- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- iPad topik
- Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
- SONY LCD és LED TV-k
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- NVIDIA® driverek topikja
- Házimozi haladó szinten
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Met
Pattogtatni való kukoricát a madarastescon kívül, pesten, hol lehet még venni?
Olcsóbbra jön ki mintha a mogyis mikrós cuccot veszem?
Finomabbnak gondolom finomabb."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Vismajor01 #20150 üzenetére
Bazzeg
Postáról tudsz faxot küldeni.[ Szerkesztve ]
Met
Most ingyen van/volt a Humble Bundle-en a Grid, hogy lehet multiplayert játszani?
Lehetőségek:
- meglévő account (nem tudok róla hogy lenne)
- új account reg (nem fogadja el a nevet amit beírok)"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Van valakinek konkrét tapasztalata, hogy mennyibe kerül valami gondozó féleség aki kimegy1-2 naponta idős emberhez?
A lényeg, keresztanyám 90 éves, tegnap délelőtt felugrottam hozzá az ajándékával, az előszobában feküdt, az agya bal oldalán van egy rész ami nem kap vért, emiatt a jobb oldalát nem nagyon használja és nem beszél.
Nyilván ez még nem a végleges állapot meg még vannak hátra vizsgálatok csak próbálok felkészülni hogy mire számítsak ha így adják ki a kórházból.
Én és a nővérem vagyunk hozzá legközelebb de egyikünk sem tud minden nap odamenni fürdetni, tisztába tenni stb. akkor valami otthon.
Ha annyira összerakják hogy a lakásban el tud totyorogni az ok, mert 2-3 naponta a bevásárlás megoldható neki."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
A lista letölthető a szerencsejáték oldaláról, kitörlöd a nem kellő éveket, kitörlöd a kézi szám oszlopot.
Keresés/cserénél beállítod hogy a 35 (azt hiszem az a legnagyobb szám)-öt cserélje ki mondjuk 0-ra, amikor végzett kiírja hogy mennyit cserélt ki. Ha végig értél akkor megcsinálod ugyan ezt a kézi húzással is.
Ezt pl. a google docs is meg tudja csinálni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Nos, annyi a fejlemény hogy holnap átviszik a Péterfy krónikus osztályra ahol két hónapig maradhat, utána mehet a fizetős részre vagy más otthonba lehet vinni.
Fekvő beteg, jobb oldala maradt gyenge, nem tud beszélni és nem mindent ért meg abból amit mondanak neki."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Shingen #20295 üzenetére
Úgy tudom a Digi koax-on csak kábeltv-t ad, nethez vagy optika vagy utp kábel megy.
A szolgáltató nem kényszeríthet optikára váltásra max. azt mondják hogy ez van, kell vagy nem
Amikor volt a lakás felújítás húzattam be koax és utp kábelt, a spejz-en keresztül jön be a lakásba. Majd ha optikára váltanak akkor ugyan úgy a spejzbe fog bejönni az optika, ott feldobok egy konnektort a modemnek amibe megy az optika és onnan megy tovább a falban lévő koaxon és utp-n a net, kábeltv. Ez szerintem a Te esetedben is megoldható."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Tudtok olyanról hogy valakik kijönnek és elvisznek bútort ingyen? Rászorulóknak vagy eladni, az már mindegy csak vigyék el, ne kelljen fizetni és cipekedni.
Ruhás szekrények, vitrines szekrények, heverők stb. 90 éves keresztanyám hagyatéka, régi bútorok de jó állapotban.
Tudom vannak ilyen hirdetések hogy ingyen elvisznek hagyatékot de annak az a vége ha nincs benne érték, hogy fizetni kell.
Ha nincs ilyen akkor tavasszal megy a lomtalanításba "lapraszerelve"
Helyszín budapest.[ Szerkesztve ]
Met
Díjbeszedőnél csak azon az ügyfélszolgálaton intézhetem a dolgaim ahova tartozok?
A 13. kerületben lakom, 8. kerületi lakás ügyeit kellene intéznem ami a 9. kerületi irodához tartozik (Ecseri metró mögött) mindeközben itt van a Lehel térnél is egy iroda..."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Vismajor01 #20467 üzenetére
Apacs Ezüst
Vannak náluk egyszerűbb karika gyűrűk is viszont a készlet boltonként eltérhet, a Mammutos boltnál mintha több lenne a gyűrű de ha nem mellette van egy ezüst ékszeres bolt."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz customer114 #20474 üzenetére
Egy prince albert-et intézhetek Neked de be is rakatod
Met
Met
Támadt egy ötletem
Nincs ablak a fürdőszobában viszont van szellőző, ha nyitva van egy ablak a lakásban akkor huzat is van, viszont ilyenkor télen jó lenne egy kis rásegítés hogy fürdés után a pára hamarabb eltűnjön.
Arra gondoltam hogy a lukba beépítek egy ilyesmi ventit és az áramellátását egy telefontöltőről oldanám meg. Mivel nem kell mindig azt könnyű kihúzni a konnektorból, meg amúgy is van belőle néhány felesleges példány itthon.Van értelme?
A telefontöltő tud akkora feszültséget ami meg tudja hajtani maxon a ventit?Igen tudom léteznek ilyen célra ventilátorok de akkor szét kellene cseszni a mostani rácsot ami fel van szerelve.
