PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Milka 78
válasz eventus #5389 üzenetére
Megfontolandó
Jelen pill.mással küszködök.Valószínű a két 14-es venti nem jön be a 105-nek.Feldobom próbaképpen a H80 két gyári ventijét,mert így alig 5-6 fokot tudott ráverni a régi H80-amra ami rém gyenge eredmény.Mondjuk mit vártam egy 1200-as,0.79-es statikus nyomású ventitől.Linx alatt a legmelegebb mag 87 fokon megáll(lusta 3570kv4.5ghz-1.3200v),de ilyenkor fullon teker minden.ETS2-alatt ugyan ez 55-fokos és minden agyig le van szabályozva hangtalanra,tehát azért bőven vállalható,csak a 32 fokos panel kecós nyártól félek kicsit. -
Milka 78
válasz eventus #5391 üzenetére
Kintről szívja a friss luftot,bentről a 2x14-es+1x12-es tolja ki.Így kicsit melegebb a vga(agyonfeszelt 290-es 70 fok full hangtalanul, a radin 2 játékventivel),de hűvösebb a proci.A vga-m brutális hőt termel,8 fokot romlott a procihőm a kifelé fújattam és felborult a ház szellőztetésem is(összevissza keringet bent a levegő). Hozzáteszem a ventirács eltávolítása -3 fokot jelent még ezen felül.Szét teszteltem tegnap,csak a venti cserét nem ejtettem meg...még.
Prolimatech Red Vortex 140-es.Nem is fedi teljesen a radit,mert a 2 venti közt van 1-2cm-es szünet.Teljesen alkalmatlan a feladatra,bár isten igazából így is teszi a dolgát...csak fúrja az oldalamat a kíváncsiság mit is tud
A hideg fehér tetszik,de a HTPC-m is fekete/fehér és most valami ujjat akarok kipróbálni,de az deszkám miatt eléggé be vagyok határolva.Szerintem kék led sor,kék/fekete kábelezés,előre kék ledes ventik,a ház többi részére további led mentes kék/fekete venti.Mondjuk lehet nem rakok 140-eset a házba és rakok helyette 5x12-es Sharkoon ventit. -
Milka 78
válasz eventus #5398 üzenetére
Jól is néz ki az a AC légkeverő,de baromi drága.Enyiért 2db TT ThunderBlade-et szerzek.Elég jó a légszállítása/statikus értéke és egy kicsivel halkabb is mint a gyári,főleg hogy leszabályzom,ha nem kell a kraft.Rács mögött meg úgy sem látszik.A többi meg lehet 120/140-es ledes AF venti,vagy akár led mentes és led szallag.
kungzi : Megpróbálhatod,de teljesen ellentmond a ház szellőztetés alapjainak.Felfelé száll a meleg alapból viszont te megpróbálod lefelé tuszkolni friss levegővel,miközben egy darab 12cm-es próbálná kinyomni a megrekedt meleg levegőt hátul.Persze el lehet kezdeni a ventik megforgatását,de nekem még az életbe nem jött be.
Milka 78
válasz eventus #5401 üzenetére
Az tény,de a Corsair AF led karcsú a radira.Mind légszállítás,mind pedig statikus nyomás terén elmarad(1500rpm/0.75mmH2O/25db).Én még a régi Corsair H80-as ventiket használtam ês leszabályozva alá is vágna az AF-nek,csak ugye nem ledes.Leegyszerűsítve egy gyári SP 120 Performance Edition kéne ledesbe,de az meg nem létezik.
bombibmw
válasz eventus #5451 üzenetére
Köszi.
Igen,így sem rossz,de amióta megvan a Sabertooth,azóta szinte mindig el volt takarva(2db H100i-t leszámítva rövid időre),pedig nagyon szép lap.
Ezen szeretnék változtatni és teljesen minimalizálni az összképet.
Az AF140-ek elvileg házventik,ahogy tudom,de azért szerintem jók lesznek a radira is majd.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz eventus #5456 üzenetére
Ezt gyorsan eldöntötted.
Szerintem nem döntöttél rosszul.(#5457) g.killer:
Köszi.
Csak el kéne mennie a Phanteks-nek,amit igen jó áron adok,de egyenlőre semmi.(#5458) hdekakas :
Igen és jobban is néz ki.
Abban nem vagyok biztos,hogy a hőfokok jobbak lesznek,mivel biztos nem véletlenül tették össze a bordával(vagy direkt a spórolás miatt ),de a hangja a negyede lesz kb.[ Szerkesztve ]
MrM94
válasz eventus #5508 üzenetére
Valahogy gondoltam,de remenykedtem mert a typhoonnak is van ilyen legtereloje.
En annyira megundorodtam a gyari ventiktol,hogy inkabb azt kihagynam.Kerreg,hangos 500 rpm en is..
Van valami mas alternativa?[ Szerkesztve ]
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
Bacusuz
válasz eventus #5579 üzenetére
Nekem néha lefagy az alaplapi cpu hőmérőm igy ilyenkor a venti is alapon megy .
