- SSD kibeszélő
- Milyen notebookot vegyek?
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
happy555
Hello!
Legjobb lenne rotary encoder-t használnod!
Nekem ez bevált!
Pofon egyszerű két digital pin-t használ. Nyomógomb is egyben (+még egy pin-ért).
/poti amúgy is billeghet, azért is hanyagolom/[ Szerkesztve ]
Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
Szerintem válts másik motorra.
Valami ilyesmi kellene mint az MG995.
Illetve akár ez jó is lehet, ha több kell mint 180 fok fordulás akkor meg lehet hackelni.DLL:
Amúgy a const int deklaráció lényege az hogy mivel az érték nem változik fix számként fordítja a progi, így kisebb lesz a kódod. (próbáld ki vele és const nélkül a fordítást)
A #define ugyanezt a célt szolgálja, csak ott akármilyen szöveget számokkal is használhatsz, amit behelyettesít a kódban. (space nélkül, összefüggőnek kell lennie!!)
pl.:
#define led_on digitalWrite(13,HIGH);később bárhol elég beírnod: led_on
happy555
Ha számít az ár akkor:
[NANO]
Persze várni kell pár hetet. ...Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
válasz DrojDtroll #49 üzenetére
Egy részét én neten rendeltem (ebay), pl. 30 féle értekű ellenállás 20db mindegyikből.
Egy ilyen pakk mindig jó ha van, nem kell darabonként rohangálni a forintos alkatrészekért....
Amúgy meg minden egyebet itthon célszerű mert ha 3 vásárlást kivársz, már vége is a nyárnak
Ahogy hízik a projekt, úgy kerllenek az új kütyük hozzá...Hogy az akksi mit bír, ki lehet számolni!!
Csak meg kell mérni mennyi ampert hamikázik...ui:
Hello Robert Mester!![ Szerkesztve ]
happy555
válasz krisztianAMG #77 üzenetére
Nyogudtan vedd meg!
Ha működik akkor ugyanúgy mint az "eredeti".
Azért macskaköröm mert igazán nincs eredeti....
Mint anno a staedler ceruzát is rotring-nak hívtuk, és az is ugyanúgy fogottNem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
válasz Hyperion #213 üzenetére
Van kész nekem is ilyen projektem
Lcd-t nem raktam ugyan a jeladóba, mert az elemmel megy (atmega8-on) .......Simán fagyhat programod hibájából, amúgy nem kellene neki.
Van olyan progim ami a memória 90%-át megtölti, mégsem fagy.
Milyen funkciókat tud hogy így megtömted vele a chip-et?Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
válasz Hyperion #217 üzenetére
Akkor a vevő oldalon csak kapcsolva van ki/be a fűtés?
A hőmérők cserélgetik egymás közt hogy ki épp az aktív?
Milyen rádiót használsz?Nálam úgy lett, hogy a cirkónál van az lcd, ott követem nyomon, hogy hol hány fok van, ki az aktív.
A mérők elemmel mennek, és a periodikusan felvillanó led színéből lehet tudni, hogy kedvező-e a hőfok.
(beállítást potin lehet változtatni)Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
happy555
válasz Hyperion #221 üzenetére
Hello!
Nem "kész" arduino-t használok, hanem csak egy ATmega8-as ic-t, valahogy így .
Mivel 4.2v-os Lion akksiról (~600Ft) megy, nem kell a regulátor, az arduino-n elhelyezett ledek meg pláne... (zabálnak)
Az ATmega8a ic ~200Ft, 8k-s a memória, bőven elég.
Kb. 1 percig alszik két mérés közt, és ha változott a hőfok csak akkor küldi tovább az értéket, így ~4 hónapig teljesít egy töltéssel.Nekem is ez volt az alapproblémám hogy egy helyről nem lehet jól vezérelni.
Főleg ha több ember van a nappaliban, akkor be sem kapcsol a fűtés....Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
válasz DragonKid22 #228 üzenetére
Ugyan nem mértem, de te ezt mikor méred? Melyik lábán?
Vezérled?
Egyáltalán definiálva van a láb?Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
válasz DragonKid22 #230 üzenetére
Akkor méred ezt amikor rajta van a Fet?
happy555
válasz DragonKid22 #232 üzenetére
Szépen kijön rajta a 32mhz-es órajel
Nézd meg másik lábon, a többire Nincs Led kötve. ...Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
válasz DragonKid22 #235 üzenetére
Tedd ki a kódot (ha abban van a hiba)!
happy555
válasz DragonKid22 #237 üzenetére
Ezt most annyira nem értem ......
