- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
sfdrakex
válasz TomyLeeBoy #9172 üzenetére
Nem lehet hogy elnézted a sebesség értékeket? A netes speedtest.net például Kilobitben méri a sebességet, míg a utorrent kilóbájtban mutatja 700 kilobit az 87.5 kilóbájt. Milyen net csomagod van ?
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
1. Töröld a sütiket, majd indítsd újra a böngészpt
2. jelentkezz be a demonoidra és böngészd pár percig a torrentjeiket.
3. Tölts le egy torrentet és indítsd el a utorrentben
4. 6 óránként állítsd le a demonoidos torrenteket, ha egyszerre többet is töltesz, egyszerre egyet állíts le majd kb 1 perc múlva a következőt.
5. Ha kevesebb ideig töltesz le akkor rövidebb időnként állítsd le őket.
6. Egyesével,kell őket elindítani, a letöltéseket és a fríssítést.Valami ilyesmi.
sfdrakex
válasz PredatorNo1 #9189 üzenetére
Cserélj másik újabb/régebbi változatra.
sfdrakex
válasz PredatorNo1 #9192 üzenetére
Ha nincs seeder mondjuk akkor persze hogy nem tölti le, és lehet azért írja hogy nincs aktív kapcsolat. 1 torrent van csak a kliensedben?
sfdrakex
válasz PredatorNo1 #9195 üzenetére
Azt jelenti igen hogy 3 ból egyhez se, ami lehet azért mert ahhoz a 3 hoz csatlakoztak annyian hogy nincs több slotuk, bár akkor meg a leecherekhez kellene tudnod csatlakozni és tőlük tölteni. Valami szerintem az aktív beállításaiddal lesz problémás, és lehet a 3 seeder is és te is passive módban vagytok valami miatt.
sfdrakex
Próbáld meg hogy ha átállítod úgy hogy ne előre foglalja le akkor is elő jön e a probléma.
(#9233) Dexter68
piratebay-en rákerestem a GERMAN szóra sok mindent adott ki, persze nem tudom konkrétan mit keresel így nem tudom van-e ami kell, de amit kiadott az német dub os a legtöbb.
sfdrakex
HD sentinellel nézd meg az állapotát. 2 év alatt ha sokat töltögetsz lehet már elég rendesen töredezett.
sfdrakex
Ha gyors sok 10 Mbites netet használsz érdemes másik vinyóra tölteni mint amiről az OS fut, illetve amiről filmezni akarsz, vagy bármilyen programot futtatni. 80 Mbites letöltésnél 10 Megabájt/secel ír a vinyóra, ami ha folyamatosan írná nem lenne gáz, de a torrent darabokban pakolja a fej ugrál, közbe esetleg seedeled is a cuccot 1-2-3 megabájt/secel akkor olvas is még jobban ugrál a fej, ezért fogja a vinyót rendesen.
sfdrakex
Tudom, bár még nem volt vele gondom. De azért raktam be külön vinyót a le / fel töltésnek mert ha ugyan arra a vinyóra menne amin az Os és egéb programok meg a jáétkok vannak, akkor kegyetlenül kinyírná és lassítaná a rendszert a 80/25 ös net teljes kihasználtságnál, így viszont elég jól szokott menni a le és fel töltés is, bár már ráférne egy formázás a vinyóra fél év alatt eléggé töredezett lehet, és még mivel régi nem is SATA csak sima IDE vinyó, majd javul a helyzet ha egy SATA-sra cserélem az azért gyorsabb, jobban fogja bírni a tempót. Viszont szerintem ilyen gyors neteknél mindenképpen szükséges hogy teljesen külön vinyó legyen az amire le töltöget az ember.
sfdrakex
válasz CHIPman #9331 üzenetére
Valszeg akié a net az is használja este. Vagy a koliból pár másik ember is esetleg és azért lassú. Egyébként egy koliban gyorsabb netnek illene lenni nem? Legtöbb főiskolás, egyetemi koliban gigabites cucc szokott lenni, bár azokon a torrent korlátozva is van, meg tiltva legtöbbször.
sfdrakex
válasz CHIPman #9336 üzenetére
Ennek köze nincs a torrenthez, routerhez csatlakoztok, ami nem osztja a sebességet egyenlően gondolom hanem ahogy sikerül. A kolinak nincs gyorsabb nete? Ezt nem értem hoyg a 30 seederes 1,3 Mbvel a te cuccod 60 al hoyg ezen mit nem értesz. Mikor felrakják amit töltesz és azt irtad elsőként csatizol rárohan még 100-200-500 user, van 1 seeder és sok leecher, a seeder lehet 10 mbites neten ül és az 1,25 megabájt/sec ez oszlik 500 felé örülj a 60K nak is, szoktam én is néha ilyenre ráugrani jó arányt lehet seedelni belőle, lefelé jön 10-50K val felfelé tolom 3 megabájt/secel. Ha sok seeder is van de még több leecher amiatt is lehet lassabb, egyébként meg ha más előbb csatizik a netre és tolja a torrentet akkor neki lehet marad a magasabb sebesség te meg kapod a maradékot.
