Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Diablo 3 topik
Lokids
Szerintetek mi nem stimmel ezzel a monkkal a focus gyűrű hiányát leszámítva?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/lokids-2518/hero/68455529
T10-en sem vagyok képes életben maradni vele. 50-es gr-ben estem-keltem. Inkább csak estem.
Epiphany csak azért van bent, mert másik monk adta a mantrát.
If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Ultimatecc #83651 üzenetére
Miért kevesebb az xp. akkor is 4-en vagyokt bent nem? Ugyanannyi az xp...
Lokids
Ő... azt mondjátok, hogy ha vlaaki telepakolja magát xp-s cuccokkal akkor mindentől függetlenül az összes többi emberke aki bent van a megnövelt xp-t kapja?
Lokids
Static monkkal Team gr64 megvan.
Viszont jobban laggol mint a WD. Nagy tömegben diavetítés az amit a sok charge csinál.Konkrétan pirosba ment a csík. Ezt tényleg használják team gr-ben?
Lokids
Ez jó.
Belefutottam egy olyan bugba, hogy meghaltam és nem tudok felkelni. Se timer se semmi. egyszerűen csak kilépni tudok felkelni nem. Butkuk is a 65-t.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Jolvan, akkor nemcsak nekem laggol mint állat.
Végén oda jutunk, hogy aki gr-t akar menni 4p az vigyen sup monkot meg 3 hota barbot és TALÁN nem lagol.Egy 2012 játék. ÉS akad mint a pi.csa.
Lokids
Egy valami még nem világos netem. HA valaki proccoltat valamit az mi alapján számol?
Pl palmot leüti a barb, vagy a static charge-t egy we proccolja, az kinek a weapon sebzése alapján számol?
A monk fegyvere alapján aki felrakta, vagy a barb fegyvere alapján aki leüti?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
A SWK monk miért van favorizálva az Ulianaval szemben?
Utóbbi is ugyanúgy fel tudja tenni a palmot mindenre és több a dps-e is. És talán még tankosabb is.
Persze nem volt még SWK monkom.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Thrawn #83768 üzenetére
Ez igaz.
Viszont az uliana képessége, hogy minden egyes sss lerobbantja a palmot.Ez az amit sohasem értettem, mert most a fegyver sebzés 6305%-ával robban. Azelőtt a szörny életének fele volt.
Viszont most is akkor csinál nagy pusztítást, ha már 1 szörny meghal. Ezt viszont nem értem miért.
Elvileg minden egyes sss ütés ugyanakkorát kéne sebezzen, mint mikor a szörny meghal.Vagy én olvastam el valamit de nagyon?
Lokids
A Köpi WD amúgy mitől erős?
Összeraktam egyet, de nem értem.
Én sebzek 8-10 millát. a fetiseim 60 millát, amik köpnek velem azok 3-400 millát. Nagy ritkán, nem tudom milyen csillagállás esetén, de látok 1.2MM-t is.
Perma spirit walk nem elérhető, így viszont 1 hitelik jail + hasonlókkal nagyobb szinten.http://eu.battle.net/d3/en/profile/lokids-2518/hero/68686788
Lokids
válasz vhunor #83843 üzenetére
Érdekes, mert szerintem a build egyetlen hátránya, hogy a DS-t nem lehet használni rendesen.
Mivel spiritet fogyaszt, ráadásul jó sokat ezért shenlong melett azonnal 0-ra meríti a szpiritet, majd megy is CD-re. Onnantól jó darabig szotyizás míg nem tölt be. És az alatt le is vágnak.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Nekem ezt a monkom:
egyhitelik 65-n úgy hogy van mellettem egy healer monk is.
Pontosabban, ha pont nem az IS-ben állok, mert megakadt a dash, vagy valami.
Szólóba még hamarabb leütnek.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Lokids
Összedobtam az Uliana helyett egy SWK monkot. Első próba után fogalmam sincs hogy a fenébe lehet ezzel normálnál nagyobb szinten játszani.
Persze még rá kell jönnöm, hogy mit kell csinálnom vele.
Egyelőre a problémám, hogy elfogy a spirit sec-perc alatt.A tempest szopikázza rendesen, minden szörnyre egyesével feltenni a palmot rémálom. (lehet kellene uliana set is?)
A vicc, hogy esett egy king weapon 30% colddal. És 1000 INTtel. Monknak. Elmegy a game a fenébe...
Jelenleg emiatt még inna bot van bent:http://eu.battle.net/d3/en/profile/lokids-2518/hero/65419803
Lokids
válasz Joezyka #83952 üzenetére
Az első helyezett (csapat) buildjét próbáltam másolni, neki ezek a tárgyak vannak bent. Szóval nincs uliana. Ezért nem értettem én sem ezt. Gondoltam neki bejött, akkor biztos jó valamiért.
Bár a palm ugye fel megy manuálisan is, és azt fókuszálva leütik, akkor megy a palm az összes többire. És így wiching hour övvel több a sebzés.