Milyen zavarokat szedett össze úgy, hogy szegényt lerántottad 100 ohm-al a földre? (kimenetet túlterhelve)
Hogy is került a láb lebegő állapotba?
Nem az volt a baj, hogy lemaradt a közös föld?Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
happy555
Kicsit tisztázzuk ki a dogokat!
Pontosan hova adsz, és hány voltot az arduinora?
Vin vagy Vcc?
Ha stabil 5V-ot adsz a Vcc-re, és ugyanazt az 5V-ot viszed a relékhez attól nem "megy át áramerősség" az arduinon!
Viszont ha pl 9V adsz a boardodra és a vcc-t viszed tovább, akkor lehet megsütöd azt a pirinyó feszstabját![ Szerkesztve ]
happy555
Szóval, ha az adapter bemeneten táplálod az arduinot akkor legalább 7V-ot kell adnod, mert onnan a feszstabjára kerül, amin ugyebár esni fog a feszültség....
A relén pedig az a jumper nem tesz mást, mint egy kapcsoló.
Ha zárod akkor behúz a relé, ha nem, akkor csak a visszajelző led gyullad ki.
Arduino "5V" és relé "VCC" összeköt, és mehet a tápodra! De az tényleg 5V legyen!!Nem vagyok babonás, mert az szerencsétlenséget hoz!
happy555
Szóval:
Mint már írtam:Ha stabil 5V-ot adsz a Vcc-re, és ugyanazt az 5V-ot viszed a relékhez attól nem "megy át áramerősség" az arduinon!
Viszont ha pl 9V adsz a boardodra és a vcc-t viszed tovább, akkor lehet megsütöd azt a pirinyó feszstabját!Másképp:
Ha az arduinon lévő (DC bemenet) feszstabbal előállított 5V-al táplálod meg a reléket akkor lehet füst.Remélem érted, ha nem, akkor tényleg hagyjuk....
happy555
válasz spidersoft #303 üzenetére
Úgy tudom, I2C sebessége állítható.
happy555
válasz spidersoft #305 üzenetére
Úgy emlékszem ~1ms/karakter alapjáraton a sebessége I2C-n.
happy555
Azért kérdeztem, mert egy Bluetooth modullal is meg lehet oldani (ha nem akarod házon kívül vezérelni).
Sokkal egyszerűbb, olcsóbb.
Kész androidos progik vannak a kezelésére.Amúgy a kis 433-as adót szeretem én is, sok mindenem megy vele itthon.
happy555
Ha a "digitalWrite(ACvPin, HIGH);" fut újra meg újra, annak mi értelme?
Itt mindent csak egyszer állítasz, így minden marad a leírtak szerint, amíg másképp nem rendelkezel.
Írj más feltételekhez új kimeneti szinteket.[ Szerkesztve ]
happy555
Ha végálláskapcsoló valamelyik, amit figyelni akarsz, arra van több megoldás is, hogy kikapcsold a motort.
Ha jól értem amit szeretnél,pl.:
while (Gomb1 == HIGH && Gomb2 == LOW && Gomb3 == LOW)
if(digitalRead(ACvPin)==LOW){
digitalWrite(jelzoPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(iranyPin1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(iranyPin2, LOW);
delay(500);
}Ha a feltételek adottak, akkor lefut az egész. Viszont amint az ACvPin HIGH lesz ki fogja hagyni az if ciklus alatti utasításokat.
Aztán ha változik a feltétel, azonnal kiugrik a while ciklusból.
Így a delay-ek csak egyszer futnak le, és utána azonnal ki tud lépni.
Így gondoltad?[ Szerkesztve ]
happy555
Lesz baj ezzel így , több is :/
int lowlow = (nyitoGomb == LOW && zaroGomb == LOW) == true;
Ha egy változó csak igaz vagy hamis funkcióval kell hogy bírjon akkor elég ha boolean.
Program elején deklarálnám, és loopban csak állítanám az értékét.
DE! Ha do - while ciklust használsz akkor a feltétel tárgyát cikluson belül állandóan vizsgáltatnod kell, különben sose fog kiugrani belőle, így elakad a program.Inkább kihagynám a lowlow-t és while(digitalRead(nyitoGomb)==HIGH || digitalRead(zaroGomb)==HIGH);
Jó éjt!
happy555
while(digitalRead(nyitoGomb) || digitalRead(zaroGomb));
Így is lehet írni, mert ha HIGH akkor igaznak minősül.while(!digitalRead(nyitoGomb) || !digitalRead(zaroGomb));
Így meg negálva van, vagyis ha LOW akkor minősül igaznak.(csak érdekesség)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Napelem
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
