válasz viperabácsi #4125 üzenetére
Mit nem tudsz?
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz faramuci69 #4134 üzenetére
Nézd meg mi az alapértelmezett átjáró és azzal próbálkozzál.
Lehet rajta MAC address-t állítani? Úgy értem, minden gond nélkül működik?
Milyen MAC címet akarsz állítani?Most tervezek szintén T-s IP TV-t is beköttetni, 3 TV dekóderrel 120 Gigabiten. Mi a tapasztalatotok, mennyire kockázatos ez?
120 Megabit lesz az, szép is lenne ha lenne otthoni 120 Gigabites net.
Milyen kockázata lenne? Hogy levesz a net sebességből az IPTV? Elvileg nem fog de gyakorlatilag lehetséges de nem ez az általános.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz faramuci69 #4136 üzenetére
Talán, korábban TP-Link router-eknél volt ilyen gond de Cisco HGW-vel kapcsolatban még nem hallottam róla.
IE alatt kikapcsolt bővítményekkel sem megy?#4137 muranyig
Nem tudom, kérdez erre rá a NAS/TV topikjában is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz privatposta #4139 üzenetére
A Setup/LAN Setup menüpont alatt a Pre-assigned DHCP IP Addresses résznél kell megadni MAC cím alapján, hogy mi legyen az eszköznek az IP címe. Olyat adjál meg amelyik nem esik bele a DHCP által osztottak közé.
Lehet használni úgy, hogy vannak fix-ált és nem fix-ált IP címmel rendelkező kliens eszközök is a hálózaton.
Mivel nincsen publikusan elérhető log így a küldésnek nem sok értelme lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A Digi nem ad ki ilyen eszközt a koax-os hálózatán, a UPC már nem, a T pedig elvétve.
Amit a szolgáltatók blokkolnak az nem a küldés, ha így lenne akkor nem is lehetne nem-webes levelezés használni, hanem a fogadást a 25-ös porton vagyis, hogy te magad üzemeltess SMTP szerver-t.#4144 privatposta
Nálam régen volt ilyen a UPC-s eszközzel, hogy nem ment a fix-ált IP cím, elég sokat kellett várni a megfelelő firmware frissítésre.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #00444928 #4165 üzenetére
Nem tudom, a gyártói weboldalon kellene megnézni, hogy melyik tudja.
Desktop switch-ek esetén nincsen különösebb különbség a kapható típusok között így szinte teljesen mindegy milyet veszel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Az alján találtam egy feliratot: ver:1.4
Ezt kérdezted?
Igen, ezt kérdeztem.Gondom van, nem tudok belépni a Cisco adminisztrációs felületére. Mi lehet a fhaszn.név és jelszó?
üres/üres nem jó? Ez az alapértelmezett, ha megváltoztattad akkor csak a reset marad mint megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz littlemole #4185 üzenetére
Érdekes, ilyet még nem láttam.
Ha van saját router-ed akkor tedd be az IP Passthrough menüben az IP-jét így elvileg publikus IP kellene kapnia.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz littlemole #4190 üzenetére
Mivel nem írtad így nem tudtam, hogy nem magyar szolgáltatónál vagy. A NAT-olos kérdés így nyitott, nem tudom, hogy kint mi van.
A reset-re eltűnő IP PT csak a Magyar Telekom-ra igaz, külföldire nem tudom.
Jobb megoldás a IP PT mivel akkor elvileg külső, publikus IP címet kellene kapni a gépednek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz littlemole #4192 üzenetére
Milyenek a jelszintek? Az legalább egységes kérdés mindenhol.
válasz kajarin #4199 üzenetére
inSSIDer3 mit mutat?
Wifi esetén nincsen semmire sem garancia, sok függ a környezeti viszonyoktól.
Egy N150-es linken nagyjából a 40-50 Mbps a reális adatvitel, természetesen lehet ennél több is de az ritka. N300-as linkre jellemző a 80-100 Mbps-s sebesség.
Mik a wifi beállítások?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz applause #4205 üzenetére
Ha a másodlagos eszközt nem AP/Switch módba teszed akkor nem lesznek az eszközök egy alhálózatban mert a TP-Link-re kötött eszközök dupla NAT alá fognak esni.
#4206 Nexudes
Az analóg tévé szolgáltatás megszűnésének semmi köze ehhez.
Ha DMZ-ben van a másodlagos eszköz akkor nem kell port átirányítás mivel a DMZ alapból átirányít minden portot.
Asus nélkül is van hiba?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Abszolút nem normális, jelenleg csak 1/1 csatorna van használatban ami indokolja is a folyamatos újra indulásokat mivel csatorna váltás esetén az egyetlen használt csatorna kerül lecserélésre.
