Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
c4
válasz Phülöp #46338 üzenetére
Nincs gagyi kategória toshlink. Kínai műanyag optikai szál van mindbe. Az, hogy milyen vastag és habosított a burkolata vagy nem, lényegtelen. Mint ahogy a csatlakozó átmérője is. Az optikai kábel a teljes visszaverődés elvén működik, ha adatvesztés lenne, kimaradna a hang...
c4
válasz nemerei #46467 üzenetére
Átadnám a terepet azon fórumlakóknak, akik behatóbban ismerik a 3D szériát. Megjelenése idején nem volt tökéletes - hogy finoman fogalmazzak - minden funkció és szolgáltatás. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, hátha biztató hírekkel bátorítanak majd téged. A dune topikban biztos tülekedés van egy-egy új kérdés esetén.
c4
c4
válasz devil-k #46555 üzenetére
Valójában amíg 24p-ben forognak a mozifilmek, nem is nagyon kell a 60p.
(#46554) kezo0:
Az USB 3 csak másoláskor érdekes.
A hardveres és szoftveres gondok bizony az első vevőkre várnak...
A Sigma legutóbbi chipjei nem a problémamentességről szóltak.
Igen, a 100 ezres ár manapság borsosnak tűnik...[ Szerkesztve ]
c4
válasz Mezga Aladár #46565 üzenetére
Mindegy mit számolgatok. Név nélkül írom, még a BD iso se ment HD hanggal egy márkás lejátszóval hálózatról. Pedig állítólag gigabites a LAN-ja. A papír minden elbír, aztán van a valóság.
c4
c4
A médialejátszók a 8 bites, 4:2:0, max rec 709-es színterű fájlok lejátszását támogatják. A lejjebb már linkelt Dune új lejátszója már kezelni fogja a 10 bites, rec 2020-as színterű médiafájlokat is. A Himedia is készül egy ilyen lejátszóval 2016 első negyedévében... Addig elég izmos HTPC-kkel elboldogulsz ezekkel a magas bitrátájú HEVC tömörítésű filmekkel. Na és ne feledkezzünk meg az UHD-BD játszókról, azok is támogatni fogják ezt a formátumot is természetesen. A lemezek specifikációja tartalmazza ezt a lehetőséget. Hogy valójában mi lesz a lemezeken, majd kiderül.
c4
válasz atiapa #46655 üzenetére
Nekem kicsit érthetetlen az egész.
A leírás szerint: 'Bármelyik cfw-ből vedd ki a recovery.img filet (kb 2.2-2.3mb a mérete), nevezd át rec.img-re..."
De a gyári Himedia FW-ben nem látok recovery.img fájlt.
Szóval nem értem az egészet. hova, kinek vigyem, hogy rootolja?
c4
válasz Patice #46746 üzenetére
Nem szeretnék nagyon elkeseríteni, na meg sokat offolni sem, de ez a külső DAC kérdés sem ennyire egyszerű ls egyértelmű, mint amennyire itt látszik. "Vegyél egy külső DAC-ot és curva jó lesz a hang..." Lufaxt, kedves kollégák. DAC annyi van, mint égen a csillag. Az olcsótól a méregdrágáig. Nem gondolja szerintem senki komolyan, hogy mondjuk egy 27 ezres szól úgy, mint a hiperszuper megasirálycsúcsfasírt 6 milliós.... Szóval árnyaljunk, lényegében pontosabb ajánlásokat érdemes adni...
Na de inkább mulassunk...
B.U.É.K!!! -
c4
válasz szasanyi #46819 üzenetére
Ezen kívül még itt találsz infókat. De nagyjából ugyanazok itt is szóba kerültek már. Eléggé átfedi manapság egymást a téma.
De az ügyesebbek már a BFS 4KM-et rootolva felteszik a himedia FW-t, így gyakorlatilag fillérekből élvezik a dolgot. Sajna nekem nem megy a root, béna vagyok hozzá... Rohadt szomorú is vagyok e miatt...
c4
Nálam volt a VTEN, és most is itt van a Q5. És egy BFS is, ami már árban is alázási szint...
(#46848) robi-k:
A 24p-hez nem kell HDMI 2.0. És szerintem a nagyjátékfilmek abban jönnek majd.
A 10 bites lejátszásról már vannak hírek, hamarosan jönnek a készülékek is.[ Szerkesztve ]
c4
Mindenben lesz csapda, mindegy mit veszel. Alapjaiban a Kodinak a médiatár felületét használom. A külső lejátszó működik lényegében. A Kodié nekem nem is szimpatikus. Torrentezni nem akarok vele, böngészni se... Lejátszónak vettem. A Kodi add-on-jait sem használom. Bár egyszer egy internetrádiót elindítottam rajta, működött. Azt is tudnod kell, hogy nem tettem fel, illetve visszatettem a 14.2-es nem beta Kodit, mivel az új beta verziókkal mindig valami gondom volt. Mióta nem cserélgetem, az se gond többé.
De ha ma kéne vennem, lehet megvárnám az új generációt.[ Szerkesztve ]
c4
Bár nem szólítottál meg, de gyűljenek a vélemények...
Szerintem erősen túlárazott, a hardvere nem egy nagy durranás (1 GB RAM!)... Ha hozza a Popcorn betegségeit, akkor a szoftver sem lesz egy überfsza valami. Egy köztes készülék, amilyen már van számtalan lényegesen olcsóbban. HDMI 2.0, 10 bites lejátszás, rec 2020 támogatás lenne nagyjából az igény... A dualboot jópofa dolog, de minek egy alapjaiban médialejátszásra tervezett készüléken? -
c4
válasz G-Bali #46885 üzenetére
Neked a IV-es verzió kéne... De vigyázz! Ha nem a 220 Voltnál veszel (kínai verziót), kínai FW lesz rajta, amit te nem fogsz tudni EU verzióra frissíteni. Az európai verzió A Futeko.com-ról rendelhető....
c4
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Fotók, videók mobillal
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple notebookok
