- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
gp Hamarosan végre bárki belevetheti magát a két fős csapat alkotásába.
nappa
válasz spista222 #9866 üzenetére
hát igen az megint csak pénz lenne
szóval nagyon remélem hogy nem a lappal lesz a gond. mert a ramok még garisak elvileg de most teszem fel pendrivére és futtatom is akkor a memtestet
Ha megkötöttük az üzletet és minden rendben ment, kérlek adj egy pirosat!*** nappa felhasználónak 35 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! De amúgy 42 :D***Postára garit NEM vállalok!
nappa
energy_
GrooveHero
válasz spista222 #9907 üzenetére
köszi, ez jó lesz. Na és a sok 1155-ös socket között a különbség? Mert van itt H77, P67, Z77, Q77,H61, B65, H67 meg ilyenek. Na itt már tényleg nem igazodok el.
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
szab.tam
válasz spista222 #9936 üzenetére
"Nem keres véletlen floppy, CD vagy más meghajtót..."
bios reset után ne keresssen.
de ha egy lap keres valamit, vagy egy hibás eszköznél, pl. hdd-nél elakad, akkor is valameddig eljut, legalább az üdvözlőképernyőig, és ott merevedik ki.
tipikusan olyan volt a tünet, mint amikor kuka a ram.
de azok a ramok jók, és mivel először eljutottam valameddig, így totál inkompatibilitás sem lehet.
akárhogy gondolkozom rajta, nem jutok elölrébb.ezért nem agyalok tovább, ma kreálok neki megint egy telejesen másik hardverkörnyezetet, 1 db. másik rammal, stb. (ezért ragadtam le a 755-nél, mert ilyen esetekre van pár garnitúra kompatibilis cuccom...)
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz spista222 #9958 üzenetére
nem tudom. nem is nagyon kinném.
de egyre inkább azon vagyok, hogy valamit a ram hibakizárásnál hagyhattam ki. nagyon arra utal a tünet.
na, de higgadtan ma újból megnézem, teljesen másik garnitúrával.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
#10726912
válasz spista222 #9981 üzenetére
Ezt aláírom (bele sem gondoltam ebbe, bevallom őszintén), sokszoros lett a teljesítményük. De sokszor olvasom és tapasztalom, hogy a gyári megoldások eleve korlátozzák az élet tartamot: Alul méretezett passzív hűtők, melegedésre fokozottan hajlamos chipsetek, utólag gyári hibákat produkáló alaplap sorozatok, rossz minőségű kondenzátorok használata...
Írod a forrasztások számát. Általában Te is írod, hogy egy bizonyos chip alatt elválnak a forrasztások és az egészséges alaplap nem működik, megy a süllyesztőbe. A forrasztás mindig forrasztás marad, nem? A régi alaplapokon (sok volt a 286-ostól a P2-ig nálam, szép lassan megváltam tőlük, azok már tényleg használhatatlanok) összességében volt egy csomó forrasztás, mégis rengeteget haza hoztam kiselejtezettet (irodai gépek voltak) és működtek. Most meg rengeteg van, ami 1-2-4 éves és problémás, tuning nélküliek is. Nem csak itt hallom ezt, hanem ismerős pc szervízestől, barátoktól, irodai melósoktól, ill. olyan helyen, ahol százszámra vannak PC-k a gyártó sorokon. Hiba-hiba hátán. De ugyanezt kivetíthetem más dolgokra is. De ezek csak az én gondolataim, vannak elvileg kivételek, sőt az is lehet, hogy a hibásodások a kivételek és a működő, jól bevált darabok vannak többségben...
