Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
belaazallat
Passz. Korábban AMD kártyákkal volt egy kis driver probléma. 2D-ben "szürke halál"-nak nevezett jelenség. Tegyél fel egy gpu-z -t és nézd meg a kártya feszültség értékeit 2D-ben. Majd Nyomj neki egy furmark-ot. Monitorozd a feszültségeket, hőmérsékletet, órajeleket. Vesd össze a referencia értékekkel.
Ha tudod rakd át másik gépbe ott is teszteld! Ha ott sem jó vidd vissza!
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz belinho #16740 üzenetére
Hali!
AMD/ATI kártyáim közül mind a 6 darab Sapphire volt, de egynél sem volt ilyen tapasztalatom. Minden kategóriából volt pedig.
belaazallat
válasz shut-u #32022 üzenetére
Mivel a régi vidkarival sem megy, ezért én hardver hibára gyanakodnék. Alaplap/táp. Alaplapon, ha lehet, másik PCI-E foglalatba tedd bele a kártyát.
Szerk:
Melyik Win van fent?[ Szerkesztve ]
belaazallat
válasz shut-u #32028 üzenetére
8.1-gyel nincs tapasztalatom.
Korábban írtad, ki lett fújva a gép? Kompresszorral? Minden csatlakozót ellenőriztél az alaplapon?
belaazallat
válasz pityaa23 #32033 üzenetére
Értem! Szoftver hiba. Nagyon érdekes. És csak 8.1 alatt. Win7 és 10 alatt nem halottam ilyenről.
belaazallat
válasz #00137984 #32035 üzenetére
Nekem az jött le, hogy nem a gyári CD-s driverrel van a probléma, hanem hogy a Win8.1 -hez kiadott Catalyst-ek 14.4 fölött kifagynak telepítés közben.
De lehet Te is ezt akarod leírni, csak megint kell majd 5-6 hozzászólás, hogy kihámozzam."Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz #00137984 #32037 üzenetére
"A kérdésre a választ eldönti"
Milyen kérdésre? Én nem kérdeztem semmit!
A kolléga linkelt egy másik fórumot, ahol leírták, catalyt probléma. Ugyanis azoknál is előfordult, akik fel se rakták a gyári CD-s drivert.
belaazallat
válasz #00137984 #32039 üzenetére
Akkor szólok, hogy úgy néz ki az említett úriember pityaa23 (#32033) hozzászólásban megtalálta a megoldást.
Be is linkelte, hogy magával a catalyst meghajtóval van a probléma...
Melesleg az előző hozzászólásomból kérem figyelmen kívül hagyni ezen rész:
"A kérdésre a választ eldönti"Milyen kérdésre? Én nem kérdeztem semmit!Félre értettelek.
belaazallat
válasz F_Zolee #32371 üzenetére
Mit jelent a rohadt lassan? Nálam jelszó beírása után 5-6 mp. Nem az ssd-n van.
belaazallat
válasz F_Zolee #32389 üzenetére
Akkor ott valami tényleg nem oké!
Nálam Win10 (Win7 ről updatate-elt) konfig adataimnál.
belaazallat
válasz F_Zolee #32393 üzenetére
Nálam is fent van a driver, de továbbra is rendben működik az Origin.
belaazallat
válasz AxBattler #34163 üzenetére
Többeknek volt különböző gondja, köztük nekem is(Fagyások red screen AW alatt) 16.3 driver -rel megszűntek.
belaazallat
Monitor átkapcsolóval használok két gépet 1 monitoron(Samsung Syncmaster S22B300). Az egyik gépbe van egy HD 5850-es vga, Ati Catalys van feltéve hozzá, de sehogy sem akarja beállítani az 1920x1080 felbontást, nem jelenik meg a menüben.
Monitorátkapcsoló csak vga kábellel müxik, ezért csak átalakítóval tudom használni. Ha külön monitorra rákötöm DVI kábellal rendben működik, ez utóbbi sajna nem opció, mert hely hiány miatt nem fér el két monitor.
Van valakinek ötlete, hogyan lehetne a Full HD felbontást előcsalni?
belaazallat
válasz Lacccca87 #35548 üzenetére
Nem hülye kérdés, eddig nem vettem észre, hogy két csatlakozó lenne rajta, most néztem itthonról a honlapon, hogy elvileg 2-nek kellene lennie.
belaazallat
Céges kütyü, nem adhatom el.
A másik probléma az alábbi képen látható:
[kép]Nincs DVI port.
Viszont odáig eljutottam, hogy van 1920x1080-as felbontásom, de csak 30Hz-en.
belaazallat
válasz Csupingo #35552 üzenetére
Ezekre gondolsz?
(#35553) vigyori78
Állami cég munkaállomásairól van szó, beszerzés nincs, így is otthonról hozok levetett alkatrészeket, hogy működjön. Szóval monitor csere nem opció.
upgrade 1680x1050 60Hz működik.
upgrade2: megjelent a 1920x1080 60Hz is. és működik. Köszi mindenkinek
belaazallat
válasz bozont #36166 üzenetére
Hali!
