- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
- iPad topik
- SSD kibeszélő
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Speeedfire
*Ropi* #27906 üzenetére
Igen, itt is melegebbe megy el. Mivel ugye gyárilag 5500 elvileg az AD200 papíron.
Akkor mi a megoldás olcsón? Semmi? Szemre?
Lassú Víz: A WB mászkálása. Ropi is párszor megjegyezte már, hogy van amikor egy sorozaton belül más a WB nálam. Lehet, hogy bejött plusz egy fény. Vagy sötétebb lett. Passz.
Az nem zavar, hogy a WB hol kevesebb, hol több. Csak a végeredmény legyen egységes.
Néztem AD200-hoz már fóliát, de elég drága volt. Egyelőre most kimarad.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Lassú Víz
*Ropi* #27912 üzenetére
Azért akad itt még néhány kérdés. Változik-e a vaku és a modell távolsága? Van-e elég fényereje a vakunak, hogy ha távolabb megy a modell akkor is be tudja világítani? Ha nincs, akkor egész más keveredési arányok jönnek ki. És ha be tudja, akkor spot fénymérés volt vagy átlagoló?
Mielőtt kidobatod vele az AD200-at (Speedfire szólj, megyek elkapom), előbb azokat a tényezőket kellene megvizsgálni amire a fotós hatással lehet, meg hogy tényleg elég-e az AD200 egy softboxban ahhoz, hogy levillantsa a Napot az égről.
A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Speeedfire
Van olyan is, hogy fele vakuval. Fele vaku nélkül van. Szeretnék konzisztens maradni a WB-vel. De akkor nem tudom megúszni a drága a color checker card-ot. Igazából nekem ennyi lenne a lényeg, ha már a kínai 3 lapos megoldás nem megy.
Lassú Víz: Nem fogom kidobni, nagyon megtetszett.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Teasüti
*Ropi* #28009 üzenetére
Tökéletes, köszönöm!
Tehát ha jól értelmezem a Yongnuo 28 mm-en 20 lábról kb f/8-at tud, ami durván GN 48m.
Míg a Godox az izzóval (28 mm) elvileg GN60-at. Ez, ha jól értem ezt a mértékegység rendszert akkor f/10-et jelentene ugyanabból a távolságból.Nem találok infót arra vonatkozóan HSS módban ez hogyan változik.
Louro
*Ropi* #28089 üzenetére
Ilyen paramétert nem adtak meg. Akik szoktak ilyet csinálni 5000px-t adtak meg, de szerintem a pixel jelentésével sincsenek tisztában.
Amúgy most ez a kiszemelt egyelőre: [link] Persze négyzetalapra kell majd vágni, de ha az alap elég jó, akkor örülünk. Ezt kellene egy 180cmx180cm felületre fóliázni. (3x3 panel, egy panel 60cmx60cm)
Mess with the best / Die like the rest
Zola007
*Ropi* #28107 üzenetére
Köszi
akkor ezek szerint Colormunki Displayt érdemes ezekhez?
Philips 328B6QJEB
Dell p2414h
AOC Q3279VWFD8
pár TVMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
.mf
*Ropi* #28204 üzenetére
Mia****?
Ez biztos? Akkor nem írnák oda a képzésekhez, hogy még lehet csatlakozni.Próbáltam rákeresni, ennyit találtam:
"Az immár "régi" képzési rendszer az előzetesen ígérethez képest gyakorlatilag egy évvel tovább működhet majd, mivel a kormányrendelet értelmében 2020. december 31-ig indíthatók (azzal a feltétellel, hogy a vizsgákat (beleértve a javító- és pótvizsgákat is legkésőbb 2022. december 31-ig befejezik)." (Napi.hu)
"2020. szeptember 1-jétől a legtöbb OKJ-s szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni, minimum két év alatt. [...] A felnőttoktatással foglalkozó cégek 2020. december 31-ig indíthatnak a régi OKJ szerinti, iskolarendszeren kívüli képzéseket, ezek szakmai vizsgáját pedig 2022. december 31-ig kell lebonyolítani." (hrportal.hu)Szóval úgy tűnik ez tényleg komoly (hogy rohadnának meg), de szerencsére még nem idén szeptembertől.
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
gerenda110
*Ropi* #28000 üzenetére
Ismét gép csere előtt állok.
Egyszerűen az A68 zajos képeket lő...:S
Így megválok tőle, és a Sima A7 felé fogok hajlni. Illetve, Ha kellene váltani FF-re akkor canon 7D, 5D, 5D MK2 Sony A7 Illetve Nikonból nem tudom mi az amit itt H.Apron megkapok viszonylag jó árban.
Esetleg ötleteket tudnátok adni?? ISmerősöm az A68-cal az esküvőmön lövöldözött, sajnos alacsony fénnyel, Fix 50-es minolta 1.7es obival. sima fényben nincs probléma vele, annyira de ott is olyan mint ha zajos lenne. ill vettem vakut, ttl módban egyszerűen tök erősset villant, és nem tudok rendes képet lőni vele.Elkeseredtem teljesen most
Bocsi, nem választ akartam nyomni:S[ Szerkesztve ]
Az élet szép. Ha tetszik, Ha nem!
Darko_addict
*Ropi* #28299 üzenetére
@*Ropi*: Ééés benne is volt, köszönöm!
