Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
péjé
szia,
furi dolog történik:
ha recovery.img fájl van az sd kártán akkor nem lép be a gyári recoverybe hanem bebootol az android...ha letörlöm akkor enged belépni.
ha ott vagyok akkor elég szegényes a választék, nem tudom neked milyen image gomb van, nekem csak EXT tárhely , belépek és sd-t választok ahol mindent lát csak a twrp-t nem...nem értem.
lehet még vhogy lementeni a romot? -
péjé
kis segítséget kérek:TWRP-t szeretnék feltenni és 2 sd kártyát is kipróbáltam de ha van rajra recovery.img fájl akkor továbblép és bebootolja az androidot, recovery fájl nélkül viszont be tudok lépni a gyári recoverybe....
ilyennel nem találkoztam még, mi ez?
TWRP-t a freaktab oldaláról szedtem le, MXIII-as box, 2/8as, rootolt.
segítséget előre is köszi. -
interstate76
Egyetértek. Jó a vas, de Kínából, ennyiért necces.
(#5526) xtend Meglátjuk. De hazai gari akkor sincs, ami azért nemcsak 100e Ft felett nagyon rizikós, hanem 70-80e Ft környékén is. Szerintem. De ettől függetlenül én is figyelgetem ezeket a kis kütyüket, mert 12"-on már simán lehet dolgozni is (monitorra kötve nyilván jobb, de saját képernyőn is el lehet lenni vele).
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
Beni2360
2.5"-os winyóval már nem biztos, hogy működik, mert annak nincs saját tápja. Az MX... androidos eszközöknek pedig az 5V 2A teljesítményű tápja már nem bírja meghajtani a gép mellett a külső vinyót is.
Hát ezt nem állítanám mer igen meghajtja a 2A, megfelelő wat számu táp, de azért oda kell figyelni, hogy milyen külső vinyót veszünk hozzá. Nem 7200, 3T-os ami igényli a külön tápot.
Ezt már többször leírtam nem szeretném még 1x, rá lehet keresni.
dh66e . Van a WD külön külsőnek ajánlott vincsije. Keress rá. Valamelyik topikban még képet is felraktam róla. Megtaláltam itt van.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
DoItYourself
Ez se valami biztató:
"Best to avoid MXQ devices.
For their AMLogic devices there are daily posts in Kodi forum for asking for help with video playback and firmware issues.
Best to wait until another higher quality manufacturer starts making RK3229 devices.
If you want support or firmware updates for MXQ devices there is no company you can go to directly for support.
I also hope this is not the start of another ‘clone wars’ of MXQ devices to flood the market.Read more: http://www.cnx-software.com/2016/01/15/mxq-4k-rk3229-android-tv-box-sells-for-29-99-shipped/#ixzz3xp4ZzPon"
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
SzlobiG
De próbáltam csak nem ezt a buildet, hanem egy másikat és azzal is ugyanúgy beakadt egy idő után, de ezzel most jó amit linkeltem rom.
Világos nekem csak a fiom a fontos, szóval az openelec pont nekem való gyorsabb az egész menü rendszer is vele, mint androidon volt.
(#6085) DoItYourself: Ha nekem most ezzel a rommal jó lesz, akkor marad ez.
Néztem Atom-rol bemutatót volt ahol az se bírt egy nagyobb mkv file esetén akad mint a szemét a 4K-t meg egyáltalán nem bírta. Rockchipet nem ismerem, kár hogy pl exynos, vagy qualcomm nincs azok lennének a legjobbak. -
an0ny
S908 és s912. Azok lesznek csemegék... Ha nem törlik mint az s912-t
interstate76
Én ilyen magas bitrátájút egyik droidos mini pécémen sem próbáltam. Az RK3188 a Mali400-zal tényleg vitte a 30+ Mb/s bitrátájú videókat?
(#6330) Arolotifar Légyszi, majd próbáld meg BS Playerrel! Kösz!
interstate76
Szerintem nem kell átmásolni semmit akkor sem, ha 2 különböző eszközön megy a lejátszás, ill. a megtekintés. Amíg droidossal töltöttem le, addig BubbleUPnP-vel osztottam meg a tartalmakat, és mihelyst a Flud végzett 1 feladattal, már le is tudtam játszani az összes, helyi hálózatra csatlakoztatott eszközömmel, most pedig a wintelen futó Tixatival töltök le, és PMS-sel osztom meg a tartalmakat hálózaton belül (és kívül). A Tixatinak van webes felülete, így bármikor tudom kezelni az éppen futó letöltéseket pl. a telómon is.
A másik, hogy ha a TV-d beépített lejátszójának egyértelműen szebb a képe, mintha egy droidos mini pécén futó Kodival játszanád le ugyanazt, az a legjobb példa arra, hogy az igazán jó minőségű médialejátszás nem megy android alól (kivéve talán a Himedia-t, de az már egy másik ársáv).