Mindenképpen folyamatosan zaklatni kell őket ameddig meg nem csinálják.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Az befolyásolja a wifi hálózatot ha access pointból is megy a wifi és a modemből is, vagy ha accespoint-ot összekötöm a modemmel, akkor a modemben le kell kapcsolni a wifit?
Attól függ milyen távolságban van a két eszköz egymástól. Ha távol akkor mehet mind a kettő, ezzel a megoldással szoktuk javasolni a hatótáv kiterjesztését is. Ha közel vannak akkor érdemes a HGW-n lekapcsolni a wifi-t, hogy ne zavarják egymást.Ez normális ettől a Cisco modemtől?
Nem igazán normális, nálam UPC alatt amikor még router módban használtam akkor hetekig nem kellett hozzányúlnom, ment szépen ahogyan kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A visszirány egy kicsit magas de még belefér.
Terheléstől függően változhat az elérhető sebesség mivel a kábelnet osztott köteg.
Bejelenteni nem érdemes mivel nincsen garantálva, hogy mindig a max sebességet kapod meg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz macskajancsi #4227 üzenetére
Nincsen lehetőség ilyesmire.
Csak a szolgáltató által kiadott firmware-rel működik az eszköz.
Ha kell a blokkolás akkor köss után egy saját router-t.#4228 gojobis
Szóval a kérdés az, hogy a Cisco-t be lehet-e valahogyan konfigolni, hogy ezen a LAN port-on amibe a d-link be van dugva le legyen korlátozva a téma?
A beállítás automatikusan a lassabb eszközhöz igazodva történik meg.inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
1; Legyen kábelezés a Cisco és a tévé között, amit lehet azt kábelen kell használni mivel az a legstabilabb kapcsolati mód.
Kérdéses a környezeti befolyás hatása.2; Nem lesz gond, főleg ha a tévé kábelen van csatlakoztatva.
válasz #43680768 #4247 üzenetére
Kábelnet 50/5-t adnak, VDSL-n adnak 50/15-t.
A jelszintek rendben vannak, nincsen itt semmilyen gond. Ne nyúljál semmihez sem, így rendben van minden.
A kábel hosszától nem függ a kábelnetes jelszintek, osztásoktól/csillapítóktól függenek csak.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Az IPTV box-okat a Cisco-ra kössed, a többit pedig a saját router-re, tedd a router WAN IP címét DMZ-be a Cisco-ban, a Cisco-ban kapcsold ki a wifi-t, hogy ne zavarja a saját router-ét.
Milyen router-t vettél?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Erősen függ, hogy milyen wifi képességekkel rendelkezik a laptop és a mobilok de ezzel a router-rel meg van az esély, hogy összejön a 100 Mbps wifi-n de garancia nincsen erre.
válasz Intruder2k5 #4268 üzenetére
Lehet még a gépben is driver vagy hardver hiba is.
válasz rumos XIII #4270 üzenetére
A jelszintek rendben vannak.
válasz TechGabor #4278 üzenetére
Honnan próbáltad meg elérni? Belső hálózatról?
Ha belső hálózatról (Cisco-ra csatlakozó kliens a Mikrotik-et) akkor ez a gond mert a Cisco nem tud NAT lookback-et ami ehhez kellene.[ Szerkesztve ]
válasz TechGabor #4281 üzenetére
Ha DMZ-ben van egy eszköz akkor nem kell mellette a PF vagy PT mert minden kérés a DMZ-ben lévő eszközre megy.
A kérdést azért tettem fel mert belső hálózatról csak akkor tudsz külső címmel/DDNS-sel hivatkozni ha a router támogatja a NAT lookback-et.
A másik HGW-re kérdezz rá a T-s topikban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tsilver #4298 üzenetére
Az eszköz 8 csatornát tud használni egyszerre letöltési irányban és négyet feltöltésre, ha csak egy csatorna van használatban akkor LED narancs, a 2 vagy több akkor zöld.
ED2.0 esetén 1/1 csatorna van használatban, ED3.0 esetén 8/4, 16/8 vagy 24/8.Mivel nincsen használatban több csatorna így ha az eszköz csatornát vált akkor lesz egy kicsi szakadás emiatt.
Meg kellene nézni, hogy milyenek a jelszint értékek, ezt a 192.168.1.1 vagy 192.168.0.1 IP címen lehet megtenni és az alul lévő Downstream és Upstream értékek kellenének (mind a 8+4 külön külön).
válasz rumos XIII #4300 üzenetére
Mi a gond vele?
A többi sem ennél, van akinek csak rosszabb lett a csere után.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz rumos XIII #4302 üzenetére
Folyamatosan be kell jelenteni és akkor talán lesz eszköz csere.
válasz Intruder2k5 #4341 üzenetére
Nálunk a UPC a ház előtti füves/virágos rész alatt elásva vezette a kábelt, a kertes házas részen pedig az oszlopokon.
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