De én is hiányolom az uliana set bónuszt.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz granini #84085 üzenetére
A Static monk hogy veri le gyorsabban a RG-t mint a hota barb? Barnak ott van bent a furnace dobozban, alapból jóval nagyobbat üt mint a monk. Főleg, ha a Flying Dragon nem akar proccolni, akkor még a gyorsaság sem lehet indok.
Amúgy az FD-nek mi a procc rateje? Mert van amikor kínosan hosszú ideig nem proccol, utána meg egész riften át dupla az as...Meglett a solo60 Ulianaval. Nem tudom ti hogy a fenébe csináltok 70+ riftet. De nekem a solo 60 30 secen múlt.
GR-ben most a 65 a legnagyobb 4 fős amibe voltam. Sikerült fél idő alatt végezni a guardiannal. Publicon.
Tibe is jött velünk egyet, meg is állapította, hogy vannak hibák összetételben, kavicsban. És gondolom a gameplayben is.
Arra meg nem jöttünk rá, hogy a Dart WD hogy a fenébe tud életben maradni, mert a spirit walk ritkán elérhető, és nem tud dashelni mint a monk/barbár. Ha lemarad, mert elállják az útját, akkor fekszik.
Lokids
válasz granini #84100 üzenetére
Félre ne érts, nem belekötni akartam. Inkább csak csodálkoztam. Nekem a Static monk single target DPS-e lófütyinek tűnik egy hota barbéhoz képest. Míg én ütök single targetre 1-4 milliárdot, addig a hota 10 felett.
De persze mi nem mértük.[ Szerkesztve ]
Lokids
válasz granini #84107 üzenetére
Nekem 10MM feletti összeget még nem nagyon sikerült előcsalnom.
Amúgy ez mi?
Bane of the Stricken can also be procced using the Bottomless Potion of Fear.Nem értem. Mi a fene ez a snapshotolás?
Elolvastam, de nem értem. 12 framenként kéne nyomnom egy potit, aminek 60 sec a cd-je? MIVAN?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Ergo, ha a pálya elején beproccol minden ami as-t növel, akkor csak elhasználok egy potit az adott pillanatban, és onnantól a stricken ICD-je az alapján fog számolni, míg mapot nem váltok? Akkor is, ha 1 hit/év sebességgel ütök utána?
Lokids
Szerintetek 3 fős felállásban most mi a jó team?
Lokids
Én ezt a stricken gemet nem értem. Elvileg folyamatosan nőnie kéne a sebzésemnek. ennek ellenére miután 1 percig ütöm a guardiant ugyanakkorát sebzek a végén is mint az elején. Folyamatosan 1-4 milliárd között. Ha proccol a coe akkor lehet 10MM körüli értéket látni. Meg néha látok 6-800 millákat is, amit szintén nem értek hogy lehetséges...
Lokids
válasz granini #84156 üzenetére
Én azt csinálom, hogy ütöm a bosst a FoT-el és néha (5-6 sec) dashelek. És CD-re tolom a WoHF-t, hogy legyen spirit.
De a végén ugyanakkorát sebzek a guardianra, mint az elején vele:
http://eu.battle.net/d3/en/profile/lokids-2518/hero/68455529Még nem jelzi, de a sapkát egy jobbra cseréltem (30%), és a gyűrűkben a CHD-t átraktam AS-re, hogy 2 fölé menjen az AS-em.
Lokids
Szerintem meg most ez így jó ahogy van.
A monk szinte megjelenés óta szopó ágon van. Talán a kezdetek kezdetén volt még jó a monkoknak, mikor még nem volt kőbevésve, hogy mit kell használni. Ki is hagytam a dióbol 1 évet ez miatt.
Most a monk az állat és ez nekem tetszik. Mindenki más bekaphatja.Amúgy a blizzard szerintem ott baszta el, hogy elkezdett bizonyos skilleknek sokezer %-os buffot adni.
Inkább oldotta volna meg úgy, hogy primary x%, secoundary y%, stb.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Gorneck #84279 üzenetére
Tényleg?
Nemtudom. Emlékszem még azokra az időkre, mikor T6 is nehéznek számított, és monkal az nem volt ilyen egyszerű. Azok az idők, mikor még minden itemen element dmg-t halmoztunk ahol lehetett. Grift 30 felett már örömbódottá volt. Nem azt mondom, hogy useless volt a monk, de közelében sem volt egy pet WD-nek, vagy egy sentry DH-nak. A wizard is bármikor körbehugyozta.
Lokids
válasz MegalodonS #84357 üzenetére
Elkérnek 30 eurót azért, hogy nézhess egy streamet? Az szép...
Lokids
Itt mindenki félre értett egy picit. Nem kifogásolom, hogy valaki 30 eurót ad valamiért, van pénze, akkor nyugodtan. Én is vettem már baromságokat többért is.
