Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
válasz Pyttawrx #65116 üzenetére
Jahhhh, értem. Szóval ők úgy értik, hogy alapkiépítésnek van benne valamilyen SATA vinyó, és mellette egy M.2 slot ergo mindkét portnak benne kell lennie ?
Illetve még egy kérdés: ha az adott géphez nincs meg a számlája/garijegye de service tag alapján látom, hogy él a gari, akkor az lehet probléma ?
Az eladó szerint gariztatásnál csak lehúzzák a vonalkódot és annyi[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz Pyttawrx #65222 üzenetére
Autocad-re ezeket a 2 magos U-procis gépeket lehet használni, egy feltétellel: kell egy második 8GB-os memória modul bele, mely képes dual channelben futni a gyárival. Egy modullal tényleg "szaggat" minden, kettővel simán fult az én E7270-emen is, 6300U-val.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz Pyttawrx #65225 üzenetére
Értelek. Csak arra reflektáltam, hogy a kiválasztott gépnél nem az U-s CPU a limitáló tényező (CAD programokhoz), hanem a DC-ben futó memória, a gyors SSD és leginkább a dedikált VGA hiánya. bár ez utóbbi nem is akkora gond, ha a többi dolog rendben van. (Saját tapasztalat, "terepi" CAD-ezeshez vettem a 7270-et egy éve, és némi "tuning" után erre teljesen alkalmassá is vált - a picurka méretét meg egyenesen imádom.)
Krystal_s
Krystal_s
válasz Pyttawrx #65369 üzenetére
Tudomásom szerint az Intel Rapid T. Utility program inkább csak Raid és szerver környezetben lehet hasznos. Sima HDD mellett semmi értelme.
Ez az egy találat van SN alapján, amit már írtam. Mindkettő változat kitömörítve teljesen ugyanaz. Korábban a DRVR.... csak sima drivert tartalmazott, ez most ugyanúgy felakarja tenni a kezelőprogramot is. Legalábbis ugyanaz a telepítő jön be. Pár hónapja ugyaninnen szedtem le ezt a verziót és abban volt külön .inf fájl, amit be lehetett tallózni.[ Szerkesztve ]
Krystal_s
válasz Pyttawrx #65376 üzenetére
Talán, ha ismernéd az előzményeket, amit folyamatosan itt magyaráztam, akkor értenél.
#Így kezdődött
majd pár nap múlva minden ok nélkül, amikor ébresztettem a gépet és elkezdtem netezni, akkor beállt a rendszer és a HD Sentinel jelezte a szektorhibákat..Az ellenőrzésen is túl vagyok rég és javítva van a két gyenge szektor, de várnom kell pár napot, hetet, hogy romlik-e a HDD állapota. Jó lenne kideríteni mi okozhatta a hibát így ok nélkül, mert addig nem akarok SSD-t venni, mivel lehet akár alaplap, vagy táp stb hiba is és akkor gépet kell cserélnem, nem HDD-t. Kiakarom zárni.
ollarig1977
friss újonc
válasz Pyttawrx #65402 üzenetére
Az SSD Kingstone 240GB SATAIII, winhester helyére. Nem én csináltam hanem a szervíz.
Lehet, hogy félreérthető voltam,de az újratelepítés előtt is recseget és nagyon lassú volt a gép. Ezért lett berakva az SSD de sajnos igazából semmi nem változott. Csak azt nem értem, hogy ez egy viszonylag erős gép, de olyan lassú, mint anyám 12 éves számítógépe.
Meghallgattam a CD-rom-ot,az is recseg nem csak az internetről szóló zene. -
lautnermark
Shokkolo
válasz Pyttawrx #65457 üzenetére
Igen, nézegettem, hogy Ali, Ebay, Gearbest... mind megoldja a bajom
Csak nem karácsonyig
Tudtam szerezni egy kb max 50 órát futott notit a cégtől, tartalék volt egy szekrénybe zárva.
Barátnőm karácsonyi ajándéka lesz (még az akku is escellent),
ez az 1 bibije van és gondoltam hátha itthonról is meg tudom oldani.
Ha nem marad más, jön a rendelés kintről."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Tappancs2001
válasz Pyttawrx #65473 üzenetére
Sajnos még nem tudom megmondani a pontos típusát, mert még nem mutatta meg a családtagom. Ha lesz róla infóm, mindenképpen megírom. Ha jól rémlik, Core i7 proci van benne és 1 TB HDD, 8 GB RAM. 2015-2016-os évjáratú lehet. Érdfemes UEFI telepítést csinálni HDD esetében is? Előre is köszi a segítséget.