Nem vagyok sznob, sőt, mindig igyekszem a legolcsóbban megoldani a felmerólő igények kielégítését, legyen szó bármilyen műszaki cikkről, de hangsúlyozni szeretném, amit korábban írtam, ill. amiről coolrob is írt, hogy nem az a pénzkidobás, ha jó lejátszót veszel, hanem ha tönkreteszed a saját szemed, ill. ha nem használod ki a megjelenítőd képességeit - akkor minek vetted?
Szóval az a lényeg, hogy mindenkinek körül kell néznie otthon, felmérve a meglévő (és a közeljövőben beszerzésre kerülő) hardverek tudását, a család igényeit, ill. a saját mókolási hajlandóságát, és ezek figyelembevételével kell megvenni a legjobb ár/érték arányú eszközt.
herdsman12
robi1979
Köszönöm a segÍtséget! Végig olvasva a fórum egy részét - az egészre nem jutott idő - igazából az körvonalazódik ki bennem hogy az antennás TV előfizus Kodi kombó egyenlőre felejtős. Elvileg a Wetek Play-al menne a UPC is gond nélkül vagy csak a C kárytával?
Viszont boxok közül az MX III-G 2/16GB most a BestBuy? Gearbestről már rendeltem tabot az EUból, de MX III-G jelenleg OUT OF STOCK...EU-ból vagy Aliról kitől érdemes rendelni VÁM+Béfa nélkül?
Itt találtam egyet, igaz 70 dollár, viszont elvileg eredeti, 5.1 android és full loaded Kodi...
A Tronsmart MX III plus ugyan az mint az MX III G?
interstate76
És még odébb, hogy normális ROM-ok legyenek rá, amikkel ki lehet használni a hw képességeit. Egyébként én is messiásként várom az első jól használható, nem forrófejű, nem Mali 400/450 GPU-val szerelt mini PC megjelenését. Kb. 2-3 éve.
#79335424
Szerintem NAS. Nem fogod megbánni. A Zyxeleket tudom ajánlani. Nekem 210 és 310 van. 15 körül már találsz 310 -est, de persze vannak erősebbek is. A 4TB -ra kérdezz rá a topikjában!
#79335424
Szerintem minél tovább vacilálsz, annál jobban fog bosszantani, hogy mért nem próbáltad ki már korábban. Androiddal használom, és nem nagyon látok hátrányt az USB -be dugott meghajtóhoz képest. Fájlkezelővel ugyanúgy elérem, BS Player, Kodi közvetlenül is kezeli. Letöltési könyvtárnak nem tudtam megadni NAS útvonalat, de a NAS -on fut saját letöltő, torrent, Gdrive, Dropbox, stb. kliens. PyLoadot, és Transmission -t használok. Ezeknek símán átdobom droidról a letöltési feladatot. Tudod, hogy egy kis Androidos trükközésért nem szaladok a szomszédba, de egy NAS szolgáltatásainak a kényelmét nem lehet egy lapon említeni a miniPC -s USB megoldásokkal. Az pl. tök alap, hogy ha nem torrentezel, akkor a NAS leállítja a vinyót. Amikor fájlkezelővel, vagy Kodival tallóznám, akkor pár másodpercet várni kell, miközben hallom, ahogy felpörög a NAS -ban a vinyó.
interstate76
Régebben nekem is ment Flud-dal (ezt a progit szoktam ajánlani droid alatti torrentezésre), de újabban többen is írták az S905-ös és S912-es eszközök topikjában, hogy nem tudnak vele külső hdd-re torrentezni. Talán az újabb android okozza a bibit, nem tudom.
Szegény M8, micsoda sors jutott neki!
interstate76
Nekem is volt MK808-asom, ő volt az első mini PC-m! MK808B-t rendeltem anno egy eBay-es eladótól, de véletlenül sima MK808-ast küldött. Annak idején nagyon szerettem, pláne miután Finless Bob-féle ROM került rá. Egy MK808B vagy egy MK908-as ütötte ki szegénykét a nyeregből.
vlevi
Úgy tűnik, csak hagyni kellett neki egy kis időt, hogy összeszedje magát.
Második, harmadik bekapcsolásra már van magyar nyelv és DLNA is.Csak azt sajnálom, hogy a Youtube kiegészítő nem tud 720p-nél többet. De ezt egyik Kodi verzióban sem tudja, ez nem a LE problémája, hanem valahol a kiegészítő, vagy a Youtube környékén van korlátozva 720-ra.
Igazából túlságosan sokra nem fogom így sem használni, csak azokra a filmekre, amiket a TV médialejátszója esetleg nem tud lejátszani. Mert túlnyomórészt nekem az is elég.
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- HP Compaq dc7800 Ultra-slim Desktop PC
- PC Félkonfig (AMD FX-6300 3.5 GHz, 8 GB ram, Asrock 970M PRO, Noctua hűtő)
- Ryzen 5 1600x, GTX 1660 S, 16GB RAM! Ingyenes házhozszállítás!!!
- 6 kártyás porfestett Alu rig keret + 5 db Artic F12 PWP PST ventilátor
- Eladó Intel NUC7i7BNH, Core I7 7567u, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD
