Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatja a készülő játékot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Lenry
válasz kornyiktamas #36985 üzenetére
láthatóan tönkrement a hálókártya, ezzel a szolgáltató nem tud mit kezdeni. veszel egy PCI-os hálókártyát, bármelyik szám.tech boltban max 1500 Ft
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz @matthew@ #36988 üzenetére
a legrosszabb, ami történhet, hogy folyamatosan vagy egyáltalán nem világít a LED, illetve, hogy nem működik a kapcsoló. kárt nehezen okozhatsz.
a vezetékek kis műanyag csatlakozóira rá van írva, hogy mi micsoda, nem bonyolult
reset - RST
vinyóLED - HD vagy HDLED néven fut
PWR a bekapcsoló gomb
PLED néven van általában a powerLEDa kézikönyvben biztosan benne van, az alapján már gyerekjáték megcsinálni.
ha viszont már lendületben vagy, akkor nézd át az előlapi USB és fejhallgató csatlakozókat is, ha vannak, mert egy rosszul bekötött USB jobb esetben csak a rádugott pendriveot nyírja ki, de rosszabb esetben akár az alaplap is zárlatos lehet tőle.
(#36987) kornyiktamas bármelyik boltban kérsz egy legolcsóbb hálókártyát, az jó lesz. utána egyszerűen belerakod az egyetlen olyan fajta csatlakozóba az alaplapon, amibe könnyen belemegy, a kolléga föntebb linkelte a képet, a két fehér foglalat egymás mellett. abba dugd, amelyik szimpatikusabb, vagy üresebb
számítógépet szerelni nem bonyolult, szinte minden csak egyféleképp megy egyetlen helyre be, elrontani se lehet.
Lenry
válasz @matthew@ #36994 üzenetére
ugyanúgy, mint a kapcsolókat: megkeresed a csatlakozóit az alaplapon, meg a kézikönyv megfelelő oldalát és hajrá
(#36993) kornyiktamas igen, csak egyféle van, de ha nagyon akadékoskodnak, akkor megmondod, hogy UTP kábelt szeretnél beledugni.
Lenry
Lenry
válasz tsu144 #37005 üzenetére
nem, nem lehetséges.
az emulálás annyit fog jelenteni, hogy a szoftver szerint szól, épp csak te nem fogsz ugyanúgy hallani semmit
driver nélkül a Windows azt sem tudja, hogy egyáltalán van hangkártya a gépedben.
ha le van tiltva, az gondolom okkal: dolgozz / tanulj...
Lenry
válasz kornyiktamas #37149 üzenetére
mindenhol lehet kapni, de miért nem mész el és kérdezed meg?
Lenry
válasz kkrisi #37803 üzenetére
bios-t újra tudják neki tenni
ami azt jelenti, hogy ráflashelik a régire, nem azt, hogy uninstallálják, vagyis letörlik, és nem marad helyette semmi. OS ugyanez, azt le tudod formázni, de nem tudod uninstallálni, ne keverd a fogalmakat.
De ez a baj, hogy mindenki, megvárja míg szar lesz a gépe, ezért nem ártana 2-3 havonta újarakni az OS-t
ez meg úgy, ahogy van fasság. karban kéne tartani a gépet, nem telerakni mindenféle hulladékkal meg toolbarokkal, meg anyámkínjával amitől tetűlassú lesz, és akkor évekig is tökéletesen elvan a Windows mindenféle fölös reinstall nélkül.
legalább egy szakmai fórumon ne terjesszünk már baromságokat...
Lenry
a Linuxom 2009-12-16-os. az is hidegen hagyta, amikor vinyót cseréltem alatta (SSD-re), de akkor se esett pánikba, amikor totál más gépben kellett bootolnia.
a Windowsom hasonlóan öreg lenne, ha túlélte volna a HDD -> SSD migrációt.
brútforszos vérpistike megoldás ez a "rakjuk újra mindenért"... ehh...
