Filléres Redmi érkezett
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Ispy
IstvánLászló
válasz #65675776 #22895 üzenetére
Értem amit irsz,fél órával ezelött áttetem a hdd-t.
Jó öreg abit nf7-be és installálás után minden jól müködik,most az öreg harcossal netezek.
Ezek szerint nem lehet rossz a hdd.
Nem értem továbbra sem milehet a hiba.
Köszönöm segitő szándékodat.
Üdv. IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
Attix82
Üdv.
Van ez a lap: Asus P8B78-M LX Plus [link]
Tünete az, hogy nem akar leállni amikor OP-ból leállítást nyomom, illetve a resetelés is lassú + leállítja majd újraindul. Gondoltam BIOSt frissítek rajta, de akármelyiket is töltöm le a hivatalos oldaláról de UEFI bios hiányát jelzi az új fileba.
Mit lehetne tenni ,hogy a legújabb bios felmenjen? Ötlet?
MaxxDamage
válasz #65675776 #23479 üzenetére
Köszönöm válaszod !
ITT azt írják a KTC7494/1G -re , hogy "Registered"
Nagyon tanácstalan vagyok, hogy mit is rakjak bele , vagy korabeli RAM -ot vagy nemtom
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz #65675776 #23492 üzenetére
Mindenképp, csak az a baj, hogy nemtudok így hirtelen senkit akinek lenne ilyen RAM (feleslegbe / akárhogy)
sos456 ajánlott oldalán találtam 1GB DDR-266 (PC2100) ECC Registered Memory
System Information
ECC: TRUE
Form Factor: DIMM
Maximum Memory: 4096
Memory Comments: PC1600/2100 ECC Registered DDR SDRAM DIMMs.
Module Type: PC-2100
Standard Memory: 0
System Type: Motherboard
Total Memory Slots: 4Azt írják, hogy 100% kompatibilis a laphoz... mielött rendelnék 4db -ot azért rákérdek MSI Support -nál mindenképp !
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt a problémámhoz !
L
Kityeszto
válasz #65675776 #23505 üzenetére
ez engem is érdekelne tehát ha jol értem miután át lettek konfigurálva elörre és hátra is kell bedugni a hangfalrendszert tehát mikrofon nemis lesz és minden dugo foglalt vagy én félreértettem?
Egyszer egy számítógép megvert sakkban - de aztán alulmaradt kick-boxban
degu
válasz #65675776 #23573 üzenetére
Hát igen!
Ha a legújabb X64-es oprendszert,és vasakat használja /van annak,aki el nem issza! /akkor lehet bővíteni,szinte a végtelenségig a memó mennyiségét.
Az egyszintu hjuzerek,a kis X86-os oprendszerükkel,meg az ósdi,több éves ! vasaikkal pedig meg kell elégedjenek a 3-4Gb.-al.verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
Zlin50
válasz #65675776 #23704 üzenetére
Köszönöm a választ!
A lapot illetően ez azt is jelenti, hogy nem fogja látni a BIOS mint a többi meghajtót vagy látni fogja (max 2TB-nak) csak boot meghajtóként már nem jelenik meg?
A rendszer sem fog problémázni hogy ilyen meg olyan formátumot kell majd használnia a 2TB nál kisebb meg nagyobb lemezeken?"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
zsolt200
udv! Van egy ibm thinkcentre m52 8113 alaplapom egy d925 procival, szeretnek helyette venni egy c2d vagy quadcore procit de nem talaltam sehol hogy tamogatja e, ebben kene a segitseg. A masik meg hogy ha tamogatja akkor annyi hogy az elozot kikapom, uj berak es kesz? Jo lenne az uj proci mert van benne 4gb ram meg egy gt430 es nagyon visszafogja. Egy 20-asom lenne ra. (sorry nem valasz akart lenni)
http://steamcommunity.com/id/zsolt100/
ST05
Ruszki
válasz #65675776 #24097 üzenetére
Hát akkor ez érdekes. Igazad van mert a gyártó szerint tényleg csak 2.0 tudja a 990fx chipset.
Akkor Asus-nal hazudnak?!?Üdv, Ruszki!
Ui. : hát igen parasztvakitas!
Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
CoDWaW07
válasz #65675776 #24334 üzenetére
Egy 2 magos Athlon II-vel próbáltam utána és azzal ment
De rendben megpróbálom De ha nem fog menni az se nagy baj mert veszek nemsokára rá valami rendes hűtést, és köszönöm nektek a segítséget●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
Aryon87
válasz #65675776 #24644 üzenetére
Epp ez az hogy nem tudok eljutni odaig hogy telepitsek. Biosba belemaszok, majd vegezven a beallitasokkal ugye ujraindul. De nem indul csak fekete kepernyo. Se billentyuzet se eger nincs akkor. Ha nem maszok a biosba o megy tovabb es a formazott meghajtonal kialtja a bootmgrt. Nincs masik vinyo, le van huzva. Anyam gepebe formaztam le.
