- ASUS notebook topic
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Mika74
A táp valami DEER márkáju csoda szóval nem márkás a kártya csomagolása már kivolt bontva valószínü a boltban kiprobálták :S Egy rossz ventilátoros X1600-at vittem be és némi ráfizetésért vettem ezt.(sürgösen kellett és más AGP-s kártya nem volt). Hétfőn megyek akkor balhézni a boltba holnap lehuzom a táp kábelt a cd íróm ról és ráteszem az Y elosztót kiprobálom mi lesz ha mindkét táp bemenet kap áramot remélem nagy baj nem
luy78
tvmen nincs svideo bemenet, a JVC házimozihoz csatlakoztatva ment eddig. Azon vagy svideo, vagy sima kompozit(sárga) bemenet van. Eddig a kompozit csatival használtam. De kártyacsere után... Szóval: A karihoz kaptam egy olyan kábelt, ami egyik felén Svideo szerű, 7 tűs, másik felén pedig 3 db rca aljzat találhatő kék, zöld, piros. Na ezzel nem megyek semmire. Egy asus notebookhoz volt egy olyan átalakító, ami egyik felén 7 tűs svideoszerű, a másikon composit(sárga). Semmi. Szerzetem egy másik átalakítót, aminek az egyik vége szintén svideoszerű 7 tűs., másik végén van svideo, kompozit(sárga) meg a 3 rca-s HDjel (piros kék zöld). csak az svideo jel jön ki, azt meg csak fekete fehéren tudom befogni, mint a házimozin, mint egy átalakítós Scart csatlakozón keresztül. Ezenkívül própáltam sima 4 tűs svideokábelt a scart átalakítóval a vidkari mega TV közé, de itt is a fekete-fehér képet kapom. Elfogytak az ötleteim...
BB9900, Playbook.....
szasanyi
válasz szab.tam #215 üzenetére
Félreértés ne essék: tiszteletben tartom a véleményed, és az igényedet is,
és én nem mondtam, hogy TE NE vegyél. Az, hogy mennyi pénzt lapátolsz
ki az ablakon, a te dolgon. Ha nem tehetnéd, nem tennéd. És ez csak rád
tartozik.
SAJÁT vélemény: X1950Pro 256MB-ost cserélni ugyanolyan 512MB-osra
a minimális különbség (esetleg 1-2 játék) fölösleges. A 256-os bukta, + az
512-es ára... én inkább várok néhány hetet, és beújítok egy 8800GTS-t.
Az tulajdonképpen ugyanolyan pénzkidobás, de nem fél éves befektetés
mint az X1950Pro 512-es változata.
Ha játék közben ilyen magas a megjelenített képkockák száma, és mégis
akad (ugrik) a kép, azért biztos a 256MB VRAM okolható?Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Speed®
HARDVERAPRÓD
A GTR2 el van bacva...kérdezd meg hétalvót, hogy mennyit szívott amiatt, mert ezt a jelenséget meg akarta szüntetni a Raceben. 1950Pro/256, 1950XT/256, 1900XT/512, 7950GT/512 kártyákat raktuk sorra a gépébe és mindnél megvolt az ''effekt''. ŰSzóval nem VRAM az ok, sajnos, úgy könnyebb lenne az élet
DigitXT
válasz szab.tam #279 üzenetére
1.4-es ramok vannak rajta, nem bántottam őket (gyárilag 1404-en mennek 3D-ben, közel tehát a végükhöz). A hűtő miatt meg izéljék meg (már elnézést). Illetve persze akik most vesznek annak jó, hogy normális (IceQ jellegű) hűtő lesz rajta, bár még mindig oda van írva, hogy TEC inside: na ez nagy hiba lenne. Eh mindegy. Amúgy is ebben a nagy melegben underclockolok picit, és legalább még így is csöndes marad a HR-03-mal (5V-os 12-es ventit fektettem rá ugye).
DigitXT
válasz szab.tam #290 üzenetére
Kb. annyit, amennyi a számbeli fölényükből adódik. (Annál többet viszont még elméletileg sem tudhat.) 48/36=1,33 És valóban, kb. 30%-kal veri az XT a Pro-t a tesztek szerint. A GTR2-t már próbáltuk, és adott beállításoknál nagyon csirke volt az eredményem, de mint kiderült nem teljesen világos, hogy miért. Lehet, hogy az új driverrel (felraktam a 7.7-et, mert kijött a CP-s verzió belőle az NGOHQ-n), ill. az X2 procival jobb lenne az eredmény, ill. lehet, hogy holnap cserélem a ramjaimat 2GB-ra, ami szintén segítene, de egyelőre erről nem tudok többet mondani. J.J.Andrástól természetesen tudsz rendelni (írta is), csak elég ritkán jut nethez (azt meg ne kérdezd, hogy Mo-ra milyen gyakran jár haza, mert azt meg végképp nem tudom), így kicsit tényleg lassú a dolog. Amúgy ha csak ki akarod próbálni, akkor akár meg is beszélhetjük (látom Bp-i vagy), hogy vmelyik nap elviszem a karimat, aztán hadd szóljon a teszt. A RAM-okat nem próbáltam húzni, és a karit sem, de a gyártó szerint pl. a GPU-nak 675-öt tuti bírnia kell. Ezen viszont nem lehet feszt állítani, mint a te XT-den (látszólag lehet, és még mintha az eredményét is láttam volna, de később utánaolvasva csak placebohatás lehetett). Ha érdekel ez a teszt dolog (láttam, hogy szeretsz tesztelgetni), akkor írj PÜ-t...
