Warhammer 40k: Space Marine 2 - A héten újabb részleteket kapunk a játékról
gp A csütörtöki napon a készítők egy hat perces bemutatót osztanak meg velünk.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
it AI-t alkalmaznak, hogy a közösségi médiában kiszűrjék a sértő tartalmakat, amik a versenyzőkre és szervezőkre irányulnak.
Dell XPS
Dell XPS
fracture333 #40307 üzenetére
Akkor ne habozz és vágj bele. Alfa145 megbízható tag és szerintem segít Neked mindenben, és a pénz is pont jó! -szerintem.....
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ő tengernyi gépet eladott már (talán még egy kis plusz is kialkudható Nála) és mindig korrekten vállalja a garanciát a gépeire.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
fracture333 #40312 üzenetére
Nekem is vagy egy, nem volt vele semmi bajom és az ára is jónak tűnik!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Arkennys #40318 üzenetére
Én nem hiszem, hogy kaján voltam Veled, sőt azt hiszem mindig kíméletes is, ezért féltem Csilla véleményétől. Szerintem kevesen vannak az oldalon, akik nem felejtik el amikor Ők is kezdték, és tele voltak álmokkal és kérdésekkel. Még a legbanálisabb kérdezőt sem bántottam meg soha! Sajnálom, ha így érzed!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
fracture333 #40321 üzenetére
Igen, de bent a laptopban. Ezért tudtam véleményezni!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Arkennys #40324 üzenetére
Szerintem jól teszed hogy bátran kijössz és felteszed a kérdéseidet. Így lehet tanulni és egyre jobban elmélyedni a dolgokban. Amikor először Te fogod megbontani, tisztítani, pasztázni a gépet, akkor már egészen másképpen látod majd a dolgokat. Baby step...
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
fracture333 #40328 üzenetére
Az optikai meghajtó...., Panasonic Uj-840s Slim!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
fracture333 #40330 üzenetére
Nincs mit, én még nézegetek, szólók ha találok még esetleg valamit!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
gurabli #40345 üzenetére
Igen, láttam az LCD-t. Szalagkábelt nem tudjuk bevizsgálni, így hiába látnám, én sem látnék semmit rajta. Másik gépben, de ki tenné ezt lehetővé? Azt hogy a kitett képet látod, az a VGA-ra utal. Én inkább egy másik LCD-ét próbálnék meg, valahogy nekem gyanúsabb.
Egyébként sem ártana kiszűrni 100-ra, mielőtt rendelnél.A kábel 30pin-es csatlakozását, mind a kettő oldaláról. Töltöttem le képet, de szükségem lenne rá.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
gurabli #40350 üzenetére
Jártak úgy, hogy csukogatták a notebook tetejét le-fel és becsíkozódott, ill. elment a kép. -Mi lehet a gond mozgatásra? Egyértelmű: LCD kábel! Amikor szétszedték, mozgatásra semmi.
Véletlenül hozzáérve az LCD elektronikájához, megjött a kép!!
Az inverter biztosan jó, ott más a hibajelenség.Az esetek 90%-ban akkor cseréltem panelt, amikor egy jó buli után összetört!
A maradék 10%-ban, a magasabb felbontás igénye miatt.[ Szerkesztve ]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
mr.kocka #40355 üzenetére
Amikor behal a HDD, leginkább a formázás nem megy neki.(fél év mire végez, ha egyáltalán elvégzi) Azt nem értem, hogy egy működő HDD-nél, amikor a fájlokat másolja és még nem particionáltad hogy hová telepítsen, addig leállítva újra el tudod indítani a rendszert. Vajon miért nem indítja el a régi op.rendszert. V.mit nem értettem meg?
Tudok adni egy külső házat, vagy továbbra is meg tudom formázni, amennyiben segítség számodra.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
PPolip #40430 üzenetére
Igen, a billentyűzet alatt van, azt meg óvatosan kell kiszedni. Amennyiben garanciális természetesen, igen. Hiszen akár hardveres, akár szoftveres a hiba, teljesen mindegy ebben az esetben. Gondolom szoftveres hiba esetén sem raknád újra a rendszert?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Arkennys #40433 üzenetére
Szia,
Amikor leteszteled a HD Sentinel-lel, a rövid tesztben nem csak a rossz, vagy gyenge szektorokról tájékoztat, ha nem ki is íja hogy mit tart problémának. Okozhatja ezt rossz tápfeszültség is pillanatnyi érintkezi hiba, főleg ha halott az akksi.Ha fizikai hibás a drive (a szaporodó bad erre utal) akkor sajnos szóba kerülhet a cseréje. 4-5 év után fent állhat ez a probléma.(fej koszolódás, felületi sérülés)Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Arkennys #40439 üzenetére
Na ez több oldalról is tesztelni fogja a gépet. Most még nincs baj, de később lehet. Nagyon sokan panaszkodnak hogy az op.rendszer ezt, vagy azt produkálja (eddig nem volt) talán újra kellene telepíteni? Amikor kezdenek jelentkezni a bad sector-ok, és gyarapodnak úgy sérülhetnek a rendszerfájlok is. Nem is beszélve a fontos dokumentumokról, így nem csoda amikor egy dll. megsérül nem akar valami működni.
Milyen sokoldalú vagy, gondolom ennek többen örülnek!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
fracture333 #40447 üzenetére
Szia,
Ez azt jelenti ha ellopják a gépet, és kivennék a HDD-t, majd beletennék egy másik gépbe, akkor sem tudják használni. Ez a magasabb szintű HDD védelem!
Üdv, Dell XPS
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Mesterséges intelligencia topik
- Ukrajnai háború
- Oppo Reno5 Z – fiatal még az idő
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPad topik
- Marvel Snap
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- MacBook Air M3 13"/8GB/256GB ssd/2027.05.17. Gar./Magyar/p3452
- Asus X50RL-AP381 Notebook Pentium Dual-Core T2390 1.86GHz, ,3GB DDR2, 500GB
- Asus K52 laptop kerestetik!
- HP EliteBook 840 G6/14"FHD IPS/8.gen i5-8265u/8GB DDR4/256GB SSD/Jó akku!
- Érintő képernyős HP Pavilion x360 256 GB SSD 14" FHD laptop Intel Core i5
