez "nem túl jól" sikerül, akkor elronthatja a QAM modulált jelet, ami úgye hibákat okoz ... Viszont hcs57 fórumtársunknál tökéletes vol a QAM konstellációs diagram és a DIGI szakember által hozott Samsung TV által produkált vétel. Ilyen esetben egyetlen tuner sem lenne képes kiadni "értelmes" adatot.
Tipp: Sávszűrés és QAM jelszintcsökkenés együtttes hatásával talán magyarázható a "kockásodás" (QAM jel amplitúdók "rosszak" és remélhetőleg a QAM fázisok "jók"). Ebben az esetben meg lehet próbálkozni egy erősítővel ... Minél többen szólunk az ŰFSZ-nek, annál nagyobb az esélye, hogy komolyan vesz minket a DIGI.
zhagyma
Dog11: LE40B530-n Euronews hang viselkedés:
Alapesetben francia és kikapcsolás után "elfelejti" a szinkronnyelv választást. Gondolom Magyarország beállítás mellett magyar hangsávot keres. Mivel az Euronews-n nincs, ezért kiválasztja az elsőt és "nincs meg" feliratot ad a szikronnyelv választásnál.
Ország -> Magyarország
Szinkronnyelv -> nincs meg (választható)A szinkronnyelv választás "megjegyzése" elvárhtaó a lenne a TV-től (firmware update), vagy az AH/DIGI elsődlegessé tehetné a stream-ben az angolt, mint "legelterjedtebb" nyelvet.
forrest85: A DIGI szerint ez így van jól. Egy otthoni erősítővel, a 800 MHz -> 700 MHz csatornaköltözés (kiseb frekvencia - kisebb kábelcsillapítás - kisebb jelszint) és a szűrés együttes jelszintcsökkentését lehet kikompenzálni. Hangsúlyozom ez tipp.
anrab Lehet. A digitális csatornák kódolása és csomagokba szervezése jobb lenne?
zhagyma
EPG / kikapcsolás Szerintem szoftver logikai hiba lehet.
Lassúcsatorna váltás A QAM jel "minősége" gyenge. A TV többször megpróbál ráhangolodni a csatornára (AGC), amíg értékelhető mennyiségű digitális információt kap ...
Ehhez kapcsolódik, mintha a DIGI a service tablákat is hosszabb időközönként küldené. Meg a service táblák tartalma sem lenne tökéletes (ez is növeli a hangolási időt).DIGI szerelők munkavégzése Valószínűleg kijavított hiba darabszámra adják a "kiváló dolgozó" plecsnit az alkalmazottaknak ... (tipp) Mondjuk az ASZF vállalt szolgáltatás minőség paraméterekből (hibajavítás paraméterek) kikövetkeztethető az elsődleges cél.
UI: Szumma. Ezt a frekvencia-eltolási, csomag-kialakítási manővert alaposan elb ... ták.
zhagyma
" ... Alignments-Tuner AGC-itt egy csúszka ami 75-ön áll. viszont hozzányúlni nem merek. ..."
Nem is kell ...
... az epg-t kikapcsolom a service menüben. ez okozhat valamit? azon kívül hogy nem lesz epg? ...
Nem okozhat az EPG hiányánál többet. Az EPG külön szolgáltatás a transport stream-ben. Vagy feldolgozza a TV, vagy nem.
zhagyma
Semmi extra: PC + dvb-c tuner (USB) + TS (transport stream) analizátor program (DVBStreamExplorer). Megfelelő tunerspecifikus driver + szoftver segítségével lehetne mérni BER (Bit Error Rate) értéket és elő lehet állítani konstellációs diagramot is. Ebben az esetben azonos informáltásgi szinten lennénk a DIGI-vel ...
zhagyma
Akinek a DIGI DVB-C hibás és van lehetősége az erősítsen egyet ... hátha megjavul. Például ezzel: Terra HA-126.
