- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
schferenc77
válasz fagy53 #41405 üzenetére
E szerint (#41405) a táblázat szerint egy 5670 kb. fele olyan erős, mint a 4890-es, de fogyasztásban jóval kedvezőbb és DX11-es. Szerintem feldobom apróba a 4890-em, és veszek egy passzív 5670-est (Sapphire-ból láttam) . Valakinek van tapasztalata ezzel a kártyával? Ha egy 12-es házventivel kereszthuzatba állítom, akkor jó hűvös lesz?
pohár
válasz fagy53 #41419 üzenetére
mióta ilyen szép mintát tárt elém a VGA-m már 2x szedtem le a hűtőt, de még mindig ilyen trágya
GPU nincs lesarkazva, az egész karit átnéztem, de semmi sérülés nincs rajtaa foglalatos dolgot kipróbálom, ha hazamegyek jól megcibálom a kártyát
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz fagy53 #41673 üzenetére
és árban milyenek a karik? telóról netezek, kicsit nehézkes a keresgélés
olyan 15-17k a max keret rá, persze használtanGB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz fagy53 #41720 üzenetére
akkor azt mondod hogy hagyjam a 4830-at? a tesztet sajna nem tudom megnézni, telón nincs flash
pohár
válasz fagy53 #41724 üzenetére
már jó ideje rossz a vga, most csak egy átmeneti karit veszek, de inkább viszem a kisebbet, márcsak márka miatt is
lujó55
válasz fagy53 #41732 üzenetére
Igen, a POST képernyő jó volt, sőt a WinXP betöltése alatt a logó is látható volt. Aztán mikor átváltott a Win üzemmódra a monitor, akkor már gáz volt. A legérdekesebb, hogy sem előtte, sem utána nem produkálta ezt. Most meg fogom nézni, hogy újra előjön-e a hiba, ha a kártya túlmelegedik, ahogy RootRulez feltételezte. (a GoogleEarth-t használtam és interneteztem amikor ez történt) a helyzet az, hogy félek, a proci a chipset bordán keresztül a meleg levegőt ráfújta a kártya hátlapjára és ez váltott ki problémát. Adok neki egy kis RedAlert 3-t. Jobbat nem tudok. Vagy van valamilyen kínzómesternek kitalált VGA teszter?
lujó55
válasz fagy53 #41738 üzenetére
Megnéztem. 60000ms-re volt állítva és 1024x768 felbontáson sem bírta tovább 20 másodpercnél, kilépett. A hőmérsékletet nem mutatta, végig 0-n volt. A lényeg, hogy a Catalyst elállított mindent, a frissítést is levette 60Hz-re. Csináltam egy Benchmark tesztet 800x600-al végigment az egy perc elég simán, a maximális hőmérséklet 67 fok volt. Szerintem ez nem magas. Amikor nem csinálok semmit, csak úgy van magában a Win, akkor is 46 foknál alacsonyabb VGA hőmérséklet még nem volt...
pohár
na végül mégiscsak egy Force 3D 4830 lett a nyerő, remélem nem nyúltam szarba
waithEard
válasz fagy53 #41840 üzenetére
Én a folyékony fém pasztákról beszéltem. Fémoxidot keverni a masszához kb annyi értelme van, mint fűrészport. Ha érdekel nézz utána, minek mennyi a hővezető képessége.
(Ezüst a legmagasabb, utána réz, aztán arany, alumínium) Azok a paszták, amikről szó volt, azok valóban ezüstöt, vagy rezet tartalmaznak nagyon kicsi szemcseméretben. Amit te bemértél, nyilván az ezüst színű verzió, ami ugyanúgy kerámia\szilikon alapra épül."The cold feel of my skin. I try to lose but always win." - M.D.B. - The Fever Sea (RégiHApró: 68 piros \ 0 fekete)
joi29
joi29
válasz fagy53 #41848 üzenetére
Igen előre szerelt munka állomásokban voltak és a fenéért nem akarták
elengedni a cpu-t.
A többségét úgy szedtük le a prociról, hogy még "forrón", melegében
kaptuk ki a bordát.
De azt, hogy eredetileg paszta vagy csak sima fém lemez volt e az jó kérdés,
mert a bordát is alig akarta elengedni, ugyanakkor a sarkát fel feszítve mikor
levegőt kapott már szépen egyben lelhetett húzni és egyértelműen fémes
halmazállapotú volt, igaz a proci formája szépen bele volt préselődve olykor még
a széria szám is. -
thomasa
thomasa
válasz fagy53 #42076 üzenetére
Nyitott vagyok Geforce szériára is, kíváncsi vagyok mit tartogat a következő hónap.
http://prohardver.hu/hir/vga_aradata_karacsony_elott_geforce_radeon.html
DRB
válasz fagy53 #42205 üzenetére
Oké kicserélem, hátha bejön a buli, minden felszerelés megvan hozzá(pl ilyen célra alkalmas forrasztópáka, stb.) csak a kondi hibádzik. Közben mondja egy barátom, hogy nála van még vagy 30 hibás alaplap(a felét legalább tőlem vitte el két hónapja kb., most hozhatom vissza ), valamelyiken biztos lesz olyan.
