- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Asztrofotózás
- Apple notebookok
- iPad topik
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Autóhifi
fnsteam
Na végre sikerült pontot tenni a lámpavillogásra :Đ gondoltam megosztom veletek, hátha valakinek segítek ezzel
A lényeg hogy nagyon sok tanácsot kaptam, hogy generátor, akku, kábel, testelés, kondi.... és a megoldás a láda átkötése volt 2ohmról 8-ra , igen elvileg gyengébbnek kellene lennie , de nem , ugyan olyan jól szól mint előtte csak nem erölködik se az erősítő se a generátor se az akku, a lámpavillogás is nagyon minimálisra csökkent , aminek eléggé örülök !
Köszönöm! -
fnsteam
válasz kavics325i #42616 üzenetére
annyira azért nem vicces , mert elvileg egy szakképzett autóhifis állította össze nekem ezt a párost és annyira nem durva a szett hogy erőmű kelljen neki. Oké hogy kisebb terhelést kap és azért nem villog , de eddig mindenki csak a kábelokra meg a testre mutogatott és az utóbbi időben kaptam tanácsot az átkötésre és bevált , érezhetően hangzásban nincs különbség
fnsteam
Szereztem egy kicker 200.4 erősítőt az első szetthez , a kérdésem az lenne hogy nekem elöl az ajtóba egy kétutas 50rms kicx hangszóró van , plusz van egy saját hangváltós kicx csipogó és ezeket hogyan kössem össze? Mind a 4 csatornáról vigyek kábelt mind a 4 hangszóróhoz, vagy van más megoldás is ? mondjuk két kábelos megoldás?
A másik kérdés , zajcsillapítóból milyet ajánlotok ?? ami árban is és funkciójában is jó?!
Vagy ha netán tud valaki olcsón akkor érdekelhet -
fnsteam
Kicx ND20AL 50W rms csipogó, Kicx SL-165 2utas 50 rms hangszórókat szeretném erősítőre kötni , lenne hozzá egy Kicker DX200.4 , a bekötéséhez mind a 4 csatornára kössem rá őket? Vagy adjam el az első szettet és vegyek a komponenst amit 1-1 pár hangszóró vezetékeléssel meglehet oldani? Ha az utóbbi akkor hídkapcsolással érdemes bekötni? Egy kicker ds65.2 szettet néztem ( a lényege hogy slim legyen mert csak ilyen fér el , vagy ha tudnátok jobbat ajánlani az is jó lenne )
Előre is köszönöm a tanácsokat !
fnsteam
válasz Daywalker #42796 üzenetére
Ilyen az ajtóm , még az sincs hogy kivágom mert más a formája a rácsnak de belül meg egy 165ös van és egyből a lemezen , semmi kiemelés , aztán ha nagyobbat rakok be akkor csak félig lehet lehúzni az ablakot xĐ
fnsteam
DLD iW-12 2×4ohm 800 rms , ehhez vennék erősítőt , milyet tanácsoltok 40Eft környékén ?
fnsteam
Áram fejlesztés előtt állok , a kérdésem az lenne , hogy hátra mekkora akkut érdemes betenni, hogy kiszolgálja az autó generátora ? Zenében kb 1000RMS , elöl egy exide 52AH akku van , az autó generátora 70A.
20-as körüli kábel van behúzva hátra , akku bekötésnél érdemes relésre megoldani a töltését (plusz persze külső töltőről időnként) ? Bekötésnél hátra kell húznom egy - vezetéket is ?Találtam pár akkut használtan , de a legtöbb 90AH körül mozog
fnsteam
Sziasztok. Láda építés előtt állok, a csomagtartó háromnegyedét beszeretném építeni úgy hogy a kalaptartót is kiváltsa , egyenlőre csak egy mélyhangszóróm van egy GZRW 30SPL 1000WRMS, de ídővel bővítve lesz , vagy ha valakinek esetleg lenne terve ami, tökéletesen megfelelne azt szívesen meghallgatnám
Másik ehhez kapcsolódó kérdésem , hogy két akku közötti kábelt mivel tudnám megszakítani ? A legegyszerűbb egy kapcsoló lenne , csak nem találtam még sehol olyat ami megfelelne számomra
Előre is köszönöm!!!
fnsteam
Bekötésről kérnék pár infót , mert a neten találtam többfélét is.....
Lenne két db gzrw nyomo 2×2ohmos , az erőt még nem vettem meg hozzá, de nézelődöm , viszont az a gondom hogy ezt a kettőt most 1 vagy 2ohmra lehet bekötni persze 1db erőre , vagy ha valaki küldene róla egy képet a bekötésről az király lenne -
fnsteam
csak azért kérdezem mert ha utcán használom zenélésre akkor 4ohmon használnám viszont akkor ki lehet tekerni ha jol értem , de ha verseny van akkor meg 1ohmon , de két ilyen Gz-t elbírna vagy úgy már fika lenne meg nagy lenne az áramfelvétel?
