Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
mzso
válasz woodworm #21620 üzenetére
"Mellette olyan finomságok is ott vannak, mint a hardlink meg a symlink, egy ideje windowson is elérhető."
Mondjuk szerintem ilyen funkciók használata nincs beépítve az utorrentbe.
A hardlink megy egy utálatos dolog szerintem ami csak problémákat hoz. Agyoncsapja a könnytárstruktúrát.
Csontbrigád
válasz woodworm #21618 üzenetére
Szia,
A cimkék használatáról tudnál tanácsot adni részemre?
Ubuntu Server 14.04.5
qBittorrent-nox ver. 3.3.16
Fenti felállásnál hogyan tudom cimkék szerint szétrakni a letöltéseket? Jelenleg egy mappába megy minden.
Link is segítene, legalábbis remélem...
Jelenleg Flexgetet találtam, ami RSS és cimke kezelést meg tudná oldani, de ez elég kemény dió nekem.Köszönöm!
betyarr
válasz woodworm #21665 üzenetére
nem az akadozás,hanem maga a tény,hogy ahhoz,hogy elindítsak egy torrentet,meg kell állítani a pillanatnyi kodizást/netezést.
viszont!amit iguana kolléga mond,az nem hülyeség,csak nekem úgy rémlik,mintha a 2.2.1-es utorrentben a webes kliens mintha nem működne...de mindjárt ki is próbálom.és ez a megoldás a problémámra,ha mégis! -
canniball
válasz woodworm #21676 üzenetére
Valaki más érdeklődött is, neki ajánlottátok ezt a kettőt, én csak "hozadéka" voltam a történetnek. Rákeestem a GPlayen és ott találtam egy Transdroidot viszont az fizetős volt (ezért tettem fel a Transdronet), de ezek szerint te erre gondoltál
és ez nem ugyanaz?Mod. Rákerestem még egyszer: az a Transdroid ami a GPlayen van fent az egy kirakós játék...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
betyarr
Nem mellesleg, ha éppen fut a kodi, megy a letöltés, pont a teamviewer fog hiányozni azon gépen.
ott a pont!sajna eddig úgy hittem,hogy már nincs lehetőség webes ui-ra 2.2.1-en és ezért alakítottam ki így a rendszert.
nézegetem azt a web ui-t,viszont nem tudom,hogy itt hogyan lehet címkézni?sem a modern guiban nem tudom,sem pedig a classicban.amit találtam,az sztem csak a meglévő torrenteket szűri.
TeeJay
hát én telefonról felmegyek teamviewer-rel a laptopra benyomok 5-10cuccot és vígan tölti
net bírja, laptop simán bírja
én sose használtam mást nekem eddig ez bevált
így meg legalább rendesen a desktop-ot látom és a böngészőt is használhatom és simán viszi
nincs kedvem ilyen webui meg milyenekkel szórakozniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TIT
válasz woodworm #21917 üzenetére
Ha törlöm listáról attól még a vinyón marad nem?
Torrentfilek másolása ide,ott van pipa,akkor ez a bibi?csicso82: Bejelöltem a "Delete copy of torrent file on remove"-ot így már törölni fogja elvileg.
Köszi mindkettőtöknek,az utorinál nem volt ilyen anomália.
D@niel: Vedd lejjebb a feltöltési sebességet,akkor nem kerreg annyira,de a hdd ugyanúgy pörög.
