- Milyen notebookot vegyek?
- Utp Kábelen érkező Telekom Tv/internet
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Autós kamerák
- Autóhifi
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Erunosta
Melyik a legajánlottabb NEM Adrenalin driver, 17.12.1 előttiekből? Amit esetleg ti is használtok.
Eddig a Crimson ReLive 17.7.2 volt fent, mikor vettem ez volt az ajánlott legstabilabb akkor. Nem volt különös gond vele, tette a dolgát. Most úgy éreztem azért illene egy újabbat felrakni és egy driver uninstall után feltettem az Adrenalin 18.7.1 WHQL verziót.
Nem vagyok megelégedve vele. Úgy tapasztalom, hogy minden játék amivel játszok rosszabbul fut ezen, főleg a Destiny 2.
Egy Sapphire R9 380X NITRO kártyám van, Intel i5 3470 proci, 8GB DDR3 és Win 7 rendszerrel.
A válaszokat előre is köszönöm. -
Shreky
válasz Gyuri27 #36775 üzenetére
ASRock FM2A88M Extreme 4+, a nótakönyvét nem tudom, mert annál is mindig a GPU drivert szedtem elsőnek, és utána a GPU driver melletti "Optional Download" fül alól a chipset drivert, és nem volt gond vele.
Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! :D
Haapaet
A legfrissebb 18.8.2 driver mindenkinél meg gond nélkül?
Telepítés után megpróbáltam megnyitni a felületet, de kaptam egy hibaüzenetet, hogy a radeon beállítás a driver verziója nem egyezik.
A hivatalos oldalról letöltöttem újra, de a telepítés nem sikeres, az illesztőprogramot nem tudja telepíteni :S
próbáltam régebbi verziót azt sem
Most így nincs illesztőprogram a gépen, Win 7-et használok, minden a legfrissebb
Mi lehet a probléma
Újra megkérdezem a C:\AMD mappát nyugodtan törölhetem?
köszi -
R3nts
Sziasztok!Már megáll az eszerm ennek a retkes AMD drivernek... '7.7.1 után az Istennek sem tudom feltenni a 18.9.2-t (és gyanítom semelyik másikat sem,csakúgy mint előtte). Csökkentett módú DDU takarítás után CCleaner,és ment fel a 18.9.2 Végigment,majd telepítés után 1603-as hibakóddal közölte, hjogy nem lett telepítve a driver...
A telepítési napló végig "sikeres" elemeket ír, kivéve a legelején : "AMD videokártya-illesztőprogram
Végső állapot: Sikertelen
Tétel verziója: 24.20.13017.5001
Méret: 90 Mbyte" és a legvégén van egy " Package Manager The installation failed." üzenet...múltkor is ugyanezt csinálta egy csomó drivernél,egyiket sem engedte felmenni a végén,csak akkor nem DDU-val takarítottam,most gondoltam hátha az volt a baj,de ugyanúgy kuka az egész...múltkoris csak rendszervisszaállitásból működött... Valami kontruktív tanács...? Rendszer up to date, vírusirtó,tűzfal telepítés idejére kilőve...[ Szerkesztve ]
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
R3nts
válasz Lacccca87 #36809 üzenetére
Mivel "bézikjúzer"vagyok,korántsem biztos hogy az volt a baj,onnan gondolom,hogy a fentebb leírt kálváriák után újra nem sikerült ma a másfél éves driver után az újat feltenni,utánaolvastam az AMD oldalon a szóbanforgó hibakód mibenlétét illetően,ezután feltelepítettem a 2017-es Visual C++-t. Nagyot is néztem hogy felment, TEHÁT NEM VOLT FENN.Ezután, gondolván,hátha az (a , is)sérült,megpróbáltam a 2015-ös Visual C++-t is feltenni, na az már kiszólt, hogy köszi,fenn van,javítani sem kell.És ezután újra nekimentem "rátelepíteni" (az alkotóelemeiben már fennlévő, de konkrétan a vga driver nélküli)18.9.2-t. Felment - vagyis feltette az eleddig hiányzó összetevőjét a vga-illesztőprogramot.Most kifogástalanul működik végre, kopp-kopp-kopp... .
