- Apple notebookok
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Az AI felé fordul az IKEA is
Extra magokkal tömi ki AmpereOne szerverprocesszorát az Ampere
ph Ehhez a TSMC 3 nm-es eljárása ad alapot, ráadásul új technológiák is érkeznek.
MultiVersus - Íme a launch trailer
gp Az érdeklődőknek alig egy hetet kell már csak várniuk a teljes kiadás megjelenésére.
Sarokba szorította a Huawei az Apple-t Kínában
it A Huawei olyan nagy versenyt teremtett az Apple számára Kínában, hogy utóbbi érezhetően csökkentette az országban az iPhone-ok árait.
peter1998
Egy enc28j60-as ethernet modult sikerült beszereznem.Hozzá a könyvtárat is.
#include <EtherCard.h>
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[500];
BufferFiller bfill;
void setup () {
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 53) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println("DHCP failed");
static word homePage() {
int masik = 12 ;
int kalap = 1333 ;
bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR(
"<html>"
"<body onload="document.createElement('form').submit.call(document.getElementById('myForm'))">"
"<form id="myForm" name="myForm" action="http://192.168.1.10/add.php" method="GET">"
"<input type="hidden" name="temp1" value="remelem">"
"<input type="hidden" name="moi1" value="mukodik">"
"</form>"
"</body>"
"<asdasdasd>"
masik , kalap );
return bfill.position();
void loop () {
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if (pos) // check if valid tcp data is received
ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
}Ez lenne a programom.Sajnos ilyen hibakódot kapok:
Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from C:\Users\peti\Desktop\arduino-1.6.4\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
from C:\Users\peti\Desktop\arduino-1.6.4\libraries\ethercard-master/EtherCard.h:28,
from szerver2.ino:1:
szerver2.ino: In function 'word homePage()':
szerver2:28: error: expected ')' before 'document'
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.A kód annyit csinálna hogy ha felmegyek az oldalra akkor meghív automatikusan egy php fájlt és az pedig egy mysql-be ír.
vargalex
Én úgy értettem a kollégát, hogy a starter kit már megvan...
De, hogy valami értelmeset is írjak:
A topikon is volt kolléga, aki készített videós tanfolyamot.
Illetve nem tudom, mennyire jó, de a TavIR-nek is van egy 60 napos ingyenes tanfolyama. Minden nap küldenek egy e-mail-t egy-egye témával.Alex
sonar
Arduino Programozási kézikönyv - ezt nem találtam meg múltkor.
A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Ton-ton
Gergosz2
xy[3][3]-vel a harmadik sor , harmadik elemébe akarsz egy 3*3as mátrixot berakni. Ez nyilván nem jó, mert oda egyszem int kéne.
Ha ki akarod nullázni az egészet akkor vagy végig iterálsz rajta elemenként, vagy memset-tel kinullázod.
Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
ekkold
Ha sima konstansokkal akarod feltölteni, akor az ugyanannyi helyet foglal mintha két tömböt készíteniél, tehát ez esetben két tömböt kell készíteni. A használatakor pedig pl. pointert használsz amibe az egyik vagy a másik (vagy több is lehet) tömb címét töltöd bele.
int xy[3][3] = {.....
int zy[3][3] = {.....
int * py;py = xy;
py[0][1] = .....
py = zy;
py[0][1] = .....
Ha nem akarsz pointerezni, akkor a memcpy() függvénnyel másolható a tömb egyikből a másikba.
memcpy(xy, zy, sizeof(xy))Ha nem akarod, hogy a zy tömb is foglaljon memóriát, akkor progmem konstansként kell definiálni, de ilyenkor csak olvasható lesz, de arra pl. továbbra is jó, hogy az xy tömbbe belemásold. Tehát:
const int PROGMEM zy[3][3] = {.....[ Szerkesztve ]
Janos250
Használd ekkold által írtakat. Az jó megoldás, én csak annyit fűznék hozzá, hogy ha az eredeti programhoz jobban passzoló neveket használsz, akkor talán kevésbé keveredsz bele.
Azért ez a téma lehet, hogy megér egy bővebb kifejtést, ezért írtam egy kis tutorialszerű programot.#include <iostream> // ha a std::cout-ot akarjuk hasznalni, egyebkent torlendo
void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(115200) ;
delay(1000);
A C++-ban a ("C tipusu") tomb neve constans pointer.
Ugyanugy hasznalhatjuk oket egymas helyett is, azzal a megkotessel,
hogy a tomb neve konstans, nem valtoztathatjuk meg.
Ezert nem lehet egyenlosegjel bal oldalan hasznalni.
Viszont, ha helyette egy tenyleges pointert hasznalunk, az megvaltoztathato,
azaz egy masik tomb nevet mint pointert adhatjuk neki.
