- Milyen nyomtatót vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- Milyen SSD-t vegyek?
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Erdei88
válasz hackeeeee #6207 üzenetére
3400G szerintem ideális választás lehet, mellé pedig 3 esetleg 3.2Ghz körüli ramok.
Lehet csak én vagyok peches, de én vért hugyoztam mire beállítottam 3466Mhz-re a ramokat, aminek az is lehet az oka, hogy maximum ennyit tud a lapom.
3Ghz CL15 szerint optimális választás -
Erdei88
válasz #78136576 #6201 üzenetére
Nekem 1.45V a VID-je a procinak ami szerintem irreálisan magas, és nekem sem tetszett
Egyre több tesztet és vélemény olvasva, viszont teljesen átlagos.
Ha sikerül lejjebb faragnod a gyári feszből, akkor utána nyugodtan tuningolhatod a vga-t.
Más kérdés, hogy tényleg van-e akkora ugrás, bár állítólag 2400G szintjére fel lehet húzniSzerintem első körben teszteld ki mi a minimális fesz amivel elmegy alap órajelen, majd jöhet vga tuning
A procid max boostja 3.7Ghz, de az nem az allcore-ra vonatkozik, így lehet csak 3.5Ghzet fogsz látni
Erdei88
Procit mivel érdemes stresszelni?
Prime95öt töltöttem most le, azt futtatomKíváncsi vagyok, hogy mit tud a proci.
A nevetséges alapfeszt levettem 1.3V-ra és meglátjuk meddig jutok -
Erdei88
3400G/3200G tulajoktól kérdezném elsősorban.
Van akinek sikerült már 3200/3466Mhz felé jutnia memória tuningban? -
Erdei88
válasz GIORGIONE76 #6545 üzenetére
Próbáld meg esetleg 1 rammal, nálam az is okozott ilyet.
Erdei88
válasz GIORGIONE76 #6547 üzenetére
Nem, el kell, hogy induljon.
Esetleg más kimeneten? vga, hdmi, dp? -
Erdei88
válasz GIORGIONE76 #6550 üzenetére
Mennyi időt vársz miután bekapcsoltad? Újraindul, esetleg ventifordulat változik?
Esetleg azt megpróbálhatod, hogy bekapcsolod vársz, ha nem történik semmi, kikapcsolod és ismét be, ezt többször ismételve. Volt már nálam, hogy egy idő után helyreállt