sfdrakex
válasz rankesz #9350 üzenetére
Ennyit írnak asva.info-n. Egyébként szerintem a szerverükkel lehet gond, nem hiszem hogy feltörték vagy elvitték. (hszeket nem érdemes olvasni mindig megy a pánik keltés, barmok vannak mindenhol)
"Egy jó ideje nem elérhető az egyik legnépszerűbb hazai torrentoldal. A site általában stabilan működik, és ha valami gond, vagy tervezett leállás van, mindig a már szokásos “Ne ess pánikba!” felirattal találkozhatunk.
Ma azonban másképpen volt. Az oldal egy időben egyáltalán nem válaszolt a http kérésre, semmi nem jött be a böngészőben. Most a helyzet egy kicsit változott, legalább már “képünk” van. Ráadásul nem is akármilyen, a jó régi Commodore 64 betöltési képernyőjét találja maga előtt, aki felkeresi most az oldalt.Reméljük az “error” nem túl nagy, hamarosan újra robogni fog az oldal.
További információnk nincs, de ha megtudunk, valami közöljük."
(#9351) anulu
Jobb oldalon fent írják ezt az asva-n.
sfdrakex
Aszfaltnál változott a szöveg, hozzáírták a NE ESS PÁNIKBA mondatot:
* **** COMMODORE 64 BASIC V2 ****
* 64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREEREADY.
LOAD "BITHUMEN",8,1SEARCHING FOR BITHUMEN
?FILE NOT FOUND ERROR
READY.
10 REM ** Ne essetek panikba **Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
válasz Tele von Zsinór #9360 üzenetére
Karbantartásról szóltak volna előre, de itt fél napig nem volt elérhető semmi, szerintem széthullott a szerver.
sfdrakex
Azt nem értem mit akarnak vajon egy torrent szerver vinyójával, illegális anyag nincs rajta, ha van eszük, már pedig a bH üzemeltetői nem ma kezdték nem hülyék. Nevetséges a sok fizetőps warez, sms szutyok működik szépen nem piszkálják őket ami ingyenes azt basztatják.
sfdrakex
Valószínűleg ilyesmi van a háttérben, bár nem értem azokat akik még használnak fizetős dolgokat, mikor teli a net ingyenessel, bár lehet az bonyolult nekik? Spameknek fenn tartott mail címeimre nekem is özönlik sokszor a sok warez reklám, néha ráklikkelek meg nézem kinézetre milyen egy egy oldal, sok gagyi mégis valamiből megélnek.
sfdrakex
Ez nevetséges, találni nem fognak semmit, de szívatják az üzemeltetőket, akár évekig húzva hogy visszaadják az akkor már semmit se éri cuccaikat. Kapnák el a fizetős oldalak üzemeltetőit, vagy a politikusokat akik kilopják a szemünket is. Mocsadék banda.
sfdrakex
Elég régóta torrentezek, szinte elsők között regeltem szabadon bH-ra, mond már el a trackeren milyen illegális tartalom van? Eddig akárhányszor vittek el szervert, SOHA semmit nem találtak rajta ami illegális lenne. Persze szerepet játszik illegális anyagok cseréjében, de a szerveren nincs semmi, és ez így csak szívatás. Ha találni akarnának illegális tartalmakat elvinnék az sms warez, meg az ftp szervereket, érdekes azokat nem igen piszkálják.
sfdrakex
Tudom hogy vittek el fizetős szervert is, csak érdekes hogy az utóbbi időben a torrent trackerek a népszerűek, lehet a fizetősek a torrent szerverek kiesésével akarnak szerezni egy pár új előfizetőt ? Ha pedig így van akkor szívesen arcon csapkodnám őket.
Írtam is hogy attól hogy nincs rajtuk illegális tartalom, nyilván egy dologgal támadhatók azzal hogy segítenek illegális tartalmakat cserélni, ezzel tisztában vagyok.
Nem is azt mondom hogy ártatlanok, csak nevetséges hogy aki "ingyen" csinálja azt piszkálják és akinek még anyagi haszna is van belőle azt nem. Természetesen tudom hogy feljelentés alapján megy, ezért is írtam hogy nem kizárt hogy azok jelentenek fel akiknek ebből hasznuk lehet, ez pedig elég aljas hozzáállás.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- 3db eredeti PC játékok
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- GameStar / Gamer Magazin / PC Guru stb papírtokos játékmellékletek 350Ft/db
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
