The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
HSM
válasz #77081088 #32323 üzenetére
MSI 7870 TwinFrozR OC volt. Próbáltam ezt a BIOS-t (egy újabb volt rajta) és ugyan elindult vele, de mindenféle hibát dobott a driver és minden baja volt, nem lehetett vele működésre bírni.
Persze, akinek a kártyáján gyárilag ez van, és tökéletesen megy, az szerencse, mert azok közül nem hallottam ennek a hibának az előfordulásáról.Persze, az érthető, hogy előfordul selejtes darab, de ebből sokkal több volt, mint amennyi a normális statisztikákba belefér. Itt egy csúnya szériahiba volt, hasonló, mint a Sapphire hírhedt BS hibája. Bár sajnos az MSI okát a mai napig nem tudjuk, illetve hogy van-e rá megoldás.
A gagyi ventit és ezt a hibát leszámítva tényleg nagyon egyben van fizikailag a kari, ezt leírtam többször is. Akinek fontos a halk működés, annak viszont nem ideális ez a hűtő/kártya, mert halkan nálam nem működött megbízhatóan.
HSM
válasz Tommee #32387 üzenetére
Szerintem nem azon a +13%-on fog múlni, amit hoz neki a tuning 975-->1100 viszonlyatban.
Ha nem elég az FPS és nem bírja a tuningot, akkor vagy azt kell tenni, amit írtál, azaz visszavenni kicsit, vagy venni erősebb VGA-t, ami bírja.(#32363) dark_hmz: Üdv a topicban! Örülök, hogy tetszik a kari, és hogy hasznosnak bizonyult hozzá az írásom.
(#32353) Milka 78: Nagyon határon járatod a procit szvsz. Ha visszavennél belőle ~100-150mhz-et azonos feszen, szvsz jó lenne utána.
Ha indítassz szőrös fánkot, és 3 szálon Linx-et, azzal az lesz a baj, hogy többet fog adni fogyasztásnak, mint amit valah el fog érni a rendszer "valós" felhasználás alatt. Persze, legrosazbb esetet tesztelni ezt ajánlom, de csak óvatosan. Nekem 1db 4890-et és I7 920-ast így sikerült 590W-os fogyira feltuningolni! Hasonlítsd össze a normál terhelésekkel: [link][ Szerkesztve ]
HSM
válasz Milka 78 #32390 üzenetére
Settingsben "Number of Threads". Átkapcsolod 3-ra, és akkor marad egy proci szabadon a Heaven meghajtására.
Az, hogy 3 órát Linx stabi, nem sokat jelent. Attól még kisebb vagy más jellegű terhelések alatt ugyanúgy elhasalhat, akár percek alatt is. Te magad is írtad, hogy lightos terhelés alatt volt baj.635W 12V-on untig elégnek kellene lennie, ne viccelj már, csak okosan kell beosztani...
Mondjuk a procid így 4500-on saccra max 150W, a rendszer olyan bő 50W, tehát marad olyan 400W a VGA-knak. Én Azt tenném a helyedben, kitesztelném, mit bírnak olyan 1,05V körül max órajelre (Olyan 1000-1050 körül tippelek) +20% poweren, és úgy hagynám őket, akkor tuti nem lesz gond, nem fognak 180W fölé menni tapasztalatom szerint, marad a tápban is tartalék, halkabbak is lesznek és hűvösebbek a karik. -
HSM
válasz Steve198310 #32402 üzenetére
Halkan jegyzem meg, a fórumtársnak az adatlapja alapján 1GB-os 7850-e van, és legjobb tudomásom szerint a FC3 szereti zabálni a VRAM-ot feltekerve. Ez könnyen lehet a probléma forrása.
Ezenkívül a 4GB rendszermemória is nekem elég gyenge pontnak tűnik, nem tudom, az mennyire elég FC3-hoz, mivel nekem nincs meg a játék. -
HSM
válasz aberdeen #32425 üzenetére
Garanciáztatás helyett én adnék neki egy kis alulfeszelést, és +20% powert.
De linkelhetnél eredményt is, lássuk mi is, mi a pálya. Nálam emlékeim szerint +20% poweren, alapon, alulfeszelve ennyit dobott (): [link]
Ez pedig tuti +20% poweren, tuningolva: [link]Sapphire 7870XT-vel készült, de lényegében ugyanaz a kártya, mint a Myst, csak más hűtővel, +BIOS kapcsolóval, és árnyékolt DVI csatival.