Lenry
milyen nyűgje lehet a gépnek, ha minden film totál fekete. MPC-HC-val, meg VLC-vel is. kodekek nincsenek fönn, de elvileg ezek a playerek a saját kodekeiket használják. ha a VLC-ben felhúzom maxra a fényerőt, akkor ott a film, csak persze színhibásan meg beégve.
OS: XP sp3
(#38235) Jim-Y a Próba topikra gondolsz?
Lenry
válasz bradam #38241 üzenetére
jobb klikk az egyik filmre, tulajdonságok
a társítás résznél ott lesz a DivX player, mellette egy módosítás gomb. arra kattintasz, a listából kikeresed a VLC-t, leokézod és készGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
Úgy tudom a Digi némely csatornát analógban, némelyiket digitálisan adja.
nem, ilyen nincs. vagy digitálisan vagy analóg megy hozzád az adás, attól függ, hogy mi van kiépítve. nem lehet váltogatni.
miért lenne trükk? mert egy VHS bonyolultabb? kazetta be, REC.
Lenry
válasz Tompo92 #38290 üzenetére
annyit írnak, hogy írj a fájlnévhez egy plusz karaktert, de a kiterjesztést ne bántsd. ami úgy baromság, ahogy van, a fájl a kommentelők szerint is CRC hibás, valószínűleg úgy is lett föltöltve, ezt egy átnevezés nem fogja megjavítani.
Lenry
válasz Irvkhf #38376 üzenetére
valószínűleg mert: nem jártam arra / elfelejtettem / nem is voltam a PH! környékén se / nem érdekelt / azt hittem ennyiből megoldod.
de akkor most mondom: adj neki áramot. sok lapon egy alaplapi jumper szabályozza, hogy az USB és a PS/2 kapjon-e áramot kikapcsolt állapotban. az alaplapod kézikönyvének segítségével keresd meg ezt a jumpert. ha nincs, akkor BIOSban érdemes nézelődni a Power Managenent részben, ha ott sincs, akkor épp nincs több ötletem.
Lenry
válasz Irvkhf #38381 üzenetére
magyar nyelvűt nem is fogsz találni, amit adnak mellé, abban meg semmi használható nincs. itt az angol
Lenry
elsőre én is a tápot mondanám, már csak a márkája miatt is érdemes lenne cserélni, nehogy egyszercsak beadja a kulcsot és magával rántsa a géped.
viszont a problémád nem biztos, hogy itt gyökerezik, mert ha kevés volna a kakaó a 3850-nek, akkor a régi konfigban is kevés lenne, főleg, hogy a régi a nagyobb csíkszélesség és korábbi technológia miatt valószínűleg energiaigényesebb, mint az új rendszered.
ettől függetlenül még mindig a táp a leggyanúsabb, de ennyi infóból nem merem azt mondani, hogy csak ezért vegyél tápot (más kérdés, hogy tényleg nem bíznék egy Codegenre egy villanykörtét se)
nem tudsz valahonnan egy kölcsöntápot szerezni, amivel ki tudnád próbálni?(#38495) AssAssynn ha nem állított semmit a BIOSban, akkor az alapértelmezés szerint az IGP lekapcsol, ha diszkrét VGA kerül a gépbe.
Lenry
még esetleg a chipset lehet... az nForce-okról úgy hallottam, hogy elég válogatósak tudnak lenni, ezért is lenne jó, ha kipróbálnád az egészet egy kölcsöntáppal.
(#38505) iceq9999 tűzfalon átengedted?
Lenry
válasz maxika2004 #39614 üzenetére
AHCI drivert adagoltál az XP-nek?