Én a játékoktól a tv-n keresztül az autókig mindent villanykörtésen (vagy nyomtatósan) szemlélek és már meg sem lepődök a hibákon. -
grrpowa
válasz spista222 #9983 üzenetére
A 2 jumpert nem néztem szomszéd gépe este visszahozza megint akkor rákukantok A linkelt drivert már probáltam és nem talál kompatibilis eszközt vagy valami ehez hasonlo hibaüzivel leál a telepités. Viszont az eszközkezelöben nincs sehol sárga felkiáltójel ott ugy látszik mintha minden driver telepitve lenne ugyhogy nem értem
0631 7710098
Steelheart2
válasz spista222 #10002 üzenetére
Annyi a baja hogy az usb csatlakozok nem müködnek rendesen.egy 550 mb os fájl majdnem 45 percig másol át bármilyen usb kulcsra vagy külsö vinyora.Nem tudom hogy ez az alaplap miatt van e,de az elözö lapommal ment rendesen,csak az kiégett.Biosban jok a beállitások,a jumper is jol van a lapon.
Iphone 13 pro,Xiaomi Mi 10 Pro 8/256,; Xbox Series X,Asus TUF Gaming FX 505 DT
Rico83
válasz spista222 #10021 üzenetére
Ok hogy futtasson memtest-et,de azt oprendszer nélkül is lehet?Ezt nem tudom sajnos
Valamint még mindig gyorsabb a másik lapon való tesztelés.Esetleg lehet ide kábel vagy akár winchester hiba is.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Steelheart2
válasz spista222 #10029 üzenetére
Sajna kölcsonkérni nem tudok.Ha pedig veszek eggyet kb 20 euroért és mégsem jo,akkor buktam.Az uj lapot meg 50 euroért venném holnap vagy holnapután.Azon már van sata3 és usb 3 is.Késöbb pedig vennék valami erösebb procit bele.
Anoulou
Mester,köszönöm az infót!!
Az egyik ram modul volt a ludas,amit igaz nem értek,mert az benne volt "gyárilag" már a gépbe az egyik társával együtt,akkor hibátlanul mentek dualban,és én csak kiegészítettem 2db szintén 512es modullal! Közben ehhez ami most a hibás volt,hozzá sem nyúltam!!
Érdekes...Csak egy másik kérdés,igaz nem alaplap,de hátha valaki tud majd ebben is segíteni nekem! Mitől lehet az,hogy egy hibátlanul olvasó és író dvd-író,ha masterre is van téve a jumper,illetve a kábelen is elsőként szerepel, pluszba még elsődlegesen is van beállítva a bootolási sorrendben,akkor miért nem hajlandó elindítani a win lemezt telepítéskor?
Fel sem pörög igazán!
Egy másik íróval,ugyanazzal a lemezzel,és ugyanabban a környezetben ez teljesen hibátlanul végbemegy,és gombnyomás után indul is a win telepítés!Rico83: köszönöm neked is az infót!!
b0077
válasz spista222 #10160 üzenetére
Én Phenom X4-ben gondolkodtam esetleg Phenom II X4, mivel a Phenom 2esek úgy látom gyakoribb darabok használtban és újonnan is forgalmazzák még az I-essel ellentétben. A támogatási listát megtaláltam én is,de azért köszi. Az érdekelne jobban h mennyi sebességbeli különbség van 4 magos Phenom I és II között, és h ez a lap mennyire használná ki a II-eseket.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz spista222 #10181 üzenetére
spista222 és kjani18 köszi ezt már néztem, nemigazán szerepel egyik sem, mindegyik 1,5v-on üzemel, azt is tudom hogy minden ram nem kerül fel a listára egyből hiszen nincs idejük az összeset végignézni max bővül a lista később, az érdekelne hogy meik márka a megbízhatóbb illetve ha gebasz van ami remélem nem lesz akkor meiknek nehezebb a gariztatása, meik jár kevesebb kínlódással
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz spista222 #10197 üzenetére
nem, azért akartam 1 combos vga-t hogy ne kelljen sli, mire ez kevés lesz addigra az sli is és addigra jön egy pár újabb vga, szóval ezért nem látom értelmét az sli-nek, ez szerintem egy elég izmos vga csak kiszolgál egy darabig
