- Apple notebookok
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Notebook hibák
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
woodworm
válasz Botos Marci #22905 üzenetére
Milyen szolgáltatói eszközzel rendelkezel?
woodworm
válasz Botos Marci #22907 üzenetére
De sima modem? Mindenki modemnek hívja, de nagyon sok szolgáltatói eszközben van már wifi, és azok routolnak. Egy újraindítást megér mindenesetre.
woodworm
válasz Botos Marci #22911 üzenetére
Próbálj ip-t váltani a router utáni eszköz cseréjével.
Kapcsolj ki mindent, a router helyére tedd be a pc-det, majd indítsd el a modemet. Ha teljesen felcsatlakozott, akkor csatlakoztasd rá a pc-t, és indítsd el azt is. Elméletileg új ip-t kell, hogy kapjál, ellenőrizd le, hogy maradt natolt vagy publikus lett. A router visszarakásához mehet újra végig az áramtalanítós résztől.A pc csere kiváltható egy mac-cím változtatással a routerben, de az újraindítást végig kell zongorázni.
woodworm
válasz ArthurShelby #23064 üzenetére
Nem szoktam rájátszani a friss megjelenésekre, amire szükségem van letöltöm és marad seedben. Általában évadpackok és játékok vannak a jelenlegi lista élén. A darabszámot könyvekkel és zenével lehet feltornázni. Kb. 700 torrent, másfél TeraByte, hónap végi helyezés 1500-2000 között.
Amikor kiesett az egyik gép, akkor a 3000. hely környékére estem vissza. -
woodworm
válasz enginev3.0 #23081 üzenetére
DOCSIS sajátosság, ez van, a konkurencia is hasonlót használ nálunk.
(#23079) legelek
HD-t szedsz vele? Annak tényleg kellene a kakaó! -
woodworm
válasz #95590400 #23110 üzenetére
Tévedésben vagy, mert a webui/rpc a ludas. És hiába van kikapcsolva az előbbi, az rpc működik és támadható.
A webui ugyanúgy benne van a kettes és hármas szériában is, utóbbiban plusz lehetőségként lehet az utorrent szerverein is keresztül is vezérelni.
Egyébként a sérülékenység minden webui-s klienst érint, nem sokkal az utorrent előtt volt hír a transmissionről. Ennek a két kliensnek a fejlesztői verték ki a biztosítékot, mert nem reagáltak érdemben a megkeresésekre. Tehát minden torrent kliensből érdemes a legújabb, már javított verziókat használni.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz #95590400 #23192 üzenetére
Lehet olvasni rengeteg mindent, néhány helyen olyan is szerepel, hogy a böngészőből nem csak a helyi portokat szkenneli, hanem az elérhető helyi hálózatot. Egyébként nem csak a tm és az utorrent érintett, csak ezekre ugrottak. Gyakorlatilag az összes vezérelhető kliens támadható, amiben nem javították még, deluge, qbit. Tehát mindegyikből a legfrissebbet kellene használni.
woodworm
válasz TeeJay #23207 üzenetére
A Beállításoknál a Fájlok előre foglalása legyen kikapcsolva, mert ez felülír néhány beállítást.
diskio.no_zero: true (nem tudom van-e értelme a másik kettő mellett)
diskio.sparse_files: true
bt.compact_allocation: true (nem lehet kihagyni fájlokat a letöltésből, mert nem működik) -
woodworm
woodworm
válasz ArthurShelby #23282 üzenetére
Látszódik, hogy két klienssel is seedeled, nem ütközik szabályba.
woodworm
Szerintem benéztél valamit! A migráló program nem nyúl a letöltésekhez, csak az egyik resume formátumból átírja az adatokat a másikba. A hiba oka, hogy a két program (utorrent, qbittorrent) eltérő jogosultságokat ad a torrenteket tartalmazó könyvtáraknak és ez nem tetszik a qbitnek. Seedbe álláskor előfordult régebben is, saját tulajdonba kell venni az állományokat.
(#23327) fotosgeza
Böngészőben kell megadni a letöltéshez tartozó eseményt. -
woodworm
válasz #95590400 #23336 üzenetére
Ha egy torrent több fájlt tartalmaz, akkor a létrehozásakor egy a torrent nevével megegyező könyvtárba kerülnek a fájlok és az azokat tartalmazó esetleges alkönyvtárak. Ha seedbe állsz, akkor nem ezt a torrent nevével megegyező könyvtárat adod meg, hanem a szülőkönyvtárát, ami általában az alapértelmezett letöltési könyvtár vagy szűrés esetén egy kategóriakönyvtár.
