A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Milka 78
A 880G ugyan az mint a 890 Gx kivéve int.vga.Ezen felül az én procim pont annyit ment a 880g-ben mint a 870 Extreme3-ban(pedig csak 4+1 es lap(na enyit erről a tápellátástémáról).Be proci jól fog menni benne.FSB 290-300 között tartja stabilan a 880g és a 890 gx,a 870 -es 285-290 között dobja el magát.
Gyufaaa
Ha gondolkodsz 3way CF-en akkor igen. Ha nem akkor szerintem nem. De ha van rá annyi pénzed vedd me. Én megvenném.
Az integrált vga pedig abszolút nem rossz dolog szerintem. Ha netán vga csere előtt áll az ember, nyugodt szívvel eladhatja a meglévőt, mert az IGP akkor is ott van és nem kell se gép nélkül maradnunk, se kapásból kiadni az új vga árát és küszködni a régi eladásával. Másrészt pedig miért is lenne útba bármi téren is? Nem értem sok embernek miért baj ha rajta van az az IGP. Én anélkül manapság már tuti nem fektetnék deszkába! Ha egy vga hiba van de nem vagy benne biztos, azt az IGP-vel is le tudod tesztelni. szvsz szerintem jó, hogyha van.
Vigneau
Itt meg mi a bánat volt? Hiányzik pár post...
870 Extreme3 MoBo-ban van valakinek tuning tapasztalata Phenom X4 B55-ös CPU-val? Főleg a mezei szorzóemeléses móka érdekelne. Ha igen, megköszönném a feszültségértékeket.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
#16729600
Nagyon faszán néz ki.Nekem is midi házam van de annyiban megbántam,hogy a nordwand rev B hűtő beleér a plexibe és a 3 vinyót kínszenvedés volt úgy belepréselni hogy a HD4890 tápcsatijai elférjenek rendesen.Amúgy a lapnak szvsz van egy hibája,méghozzá a SATA csatik oldalról való illesztési módozata,nagyot szívtam az előző deszkához képest ahol simán felülről kellett beledugni a SATA madzagokat.3-4 eszköznél simán elveszik 2 HDD hely.
scaleo
Köszönöm válaszod.
Sajnos procit nem tudunk cserélni mert a nincs, sőt másik AM3 környezet sincs a baráti körben ahol kontra a procim próbálni lehetne.
Minden egyéb hardverelemet cseréltünk, teszteltünk a helyzet mit sem változott.
Ez a kacathalmaz csak együtt nem akar működni.
Így a kőr bezárult és az alaplapra terelte a figyelmet és ahogyan írod akkor még a processzor ami lehetséges.
Ráadásul igazából nem csak az 1600-os rammal huncutt ( ezzel legrosszabb a helyzet ) hanem az 1066 és az 1333 rammal is csak a két szolídabbal satabilabb volt különösen a 1333-al.
Mivel nincs kontra termék kénytelen leszek a szervízzel a hibát behatároltatni ami vélhetően nem lesz egy séta galopp.Ami a legrosszabb az egészben ez éltem első AMD platformja és hát nagyon rosszul indul ami rendesen kiábrándító.
Lassan már bánom hogy azért a -30 kHuf-ért váltottam AMD-re.
Na de szeretnék optimistán a dologhoz állni és bízom benne hogy feláll és teljesíteni fogja a tőle elvártakat hisz láttam szaladni és akkor kellemes volt.[ Szerkesztve ]
scaleo
Addig savanyú a szőlő míg nem bizonyít.
Ugyan tudom ez nem AMD probléma ( egyszerűen a technika ördöge ) csak ilyen indulási gondom még soha nem volt.
A garancia meg mindig csak a huzavona és temérdek idő és ideg.
Ennek a kacatnak meg holnaptól feldata lett volna most bérelhetek egy működő konfigot amit vélhetően a kutya sem fizet ki. -
Milka 78
Milyen kingston jobb mint a CSX?
Andrew Greg: Az 5770 cf az jó lesz,ha olcsót akarsz.A lap 8-8-ban megy ilyenkor.Én 4870-est használtam CF-ben(kb.5770 szint)és gond nélkül ment minden benne.Amúgy a 8-8 0-2 %-kal lassabb(már ha lassabb)mint a 16-16,tehát nincs szinte semmi külömbség és ezt 5870 cf-fel mérték(gyengébb kártyával még ennyi sincs).Csak és kizárólag két egyforma kártyát párosíts,mert a gyengébb karihoz igazodik(romlik)az erősebb.
szanyi20
Bocs, nem reagáltam rá, de elolvastam amit írtál. Igen tudom, hogy 880-asat át lehet küldeni 890-re. Én már megrendeltem a 890-est egy helyen és úgy volt hogy ma-holnap hozzák, de tegnap kaptam az e-mailt hogy késik minden, és ma kismillió boltos azt mondta hogy majdnem minden Asrock lapból készlethiány van. Várok még egy kicsit, ha más nem akkor tényleg 880-as lesz.
