válasz MikeMyers #3179 üzenetére
Firmware frissítés miatt már nincsen lehetőség a bridged mód használatára, volt egy "hibásan" kiadott firmware amelyben volt lehetőség publikus IP cím lekérésre saját router-re de már az sincsen meg.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Nem csoda, hogy nem jó ha külön alhálózatba vannak, tedd a Linksys-t AP/Switch módba, a legegyszerűbb ÍGY megcsinálni de Tomato alatt WAN portot is lehet használni LAN portként.
válasz ludsimon #3302 üzenetére
A help megnyílik ezen is: http://192.168.1.1/help/h_RgPassThroughSetting.htm
UPC-sen is bejönEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Amit a fórumtárs említ az az AP/Switch mód, ekkor a HGW végzi a router feladatokat, a mögé kötött router pedig csak wifi elérését és plusz LAN portokat biztosít, ha van a router-en USB port akkor még az arra kötött eszközök elérését is. Beállítani ÍGY kell.
#3343 Nem, már nem lehet megcsinálni mert egy firmware frissítés alkalmával ki lett gyomlálva ez a lehetőség.[ Szerkesztve ]
válasz Fénygyermek #3434 üzenetére
Ha van bridged mode akkor kabcsold abban és a Cisco csak modemként fog működni, minden router feladat a TP-Link fog ellátni.
Csak egy korlátozott admin felület lesz bridged mode-ban de nem is kell ilyenkor ott semmit sem állítani, minden további fontos beállítás a TP-Link-en lesz.
A PF beállítások törlődnek a Ciscon-n. nincsen rájuk szükség.
A TP-Link-et DHCP/automatikus beállításra kell tenni majd.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Fénygyermek #3436 üzenetére
Akkor ha jól értem:
1,) Cisco bridge mód beállít
( nem kell semmit törölni?? Hogy értem el ha vissza kell csinálni a folyamatot valami hiba miatt ? )
2,) Archer WAN megy a Cisco LAN-ba.
3,) Archer-en WAN beállításnál DHCP legyen?? (Nem fix ip?)
Igen, így kell csinálni, DHCP-t kell a WAN-nál megadni.
Reset-tel lehet visszaállítani a router mode-t.Archer LAN beállítás??
Igény szerint.(Archer-en a NAS portokat (port forward) ugyan úgy be kell majd lőni, mint ahogy a ciscon voltak ?)
Ha a beállítások nem változtak meg akkor igen.Lehet, hogy megoldódnak a gondok az új felállással.
#3437 grimm2015
LAN driver frissítés/újra rakás volt?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz lalika100 #3472 üzenetére
A DPC3925 nincsen a T-nél (máshol sem) mivel az DOCSIS eszköz, nálunk EuroDOCSIS van így EPC3925 a használt eszköz.
Az eszköz gigabites LAN portokkal rendelkezik, a wifi-je pedig nem szimultán dual bans N300-as. Az igaz, hogy van belőle csak 2,4 GHz-s wifi-s példányok is (a UPC-nál legalább is, nekem is az van) de ez is EPC3925.
Az IPTV nem befolyásolja a net sebességet, külön sávszélessége van neki.
Mutass egy inSSIDer képet a helyi viszonyokról, hogy lássuk, hogy milyen is ott wifi helyzet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz lalika100 #3478 üzenetére
Két gond van nálad:
1; 100-as LAN port van a laptopban így max 94 Mbps lesz a vezetékes sebességed.
2; A wifi adapter N150-es így megfelelő körülmények között is kb 40-50 Mbps-re lehet számítani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Alapvetően 2+1 féleképpen lehet a HGW után saját router bekötni:
1; AP/Switch módban: a másodlagos router nem végez NAT-olást, csak switch és AP feladatokat lát el, így kell beállítani.
2; Router mód: Ekkor a másodlagos eszköz is végez NAT-olást így a rendszerben dupla NAT lesz ami mivel a HGW-n is forward-olni kell a használt portokat vagy DMZ-be tenni a másodlagos eszközt. Ügyelni kell, hogy más alhálózati beállítások legyenek a két eszközön.
+1; Bridged mód: A HGW router funkciói ki vannak kapcsolva és csak modemként működik így minden router feladatot a másodlagos eszköz végez. T-Home-nál nem elérhető ez a megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kalozhun100 #3506 üzenetére
Ha uTorrent-et használsz akkor ÍGY.
A WAN résznél nem kell mást kitölteni.
LAN rész más alhálózatban legyen mint amiből a Cisco oszt.
A DHCP Reservations List-hez akkor kell hozzá adni valamit ha azt szeretnéd, hogy az Asus-ra csatlakozó eszköz mindig ugyan azt az IP címet kapja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Windows-re inSSIDer 3, Mac-re INNEN valamelyik, iOS-re pedig Network Analyzer
válasz muranyig #3529 üzenetére
Mivel a csatornák egymást fedik így nem lesz jobb a helyzet.
Mutass egy képernyő mentést a helyi wifi helyzetről és akkor meg lehet mondani, hogy melyik csatornára rakd.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A Setup/LAN Setup menüpont alatt a Pre-assigned DHCP IP Addresses résznél kell megadni MAC cím alapján, hogy mi legyen az eszköznek az IP címe. Olyat adjál meg amelyik nem esik bele a DHCP által osztottak közé.
válasz muranyig #3548 üzenetére
Az RSSI mutatja, hogy az adott hálózat mennyire "erősen" vehető.
A wifi csatornák egymásba lógnak így nincsen teljesen tiszta csatorna vagy is attól, hogy olyat állítasz be amelyiken egyetlen másik sincsen, még nem jelenti, hogy nincs zavaró tényező azon, wifi csatornák eloszlása.[ Szerkesztve ]
válasz kalozhun100 #3638 üzenetére
Valami miatt nem tud az eszköz csatornákra kapni, ha van tévé előfizetésed akkor az megy?
válasz kenyerr #3727 üzenetére
Az Asus N18U a legjobb csak 2,4-es router amit kapni lehet, erős hardver és jó gyári firmware jellemző rá. Komolyabb terhelés mellett mindenképpen megéri ezt választani.
válasz yossarian14 #3773 üzenetére
Igen
válasz zohan echte #3825 üzenetére
Ne wifi-n torrent-ezél.
Static IP-t a LAN/Pre-assigned DHCP IP Addresses alatt kell beállítani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz zohan echte #3827 üzenetére
A wifi-t kikészíti a torrent sok párhuzamos kapcsolata.
Anno amikor én is laptop-ot használatam, torrent-eztem is és kábelen volt kötve.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mindenképpen hozzá van rendelve az előfizetéshez mivel nem kell megadni user/pass párost a használathoz. Ha meg tudod oldani az átregisztrálást akkor működhet máshol is.
