- Vezetékes FÜLhallgatók
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
omarion23
Na közbe én amit letöltöttem innen(csak explorerből megy) (rákerestem az x1400-ra, és a két win7-est leszedtem) azok közül az egyiket felraktam úgy, ahogy a te linkednél írják.
Tehát eszközkezelő--- videókártya---szabványos....----és illesztőprogram frissítése. betallóztam amit letöltöttem és restart és működik. catalyst nincs, de viszont aero, és normális felbontás már van.
De a te linkednél is majdnem ugyan az van fent.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm
ha valami gond lesz, írok még ide. -
Mukorka
És az nem para hogy minidig mikor befejezi , dátum ellenőrzést hajt végre? Nincs itt valami DRM ami sokadjára blokkolja végleg a gamet? Mert ha az így megy akkor nekem nem gáz hogy javíttatom indítás előtt mert elég gyorsan megvan.
(#15354) Abu85 : Mindegy, ha ez megoldás egyelőre jó lesz. Így legalább vissza tudom tolni a tunningot
Mukor#2214 --- "Ezt nem én gondolom így, EZ EGY TÉNY!"
pengegyerek
Igen frissítettem, viszont m ost sikerült feltenni a 11.10- es drivert is bár ccc és overdrive funkció nélkül volt csak hajlandó elindulni. Ha a flashelt BIOS nincs benne a Overdrive adatbázisban akkor mit kell csinálni?
"Aki pálinkát iszik a temetőbe kiviszik ki pálinkát nem iszik azt is oda temetik."
szasanyi
Kipróbáltam az általad korábban említett és az AMD által is preferált - az user error problémakört kikerülendő - automatikus driver detektort. Nem tudom hányan próbálták, de nálam ez biztosan nem oldana meg semmi!
Csak a pontosság kedvéért mondom: a rendszer Win7 x64 Pro, a VGA Sapphire HD6870 1GB amihez a legutóbbi Pre3 driver + CAP4 van telepítve. Tegnap letöltöttem majd elindítottam a programot ami közölte, hogy van új verzió a 11.9 WHQL személyében (holott már kint van 11.10 is, sőt sztem a Pre3 is újabb). nN mind1, gondoltam újbóli futtatást neki, de az eredmény ugynaz. Nézzük meg töltse már le, mi lesz az eredmény... hát az, hogy kb 99%-nál a letöltés leállt hibaüzenettel.
Tudom én, hogy sok a probléma és annak egy része valóban user error, de akkor ez mi? Ez lenne a megoldás a hibátlanoktól? Kipróbáltam az NV féle driver detektort is, amihez JAVA kell, más nem. Lefuttatta majd kiírta helyesen a telepített driver verzió számát, és az elérhető legfrissebbet is (ez esetben ugyanazt).
Ez saját tapasztalat nem hallomásból értesültem róla, és az AMD/ATI valamint az NV féle verziót kipróbáltam.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Csak BF3 esetében áll fenn a jelenség. DOM3 (már leszedtem) és a Crysis (az most is fenn van) hibátlanul fut, semmilyen hibát nem tapasztaltam. Illetve ez előtt egyik játékkal sem volt ilyen gond.
siriq
Egyebkent en nyomtam egy repair-t de a vege egy install lett. nem tudta befejezni a repair-t. Ezzel az erovel siman ujrarakod es kesz.
Meg mindig nincs 1000 oras BF3 nev, kozben mar masok is erdeklodnek utana... Mar bevallottan nincs 1000 ora neki... Varjunk Dec 31-ig a Mantle-a.
Pierre75
"nyomni kell rá egy repairt"
Ez meg nem igaz a dvd-ről telepítettre, mert akkor meg csak elcseszi az egész telepítést és kezdhetem elölről a 30 perces install-t.
Hihetetlen, hogy tudták így elcseszni! A virágbolti hiba nélkül fut, az eredeti meg jó, ha 5 percet bír fagyás nélkül.