Nekem azzal van bajom, hogy elkérnek 30 eurót és alig van mögötte tartalom.
Ugyanez a bajom a CE kiadással is. Én vártam a Protoss CE-t. De mikor láttam mit adnak hozzá 2* annyiért inkább veszem a normált.
Ha legalább egy Zealot figurát adnának, vagy egy pólót, de még egy faszom 50 forintos kulcstartót már megvettem volna.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Én a HC-t nem bírom megérteni.
Nem baírnám ki, hogy egy lagspike, miatt lecsapnak.
Tegnap Gr70-en 3* haltam meg egymás után, mert ütöttem és 2 secre megállt a game, mert a charge proccolt.
Mondták itt páran, hogy az area dmg-t ki kell szedni, de az sem segített. Ugyanúgy diavetítés volt. Nem tudom, hogy mások hogyan képesek Static monkkal magas GR-t menni, mert úgy akad mint a picsa.De legalább már lement a 69-es GR, a 70-es megszivatott minket egy olyan mappal, ahol szinte nem is volt fehér mob, csak elit. Support monk, sup barb SC monk és hota barb votl a team. De valahogy nem érzem azt, hoyg megfelelő a sebzésem. Pedig csak az egyik shenlongból hiányzik 200 dmg.
És még mindig nem értem a sebzésem. Elkezdem ütni a guardiant. 1-2 milliárd. Nemsokára elkezdek 3-4-eket ütni. Megint kicsit később 5-6. Majd reset vissza 1-2-re. Majd utána beindul üt 20-40MM-ot, majd reset vissza 1-2-re. Nem értem mi alapján csinálja...
Lokids
GR70+-t milyen teamcomppal lehet speed vinni?
Lokids
válasz DeckardCain #84835 üzenetére
Miért érte meg? S5-re úgyis elveszik. Nem vihetőek át a tárgyak ha jól tudom.
Lokids
Eddig nem volt sok időm diozni, így még csak T1-2 kompatibilis vagyok.
Mi az amivel monkkal érdemes menni mostanság? azt tudom, hogy a static charge halott. Maradt a palm, vagy mire érdemes most gyúrni?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Az arcane torrentes wizznél egy dolgot nem értek. Miért static discharge rúnával használják? Semmi nem ad lg sebzésre. Sőt a delsere set sem ad az arcane torrentre, bár az gondolom a mellé castolt twisterek miatt van.
Lokids
Tegnap próbáltunk menni ismerőssel lvl60 Gr-t duálban. 2 próba 2 fail.
(vicc, hogy másik monkommal soloban sétagalopp a gr60)Tank monkot hoztam twisteres wizz mellé.
De képtelenség életben tartani a wizzardot (pedig a sebzés meglett volna).
Oké, a solaniumom csak 3%-os. De kétlem, hogy az az 1% megtudná menteni.Nem spammolok annyi globot, hogy ne fogyjon ki a wizz. A sanctuaryt csak magam alá tudom tenni, de én a tömegben állok a fal mellett, oda nem jöhet be a wizz, mert meghal. De ha nem abban áll, akkor is lecsapják. Állok a szószban, de fogalmam sincs hogy tartom életben a wizzardot.[ Szerkesztve ]
Lokids
Valaki árulje el pls, hogy tank monkhoz mi az az "istván" build? ilyen nevű tárgy tuti nincs a játékban.
Lokids
Valaki aki otthon van sup monkba árulja el nekem pls, hogy mi a gond a monkommal?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/lokids-2518/hero/1660491
Egyszerűe nnem spammol elég globot. Barbár vagy 2-3* annyit dobál.
Lokids
Mi a feltétele a + láda helynek? Már megcsináltam a set dungeont is fullosra, de még nem kaptam meg.
Lokids
válasz MegalodonS #90998 üzenetére
Na jóvan.. Hogy a fenébe sebez ekkorát azzal a fegyverrel? Nálam jelenleg az anci 2h fegyó van bent és azzal nem ütök ekkorákat.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/lokids-2518/hero/72283959Megjegyzem a 1h fegyóból is van ancient 3K+-os. És azzal még kisebbet sebzek.
Lokids
válasz MegalodonS #91002 üzenetére
Ha tudod linkeld pls a profilját. Megnézném miből hoz össze annyit.
Nem az a problémám, hogy pár milliárdal többet sebez. Hanem az, hogy 1h-val sebez 30MM-et míg én 2h-val sebzek 15MM-ek. Ekkora különbség nem lehet...
Valaki magyarázza már el miért jó a unity. Ütik a followert én meg meghalok (ő persze nem hal meg az item miatt).
Lokids
válasz MegalodonS #91009 üzenetére
Mondjuk jah. nekem az amum még fos. Nincsenek + dexek az itemekben.
A kesztyűje meg op...If you chase two rabbits you will lose them both.
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- ESR Rebound Magnetic iPad Pro 11" / Air 4-5