Mixerboy
Gigabyte RX 560-as kártyám van, játékok szépen mennek, viszont a filmek akadnak
nagyon! Már kipróbáltam szinte mindent, - régebbi driver, másik lejátszó, sőt a win7-et is újra raktam -
A régi HD6570-el nem voltak ilyen gondok! Ezzel szívok már egy jó ideje. madVR-t is próbálgattam, de azzal se az igazi. Valakinek vmi ötlet még? ( soha nem volt ilyen gondom még, pedig jópár kártyám volt már )
Köszi! -
Brenor
Azért kérdezem, mert egyszer felraktam az optionalt és elkezdtem játszani a wolfenstein 2-vel és nem volt a víznek textúrája. Az amd oldalról leszedtem a májusit, azzal működött rendesen. A mostani driverrel meg az a gond, hogy a witcher 3nál néha eltűnik a föld textúrája. Most nem tudom, hogy a kártyámmal van e probléma vagy nem mindegyik drivert szereti?
AtHoS
válasz Brenor #36848 üzenetére
Nem gondolnám, hogy kártya hiba lenne, arról azért a játék topikjában lenne értekezése
De ez a driver ügy sajnos tényleg "a puding próbája az evés" alapon működik. Ha hibát hoz pont azon játékban, amit használsz, akkor váltani érdemes, de alapvetően a legfrissebb ajánlott verziót érdemes használni, hacsak nincs valami olyan újítás az azóta opcionálisan kijött verziókban, ami a nálad használt játékoknál javít valamit
read-only mode on the forum
gudpikcs
hello all.adott egy Asus Strix RX 580.
18.12.3.- as driver fent.játék közben láttom felmegy a gpu és a ram mhz is.ok.ventiket használja ahogy kell.
de kilépek plul játékbol,és nemegy vissza a mhz az alap 300 ra a win allat hanem ugymond kiakad vagy fentragad 1440 Mhz en.igy nemtud lehülni sem a vga mert 1feszt ráinditja a ventijét hogy hütse le.még annyi hogy játék közben az Asus GPU Tweak II progival monitorozom a fps-t és a többit közben.probáltam már az elözö driverrel is de azzal is ez a gond.
nemtudtok vmit amivel ha ennyi év után nemtudnak egy jó drivert írni a karikhoz hogy ezt figyeljék rendesen vmi progit amivel játékbol kilépve lenullázom a Mhz-eit plul,vagy vmi más megoldást.elöre is köszönöm. -
AtHoS
válasz Visormail #36905 üzenetére
Vega topikban is "driverből a legutolsó előttit ajánlom, a legújabbal bugzik a zero rpm feature" [link]
De kártya típusa válogatja melyikkel működik, illetve nem működik. Nálam pl. teljesen jó, de nekem AMD gyári cucc van. Custom verzióknál jön szvsz. inkább elő a gond, de ugye ez nem megnyugtató annak, akinél éppen előjön
ricsy888
Kissebb problémába ütköztem. Adott egy Sapphire RX580 és egy AOC G2590VXQ.
Bekapcsolt freesync mellett, játékokban random fekete képet dob a vga. Freesync nélkül nincs gond. Sanszos, h szoftveres a gond. Csak 3D terhelés alatt és csak akkor, ha pl. kattintok egyet, vagy lenyomok egy billentyűt, ilyesmi. Pár másodpercre rá vissza is jön. Több driverrel is próbálkoztam, mindegyiknél ez a helyzet.
Ötlet? Szinte biztos, h a szinkronizációval van gond. Az sem oldotta meg, ha lockolom az fps-t 75-re. -
Pityu.
Milyenek most az új driverek nekem még a 17.12.2 van fent,most fel raktam egy játékot a quantum breakot ami már pár éves játék és fekete kép hiba az exe leállt vagy mit írt ki,gondoltam lehet driver mizéria is de a többi játék meg megy rendesen.Kérdés érdemes frissítenem újabb driverre vagy még ez is jó ami fent van?
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Sundesz
Sziasztok. Láttam másnál is volt már hasonló probléma, ami a következő. A 2200G mellé beraktam egy RX570-et, amivel nem is volt gond, működött az amd radeon settings is még a 2200G miatt felrakott driverrel. Ráfrissítettem egy új driverre, ami közben elment a kép és nem is jött vissza. Újraindítás után újra raktam a legfrissebb drivert de viszont így már nem működött az amd radeon settings. Erre van megoldás, mert eddig nem találtam (DUU, stb nem jött be).
Hörcsög Powa'
Pityu.
Még nem mertem ujjat felrakni két okból,egy többször olvastam,hogy sokaknak volt gondja újabb driverekkel,kettő meg féltem nehogy megdöglessze a Windowsomat egy driver újratelepítés.Szóval ha most raknék fel drivert melyiket érdemes,a legújabbat?
dargelot
Egy fura problémával küzdők már egy hónapja, s sajna nem jöttem rá a megoldásra.