HSM
válasz #59070464 #32514 üzenetére
Ha már Tahiti-LE, akkor inkább a Sapphire, szuper hűtés egy gyenge közepes helyett. Annyit nem tud egyik se, mint egy 7950, de közelebb van hozzá tapasztalatom szerint, mint a 7870-hez. Egy húzott 7950 nagyon durva tud lenni, azt utolérni elég nehéz.
HSM
válasz lowzor #32698 üzenetére
"Elég gyenge 7950 lehetett."
Ugyanezt írtam én is a 7950 topicban...
(#32694) asdxv: Sajnos erre én is nagyon érzékeny vagyok, így ki se próbáltam a CF-et, pedig itt a gépbe egy 7970 a 7950 mellett, még a CF hidat se tettem fel. Azért lehet, egyszer kíváncsiságból meglesem, ha már itt van, de tuti 1 kártya fog csak maradni játékra, AFR-ből köszönöm, nem kérek.
HSM
válasz lowzor #32920 üzenetére
Teljesen jó az anyaghasználat! Egyedül a venti zörög néhányaknál bizonyos fordulaton, amitől rezonálhat a burkolat, mivel egy olcsó, gagyi csúszócsapágyas csodaventi van rajtuk, de ugyanezt le lehetne írni kb. az összes kapható típusról. Sajnos valamiért újabban nem divat minőségi ventilátorokat használni egyik gyártónál sem.
(#32922) kovsol: "Viszont fém a burkolat! Szóval nagyon minőségi a cucc (legalábbis van aki ebben méri)"
Ez nagyon ott volt!(#32930) asdxv: Azok rezonálnak, amiken döglött a venti csapágyazása. Sajnos igen rövid ezeknek a vackoknak az élettartama. Nem is igazán értem, miért nem valami normális csapágyas típussal szerelik őket.
Nálam is kicsit rezonál a Sapphire 7970 burkolata a ventitől bizonyos fordulaton, szerencsére hangot nem produkál, csak kézzel érezni. Lehet, adok majd neki kis csapágyzsírt, vagy motoros láncolajat, az szokott segíteni.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz lowzor #32933 üzenetére
Más gyártóknál is előfordul szép számmal, ne aggódj. A Sapphire setében csak annyiból szerencsétlenebb a helyzet, hogy az a műanyag burkolat talán hajlamosabb átvenni és felerősíteni a venti rezgését, mint más gyártók megoldása. De több helyen olvastam pl. Asus 7900-as DC2 hűtésben is hasonló gondot, pedig az fém burkolat.
Az a baj, hogy hiába húzkodod a csavarokat, nem ér sokat, max a zörgés frekvenciáját hangolod át vele kicsit, az igazi megoldás a venti rendes megkenése, vagy cseréje.
HSM
HSM
válasz Hoorus #32949 üzenetére
Nálam is gyorsult, csak a baj ott volt, hogy FPS-ben láttam bő +80% sebességet, ezzel szemben érzésre max +30-40% volt a javulás 1GPU-hoz képest, és ez volt az ideális eset. [link]
De mondom, örülj, ha az ilyesmik nem zavarnak, mert akkor elégedett leszel.
Nekem így a kb. 3 óra tesztelés elég is volt, hogy szépen visszategyem a CF-hidat a dobozába, nekem ez nem való. (Pedig továbbra is itt van a gépben mindkét kari. )[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Hoorus #32951 üzenetére
A másik renderelni van GPGPU-ként.
(#32954) Milka 78: De akkor egy karival miért nem laggol be ugyanott? Annyiból is fura, hogy jól felhúztam a grafikát, 2X-es SSAA-val, és 50-60FPS környéke volt, ahhoz se lenne elég egy 3,6Ghz-es 3570k 1600-as ramokkal? Nem akarom hinni... A GPU-kihasználtság alapján se nagyon volt CPU-limitem.
Egyébként nem akartam sokat szórakozni a tesszttel, így nem fért bele, hogy még 2-3 órát rászánjak procituningnak. Magamnak próbáltam ki, kíváncsiságból, arra pedig jó volt. PL. a Tomb Raiderben tökéletesen elég volt a CPU, végig csutka maxon ment az egyik GPU, és ott se volt túl meggyőző a produkció.Szerk.: Megpróbálom majd visszatölteni azt a pontot, ahol teszteltem, és kipróbálom újra, egy kártyával, SSAA nélkül, lesz-e procilimit és laggolás.