Na, most migráláskor az összes torrentnél a nevével megegyező könyvtár van linkelve, ami törléskor vagy mozgatáskor változatlan marad és csak a tartalmat törli vagy mozgatja. -
woodworm
Aki az új csajban is a régi barátnő tulajdonságait keresi a felfedezés helyett, az még nem érett meg az új kapcsolatra.
Nem igaz, hogy a két hibalista megegyezik. Produkáltam egy állományhiányos és egy unregistered torrent hibát. Az egyik az Állapot, a másik a Torrent csoport alatt jelent meg. Tehát lehet szűrni. Ha többfajta trackerral kapcsolatos hiba adódik, azokat valóban nem tudod elkülöníteni és itt nincs tracker állapot oszlop, hogy rendezni lehessen.
woodworm
"Amit roppant egyszerűen meg lehetne oldani QB-ben, ha hiba állapotba kerülne"
De oda kerül, a Tracker csoporton belül. Vagy nálad nem?
Nem használom sem az utorrentet, sem a qbittorrentet. Úgyhogy nem tudom reprodukálni, csak egyetlen torrenttel. Nálad olyan sok trackerhibás torrent van, hogy nehéz válogatni közöttük? -
woodworm
válasz Jack Oneill #23475 üzenetére
Placebo.
woodworm
válasz Kiskokó #23498 üzenetére
Mert az erőltetett helyett superseedet kapcsoltál bevallásod szerint.
Tehát egyszer be kell legyen kapcsolva a Viselkedés >> Energiagazdálkodás >> Az alvó üzemmód letiltása aktív torrentek esetén. Mivel csak azok a torrentek számítanak aktívnak, amin adatmozgás is történik, ezért legalább egy torentet Erőltetett folytatásra kell kapcsolni. -
woodworm
válasz Fishor #23511 üzenetére
Mi az a qtorrent?
Vagy használd az μ helyettesítésére az évek óta bevált u betűt, vagy vedd a fáradtságot az eredeti használatára. Nemcsak rohadt modoros csak azért a q betűt használni, mert annak is van szára (ugyanúgy másik karakter), de a qbittorrent miatt rendkívül zavaró és félrevezető.Az utorrent tesztje nem jól működik, hiányzik már mögüle a szerver oldali támogatás
woodworm
Nézte már valaki az utorrent web-et?
Libtorrent/1.1.6.0-t használ. -
woodworm
válasz enginev3.0 #23619 üzenetére
Egy éve volt hír.
Annyira jól sikerült az egyszerűsítés, hogy a letöltési könyvtáron és a sávszélességen kívül szinte semmit nem lehet állítani. -
woodworm
válasz #95590400 #23621 üzenetére
Sem a telepítőre, sem a telepített fájlokra nem volt riasztás. A felület teljesen egyszerű, nincsenek reklámok. Bár kipróbáltam a lejátszást, nem futtattam sokáig, de nem jelent meg egyetlen reklám vagy felugró ablak sem.
Maga a kliens egy headless folyamat, a böngészőben lehet vezérelni, de nem szükséges állandó ablak hozzá. A régi webui.zip köszön vissza a programkönyvtárban a libtorrenthez igazítva és teljesen hülyének nézve az usert, semmit sem rábízva. Tökéletesen megfelel a tömegeknek. -
woodworm
válasz Fishor #23671 üzenetére
Ez az utorrent hanyag torrent fájlkezelésének legszörnyűbb eredménye. Mi a francnak kell kívülről belenyúlni a kliens dolgaiba? Állományt és .torrent fájlt csak a programon belülről törlünk. Már utorrent esetén is a problémák java része ebből adódott.
Költözés vagy géptelepítés előtt rendbe kell tenni, vagy eleve tisztán tartani a klienst és nem hagyni teleszemetelődni. Egyébként a .torrent fájl fejlécében a neve nem kódolt, egy egyszerű text viewerrel megnézhető mihez tartozik.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Apple notebookok
- Suzuki topik
- Renault, Dacia topik
- kissgábor007 károsultjai
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Alkoholista nevelde