Lenry
metódus 1: fogsz egy floppyt, rámásolod az alaplapod gyártójától letöltött AHCI drivert, majd amikor az XP írja, hogy "külső gyártótól származó illesztőprogram betöltése F6", akkor bőszen ráfekszel az F6-ra és betallózod neki. talán FAT16 vagy FAT32-re formázott pendrive-ot is felismer.
metódus 2: fogod az XP CD-t, írsz belőle egy ISO-t (mondjuk ezzel az 50kByte-os ISO készítő programmal), majd az nLite segítségével beleintegrálod a fent említett AHCI drivert az XP telepítőbe (ehhez Google-on millió leírást találsz), ezek után kiírod az elkészült telepítőt egy CD-re (ha jól rémlik, erre maga az nLite is képes) és gond nélkül feltelepíted az XP-t a szokott módon.
egyébként miért ennyire fontos az XP? a használt szoftvereid nem futnak Win7-en? kompatibilitási mód? XP mód?)
Lenry
válasz maxika2004 #39621 üzenetére
Igen, csak akkor minden egyes op.rendszer váltáskor át kell állítanod. Különben kékhalál lesz a vége.
Lenry
válasz alexadner034 #40124 üzenetére
van egy autóm. nem indul, pedig van benne motor. mi baja?
érzed a párhuzamot?
Lenry
válasz alexadner034 #40126 üzenetére
nem értetted a párhuzamot.
ha ennyi infóval állítasz be az autószerelődhöz ennyiből meg fogja tudni neked mondani, hogy mi baja a kocsidnak?
nem.ahogyan mi se tudunk ennyi infóból az égvilágon semmit segíteni. nem tudjuk milyen hardver, milyen környezet, mit próbáltál eddig és pontosan mi nem működik? mit érsz el, mit nem? hol akad el az egész, naplózásban látszik-e akármi?
Lenry
válasz HELLAFLUSH #40894 üzenetére
nézd meg az áramkábelt és a vinyó illetve az alaplapi SATA csatlakozó érintkezőit is.
vezérlőpult - felügyeleti eszközök - számítógépkezelés - lemezkezelés mit mond rá?
Lenry
Lenry
válasz Kezdő vagyok #40913 üzenetére
nem, ez baromság. olyan nincs, hogy nem működik jól.
egyébként könnyű tesztelni, betömöríted, kitömöríted, mindkettőre kérsz egy md5 ellenőrzést, és összehasonlítod.
de egyébként ha rossz lenne, CRC hibával elszállna a tömörítés, vagy hibás lenne a kitömörített fájl (nem megnyitható)ha ilyen van, az főleg hardverhiba, elsősorban RAM hiba.
ingyen alternatíva a 7-Zip
Lenry
nem valószínűleg nem fogod megcsinálni, hanem biztosan nem fogod megcsinálni. se te, se senki más. mert nincsenek rá eszközök, mert nem látsz bele annyira egy alaplap működésébe, hogy stabil és használható BIOS-t csinálj. pont.
ez pont ugyanúgy baromság, mint kiégett tranyót cserélni egy i7-ben
Lenry
válasz Regirck #41538 üzenetére
szőrösfánk - ha valami nyűgje van a kártyának, akkor ez nagy valószínűséggel kihozza azt.
Lenry
szét akartam szedni egy laptopot, mert poros.
mint minden eszközben, itt is megtaláltam azt az egy darab csavart, amit nem lehet kitekerni és ha sokáig b*szogatod teljesen szétjön a feje, és a Philips-lyuk helyett kör alakú mélyedés lesz a csavar fején.
hogyan lehet az ilyen csavart kitekerni?
Lenry
válasz pocokxx #41745 üzenetére
semennyit.
meg se mozdul. hétvégén próbálok egy Seeger gyűrű fogót szerezni, legalábbis sógoromnak kell, hogy legyen. autószerelő(#41744) reset az a baj, hogy panelban, albérletben, az egyetlen szerszámom a csavarhúzóm, meg a cserélhető fejei...
Lenry
válasz Kezdő vagyok #41747 üzenetére
Milyen winchestert vegyek? és HDD probléma, segítsetek!
(#41749) pocokxx olyanom sincs, de azt lehet, hogy ideje venni és azzal megpróbálni
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