R9 290 kártyám van, Monitorom egy AOC Q3279VWF. 18.xy driverrel ment a freesycn.
Egy hónappal ezelőtt haver elhozta a 580-as kártyáját, hogy nézzük már meg mert nem ment neki vele a Freesync. Na a gépemben sem ment, de visszatéve a saját kártyámat már azzal sem ment a FreeSync. Gondoltam valamit bekavart, haver is újrarakta a rendszert, én is. Alap 17.1.1 drivert rak fel a Windows ha nem nyúlok hozzá. Ezzel havernál is van FreeSync, nálam is. Catalyst-et megnyitni nem lehet, vezérlőpultban eltávolítom, semmi nem változik, FreeSync megmarad. Gyanítom valami beépített alap Windows-os GPU driver működhetett eddig is, ezért is nem kavart be a 17.1.1 uninsalálása, illetve nem nyílt meg. Csak dísznek rakta fel a Windows.
A gond az, hogy bármely Catalyst-ot teszem fel egyből elszáll a FreeSync. Szeretném, ha csak lenne fent Catalyst mert WQHD-ben játszok, gondolom, csak nyújtana valami extrát az alap win driverrel szemben.
Minden ötletet meghallgatok, előre is köszönöm! -
dargelot
válasz dargelot #36982 üzenetére
18.2.1 megoldotta a problémát és ismét van FreeSync-em. Nem is tudom, hogy hogy. Eddig csak frissebb drivereket próbáltam s azon nem adták. Halleluja. Nem vagyok valami pro angolból, de EZ a hozzászólás hatására próbáltam ki ezt a drivert. Nem tudom pontosan kihámozni, hogy miről tárgyalnak a topikban, de az egyik srácnak az ennél újabb driver elrontotta a FreeSync-et. Akármi is a gondja hasonló lehet az enyémhez.
Bár még a probléma mindig megvan, újabb driverekkel nem működik a FreeSync. -
Góliát
Van egy gondom a 19.3.3 driverrel. Mégpedig, hogy feltelepítettem az AMD settings-et is és nem tudom életre kelteni se a tálcáról se a menüből és az indítópultból sem jelenik meg! Két lehetőségem van, hogy módosítok vagy letörlöm az egészet a! Van valakinek ötlete, hogyan változtassam meg a grafikus kártya paramétereit?
Köszönöm
Becsület-Tisztesség-Szeretet
Pécsi gyerek
Üdv.Már beírtam a win 10 totyikba is...Rx 460 új driver pár napja lett felrakva.Idáig nem volt gond.De elkezdett tegnap bekapcsolás után kékhalálozni Volt hogy bekapcsolt de akkor valami radeon hibát dobot azt utána kékhalálozott. Csökkentett módban mükszik a gép.
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
Pityu.
Mennyire jó a legujjabb driver,érdemes feltelepíteni?Éppen egy windows 10 tiszta újra telepítésen gondolkodom és fel merjem e rakni a legújabbat,vagy régebbiek megbízhatóbbak?
Weaver
én is így gondoltam, csak nem sikerül a csökentett mód elővarázsolása a boot során (Win7). nyomom mint állat az F8-at, de csak a boot options jön elő (vinyók sora) utána meg hiába nyomom... (user error).
Display Driver Uninstaller betárazva, de ugye az csak csökentett módban törli a régi drivert.
AtHoS
Normál esetben nincs vele semmi, működik rendben, viszont nálad akkor driver gond lesz. Mehet rá csökkentett módban AMD Cleanup Utility, aztán normál módba lépve pedig az "új" driver
pistabyte
válasz Zsolty001 #37187 üzenetére
Nálam egy Acer Xz321qu Freesync monitor van. Én a legújabb 19.9.3 drivert használom,nálam ezzel gond nélkül futott. Viszont már csinált régebben nálam is olyat,hogy nem tudtam az radeonban a kijelző menüben bekapcsolni a freesync-et. Olyankor én nyomtam egy gyári visszaállítást a radeon-ban és a monitor menüjében is, Gépet ujra indítottam,a monitorban újra bekapcsoltam a freesync-t és a radeonban is már betudtam kapcsolni, Egy próbát megér,hátha nálad is működni fog.
Roxkex
Sziasztok !
Tegnap-ma újra raktam a Windows 10 PRO (eredeti - 64bit) a gépemen (Laptop: Dell Inspiron 3537 i7 - uefi mód, secure boot on, load legacy option rom disable - talán ezek a gondok ?).
