- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Asztrofotózás
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
tomy86
válasz Compika #83715 üzenetére
CoF leírásában mindent megtalálsz.
tomy86
tomy86
válasz Rodzser Mór #87312 üzenetére
Olcsóbb megoldás, hogy veszel egy ilyen kábelt (biztos van olcsóbban is), felesleges telefontöltőd meg csak van otthon.
tomy86
Én Csicsóka leírása alapján csináltam.
tomy86
"A HDD-t viszont gondol egyet és leválassza, ez nem tudom a CE újabb remek bugja-e vagy a BOX ilyen fura."
Én X96 max+ -t használok és 2 hdd van rákötve (2 külső mobil rackben), az egyik az USB3-as portra kötve közvetlenül a másik egy HUB-on keresztül az USB2-es portra, de még egyszer sem dobta el a HDD-ket. Se Leia, se Matrix alatt nem volt ilyen gondom. -
tomy86
Ha már zenelejátszás. Van olyan, xml-be illeszthető parancs, amivel meg lehet jeleníteni a legalalább egyszer lejátszott albumok számát? Hasonlóan az összes album, dal, stb.-hez.
tomy86
Még egy kérdés. Zenei albumoknál nincs olyan lehetőség, hogy meghallgatottként jelöljek meg egy albumot? Az adatbázist megnyitva az "iTimesPlayed" played oszlopban levő értéket nem tudom módosítani. Előre bocsátom, hogy nem értek hozzá, csak lelkes amatőrként próbálkozom. Ha számít, DB Browserrel próbáltam módosítani a lejátszások számát.
tomy86
Köszönöm, de félreértettél. Nem albumonként akarom látni a lejátszások számát, hanem egy összesítő számra lenne szükségem, hogy az összes albumból, hányat hallgattam már meg. Például, ahogy a "Music.AlbumsCount" megmutatja, hogy van 300 album a médiatárban, szeretném azt is látni, hogy ebből meghallgatott 123. A Kodi wiki oldalán nem találtam erre infót, ezért lehet, hogy nem megoldható.
Nem olyan fontos, csak egy ötlet és nem tudom, hogy én vagyok a béna vagy tényleg nincs erre lehetőség? -
tomy86
válasz Ferenczi Áko #90710 üzenetére
Miután több, mint kétszer akkora feszültséget adtál rá, jó eséllyel tönkre ment benne valami. Tápnál a feszültségnek stimmelnie kell. Tehát az 5 volt, 2 amperes helyett csak szintén 5 voltos tápot lehetett volna használni.
tomy86
válasz Ferenczi Áko #90712 üzenetére
Ezt passzolom. Ha sikerül, akkor nagy szerencséd van.
tomy86
válasz Alabástrom #92264 üzenetére
"Illetve közben láttam, hogy a CoreELEC verzió még a 19.4-es, de még nem találtam meg, hogy lehet manuálisan update-et indítani."
Idézet az összefoglalóból :
CoreELEC frissítés - részletesen lásd a 60-as ponttól!
A letöltött új verziót (.tar fájl) másold át hálózaton ide: \\boxipcim\update és indítsd újra a lejátszót. Minden beállításod megmarad, csak a CE rendszer és a Kodi frissül (ha szükséges, a dtb.img automatikusan frissül).
CE letöltés -
tomy86
Windowson most kipróbáltam. Kiválóan működik matrix-nexus váltás. Myvideos119.db fájlt kimásoltam, majd Matrix uninstall. Ezután telepítettem a Nexust. Ezután a Kodi könyvtárból töröltem a Myvideos121.db fájlt és bemásoltam a 119-est. Majd megnyitottam a Kodit és ott volt a korábban megnézett sorozat és megnézettként jelölve a korábban megjelölt sorozatrészek. A database mappában pedig ismét ott van immár friss infókkal a Myvideos121.db fájl, amit nyilván nem a Kodi generált, mert az hozzá sem nyúl.
tomy86
válasz nfsu17 #95139 üzenetére
Mindig szűz telepítést csinálok új rendszernél. A nekem fontos xml és főleg az adatbázis fájlokat (zene, sorozatok) szoktam átmásolni az új rendszerre. Kicsit hosszadalmasabb, de soha nem volt problémám. Ezért sem értettem, amikor gyűrű azt állította, hogy ez nem működik.
tomy86
Yatset használok és nálam alapbeállításokkal automatikusan a következő dalra ugrik. Nézd meg a Yatse beállításaiban, hogy a beállítások -> médiatár beállításai -> alap dal-műveletnél mi van beállítva! Ha lejátszás, akkor nem tudom mi a hiba, ha például lejátszás (ne legyen sorba állítva), akkor az a gond és állítsd az első opcióra!
tomy86
válasz interstate76 #97904 üzenetére
Valószínűleg az a probléma, hogy az új LE esetén nem kell dtb-t másolgatni.
#97903 unown: ahogy korábban is írták, telepítsd az OpenVFD-t és akkor azt is meg tudod adni, hogy milyen info jelenjen meg a kijelzőn!
tomy86
válasz agent11 #98939 üzenetére
Pont az a probléma, hogy nem felülírod a userdata könyvtár tartalmát, hanem csak bemásolod, mivel Mátrix alatt más az adatbázis fájl elnevezése is. Így a mappában lesz egy myvideos118.db és egy myvideos119.db is.
Töröld a myvideos119.db fájlt a könyvtárból és hagyd benne/másold be a Leiaból a myvideos118.db-t! Ezután indítsd újra Kodit és így már jónak kell lennie.[ Szerkesztve ]
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