Met
Köszi mindenkinek, éreztem hogy kevés lesz de alcsa meggyőzött.
Nincs hozzá semmim szóval nem tudom kipróbálni, próbálni meg nem vennék semmit."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz customer114 #20579 üzenetére
Tudom, nem gázos a meleg víz.
Met
Met
Vezetékeknél ami meg van adva pl. 2,5 mm² vastagság az hány mm a gyakorlatban?
Met
válasz Speeedfire #20737 üzenetére
De facé írják hogy mm²?
Bónusz kérdés, szigeteléssel együtt vagy csak a belső réz átmérője?Na most akkor 0,9 vagy 1,7?
alcsa Az rendben van de nem lefesteni akarom hogy tudjam hány négyzetmiliméter. Hanem esetleg be szeretném dugni egy lukba aminek átmérője van.
Met
Varrógépes kontaktja van valakinek?
Régi Singer csónakos varrógépet kellene "beárazni""If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Honnan lehet megtudni egy lakás aktuális nm árát?
8. kerületi panel, Szigony utca környéke.
Az apróhirdetések böngészésén kívül van még valami lehetőség? Egy hasonló van de az jobb állapotú mint amit én adnék el."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz BrukoMisike #20854 üzenetére
A gyerek szülei mit szólnának hozzá ha kirúgatnád (amit kétlek hogy sikerülne) az igazgatót?
Egyáltalán, nekik mi a véleményük az esetről? Mert az egy dolog hogy Te mint önkéntes hős meg akarod védeni de az iskolának az számít amit a szülő gondol."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz BrukoMisike #20858 üzenetére
Azért ez nem egy közért hogy kirúgatod az eladót mert nem mosolygott eléggé.
Egy igazgatót vagy tanárt bűncselekmény miatt rúgnak ki, nem sorolom fel hogy mik azok mert biztos lesz rögtön személyes ismerősöd ilyen téren.
Ezért maximum kap egy fegyelmit ha még van ilyen."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz donmackó #20870 üzenetére
De neki a címzetes főjegyző a személyes ismerőse....
BrukoMisike Ha ez nem megy akkor majd jön hogy jól megvered, ja nem, fekete öves karatés.... Ja tudom, neked van fekete öves karatés személyes ismerősöd, sőt nem is neki két fekete öve van.
Met
válasz BrukoMisike #20878 üzenetére
Akkor leírom hogy Neked mi lett volna a helyes reakció.
Jelzed a szülőknek mi történt, a szülők eldöntik hogy annyiban hagyják vagy nem, beszélnek az igazgatóval.
Ha ezután a szülők tovább akarnak lépni akkor megkeresik az igazgató "felettesét" és neki jelzik a történteket."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Speeedfire #20934 üzenetére
Vaterafutár/DPD és meg sem kell moccanod
Met
Valakinek volt mostanában hagyatéki ügyben történt vagyonleltárban? Nem tudom mi a pontos neve.
A lényeg.
Keresztanyám meghalt, elindítottam a hagyatéki eljárást, jeleztem az önkormányzatban hogy jó lenne ha megnéznék egy lakást mert erősen felújítandó (hogy kevesebb legyen a fizetendő illeték), azt mondta az ügyintéző hogy lehet ki sem mennek mert panel.
Ha kijönnek, mit néznek, az ingóságokat vagy csak a lakás állagát? Nincs értékes cucc a lakásban, az örökösök én és a nővérem vagyunk végrendelet szerint.
Nagybátyám bejelentkezett hogy elvinné a hűtőt mert az övé bedöglött, meg egy ágyat stb. a szokásos ami ilyenkor lenni szokott.
Viszont, hó elején lesz lomtalanítás amikor viszont üresre ki kell pakolnunk a lakást hogy ne kelljen konténert hívni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Vakegérke #20952 üzenetére
Nálad talán kicsit más a helyzet mert házastárs voltál.
Ő nekem a keresztanyám volt és a nagynagy nénénk (nagyanyánk testvére), nem is örökölnénk ha nem íratott volna végrendeletet. Így "gyanús" lehet.
Csatoltam az utolsó bank kivonatot hogy lássák a hatalmas nyugdíját (tulajdonképpen sosem dolgozott, a férje után kapott özvegyi nyugdíjat). Csak nem hiszik hogy tele van a lakás antik bútorokkal meg elveszett Picasso képekkel.
Lehet írok az önkormányzatis csávónak hogy mi a szokás.Nagybátyám persze vihet amit akar mert legalább nem nekünk kell levinni lomtalanításkor.
Met
válasz Speeedfire #20972 üzenetére
Neked mindegy hogy fiú vagy lány "hálálja" meg?
Met
Met
Van olyan weboldal vagy fb csoport ahol nyereményjátékok vannak megosztva, valós játékok olyan mint itt pl. a ph-n szokott lenni, nem ilyen lájk gyűjtős sz@rok.
Olyan hely is érdekelne ahol filmek premier előtti vetítésére indult játékok vannak megosztva."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Groby házhoz szállítással mik a tapasztalatok?
A Tescóból kezd elegünk lenni..
Groby felhozza az emeletre a cuccot? Ha hiányzik valami amit rendeltünk akkor helyettesítő terméket küld vagy kevesebb lesz a számla?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