Így most a legfrissebb funkció frissítéssel ellátott W10 van a gépen: 19030. Eddig az eggyel visszábbi volt a gépemen.
Probléma ezzel kapcsolatban :
Felraktam az intel vga-hoz tartozó drivert. - Ezzel nincs gond amióta meg van a gép -
Felraktam az "radeon-crimson-15.12-win10-64bit" drivert. ........
Kérdezhetitek, hogy miért nem a legfrissebbet. Hát azért nem, mert ha a legfrissebb drivert próbálom felrakni a gépemre akkor a telepítés 44%-nál kifagy. Viszont ha a fent említett drivert telepítem fel akkor minden tökéletes ! Azt szoktam csinálni, hogy felrakom a 15.12-es drivert majd azt frissítem le a driver kezelőjéből.....
Majd ezt a drivert szerettem volna frissíteni a driver kezelőből, ahogy azt már az elmúlt időszakban csinálom (crimson 15.12 óta az off részben említett okok miatt). Viszont most azt a hibát tapasztaltam amikor A Radeon beállítások -> frissítések -> frissítések ellenőrzése gombra nyomok, hogy a W10 (eddig nem csinálta) ezt dobja fel: "Ez az alkalmazás nem fut az Ön számítógépén". Egy kis kutatással sikerült felfedeznem, hogy "Ez az alkalmazás" mit is takar (ugyanis a W10 nem nevezte meg ) -> "C:\Users\USERNAME\AppData\Local\AMD\CN" mappa alatt található "cimmanifest.exe" alkalmazást jelenti. További kutatással arra jutottam, hogy az a baja a drága W10-nek, hogy ez az app 16 bites és ezért nem tudja futtatni. Valaki találkozott már ezzel a problémával ? Esetleg sikerült valahogy megoldania ?Egy másik probléma:
A másik problémámat részben említettem az előző problémámnál is. Ez pedig az, hogy ha a legfrissebb AMD drivert töltöm le ami 15.12 felett van akkor a telepítés egy pontján megfagy (ez általában 44%). Ilyenkor hiába próbálkozok teljesen TISZTA!!! telepítéssel (DDU-val letörlöm a drivereket) majd újra megpróbálom szintén megfagy.
Próbálkoztam már azzal is, hogy a "dirver aláírások megkövetelésének tiltása" üzemmódban indítom a gépet de akkor is ugyanúgy megfagy a telepítés egy pontján.
Valaki találkozott már hasonló problémával ? Esetleg sikerült megoldani valahogy ?Ha bármelyik problémára bármilyen ötleted van ami megoldhatja Én nagyon szívesen elolvasom, mert már nagyon zavaró, hogy ez egy ilyen kínszenvedős történet
Szerk.: Az első problémát már mások is tapasztalták de akár W7-en is! A lenti problémát már Én is tapasztaltam W7-en (pro eredeti - 64bit)[ Szerkesztve ]
Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
válasz Visormail #37203 üzenetére
Hmm.. Az a nagy gond, hogy eddig ha DELL-es amd drivert raktam fel akkor mindig meghalt az alvás sose tudott felébredni belőle ....
De majd meglesem, hogy azzal mit csinál a masina.
Érdekes módon az intel driverrel sose volt gondd, akkor se ha az intel oldalról szedtem le.
Amdvel se 15.12 felettig.... Azóta minden szar ..Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
válasz Visormail #37211 üzenetére
Gondoltam, van arra lehetőség, hogy ne kelljen újra rakni a Windowst, hiszen most volt felrakva frissen s azóta csinálja ezt, hogy a cimmanifest.exe nem jó.
Illetve amióta egyszer kiszedtem a rublikából a pipát azóta nem tudom előidézni azt a telepítés végére.
Illetve reménykedtem benne, hogy AMD driverben jártasabb emberek (ti) tudjátok, hogy hol található.Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
szagnes69
Szép estét mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. Az öcsém apósának a gépével gondok voltak, ezért újra telepítettem. Több Windows operációs rendszerrel próbálkoztam, de telepítés után mindegyik esetben villogó, változó hosszúságú, vízszintes csíkok jelentek meg a monitoron. Más monitorral, másik VGA kábellel, többféle driverrel is próbálkoztam a probléma megmaradt. A kártya ATI RADEON GRAPHICS 3000 és az alaplap ASROCK 960GM-VG3S FX.