Bogyó bá'
válasz Pyttawrx #65498 üzenetére
Az én akksim már erősen elhasználódott a 7270-ben és a gép úgy is viselkedik sajnos (maradó kapacitás 72%) a BIOS szerint továbbra is excellent állapotú....
Dell-től konkrétan melyik programra gondolsz?
Bogyó bá'
válasz Pyttawrx #65500 üzenetére
Jó a fenét: rohamosan csökken a kapacitás (fél éve még 89%-on állt, ráadásul tényleg alig használom, és sokkal-sokkal kevesebb üzemidőt bír, mint egy évvel ezelőtt, a vásárláskor. (Ha jól tudom, egy Li-ion akku 75% maradó kapacitás alatt tönkrementnek (szerk: elhasználódottnak) számít akkor is, ha egyébként még működik)
dane
Aida azt mondja az akksira, hogy eredeti kapacitás 55000mAh, jelenlegi kapacitás 38000mAh. Részeltes adatot a biosban nem látok, csak annyit hogy excellent... 2016-os a gép, érzésre olyan 2 órát tud netezéssel. Csinálok pár tesztet majd holnap. Jó lenne valami grafikont is látni az akku merüléséről.
laca891
válasz Pyttawrx #65537 üzenetére
https://www.dell.com/hu/p/inspiron-17-3793-laptop/pd Gondolom erről van szó.
Szükségem van egy erős PC-re, mint gyenge Téesznek az erős traktorra!!!!!
paolinho
válasz Pyttawrx #65530 üzenetére
Na egy kicsit sikerült közelebb jutnom a megoldáshoz. Csak egy kicsit, mert a probléma még mindig fennáll. Van azonban annyi változás, hogy a Linux-teszt szerint nincs baja a laptopnak. Ugyanis sikerült egy Linux Mint-et indítani pendrive-ról, és minden gond nélkül kezelte a külső hangeszközt.
Viszont egész érdekes dolgot sikerült megtapasztalni a gépen, ugyanis az újraindítást követően a Win10 alatt is kiment a hang, igaz, nem húztam ki a hangszórókat ez esetben. Azonban amikor kihúztam, majd visszadugtam a jack-et a működő rendszernél, már nem szólalt meg a külső hangszóró.
Ezt követően megint csináltam egy újraindítást úgy, hogy csatlakoztatva volt a hangszóró, és megint kintről szólt a hang.
Én azt gondolom, hogy ennek tükrében nem lehet hardveres a probléma, viszont a szoftver-hiba okát még nem találtam meg. Tuti a Win10 a ludas, de azon belül hol tapogatózzak? Van esetleg ötlete valakinek a hibára, illetve annak megoldására? -
paolinho
válasz Pyttawrx #65752 üzenetére
CPU, vagy alaplap, lévén integrált a proci, szinte mindegy, a kérdés, érdemes erre a sztorira bármennyit is áldozni?! A készülék piaci értékét nézve egy 10-est még talán megérne, többet nem nagyon. A memóriákat elsőkként vettem ki, és tisztogattam meg, hátha.... Nem ez a probléma.
Az a helyzet, hogy nem sokat van használva, asszonykám nem egy nagy laptop-fun. Mindent elintéz mobilról, azt viszont intenzíven nyomkodja.(#65753) laca891:
Hát ezért lenne jó, ha ránézne valaki nagytudású, aki kijelentené azt, hogy ez a masina befejezte a földi pályafutását, (vagy sem). Akkor talán még az új gép gondolatát is elültetné a fejembe (bár már így is érlelődik )
Igaz, amire ő használja (néhány levél, dokumentum, vagy ugri-bugri Rubin Rékával) elgondolkodtat, hogy ez ér-e annyit, amennyit egy új laptop képvisel értékét illetően.[ Szerkesztve ]
SzaboZE
válasz Pyttawrx #65868 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a honosításhoz nem kell számla. Az előző tulajdonos neve szükséges, esetleg a címe. De ezt van itt, aki jobban tudja. Számla jellegű fecnit bárki bármikor tud nyomtatni, ha akar, az sokmindent nem bizonyít
h146207 : olyan nincs, hogy nincs "regisztrálva", az első vevőre van bejegyezve, onnantól, hogy kijött a gyárból.
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
INTELligent
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