TeeJay
válasz woodworm #21950 üzenetére
és éjszaka is tudsz csutkán seedelni folyamatosan?
mostanság annyira nincs letöltő éjszaka hogy jó ha 10megabit összejön nemhogy 20 és folyamatosan ennyi200-as feltöltést is kb. csúcsidőben lehet kitolni ha jött valami premier film pl Dunkirk és BD Remux-ot meg IMAX verziót szedik ezerrel
Thusor
válasz woodworm #22048 üzenetére
Nem kapok ipv6-ot, csak ipv4-em van. A routerben lévő IP címem ugyanaz mint a whatsmyipaddress.com oldalon lévő, tehát tuti nem NAT-olt.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
válasz woodworm #22050 üzenetére
Port teszten is túl vagyok. Az szerint is nyitott a megadott port. Most kézzel állítottam be a portot, illetőleg UPNP-t kikapcsoltam az utorrentben, valamint statikus IP-t adtam a windowsos gépnek is. Windows tűzfalon is kézzel állítottam be a szükséges portot. Most jónak tűnik, utorrent is azt jelzi, hogy nyitott port. Ezek szerint vagy az utorrent nem jól nyitotta a portot UPNP-vel vagy a UPC okossága kezeli rosszul a dolgokat.
Thusor
válasz woodworm #22053 üzenetére
Most a torrent oldal is azt jelzi vissza, hogy aktív a port és nem passzív. Akkor ezek szerint a manuális beállítások eszközölésének elmulasztása volt a gond. UPNP-t meg hanyagolni kell, mert nem nyitja a portokat.
Tav-Csoves
válasz woodworm #22069 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod.
Sokáig elemzgettem, és arra jöttem rá, lehet hanyagolni kéne ezt a k50ij-t.
Viszont torrentet futtatni szeretnék, és így a megoldást szeretném megtalálni, így tegnap egy kicsit változtattam a konfiguráción, és jelenleg ez a helyzet:
Huawei b525 router (internet), abba megy egy Asus RT-AC56U, Abba pedig egy Asus RT-N18U switch, és AP-ként. Mind a kettő asus gépen Tomato Shibby megy.
Az n18u-n fut most egy transmission, port nyitva (megszenvedtem vele) de a sebesség totál pocsék.
Amikor még nem vágtam bele a notebookos történetbe akkor a AC56U-n futott a transmission és 5MB/s fel, és 8MB/s letöltési segítséggel ment a cucc. Most valahogyan 50kbit....
Minden érték maxon, de ha megírod hogyan állítsam be, beállítom, annak reményében, hogy ismét 5MB/s körül lehet a sebesség, viszont lehetséges, hogy ez a router-láncolat az oka a sebesség drasztikus csökkenése mellett?
Ha igen, akkor az egy jó ötlet lenne, ha az n18u közvetlenül a b525-ös routerbe menne?
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat![ Szerkesztve ]
_ak_
válasz woodworm #22156 üzenetére
Hát épp ez az, nincs jobb klikk mobilon, Safari szöveget akár kijelölni a chrome nem csinál semmit. Vagyis először mndektto kijelöli, de amúgy semmi módot nem találtam rá, hogy előhozzam a másodlagos menüt. Emlékeim szerint androidon sem volt.
Ezek szerint tényleg más lehet a Synos TM?Let's begin, de gozaimasu!
havri1
válasz woodworm #22454 üzenetére
2.2.1 Ez a saját notimon van amúgy.
Fateréknál szívok a torrentezős gépekkel, eszméletlen. Sztem könyvet lehetne írni már róla.
Most a pc jelenleg már nem fagy (memory remap volt a hibás a biosban), de most meg a hálózatot dobja el lanon..életemben nem pipáltam még ilyet.
Mondják, hogy szar a kliens..de hát ha egyszer a gépemen, meg itthoni pc-n atomstabil, ugyanazokkal a beállításokkal..Ma kínomban kipróbáltam a qbitorrentet, nem rossz, csak nem értek hozzá
havri
válasz woodworm #22656 üzenetére
meglett a bibi, a 4-es telepítéskor a megosztási aránylimitet 0-ra rakta. egyébként menü beállításokban ezt meg is néztem...
aztán most, így gondolkodtam, jobb klikk a torrentennel megnéztem mit lehet még állogatni... lecsekkolom, 0-ra van állítva. összes kijelöl, mehet a végtelenbe és tovább. és immáron visszatért a normál működése a 3-asnak.[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