Köszi a tanácsot mindenkinek , majd írom mire jutottam. -
pudzi
válasz fagy53 #42282 üzenetére
Hát bevallom nem ment orrvérzésig mert kicsivel 1 óra után meguntam De a hőmérséklet beállt stabilan 70 fok-ra. De mondom a csere kártyával a 8400GS-el 1 hétig mentek a játékok gond nélkül!
Szerviz is vmi teszt progival nézte szóval lehet h tényleg azért nem hibázott. Nekem az egyik boltban rögtön ezt mondta a gyerek h memória hiba lehet. Amikor eljut arra a részre a memóban h írjon ott fagy meg. Gondolom ezért van az h hol 10 perc hol meg 3 óra után jön elő a fagyás.Remélem ez az órajel csökkentés bejön csak annyi gáz van h épp most készülök lecserélni a 19" lcd-t egy 24" fullhd-ra és még húzni is akartam volna
Úgy érted h játék telepítővel küldjem vissza? Amúgy tök mind1 nekik, eddig minden játéknál előjött a hiba. Az a gond h neten vettem és pestre kell küldözgetnem postával. Már így is 3500Ft-ba fáj
kicsiultra
válasz fagy53 #43081 üzenetére
Most jön a probléma: nem akarja vissza adni a kártyát amit adtam érte. Ez sem kell neki, és nem cseréli vissza. Azt hiszem komolyabbra kell vennem a hangnemet.
Aki akármi infót tud Barell nevű felhasználóról az íron. Leginkább cím érdekelne. Itt jegyezném meg, hogy nem ezt a hozzáállást várnám egy ilyen felhasználótól.
Kávé?
polonic
válasz fagy53 #43208 üzenetére
A (#43010)-es kommentben leírtam mit tapasztaltam, az előzményekkel együtt. Olvasd el, ha gondolod.
Írtam benne, hogy a codemasters játékok kegyetlenül szaggatnak, játszhatatlanok. Dirt 2 és F1 2010. A hiba megjelenése előtt teljesen normálisan futottak. Más játékkal viszont nincs gond. Batman, railworks 2, stalkerek. Ezek most is úgy mennek, mint a hiba előtt.Egyébként találtam egy programot: video memory stress test, ezt ki fogom próbálni szerintem.
polonic
válasz fagy53 #43228 üzenetére
Nem csináltam végig a tesztet, fél órát futtattam windows alól is és bootolva is. Addig nem talált hibát.
De lehet, hogy megvan a magyarázat rá. Az nv akkoriban hibás kötéseket alkalmazott a gpu-hoz, mint a notebook gpu-k esetén. Aztán emiatt lehet ez a jelenség. Ezt az ötletet az egyik házigazda adta, köszönöm neki!
Ma viszem szervizbe, kiderítik mi a baj, aztán ha tényleg a vga, akkor holnap új kártya. -
Pug
válasz fagy53 #44515 üzenetére
Nem, Newton nem forog a sírjában csak te teszel úgy mintha nem értenéd azt amíről beszélek és forgatod ki a szavaimat.....
Kifejtem, hogy mit értettem az egyszerű "fizika" kifejezés alatt: a játék egészére kiható fizikai rendszerek, tudod, amire más valóban fizikai szimulációs motorok hivatottak: ragdoll, golyók röppályájának számítás, robbantások fizikai hatása a környezet, azt hiszem nem kell sorolnom...
szóval ha most itt helyben megcáfolsz és nekiállsz sorolni a játékok tömkelegét amiben ilyen szerepet tölt be a physx, akkor nincs igazam, de a repkedő újságokat, a lobogó zászlókat és társait ne tekintsük már komplex játékon belüli rendszer szimulációnak
És igen, tudom, hogy maga a motor ilyen rendszer szimulációra is képes lenne, csak mivel az játékmenetet befolyásol lenne, így a physx zártságából kifolyólag nem preferált fejlesztési lehetőség.
De mondom, ha tényszerű példákkal cáfolni tudod az állításaimat, akkor rajta, de addig nem feltétlenül kell szájkaratézni
splashzoli
válasz fagy53 #44645 üzenetére
oké akkor az megcsinálom és ha lesz vmi eredmény azt megosztom am ha felteszem az neki a problémája akkor mit tudok vele csinálni ? mik a lehetőségek ? Am 2 Db oriás ventilátor van rajta valami nagyon jó hűtés rendszerrel : http://www.vgadownload.com/wp-content/uploads/2010/11/GIGABYTE-GV-R685D5-1GD-Radeon-HD-6850.jpg.
Az érdekessége hogy 74%-on pörög a venti (Ati overdrive) De hallatszik is hogy pörög.
splashzoli
Hát 15 percig nyomtam 13 percnél érte el a 71C° Fokot az volt a maximum és 70-71 között ugrált 15 percig és úgy hogy rányomtam a P betűt amivel gyorsabban melegedett a gpu. nem tudom hogy ezzel vmi befolyásoltam-e a mérés értékekben mert ilyen vizes hatást tett a testbe. am sok vagy nem sok ?
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