Ez azt jelenti hogy a 2 sp venti max 2700rpm helyett tolta 600 on.Ekkor épp játszottam és egy hosszabb idó után meleget éreztem,és 60 fokos volt a víz meg minden belül.[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
h1mpi
válasz eventus #5614 üzenetére
1.6-os légnyomás kevés radira szvsz. Ezt nézd meg, ez komoly (3.04 mm-H2O)
h1mpi
válasz eventus #5625 üzenetére
Az a baj, hogy ha úgy épít az ember konfigot, hogy mi van raktáron úgyis megbánja. Szerintem ki kell várni azt a két hetet és később nem lesz veszteség a cserén. Én még mindig megbántam, amikor a "jó lesz az is" hw-ert vettem meg a kiszemelt helyett.
Ha neked a nyitott tetszik, akkor természetesen nem szóltam, a moddereket se nézem le, az is egy művészet.
h1mpi
Darkness
válasz eventus #5637 üzenetére
nekem az van a H110 -en. s nagyon jól teszi a dolgát... vagy dobjam ki és mi lenne a másik alternatíva?
erre: H110 hiba?
Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Milka 78
válasz eventus #5652 üzenetére
Be bizony,de a H110 még szebben kitöltené a helyet Csak ki kellett szednem a hdd keretet,de beraktam egy jóval kissebb NZXT keretet amit szépen előrébb raktam(fúrni sem kellett).A gyári keretet is be tudtam volna rakni,de ott minimálisat faragni kellett volna(két műanyag pecket le kellett volna vàgnom csipesszel).Jó hogy szoltál a kuckóról,mert fogalmam sem volt a létezéséről Talán a Fractal XL lett volna amiben így elférek,de az meg akkora ház,hogy nem fért be volna az atal alá.
bombibmw
válasz eventus #5726 üzenetére
Nagyon köszi.
Ledes nem játszik,a Rajintek low profile,az Arctic-ban nem tetszik a kékség a közepén.
A Phanteks-et néztem már és brutális is lenne körberakni a házat vele,de azért nem túl olcsó.
Szerintem marad az AF.
Köszi mégegyszer.Szerk.:
A TY még esélyes lehet és volt is már ilyenem,de nem biztos,hogy elférnek a házban a 160mm miatt és ha veszek,akkor olyat veszek,amivel körbe tudom rakni a házat és a radit.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz eventus #5733 üzenetére
miért ?nem fogod szabályozni?
1900rpm-en nyilván hangos ,de idle ben 600rpm en nem lesz hangja az tuti.
Nekem 2700rpm en ment az sp120,na az hangos,de 600rpm en annak sincs hangja.
a szél sajnos zajjal járÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz eventus #5736 üzenetére
Nekem csak játék közben megy maxon , ilyenkor egy 50hz hangszigetelésű fejhallgató van a fejemen
Ha meg netezek 500rpm en semmi hangja nem lesz.
Az a baj hogy fehérben akkora különbség van légszállításban ez és a többi között ,a választék meg kicsi.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
daveoff
válasz eventus #5759 üzenetére
Valahogy majd megpróbálom megmérni, hogy mennyivel melegebb a levegő, a radiátor után, de szerintem max 10-15°C-al lehet melegebb, mint a szobahő. Eleve, ha a proci 50°C-os(a legmelegebb mag, tehát átlagban inkább 45), a szoba 22°C-os, akkor a radiátor nem lehet melegebb 35°C-nál szerintem, de talán még ennyi sincs. Ez szerintem nem befolyásolja drasztikusan a VGA hőmérsékletét, vagy szerinted igen? Az én tapasztalatom az, hogy nem befolyásolja lényegesen, és nálam jobb így minden komponensnek, zárt oldallap mindig fent van....
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
Zsohi
Nem melegszik át a radi ventilátorral ilyen "vacak" processzorok mellett, így leginkább a VGA a kevesebb levegő miatt melegszik jobban abban a felállásban. Viszont, ha mondjuk egy szénné húzott AMD lenne alatta akkor már meggondolnám a dolgot, mert az már biztosan képes a radiátort átmelegíteni, de egy Ivy vagy Haswell nem képes. Tapasztalatból mondom, mert már játszottam én is vele mikor a 4,2Ghz-en járó 3570k-t passzívan próbáltam hűteni egy Seidon 240M-mel(ami nem sikerült, mert rá kellett jönnöm a víz passzívan baromság).
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
hdekakas
válasz eventus #5777 üzenetére
Ez is AF széria. AF 120 Blue, Quiet Edition.
Nagyon meg vagyok vele elégedve. Jó a légszállítása is, az Overseer ház gyári hátsó ventijét cseréltem le rá, összehasonlítottam, ez sokkal jobban fúj is.
Viszont nem kapható most ez a venti, csak a dupla pack. Erre a single-re 1,5 hetet vártam. Több helyen megrendeltem, mert van "raktáron", aztán másnap jött az értesítő, hogy egyelőre nem beszerezhető.
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