Generátor tuningoláson is gondolkodtam , de ebben bizonytalan vagyok hogy mekkorát rakhatok fel max meg milyet .... kis 1.3as motor nemtudom mennyire viseli el
fnsteam
érthető volt persze szerinted érdemes megvenni ezt az erőt vagy még keresgéljek?
160A biztosíték van benne , de mondjuk ha a versenyen 150 a limit és én olyat rakok bele akkor ezt kicsaphatja vagy csak egyszerűen le lesz folytva?
A másik , hogy érdemes rá áldozni még egy ilyen nyomóra? vagy majd inkább nagyobbat de 1-db-ot hozzá hangolt ládával -
fnsteam
Patricar:
Kezdő kategória:
750Wrms-ig, biztosíték maximum 80A. 2x20cm, 1x25cm, 1x30cm mélynyomó lehet.
Gyárias láda kinézet megkövetelt. A reflexnyílás maximum 2x100mm cső vagy ennek megfelelő felületű kb. 160cm2 slicc lehet.Egyedileg épített erősítők valamint linkelt erősítők nem indulhatnak. A kocsiban csak egy első akkumulátor lehet. Max: 14,7VHaladó kategória:
1500Wrms-ig, biztosíték maximum 150A. 3x20cm, 2x25cm, 2x30cm, 1x38cm mélynyomó lehet.
A reflexnyílás maximum 2x100mm, 1x160mm cső vagy ennek megfelelő felületű kb. 200cm2 slicc lehet.
Egyedileg épített erősítők valamint linkelt erősítők nem indulhatnak. A kocsiban az első akkumulátoron kívül 1db kiegészítő akkumulátor lehet, 2V-os cella viszont nem. Max: 14,7VProfi kategória:
2500Wrms-ig, biztosíték maximum 250A. 4x20cm, 2x25cm, 2x30cm, 1x38cm mélynyomó lehet.
A reflexnyílás mérete és kivitele nem korlátozott.
Egyedileg épített erősítők nem, linkelt erősítők viszont indulhatnak. A kocsiban az első akkumulátoron kívül 2db kiegészítő akkumulátor engedélyezett, 2V-os cella viszont nem. Max: 14,7VExtrém kategória:
Teljesen nyílt kategória, nincs teljesítmény, feszültség, akkumulátor, egyedi komponensek, mélynyomó darabszám és helyzet megkötés. Az autónak saját funkciója szerint működőképesnek kell lennie! -
fnsteam
Két akku be építését tervezem, 50es kábelszett van hozzá , a kérdésem a következő lenne: A két akku közé 2db biztiház kell vagy csak 1db? hátsó akku közé és az erő közé is gondolom kellene 1db
A másik meg az lenne hogy mekkora biztivel kössem össze? elöl 52Ah akku , 70A generátor , hátul 100Ah akku , erő kb 140A.
Azt tudom hogy az első akkutól nem elég a pozitív szálat vinni , mind a kettőt behúzom , viszont még olvastam olyat is, hogy a hátsó akkut érdemesebb még pluszba letestelni.
Generátornál a pozitív kábelt most cseréljem ki nagyobbra vagy majd akkor ha generátor fejlesztés lesz ?Előre is köszönöm a válaszokat/ötleteket !!
fnsteam
Mélynyomó porvédő visszaragasztásához milyen ragasztót vegyek ??
fnsteam
Valaki ismeri ennek a nyomonak az előéletét ? Elvileg DLD , de a mágnes rész mnc ha jól gondolom
fnsteam
válasz opeter70 #45563 üzenetére
a pille az biztosan , látszik rajta hogy nem csak úgy átlett pattintva és kész , szépen tisztán szól, eddig csak 500rms-el toltam meg de úgy is elég szépen teljesített, holnap jön meg hozzá a nagy erő majd kíváncsi leszek rá
Ki lenne az a hülye aki egy focal-t korcsosít
● A topikban TILOS hirdetni!
- Razer Basilisk Ultimate Wireless Gamer Egér! 20k DPI/Dokkoló/Razer Chroma RGB/Razer Hyperspeed Tech
- Ryzen5 GamerPc
- Apple Watch Series 8 41mm GPS fekete 6 hó gari
- TP-Link TL-SG108E Smart, 8 Portos, Gigabites Switch, üzleti osztály, fém burkolattal
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
- BONTATLAN Új Iphone 12 64-128GB 1év hivatalos APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL ÁTVEHETŐ.
- BONTATLAN Új Iphone SE 2022 64-256GB Gyári Független 1 év Apple Garanci DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- ÚJ iPad Pro M1 2021 12,9", Wi-Fi+5G CELLULAR 512B GARANCIÁBAN Cserélt 3 hónap Deák Térnél Azonnal Át
- ÚJ Bontatlan Mac mini M2 chip 8-16GB 256-512GB SSD 1év Apple Garanciáva AZONNAL Átvehető Deák Térnél
- M Audio Solo Garanciális hangkártya
