- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Riasztó topik
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz RobeeK #17444 üzenetére
Nem jellemző, amelyiken van, ott optikai S/PDIF van, vagy coax, de viccesen 3,5mm-es aljzaton kivezetve.
RCA-t egyedül a T95 Max nevűn láttam, de az nem egy elterjedt típus, volt egy darab itt a fórumon DroidMesternek, de annak sok baja volt. Inkább egy átalakítóban gondolkodj.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz zetecR #17447 üzenetére
Egyik sem az. Ezt a kört már lefutottuk, a kínai dobozokon mindig coax S/PDIF (nem optikai!!!) van kivezetve a 3,5mm-es aljzaton. Azért írtam, hogy vicces.
Apple cuccoknál szokott ez a verzió előfordulni, amiről beraktad a képet.3,5mm-es S/PDIF kivezetés régebben MXQ Pro/4K dobozokon volt, de azokkal sok probléma volt, nem ajánlottak. Újabbak közül kettőt találtam, egyikkel sincs tapasztalat: lehet jó és rossz is.
Rupa A5X
Yundoo Y6
Kábelt neked kell hozzá fabrikálni.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz azbest #17247 üzenetére
Egy kis olvasnivaló Android 7 Nougat témában, ha még nem volt meg:
Amlogic Nougat small review and thoughts
Android 7.1 Nougat on Amlogic TV Boxes – A First Quick Look
Khadas Vim Amlogic S905X Development Board Gets Android 7.1 Firmware and SDK[ Szerkesztve ]
DoItYourself
DoItYourself
válasz DoItYourself #17159 üzenetére
LOG:
10: +coax S/PDIF link
13: +KIII Pro, átszerkesztve
62a: +LE 8.0.1aEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz DEARevil #17592 üzenetére
Az egyik raktáron van, a másik "rendelésre". A szövegszerkesztés, böngészés funkciókat gondold át, lehet, hogy nem ez a legcélszerűbb eszköz ezekre. Normál android fut ezeken, amit félig-meddig távirányítóra optimalizáltak, a Play áruházas programokat pedig nagyrészt érintőképernyőre.
DoItYourself
DoItYourself
válasz Kapanyél #17662 üzenetére
Azt írod optikán van rákötve a lejátszó az erősítőre. Érdemes abból kiindulni, hogy mit tudsz ezen átküldeni: sztereó PCM, DD, DTS.
A Kodi a DD formátumba átkódolást támogatja, ha engedélyezed neki, de szerintem erre kényszeríteni nem lehet. Tehát ha a hangsáv DD 5.1 akkor beállításoktól függetlenül az eredeti formátumban teszi ki a kimenetre, ha a forrás sztereó PCM, akkor az megy a kimenetre. Ha a forrás egy 5.1-es flac (és engedélyezve van a DD átkódolás), akkor DD 5.1 lesz a kimeneten. Anno próbálkoztam a hangfalak számát 2.0-ról másra állítani, ha jól emlékszek ennek lefagyás lett mindig a vége.
Egyébként milyen erősítőd van? Nekem egy több mint 10 éves egypálcás Yamaha, és már ezen is be lehet állítani a hangfalak számát/méretét, és az erősítő intézi a lekeverést, vagy a sztereót ki tudja tenni mind az 5 hangfalra.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz rebelinside #17824 üzenetére
A filmek és sorozatok külön mappában legyenek, csak így fog rendesen működni a scraper.
DoItYourself
Az aria2 hsz-ek be vannak linkelve az összefoglalóba.
Beelink M18-hoz találtam két friss android firmware-t a ruszkiknál:
Firmware Port Minix U1 FW12 20170227 for Beelink M18. (Full TWRP Backup)
Firmware Ugoos AM1 v007 09112016 port for Beelink M18. (Full TWRP Backup)[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Suineg #17906 üzenetére
Ha jól értem wifin keresztül használnád, tehát Neo U1 vagy Xiaomi Mi Box javasolt, ezeknek acélosabb a wifije (a gyakorlatban is, nem csak papíron). Utóbbinak csak wifije van, vagy az egyetlen USB portján egy USB-LAN adapterrel a vezetékes kapcsolat is megoldható. A Neo U1-ről visszakeresve ebben a topikban olvashatsz, a Xiaomi-ról pedig bővebben itt. Mindkettő beszerezhető hazai forrásból is, ezeket nincs értelme külföldről rendelni.