Nálam nincs fent a fall creators és rendben megy a játék.
belaazallat
ÜdV!
Az új radeon szoftverben az overlayt hogy lehet bekapcsolni? Vagy játék függő hogy melyiknél mükszik?
Másik:
Ha egy video karit és egy monitort kötök össze hdmi-vel, akkor kell valamit állítani, hogy legyen kép?
belaazallat
válasz nzsolt77 #36520 üzenetére
Játék írja ki? Ha igen melyik? Mik a gép többi alkotó eleme? Játék újra lett telepítve? Történt valami, mi előtt elkezdte ezt írni?
belaazallat
válasz nzsolt77 #36522 üzenetére
Milyen alaplapba van az FX proci és hogy van beállítva? Minden auton?
belaazallat
válasz nzsolt77 #36524 üzenetére
Itt kezdődik a probléma. Szerintem a problémát a nem beállított alaplap okozza. bővebb információ ebben a topicban, az összefoglalóban. (APM-et és a turbót ki kell kapcsolni)
belaazallat
A videókártya illesztője okozhat ilyen hibát?
belaazallat
válasz Pokesz007 #36914 üzenetére
Köszi! Próbáltam, sajna nem vezetett eredményre. új oprendszer, új szoftverekkel sem, úgy néz ki meghalt az alaplapi hangkari.
belaazallat
Van akinél a sima driver is problémát okoz, de ez kártyánként is eltérő. Egy bizonyos driver x kártyán hibát generál, y kártyának semmi baja. Nálam pl volt hogy egyszerre volt fent NV driver és a AMD de nem okozott anomáliát.
belaazallat
válasz Apucy01 #38284 üzenetére
DDU-val szedd le a drivereket, ezzel a beállítással: [link] Majd rakd fel újra.
Szerk: Csak a fortnite problémás, vagy más játék is? Még meg van a 380-asvidkarim, nekem Division 1-ben, Battlefield V és 1-ben nem volt problémám.
belaazallat
válasz Apucy01 #38290 üzenetére
Én is de nem tudtam, hogy ezzel a beállítással kell. Nekem pl javított a 6600XT-men.
belaazallat
válasz Apucy01 #38301 üzenetére
Akkor lehet a játékkal van a baj, nem a driverral. Játék fórumán nem írnak valamit erről?
belaazallat
Üdv! 6600XT és 3500X-es procival semmi gond. Visszamenőleg 3-4 driverrel tesztelve.
A 6800 alul van feszelve?
belaazallat
Ha radeon szoftver összeomlik defaultra áll vissza. Szerintem azért, mert már valamelyik beállítás nem stabil. lehet újra kéne tesztelni. A navi RX 6xxx topicban folyton azt írják, hogy ne a radeon szoftverrel tuningoljunk, hanem MPT programmal. Ha jól értelmezem módosítják a bios beállításokat. Sokkal stabilabb fesz érhető el, illetve stabilabb lehet a kártya. Leírás a topicban.
belaazallat
válasz ranazjar #38396 üzenetére
Melyik AMD driver van fent?
RX 6xxx topicban ajánlották, hogy DDU-val driver eltávolít, közben net lehúz, mert Win képes és felrak valami saját drivert, amit a kari nem szeret.
belaazallat
válasz ranazjar #38400 üzenetére
hiába tiltod, DDu-ban is be kell állítani. Egyszerűbb, ha nem is kötöd netre a gépet addig mig fel nem rakod.
#38399 -es hsz-ben írják hogy nála az sata ahci driver oldotta meg.
belaazallat
Van egy monitorom és egy tv-m, amit kijelzőnek használok. Hogy tudom beállítani, hogy a monitor legyen az elsődleges kijelző, a tv a második.
Azonosítás szerint monitor az 1-es, tv a 2-es. Általában csak a monitort használom, néha kiterjesztett módban a tv-t, olyankor a tv valami videó szokott menni, közbe gépezek. Mindegy milyen kábellel van összekötve a monitor a géppel(DVI, HDMI, DP) (a tv HDMI-vel van összekötve.) mindig a tv lesz az alapértelmezett kijelző. Miért?"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
belaazallat
Gépem nem rég lett újratelepítve, valamint lett egy második monitorom. Netezés közben rendben működik a két monitor, de játékok indításánál el kezdenek villogni a monitorok, játékok leállnak. Ha kikapcsolom a másik monitort nincs semmi probléma. Mit nem állítottam be jól? Köszi!
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Napelem
- PNY GTX 1060 6GB
- ZOTAC GeForce GAMING AMP White RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6 256bit Videokártya
- NVIDIA Asus GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB/ 192-bit/ felbontás 7680 x 4320/ OC Mode -1860hz
- Asus Geforce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Advanced Edition kártyám új gazdát keres!
- ASUS DUAL RTX 3060 12GB OC Edition