DigitXT
dev89
válasz szab.tam #406 üzenetére
Na sikerült letesztelnem 3DMark05 Professional Edition 1.3.0 -val. Alapon kaptam 7077 pontot, míg húzva 7946 pontot. Tehát olyan jó 850 pont eltérés van a kettő között.
A procit úgy húztam, hogy a pci-e freki 100 és 133 között állítja a húzás mértékétől függően. Egyik kolléga mondta, hogy a 120-as frekitől besz@rhat a kártya bármikor azaz amikor a proci 3.8Ghz-en megy. Ugye az alap az a 100-as freki így e kettő közé löttem be a procit, hogy a kari pont 110Mhz-en menjen. A proci ekkor 3.5Ghz-en ment és így kaptam az eredményeket.
Várom a véleményeiteket!
Üdv -
dev89
válasz szab.tam #410 üzenetére
Köszi a segítséget. Hát igen, úgy nézem pont ügyileg el vagyok egy kicsit maradva... Nem mintha 3DMark buzi lennék, csak gondoltam ebből levonom a CPU-GPU párost. Játék alatt elégedett vagyok mivel 1 játékot próbáltam még csak Aztán lehet ha odapörkölök neki 1-2 mai fps-t akkor a procit állva hagyja
Viszont én arra gondoltam, hogy ha max graffon tolom neki, akkor már csökken ez a fent álló CPU limit vagy el is tűnik a VGA limit miatt! Nekem legalábbis azt jelentette az, hogy a Tiberium Wars mindent Ultra High-ra lőtt be 1024x768 felbontás mellett, na de az én TFT-m 17''-es és 1280x1024 a max felbontás és ott is ugyan annyi FPS-t produkált Ultra-n -
MODERÁTOR
válasz szab.tam #600 üzenetére
Az opengl triple buffering csak opengl alkalmazásokban fogja éreztetni hatását, szóval hiába kapcsolnád be 3dmark01 esetén (és feltételezem, hogy a GTR2 sem opengl-es).
A kép csúszása egy ismert jelenség, de ez önmagában nem hiba. Akkor következik be, ha a kártya pont akkor frissíti a képet, amikor az elektroncső a kép közepén van. Pont ezt küszöböli ki a vsync (ha bekapcsolod), de akkor csak max annyi FPS-ed lehet, ahány Hz-t nyomat éppen a monitorod.
Ugyanez a jelenség fenáll a TFT monitorokon is, de ott értelemszerűen nem elektronsugár frissíti a képet.
Viszont, ha tudsz úgy screenshotot csinálni, hogy az elcsúszás látszik is rajta, akkor szoftveres hiba esete áll fenn, és nem a vsync a ludas. Ha minden oké a screenshotokon, akkor a fentebb ecsetelt szinkronizációs probléma áll fenn, és nincs ellene orvosság (csak a vsync = on).
De ha ugrál a kép, akkor lehet, hogy más a gond.***
#31757056
válasz szab.tam #641 üzenetére
Megadod neki hol kezdje a benchmarkot (gombnyomás) meg hogy hol fejezze be (ujabb gombnyomás) és amit rögzített abból minimumot mutat, maxot, és átlagol. Vagy csak simán berakhatod játék közbe valameik sarokba hogy mutassa hogyéppen hány fps-el fut a kedvenc gémed. Azt nem tudom hogy időzíteni lehet-e, még nem próbáltam azt.
[Szerkesztve] -
spyduck
DigitXT
válasz szab.tam #690 üzenetére
Btw. te még nem írtál, hogy mikor lenne jó nálad a karimat tesztelni (hogy ne járj úgy, mint Pistike az épp aktuális problémáddal). Na az pl. igazi összehasonlítás lenne Pro és XT között: hardver/szoftverkörnyezet változatlan, csak a kari, ami változik, tadamm. (Holnap beszerzek memóriahűtőbordákat a kari hátuljára, mert nagyon tud melegedni, a csak úgy ráállított ZM-NB47J meg mégse vmi mobil/jó.)
- SörcsaPH!
- Mobil flották
- Háztartási gépek
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 24
- Sorozatok
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