Ha az eszközkezelőben letiltom az ATI kártyát, akkor a monitoron a kép rendbe jön, de nyilván csökken a felbontás és nem annyira tiszta a kép.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?A válaszokat előre is köszönöm!
hahakocka
Nálatok is van olyan 1-2 driver óta talán a 19.12.2 óta hogy kikapcsol a monitor ha netezek vagy youtubeozok és random teszi mindezt ? Néha vissza lehet hozni be s ki kapcsal néha csak újraindítás segít. Ez eddig 14 év alatt az első AMD-Ati bugom melyet driver okozott mert a külföldieknél is fenn áll ez a driverhiba így tuti driver okozza és szeptember óta semmi gond nem is volt a karival. Mit lehet tenni hogy megoldjam? Játék alatt nincs gond elvileg. RX 5700 am van és ezeknél a kariknál szokott lenni állítólag mostanság ez. Előre is köszönöm!
Askformore
légyszi valaki magyarázza el, hogy állítsam be a Freesyncet. 75hz-es a monitor, RX480 a VGA és legújabb driver van fent. Az addig oké, hogy engedélyezem a driverben a fő panelen a Freesyncet. Radeon Chill-lel beállítom 74FPS-re a framrate limitet (más opciót nem találtam), engedélyezem a kibővített szinkronizálást szintén a fő panelen. A gondom az, hogy ha a Vsyncet kikapcsolom, van egy kis tearing.. ezt mi okozhatja, illetve mit és hogy állítsak, hogy jól működjön?
pistabyte
Valóban óvatosan az uj 2020-as driverrel.Nekem is bsod-t okozott,kicsit elkapkodták ezt az uj drivert szokas szerint,mert a tavaly ev vegi kiadassal is hasonló gondok voltak nalam rx 580 alatt. En vissza is tertem az eggyel elottire,abban még megmaradt az mrtc is 😃. Fölöslegesen dobaljak havi szinten a drivereket,inkabb akkor legyen negyed evente uj driver,hibamentesen.
Askformore
válasz Askformore #37336 üzenetére
R3nts
Pontosan erről beszéltem,bár elírtam a WHQL-ként feltűntetett verziószámot,de Aki akarta, bizonyára megértette. A 20.1.3 volt fenn, a 20.1.1 kellett vissza helyette, letöltöttem a 19.12.2-t, és a telepités legelején megállt,mert az istennek sem volt hajlandó felismerni a hardware-összetevőket.Az utóbbi hónapok Win update-jeinek köszönhetően (hiszen előtte volt fenn,tehát,amikor 3-4 Windows-frissitéssel ezelőtt aktuális volt ez a driver - 19.12.2 - akkor felment ugyanerre a hardware-re gond nélkül... )
FragMaster
Valószínűleg a 19.2 még nem DCH driver és mivel már volt fent DCH, ezért beállt a rollback tiltás.
Szerk.: Most látom 19.12.2 a driver pontos verziója, akkor nem ez a gond.[ Szerkesztve ]
"FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
Weaver
frissen telepített win7 -re feltettem az elérhető legújabb 1.3 drivert, nincs is gond vele, de a jobb felső sarokban random felugrál (elég sűrűn) egy ablak, " radeon software: a megnyitáshoz nyomja meg: alt + R " . miért csinája ezt? hol lehetne kikapcsolni?
PuMbA
válasz Sungoo #37394 üzenetére
Valami gond van ezekkel a régi kazánház kártyákkal vagy a driverekkel, hiszen már 7 éves kártyák Eddig szinte csak R9 290 és 3xx kártyákkal írtak be ilyen problémával. Én AMD-vel más kártyáknál sosem találkoztam ezzel, mert amúgy alapértelmezetten jónak kéne lennie.
#31418368
Azért elég sok a driver panasz itt is, külföldi fórumokon is. Drágább kártyával olcsóbbal is. Mindenféle driverrel.
Valamikor tavaly nyáron raktam össze a gépet. Az akkori legújabb drivert raktam fel. Minden rendben volt. Játékok hiba nélkül mentek. Aztán, ahogy jöttek az új driverek pakolgattam rá. Kábé a harmadik után kezdődtek a fagyások. Közben új program nem került a gépre. Semmi változtatás s gépen. Minden program, win eredeti. Semmi extra, semmi mókolás. Az asszonynak chromban a facén valami kártyás játék is elszállt. Tehát semmi terhelés alatt.
Remélem majd megoldódik, mert szeretem a rendszert. Jó lenne rájönni.