Kodi a javasolt lejátszó alkalmazás, a hangformátumokkal egyiknek sincs gondja (ez főleg fw oldali probléma szokott lenni), a dvd.iso-t biztos viszi, blu-rayt nem tudom, ott mintha a menü lenne a gond, de az minden lejátszónál így van, azt hiszem.
A Neo U1-en standard android OS van, LE-et SD kártyáról is tudsz futtatni, a Xiaomi-n hivatalos Android TV OS van, tudtommal LE nem futtatható rajta a zárt boot loader miatt.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz zsupyro #18296 üzenetére
Több volt a panasz rá korábban, mint a jó vélemény, ezért nem került be az ajánlottak közé. Kszaq se volt jó véleménnyel róla, pl. az egyedi uboot megoldásáért, amitől a bekapcsolás nem működik távról LE alatt.
Korábban többféle verzió volt belőle A95X néven S905/S905X procival, könnyű volt összekeverni őket. Mostanában ezt a B7N verziót látom a kereskedőknél, neked is ez van?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz junkpod #18327 üzenetére
Kösz a 8f élményeket, kedvet is kaptam a frissítésre 7.0.2.009-ről. Találtam még egy sd kártyát, így kockázat menetesen tesztelhetem.
Juteszembe hétvégén felraktam M18-ra a Minix Neo U1 FW12 firmware portot. Szép és jó, működik, de arra jöttem rá, hogy semmit nem tudok az androiddal kezdeni, semmi nem jutott eszembe mire jó az android a tévén, így nem is nagyon tesztelgettem. Van benne gyárilag többféle launcher, SPMC, MX Player Pro, meg egy csomó program. A gyári távirányító nem működött, csak MX3 légegérrel tudtam irányítani, de a remote.conf másolgatással ez biztos megoldható valahogy.
Ui.: az MX64 még mindig 2G/8G.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Lacielvtárs #18329 üzenetére
Settings > Videos > Playback > Play the next video automatically.
Az egy fájl ismétléséhez nincs tippem.
A UPC Horizon-hoz valószínű 6-os android kell (vagy wifi ). Van pár ember, akinek megy Beelink GT1-en, lásd összefoglaló.
DoItYourself
válasz zsupyro #18354 üzenetére
Épp azt akartam kérdezni tőled, hogy LE alatt működik-e a távról bekapcsolás a Nexboxon.
A LE egy linux operációs rendszer, ami a Kodi futtatására van optimalizálva. Kiegészítőkkel lehet bővíteni a tudását, leginkább audio-videó témákban. Régi, retro játékok futtatására láttam kísérleteket retroarch néven a LE fórumon, ill. a freaktab-on is van egy topik, de nem túl populáris téma.
DoItYourself
válasz kicsi007 #18442 üzenetére
Sokszor elhangzott már, hogy ha túllóg a kép, az esetek 99%-ában a tévé képarány vagy AV bemenet beállításainál kell matatni, és ki kell kapcsolni az overscant (márkafüggő az elnevezése: just scan, levágás nélkül, stb.). Érdemes a Kodi kalibrálás menüpontját elfelejteni, ha jól van beállítva a tévé, akkor pixelpontos lesz a kép.
Janaboynál valszeg a felbontás van rosszul beállítva, ahogy előttem elhangzott.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz trinitronka #18572 üzenetére
Nem kéne hülyeségeket írogatni, főleg a LE-ről. Tavaly nyár óta használom a 7.0.2.009 verziót probléma nélkül S905 procis gépen. A közkézen forgó anyagokat röhögve viszi. Egy 2GB-os noname SD kártyáról fut.
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Robogó, kismotor
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Hardcore café
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