@Lassú Víz: Abszolút igazad van. Ismerkedés egy modern digitális géppel sok időbe telik, sok dolgot, technikát, trükköt nem tudok.Más: Van olyan gép, ami kompakt, vetekszik mondjuk a Sony RX100 IV szoftveres és hardveres képességeivel, de a zoomértéke sokkal jobb? Pana TZ100/200-ról olvastam, hogy szuperzoom-képes, de valahogy sehol nem dicsőítették túlságosan tesztekben, kritikákban, összehasonlításokban.
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
*Ropi* #28313 üzenetére
Egyszer csak hiába dugom be a gépbe USB-n, nem hajlandó bekapcsolni. Hosszabb idő után se, illetve semmi se világít. Elképzelhető, hogy az akksi nyiffant ki, de akkor elég bénán lehet megoldva, ha a PC USB-jére dugva se megy... Mindenesetre kiműtöttem belőle a 4terás winyót és átköltöztettem a gépbe
A laptopot ki akartam spórolni a következő utazásból, de úgy tűnik, nem úszom meg.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
*Ropi* #28315 üzenetére
Bedugva is, lehúzva is. +ha bedugom, nem látja a PC. De nagyon nem vagyok vele megelégedve, rontott már fájlt írás közben - hiába a minőségi Y-kábel. Egy HUB-ra ültetett pendrive talán megbízhatóbb.
copass
*Ropi* #28345 üzenetére
nem nagyon nézegettem mostanában, de régen kipucolta teljesen az exifet. legalábbis amikor letöltöttem semmi nem volt benne.
iptc-nél a copyright/author mezőket hagyta meg csak.
gondolom optimalizálás miatt kiszedi ami nem kell."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
*Ropi* #28348 üzenetére
most megnéztem gyorsan, exifben most már benne marad a copyright/author mező is.
optimalizálnak veszett mód, amennyi fos felmegy!percenként 150.000 kép...
*Ropi* #28365 üzenetére
Igenigen. Brrh, akkor ha g.basz van (bár egy obinál nem valószínű...) buktam egy évnyi extra garit - pontosabban vadászhatom le a volt tulajt. Annyira friss amúgy még a cucc, hogy éppenéppen a 90 napos határidejükben is benne vagyok.
halagabor
*Ropi* #28443 üzenetére
Nem tudok róla hogy profilozva lenne. Egyébként ez egy plustek 8100 dedikált kisfilm szkenner. Van valami kalibrációs kártya hozzá, de aranyáron mérik és nem tudom, hogy javítana-e rajta annyit, hogy megérje. Mert az amúgy tagadhatatlan, hogy nem az jön ki a végén mint amit a szkennerszoftver mutat. Szóval nem könnyű.
Ráadásul erre még az exportált tif-et a ps/lr is megcsavarja, amit továbbra sem értek. Az biztos, hogy nem kamera kalibrációs profil, se a tif-en se a jpeg-en úgyhogy kikapcsolni se lehet olyan egyszerűen. Egyébként mikor importálom lr-ben a kis index képen még az eredeti kép jelenik meg és pár pillanat múlva korrigálja és onnantól kezdve semmit nem tudok tenni vele, hogy az eredeti tif legyen.
https://www.flickr.com/photos/halagabor/ https://www.instagram.com/halagabor/
Teasüti
*Ropi* #28490 üzenetére
Mesélj nekem kérlek erről a képről!
Ez már fine art kategória.
Hogyan készült? -
Fr@nkieWilde
flash-
Teasüti
*Ropi* #28622 üzenetére
Amennyire emlékszem azon a 16 esküvőn - amit végigcsináltam idén - egyszer sem akartam 1 méterről lőni a tele végén ezzel a lencsével. Kivéve talán dekorációt, vagy tortát, ilyesmit. Kint a természetben soha semmit nem követtem el ebben a felállásban.
Amúgy én tartom, hogy nem a fókusszal van a probléma. Nem az a gondom, hogy mekkora a mélységélességem, hanem az a gondom, hogy EGYÁLTALÁN nincs élességem azon a képen 1:1 nagyításban. Szerintem. Bár van aki szerint vannak ott éles részletek... Én azt látom, hogy halo effekt van minden szirom körül, ami nem tudom mi a franc (motion blurnak lenne iránya, ennek látszólag nincs). Nem az volt a gond, hogy hol van a fókusz (vhol a virágon) és mekkora a mélységélesség (legalább egy éles síknak lennie kellene)
Bár lehet csak én vagyok túl kritikus és ez tényleg ennyit tud. Általában nem erre használom a lencsét, bár ha mondjuk egy portréba belenagyítok 1:1 módon, azért ott is tudnék panaszkodni. Le is szoktam a pixel peeping-ről, mert csak csalódás érne.
Itt is csak az érdekel mi az a "halo effekt" a szirmok körül.
Azt meg szerintem kár számon kérni rajtam, hogy nem vagyok képben az optikával olyan szinten, hogy tudjam hogyan működik egy lencse a széles és a tele végén. Vagy mit lehet elvárni tőle és mit nem. Vagy hogy tudjam milyen artifactot látok a képen. De úgy gondolom nem ettől leszek alkalmas esküvőt fényképezni, hogy odafigyeltem-e fizika órán... Sőt, talán ez a legkevésbé fontos tényező.
Nem tudom ki hogyan kezdte az ipart, de tegye fel a kezét aki lenyomott egy egész szezont egy elismert fotós tanoncaként, mielőtt belevágott volna! -
*Ropi* #28670 üzenetére
Falra ragasztott banán - 120e dodóért.
Van az a szint, amikor a pénzhasználathoz is jogsit kéne kérni