Én a kártyához kapott breakpointtal, wottal, f1 2018 játékkal játszom. Mindegyiknél jelentkezett a gond. Másnál esetleg ha játszik ezek valamelyikével hasonló rendszeren, minden rendben?[ Szerkesztve ]
#31418368
Az lehet, hogy a túlhúzott rendszer RAM miatt hasal el az adrenlin/gpu nálam? Egy külföldi fórumon a srác így járt. Már vissza is állítottam alapra. Hétvégéig használom így. Ha semmi gond lehet teszek egy kísérletet az új driverrel.
Chiller
Sziasztok, segítsetek már.
Nem tudom kikapcsolni játékok alatt a radeon csipogást, vagy legalábbis gondolom amiatt van.
Alt-tab-nál, shift gomb lenyomásnál, de néha csak úgy bibibiiip-el. Már az őrületbe kerget....
Ezeket próbáltam, nem segítettek:
https://forums.tomshardware.com/threads/random-beeping-sound-probably-amd-software.3554471/Annak is örülök, ha van valami egyszerű megoldás csak drivert telepíteni, kell a fenének ez a szar...
zetecR
grafikai gépembe (i7 4770S, 32GB DDR3, MSI Z97M Gaming) vettem egy XFX RX470 8GB VGA-t az alaplapi HD4600 helyett.
Ennek örömére rendszeresen összeomlik a CorelDraw. Az Event Viewer-ben Deatils, Event Data alatt APPCRASH CorelDRW.exe ás atio6axx.dll.
Tekintettel arra, hogy az alaplapival ezt nem tapasztaltam, gondolom az AMD driverrel van gond.Esetleg tudunk erről a problémáról és megoldásáról?
Köszönöm.
beef
válasz zetecR #37431 üzenetére
Nekem volt problémám Corel és AMD VGA-val, de azt kb. 2 éve javították egy driver frissítésnél. Ott crash nem volt, csak pl. a CTRL+C 10 mp-ig tarott, addig homokóra. Persze egy ilyen műveletnek elvileg semmi köze nem lehetne VGA-hoz
Próbálj esetleg régebbi drivert.
Illeetve célszerű lenne tesztelni valami 3D-s benchmarkkal vagy játékkal, hogy ott is jeletkezik-e valami gond. Mert lehet hardveres hiba is. -
Corvin0716
Windows újratelepítés után a rendszer nem ismeri fel a Sapphire HD6950-es videókártyámat. Próbáltam felrakni a legutolsó drivert és korábbi verziót is, de mindig csak az audiót és a telepítéskezelőt rakja fel, a kártyát nem ismeri fel. A telepítés előtt semmi gond nem volt, és most is a vga-ról megy a monitor, de csak szabványos vga grafikus adapterrel. Valakinek ötlet, hogy mit tudnék ezzel kezdeni?
zsoltip
A minap vásároltam egy 2006 évi gépbe (AMD A8NE alaplap), egy AMD Radeon HD7350 1GB videókártyát.
Természetesen XP fut a gépen, még azt vettem hozzá anno.A gyártó honalpján és máshol sem tlaálok drivert hozzá.
Működik, megy a kép a monitoron, de ismeretlen eszköz az Eszközkezelőben.
A legújabb pakkneve: 14-4-xp32-64-dd-ccc-pack2
(Eddig egy Nvidia kártya volt a gépben, amit váltani kellett. Ez viszont eddig nem sikerül teljesen.)
Pl. beállítani sem tudom a képfirssítést sem. Csak a felbontást. Gondolom, ha megvan a driver által az eszköz, akkor patent.Valaki tudna egy drivert linkelni, ami jó?
looser
Köszönöm a válaszaitokat. Azt hiszem ebből új vga lesz, mert alacsonyabbra írt órajelekkel sem indul el. Vagyis csökkentett vagy vga módban és a drivert uninstallálva (DDU) igen, szóval máshol lehet a gond. Mondjuk nem szeretném lecserélni, mert a játékokhoz nekem elég, de végül is eléggé régen upgrade-eltem :-) Egy sima steames 2D tárgykeresős játék közben dobta el magát egyébként. Rendszertöltéskor a windows logo még pulzál (W7), amikor kattan egyet és a billentyűzet sem reagál illetve a házon a hdd aktivitást jelző led sem, viszont a ventik forognak. Közel 6 évet szolgált, ez végül is nem rossz. Köszi a segítséget még egyszer
szerk: képcsere :-)
Mindent tudok a rákászszakmáról...
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Windows 11
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Formula-1