Patch időpontjára valami homályos utalás van. És kérdés, hogy abban egyáltalán meg tudják-e oldani. -
Pierre75
Nem kötekedni akarok, értem az álláspontodat. De azt írod:
"Valószínű, hogy meg tudják oldani. Nem tűnik komolynak a hiba, csak kellemetlen."
Cirka egy hónapja volt a béta tesztelés, azóta ismert az exe halál. A megjelenés óta annyit mozdult előre a dolog, hogy elismerték a hibát. Mindenesetre én per pillanat megbántam, hogy pénzt adtam ezért a kontármunkáért.
(Remélem rekord prémiumot kap az a barom, aki kierőszakolta az Origin-t. Eleve briliáns ötlet, ahhoz, hogy elindítsam a játékot, futtatnom kell az Origint és mellé még egy böngészőt is.) -
-Solt-
Az megvolt már kétszer is... :S
Kicseréltem a 6970-t egy 6990-re, próbálkoztam, semmi... új rendszer, új telepítés mindenből, és a hiba ugyanaz...
Ha az amd driver lenne a ludas, akkor arról lenne bejegyzés gondolom... ergo másik driverrel sem érdemes próbálkozni.
www.smart-bus.hu
Male
Hm... hát azt nem tudom, ez az a kártya.
Amúgy még jó, hogy erről egy szó nincs se a dobozon, se a leírásban, csak hogy EyeFinity... végülis csak egy hónapot vártam akkor feleslegesen erre a HDMI-DVI átalakítóra
...és gyors gugli alapján páran azt írják, hogy a DP->DVI átalakítóval is csak akkor megy három monitorral, ha aktív átalakítót veszek (annyiért, mint a kártya... na még csak az kéne).Melyik hasonló szintű és árú VGA-val oldható meg ez simán? Tehát két DVI-s monitor és egy D-Sub csatis kivetítő menjen egyszerre, és maximum egy DVI->D-Sub és egy HDMI->DVI átalakítóm van.
BandiHUN
Na jó,ebben nem vagyok otthon...
Bár valami azt súgja,hogy kábé a cod:mw3-on ha javíthattak valamit,túl csend van,a 11.10final meg nem igazán lett jó...BF3-ra,Rage-re lehetne rátolni még némi optimalizációt,de mivel ezek már úgy-ahogy,de mennek,igazából nem reménykedem...Steam barátkód: 39166617 Battlenet:LorenzoHUN#2852 Activision:BandiHUN EA ID(BF-ek): BandiHUN Steam
Male
Köszi!
Találtam egy DP->D-Subot, kb 3000-ért, de nem írják, hogy aktív lenne... akkor még keresgélek, meg közben nézem a a Felxes kártyákat.
Azt nézem, hogy a DP-n lévő monitoron minden előbb jelenik meg, mint a DVI-n lévőn a boot során (meglepett kicsit, hogy mindkettőn van kép már a POST alatt is). Fura.
-Solt-: Játékot egyszer próbáltam, de engem nagyon zavart a káva.
eladohardver
"mikor régen sima uninstall+driver telepítéssel csináltam új driver telepítését csinált olyat amit kb win újratelepítéssel oldott volna meg az átlag... sok idő volt mire rájöttem mivan. Vidi róla
(AMD Catalyst driver uninstall <-- Ez a rész maradt le, bocsi én nem tanultam meg normálisan fogalmazni. )+driver sweeper csökkentett módban segített..."az intel raid driveréhez nem nyúltam, nem is írtam 1 kurva szóval sem, hogy az intel raid driver-el volt a probléma.... ha az intel raid drivert távolítom el akkor utána nincs boot mivel raid-en volt a rendszer.
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ Battlelog: Rohambili ¤
- Steam topic
- Milyen autót vegyek?
- Battlefield 2042
- Ubiquiti hálózati eszközök