Mas modszereket is hasznalhatunk ennek megkerulesere, mint peldaul
a std::array. Ez mar szereelhet erteekado utasitas bal oldalan.
Vagy a for each-csel valo ertekadas, esetleg a std::vector
Mind kozul a leggyorsabb a sima tomb
Serial.println ("ha egy index van:");
int* xy ;
int xy_array[9] = {1,0,0, 0,1,0, 0,0,1};
int xy2_array[9] = {11,12,13, 21,22,23, 31,32,33};
Serial.println ("xy = xy_array:");
xy = xy_array;
for (int i = 0; i <9 ; i++){
Serial.print (xy[i]); Serial.print (" ");
Serial.println ();
Serial.println ("xy = xy2_array:");
xy = xy2_array;
Serial.println ();
// nyomtatja:
ha egy index van:
xy = xy_array:
1 0 0 0 1 0 0 0 1
xy = xy2_array:
11 12 13 21 22 23 31 32 33
//he több index van akkor typedef hasznalando
//typedef <data_type> <alias_name> [<size>]
typedef int egyindexes_arr[3]; // ez egy 3 elemű vektor tipus
egyindexes_arr* enMatrixom ;
// harom elemu vektorra mutato pointer,
// melynek az elemei szinten harom elemu vektorok
// Az alabbiak ugyanigy, csak tombok.
// Ne feledd tomb = pointer!
egyindexes_arr enMatrixom1[3] = {{1,0,0}, {0,1,0}, {0,0,1}} ;
egyindexes_arr enMatrixom2[3] = {{11,12,13}, {21,22,23}, {31,32,33}} ;
Serial.println ("eredeti ketindexes: ");
for (int i = 0; i <3 ; i++){
for (int j = 0; j <3 ; j++){
Serial.print ( enMatrixom1[i][j] ); Serial.print (" ");
}; // end j
Serial.println ();
}; // end i
Serial.println ();
eredeti ketindexes:
1 0 0
0 1 0
0 0 1
Serial.println ("enMatrixom = enMatrixom1 utan:");
enMatrixom = enMatrixom1 ;
Serial.print ( enMatrixom[i][j] ); Serial.print (" ");
}; // end j
Serial.println ();
}; // end i
Serial.println ();
1 0 0
0 1 0
0 0 1
Serial.println ("enMatrixom = enMatrixom2 utan:");
enMatrixom = enMatrixom2 ;
}; // end j
Serial.println ();
}; // end i
Serial.println ();
11 12 13
21 22 23
31 32 33
// Hasznalhatunk mas megoldasokat is, de azok nem biztos, hogy a régi lapokon mennek,
// csak a korszerűbbeken, de ESP32-n biztosan(kipróbáltam)
// peldaul a std::array, vagy a for each hasznalata
// a std::cout helyett termeszetesen hasnalhatunk barmilyen mas nyomtato utasitast is
std::array<int, 9> std_arr_1 = {1,0,0, 0,1,0, 0,0,1};
std::array<int, 9> std_arr_2 = {11,12,13, 21,22,23, 31,32,33};
Serial.println ("eredeti std_arr_1 :");
Serial.print (std_arr_1[i]); Serial.print (" ");
Serial.println ();
std_arr_1 = std_arr_2; // igy hasznalhato az ertekadas,
//egyebkent meg ugyanugy hasznalhatjuk, mint a C tipusu tombot.
Serial.println ("std_arr_1 = std_arr_2 utan :");
Serial.println ();
eredeti std_arr_1 :
1 0 0 0 1 0 0 0 1
Serial.println (
"a korabban megadott xy tomb elemeit lecserésljük a felsorolasban szereplokre :");
Serial.println ("lecsereles elott:");
// kinyomtatjuk
for ( auto tombEgyEleme : xy_array ) {
std::cout << tombEgyEleme << ' ';
std::cout << '\n';
// lecsereljuk:
uint8_t j = 0;
for ( auto tombEgyEleme : {11,12,13, 21,22,23, 31,32,33} ) {
xy_array[j++] = tombEgyEleme;
Serial.println ("lecsereles utan:");
// kinyomtatjuk
std::cout << '\n';
lecsereles elott:
1 0 0 0 1 0 0 0 1
lecsereles utan:
} ; // end setup
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független 2027. 04.20. Apple garancia MM vásárlás
- Samsung Galaxy S23 Ultra / Green / 512GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 12 Pro Max / Graphite / 256 GB / 86% akkumlátor / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro / Black Titanium / 256 GB / Bontott doboz / 0 perces / Kártyafüggetlen
- IPhone 14 Pro 128GB gyári független megkímélt jó akku