Milka 78
Basszus..az nem is rossz egy ilyen olcsó ramtól ha tudja stabilan az 1600Mhz 8-8-8-24 és mondjuk 1t-t.Viszont nekem is megjött a CSXO 1800Mhz-s ramjaim.Nálam sem lehet 1800 Mhz-re állítani,de ha simán húzod "fsb"vel a procit akkor megy.Csont nélkül viszi az 1600-7-7-7-21-1t-1.79v-s beállítást és megy együtt a 2x1gb-s 1600 CSX-el is.
Én letiltottam,mert idegesített és úgy vettem észre,hogy lassabban indul,de ez lehet,hogy csak én érzem... -
Milka 78
2x1gb 1600Mhz-s alacsony aluborítású kitt+2x2gb 1800 Mhz-s magas bordás.Itta PH-s tesztben is olyan van és Samu chippes->[link]Sajna ilyet már nem lehet rendelni,mert még az első szériában voltak ilyen 1600-osok.Azóta sajnos lefelé ment el a minőség és-vagy nagy a szórás.Azért jó mert elfér így elfér egy nagyobb hűtő.pl.nálam a fent említett 1333mhz-s alacsony szett nem,hogy cl7-ben,de még 16000mhz-n sem akarta az igazságot,csak full gyárin és csx chippel volt szerelve nem samuval.Gyufaaa-nak ugyan ilyen szettjei vannak csak magas bordás és simán megy a 1600-cl7.Azért ez így eléggé lutri
Milka 78
Szerintem a Kingston 14ropiért a legjobb vétel,ha viszi a 1600 Mhz-t cl8-at Szinte semmi különbség sincs a cl7-hez képest(de azért az érzés,hogy cl7-ed van,felemelő ).Nekem is van ilyen beállításom.1.35v 3600Mhz,tehát alapfesz+csak szorzó emelés.Én FSB+szorzóval tuningolok,mert akkor gyorsabb a memória vezérlő,ht,sőt az egész rendszer gyorsabban reagál...és többet ad a 3dMark 2011 VA hátránya,hogy kicsit több fesz kell neki,de nem para.1.45v-t bírja tartósan,de fölé már nem mennék.
Ui.Tényleg...tedd 1T-re,bírja és gyorsabb
#16729600
Végül is teljes értékű 890-es chipset-et kapsz a matrizázott 880-as lapokból.Különösebben nem nagy szám,max ha kell az erősebb 4290-es igp.Talán azért érdemes még felrakni,mert állítólag bütykölik a 890-es szériához a custom UEFI biost,de ebben kételkedek a bios chip eltérő tárkapacitása miatt.A hányadék boot képernyő engem is idegesít,utána is néztem a cserélési lehetőségnek.Elvileg lehetséges is,az AMI tool progin kívül kell még vagy 3-4 segédprogram hozzá.Egyenlőre nem volt még ambicióm nekilátni,de ha sokáig nézegetem lehet hogy idegességemben összeütök valami emberi látvánnyal bíró boot környezetet
szasanyi
Itthon minden gépünkben (saját és két fiaméban is) Samsung vinyók (F1-F3) vannak, és semmi gondom sincs egyikkel sem. Igaz, az F3 nem az AMD gépben van, de sztem az sem hiba, a kijelentés klasszikus értelmében. Döglött meg Seagate, Hitachi és Maxtor HDD-m is, Samsung még sosem. Szóval nem lehet általánosítani!
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Gyufaaa
Azért várjuk meg azokat a hivatalos teszteket szerintem. Az a 8 mag is csak a "HT" végett van, ahogy olvastam. 4mag 2 szálon. Mint az i7. Bár a szivárogtatott tesztek alapján elég ütősnek néznek ki. De ami az árat illeti szerintem a legkisebb lesz olyan árban mint az 1100T. Persze ez csak az én szerény véleményem.
szanyi20
Hát köszönöm. Ez az Asrock lap... Nagyon pozitívan csalódtam benne. Régen nagyon rossz híre volt az Asrock-nak, de ez a 890GX extreme 3... Valami fantasztikus. Tegnap este az 1090T-t belőttem 4 GHz-re... Hát széjjel voltam tőle. A Vantage pontok csak úgy záporoztak, a lap iszonyat jól viselkedett, szépen kezeli az 1600as Ramokat is... Szóval indulhat a munka...
Persze fogyasztást tegnap este nem mertem nézni, mert gondolom szívrohamot kaptam volna tőle...
szasanyi
- Napelem
- MIUI / HyperOS topik
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