zhagyma
A BER akkor változik rossz irányba, ha romlik a jelminőség (gyenge jelszint és rossz jel/zaj viszony vagy esetleg jelfázistolás). A jelerősségből (strength) és a BER-ből számítható a Quality egy ITU táblázat alapján, amit itt jelminőségnek aposztrófálunk. Általában a TV tunereket "becsomagolják" egy fémdobozba, ami ideális esetben "Faraday kalitka" ként működik (se be/ se ki semmilyen jel). A gyakorlat ennél árnyaltabb ... Ha az új wifi router is zavarja a TV tunert, akkor biztosan ettől volt a BER csökkenés.
PK58 Kíváncsian várjuk az országos hiba megoldásának fejleményeit ...
zhagyma
Na ez érdekes: 4571-s hozzászólás
zhagyma
Én erre gondoltam a #4571-s hozzászólásban (2010.04.14 09:01):
" ... Ma 10-ig elméletileg megoldódik a probléma.A QAM modulátorok szoftverét frissítik. ..."
Na ez tegnap volt és mint tapasztaltuk nem javult semmit a DVB-C sugárzás minősége bizonyos helyeken. Magyarul a DIGI-nek fogalma sincs mi a probléma ...
zhagyma
" ... Ellenben úgy látom, a 370Mhz-en lévő csatornákon (TV2, RTL, stb), ahol eddig rossz volt az EPG idő, mától jó lett! ..."
Jelenleg egyetlen DVB-C frekvencián bejövő transport stream-ben sincs TDT, TOT tábla. Azaz "megszűnt" a dátum / idő szolgáltatás. A TV-k csak az EPG-ből veszik a dátum / időt. Legalább is Nálam
zhagyma
" ... Valami oknál fogva a 770 MHz átállítódott 771 MHz-re!!! ..."
Frekvencia "elmászást" szintén tapasztaltam. Mérni nem tudom úgyan, de sejtésem szerint többször "változgat". A napokban többször félre kellet hangolnom a PC-s tuner-t a gyorsabb kereséshez (vivőfrekvencia + 500 Hz / + 1000 Hz elég volt). Korábban is volt ilyen, de az az 1 MHz-s "vivőfrekvencia eltérés", amit az STB jelez az nagyon soknak tűnik ...
VGYKe A linken nincs tuner, csak a velvet plaza címlap ...
zhagyma
USB2 interface-l általában hibrid tunerek vannak (DVB-T / DVB-C / Analóg)
Hauppauge / Pinnacle PCTV Quattro Stick
Hauppauge WinTV HVR 930c
Terratec Cinergy HTC USB XS HD
Terretec H5Léteznek PCI interface-l csak DVB-C tunerek:
Terratec CInergy C PCI HD
TechniSat CableStar HD 2Az USB-s tunerek Trident DRX 39xyK demodulátor chip-re épülnek. A driver "ellátottság" miatt Terratec Cinergy HTC USB XS HD / Terratec H5 párosból választanék. A chip gyártó zárt forráskódú firmware-e politikája miatt linux alatt ezek a tunerek nem használhatók.
A digitális tunerek nem tartalmaznak hardveres MPEG2 / MPEG4 dekódert, mivel nincs is rá szükség. A hibrid tunerek analóg része pedig csak A/D konvertert tartalmaz. Ebből kifolyólag bármelyiket választod, a PC-re telepített codec fog dekódolni. Semmilyen probléma nincs a videó dekodólással, ha kihasználod az ATI / NVIDIA / INTEL grafikus chipsetek MPEG2 / MPEG4 hardveres dekódolás támogatását (DXVA, CUDA, ...).
A mellékelt szoftvereket lehet szeretni / nem szeretni. Legtöbben a DVBViewer-t szoktuk használni. Próbaverzió nincs, viszont 15 EUR-ért "örök életre" minden verzió / support megvan ...
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