Huawei Mate50Pro & Huawei Watch GT2 Sport / Honor Magic 5Pro / Huawei P40Pro / Xiaomi 12X // Huawei P8 Lite / LG G4 / Xperia SP
vaspingvin
válasz #65675776 #24685 üzenetére
BIOS-ban látszik, ott nézegettem, elvileg tudnám követni élőben is: van valami progija az ASUS-nak (AI Assistant vagy vmi ilyesmi) de egyenlőre csak ott tartok, hogy összeraktama gépet, kapott egy op rendszert és most megoldást keresek a problémára
Számomra úgy tűnik, hogy rendben van a procihűtő épp ezért nagy talány számomra hogy mire akar figyelmeztetni a BIOS ezzela boot hibakóddal
U.i.: A ventilátor nem szabályozható, nincs rajta semmiféle tekerőgomb, nem is jelzi vissza a fordulatszámot, így csak szoftverrel tudom megnézni
vaspingvin
válasz #65675776 #24689 üzenetére
Ezzel még nem próbálkoztam de amint ismét gépközelben leszek kipróbálom.
Közben frissítettem a BIOS-t a legújabb verzióra de nem segített, lefuttattam egy FAN terhelési tesztet is és gond nélkül működött a CPU fan, hozta a gyári min-max fordulatszámot.
Kezd érlelődni bennem a gondolat hogy ez valami hardveres hiba lehet, mármint magán az alaplapon szúrtak el valamit, mivel több külföldi fórumozó is írta hogy hasonló problémái voltak ASUS MAXIMUS és SABERTOOTH lapokkal, ők egyszerűen kikapcsolták a venti monitorozást.
Nem akarok zsémbeskedni, de azért ez nehezen tolerálható az 40-50 ezer feletti alaplapoknál.
Ha nem építettem volna 5 órán át a M-ATX konfigomat akkor már ma ment volna vissza gariba a lap.-.-'
vaspingvin
A problémám megoldódott, az új ASUS Maximus VI GENE alaplapom valamiért CPU FAN hibát jelzett az aftermarket CPU hűtőmnél (Scythe Big Shuriken 2 rev. b.), ahogy daa-raa és több külföldi fórumozó is tanácsolta, a BIOS-ban a CPU fan control-nál (a CPU Fan monitor alatti menüpont) át kell állítani a min. fordulatszámot 200 rpm-re és a többet nem jelzi ki hibaként ez a roppant érzékeny alaplap.
A hiba oka az volt, hogy az alaplap alapból az intel ref. hűtőjének a 600-700 rpm-es fordulatszámára volt belőve és nem tudta értelmezni az ennél alacsonyabb fordulatszámot.
Remélem segíthettem annak aki Sabertooth vagy Maximus alaplappal rendelkezik és hasonló probléma merült fel nála.
KiSSuE
KiSSuE
válasz #65675776 #24763 üzenetére
Pontosítok, mert nem értetted. Most is meleg a kezemnek. Szóval hűtő nélkül "elég langyos lehetett" az előbb nem idéztem. Tehát arra célzok, hogy forró lehetett.
A szex olyan, mint egy számítógépes játék: A szerencsésebbeknek mászkálós-lövöldözős, a kevésbé szerencséseknek stratégiai, a pecheseknek meg szimulációs.
Csaby25
Csaby25
válasz #65675776 #24769 üzenetére
Az aramtalanitast probaltam, de nem mukodott, ugyertem hagytam par percet, amig meregettem a tap feszultsegeket(lehuztam az alaplaprol es kommutaltam...), de utanna sem mukodott, viszont ahogy kicsereltem a tapot ami hamar ment, egybol elindult.
A gond az, hogy ha aramtalanitas miatt jott helyre, es utanna ritkan problemazik, es visszakuldom mert meg gariba van, ha nem tesztelik napokat lehet hogy naluk nem jelentkezik a problema...[ Szerkesztve ]
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
zeusz55
válasz #65675776 #24782 üzenetére
hmm fiúk ez magas... szóval az egyik kis portba be tudom rakni a videókarit ami müködik, csak lasabb üzemmódban??? mert ott van egy port aminek nincs vége, tehát fizikailag belefér a kártya....
a másik....
utána jártam a témának, hát elvileg be***tam , mert ilyen 939es alaplapot már égen földön nem találni, tehát ha csere, minden csere... az emg most kimarad anyagiak miatt. Ma elviszegm egy helyi botlba ott azt mondták 1500ért probálgatják... arra van mód szerintetek hogy valami alkatrész cserével helyreálljon a hiba??? Kondi, csatlakozó csere, stb... elég rég nem követem a számtekot, de az én lánykoromban ez még mágiának számitott... Esetleg kolegám gyanaxik olyanra hogy táp ellátás... szerintetek, ha ez a gond, és rakok bele egy olyan videokarit amelyiknek kell külön táp az orvosolhatja a problémát!? Köszi a tippeket és bocsa az OFFért!!köszi!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
pincehely
tivadar9
válasz #65675776 #24813 üzenetére
Kösz, hogy válaszoltál,
2000-2500 MB/s-ot, read, write, copy, akartam írni, tehát legjobb esetben, ezt tudja a 3 RAM modullal (a két RAM modulos 3000-3200-al szemben)
Ebben az esetben szerinted 2 (2x1GB) modul 3200 MB/s-el,
vagy 3 (3x1GB) modul ~2500 MB/s-al a jobb választás?
Egyébként miért nem tudja 3 modullal a 200 Mhz-et a RAM
Azt megértem, hogy az S754 nem ismeri a dual chanel-t, de még ez is...[ Szerkesztve ]
