Filléres Redmi érkezett
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
vranyek
válasz trancemusic #62972 üzenetére
4670K-t amúgy sem jutna eszembe még jó ideig kukázni
OnePlus 7 Pro; Toyota Prius III.
pandras83
válasz trancemusic #63360 üzenetére
bocs de hülyeség a crysis 3 ezen részével mérni. a következő fejezet a mérvadó
Cyberfuck Patchrunner
Winner_hun
válasz trancemusic #63714 üzenetére
Ma böngészés közben egyszercsak elszállt a gép (nem én használtam). Arra gondoltam hogy a húzott processzor a gond. Bekapcsoltam, elindult. Bios-ba be, tuningos részt előkerestem, kép elfeketült, felül vízszintes, vastag fehér csík jelent meg, aztán kikapcsolt a monitor. Utána egyszer indult el a windows, de kép akkor se volt. Utána már nem volt hajlandó elindulni. Néhány órával később bekapcsoltam a gépet, van kép. Amilyen gyorsan tudtam BIOS-ba be, tuning kicsit visszavesz, azóta megy. Azt próbálom kideríteni hogy mi okozza a gondot - ha itt elhasal a VGA akkor lehet, hogy ez. Amennyiben rosszul gondolom akkor legalább számolt egy kicsit a GPU
GPU-Z VRM hőfokot nálam nem ír
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
válasz trancemusic #63716 üzenetére
Legfrissebb GPU-Z, ez már támogatja a 1050 ti-t (az előző verzió is rendben látta).
Ennyit ért el a furmark közel fél óra alatt:[ Szerkesztve ]
Winner_hun
válasz trancemusic #63719 üzenetére
Betettem azt a képet, ~10 perc múlva elszállt a VGA megint. Azóta nem jön vissza. Az alaplapon lévő visszajelző LED a VGA-nál világít hogy gond van. Beleraktam másik alaplapba is a kártyát, ott se megy. Szerencsére most ezen az alaplapon van integrált VGA, így tudom használni a gépet..
JuliusK
válasz trancemusic #64152 üzenetére
Full HD-ben játszom vele. Felhúztam 4,7Ghz-re a procit és átlagban nyertem vele 4FPS-t, vagyis 49-ről felment 53-ra. CPU limit?
Köszi!
válasz trancemusic #64173 üzenetére
Ebben valóban igazad van (a Windows ütemező elmaszkolja a szálak terhelésértékeit, mint ha a kevés éhes szál is több laza szál lenne), viszont úgy tudom, hogy ez a játék (ME - Andromeda, ami Frostbite3-as) simán elskálázódik 4 szálig (amennyi itt van), de akár tovább is (gyakran olvasom, hogy a Battlefield multiplayer alatt profitál a sok CPU szálból, akár a HT szálakból is, legalább 8-ig elmegy, ha nem tovább). Ugyan így elvileg az nVidia driver is sokszálú (az is elnyúlhat akár 8+ szálra). Szóval elvileg a 4 szálú CPU-t le kéne tudnia terhelni >=90%-ra, mielőtt unatkozni kezd a VGA. Sőt, jelenettől függően láttam is már néha >90% használatot minden magon (persze ez lehet, hogy úgy jön össze, ha egy külön thread babrál valamit időszakosan, pl. textúrákat stream-elget előre a VRAM-ba, vagy a sima RAM-ba a lemezről, stb, ami legtöbbször csak "alszik" és csak esik tőle az fps, ha nem "üres" időt tölt ki, hanem el kell vennie a többi aktív szál elől a helyet, de több fps semmiképp sem lesz tőle statikus jelenetben, ha ez a szál is elindul...).
Memória/cache hibajavításhoz ECC kell, de a RAM itt tuti non-ECC, és a CPU memóriavezérlője sem támogat ECC-t a RAM-on (non-ECC módban dolgozna akkor is, ha fenn lenne a +1/8 chip a DIMM-en), illetve legjobb tudomásom szerint az i5-2500K esetében a belső cache (L1,L2,L3) sem ECC-s (nem tudom, hogy csak azokon a CPU-kon konfigolja ECC-vel a cache-t az Intel, amik ECC RAM-ot is támogatnak, vagy durván a Haswell környékétől már minden Intel CPU-n ECC-s a cache [van egy SkyLake Pentium-om, amin ECC-s a cache, viszont az kezel ECC-s RAM-ot is], de ezeken a desktop SandyBridge-eken szerintem még nem ECC-s a cache). De tuningolva amúgy van minden (viszont stressztesztelve is alaposan).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz trancemusic #64175 üzenetére
i5-2500K @ 4300MHz, de még megjelenéskor vettem a CPU-t, azóta gyakorlatilag folyamatosan tesztelve van (néha újratesztelem szintetikus tesztekkel is, mint linpack vagy Prime95, egyszer vissza is kellett venni 100MHz-et, gondolom öregszik az alaplapi VRM is, vagy netán maga a CPU is "kopik" lassan). A RAM-ot később cseréltem 1600-asról 2133MHz-esre (mikor már olcsóbbak voltak a "tuning" RAM-ok, amik elmennek a CPU maximumáig), de az sem két hete van meg (a hagyományos memtest-et futtattam már néha).
A VGA GTX 1070 (tuningolt, és csak egy-két hete van meg, de 3DMark-al is néztem azt is, hogy nem lassul-e meg hibajavítás miatt, mert azt hiszem itt van ECC a cache-en és RAM-on is).
A konkrét szituációt nézve egyrészt viszonylag bugos/optimalizálatlan az adott játék (másrészt direkt olyan jelenetet screenshot-oltam, ahol a szokásostól alacsonyabb az fps és már az előtt gyanakodtam rá, hogy itt vegyes limit lehet, mielőtt hozzányúltam a renderahead-hez), illetve nem alapértelmezett beállítás 1-re csökkenteni a renderahead limitet (valószínűleg az alapértelmezett 2-re van optimalizálva a többi, nem látható paraméter, ha számít ez neki bármit más tekintetben, bár nem tudom van-e úgymond "másodlagos hatása" azon kívül, ami közvetlenül egyértelmű: hogy rövidebb a queue -> amit tesztelni próbáltam, hogy tényleg van-e hatása a lag-ra és/vagy mirco-stutter-re, mert van aki azt mondja van, bár ha úgymond "túlterheli" a CPU-t, akkor "segíteni" biztos nem fog, mert az alacsonyabb fps "kompenzál" minden esetleges pozitív hatást...).
maniacc93
válasz trancemusic #64183 üzenetére
Szepen lassan melegszik. A bordahoz nem nagyon lehet hozza ferni. Furmarkot ki nyomtam 93 foknal mert szerintem megy feljebb is. Ezt 4 perc alatt erte el. Ez eleg indok, hogy visszakuldjem? Meg 1 honapon belul vagyok, szoval ha hibas a kartya akkor visszafizetik a penzt. 1 honap utan mar csak javitjak vagy cserelik ha nem lehet javitani.
Ha nem ersz el itt, irj emailt! - kissricsi0125@gmail.com
MK VII
válasz trancemusic #64892 üzenetére
Szia...
Írj rá.. Hátha lesz olyan kedves és lementi neked az eredeti BIOS-t. -
SP4C3
Nekem van egy vaporx 6850-esem, estefelé érek haza, ha gondolod lementhetem a bios-t.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
OutSider17
válasz trancemusic #65089 üzenetére
Legalább már tudom hogy ilyen is van.
De hogy mi értelme azt még mindig nem tudom. Az ATX lapokon nem csak 1darab cpu táp csati van??[ Szerkesztve ]
Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