(#32955) Hoorus: Mondom, az FPS nálam is hasonlóan szépen skálázódott. Ilyen dolgokban nem volt gond, ott vallott kudarcot a CF, amikor én próbáltam irányítani. A Tomb Raider olyan feeling volt, mintha az egérrel nem közvetlenül, hanem egy gumikötélen keresztül rángatnám a karaktert, hülye példa, de olyan érzést keltett. Hasonló volt ~35FPS körül egy kártyával, de levéve az élsimítást, 50FPS körül ott szuperjó lett, míg a CF megmardt gumikötelesnek 60-al is. A metro nagyjából jó volt, de ott is volt kis gumikötél feeling, de ott jobban zavartak a mikroakadások, mikor forgolódtam. A PS2 nyilván katasztrófális volt, azon nincs mit magyarázni, alig vártam, hogy végre lemenjen az aktuális kör és léphessek már ki. XD
De ahogy írtam, nem mindenki érzékeny erre, de én nagyon.... Ahogy már írtam, lehet a Quake3-as múlt a baj nálam, az megedzette a reflexeim erősen.
(#32957) katt777: Sehol nem kapsz ma +100% sebességet +100% árért. Ne álmodozz. Én mondjuk ha nem vagy túl kompromisszumképes, mindenképp egy 7950-et ajánlanék inkább.
(#32959) asdxv: Engem is rohadtul bosszant, de mit tudsz csinálni, amikor egyik gyártó gagyibb ventikkel szereli a kártyáit, mint a másik? Ahogy mondanád, ezek a ventik bazári minőségűek sajnos.
HSM
válasz fsb1000 #32979 üzenetére
Megkérdezhetem egyébként, hogy volt-e már neked az említett kártyából, vagy csak a szokásos észosztást folytatod?
A Sapphire 7970-emen lévő műanyagtető abszolút nromális minőségű műanyagból van, a 7870XT is az volt. Nem 1mm meg hasonlók, nem azért rezonál, akinek csinálja, hanem a csapágyas venti miatt, ami elég durva rázást tud produkálni.
Lesd meg magad: [link] Eléggé látszik, hogy nem 1mm-es gagyi fröccsöntött vacak anyag.Azért azt ne felejtsük el, hogy funkciójában ez egy légterelő műanyag, illetve ventillátorvédő. Nem kell edzett acélból lennie, hogy megfelelően elláthassa a feladatát.
HSM
válasz fsb1000 #32982 üzenetére
Én más szakra járok egyetemre, nálunk nincs szilárdságtan.
De én is mondok neked valamit. Ha nem ráz a venti, nincs ami keltse a rezonanciát, és meg van a dolog oldva.
Ha viszont gagyi a venti, és elkezd halódni a csapágy, akkor lehet akármilyen kemény a puding, könnyen elkezdhet rezonálni. Az én véleményem szerint, de javíts ki, ha nem így lenne.
Ilyen szempontból talán valami rugalmas gumi borítás lenne a jó alternatíva (ha már a normális minőségű tartós venti nem opció), az elnyeli a rezgést, nem felerősíti. -
HSM
válasz fsb1000 #32987 üzenetére
Én megoldanám, ha ilyen gondom lenne. 3 csavar fogja, felülről hozzáférhető, simán cserélhető. Igen sanszosnak tartom, hogy kevésbé súlyos esetekben egy kis csapágyzsír a csúszócsapágyba már meg is oldaná a problémát, bár ez a gari miatt problémás lehet, legrosszabb esetben tennék rá másik ventit. Biztos lehet vadászni hozzá újat, vagy donort olcsón.
De ha jól rémlik, ezek a firstd ventik simán szétpattinthatók a zsírozáshoz, valamelyik topicba mintha valaki csinálta volna, csak nem akadtam még rá.... (A 7970-emen ahogy írtam, minimálisan ráz, gondoltam rá, hogy bezsírozom, nehogy később rosszabbodjon. )Jó kártyákat gyárt az Asus, általában bejönnek, de a 7900 DC2 kártyáik pont nem nyerték el a tetszésem, bár papíron azokban egy normálisabb minőségű, elvileg everflow venti van, ahogy a 7800-aikon is.
HSM
válasz DEV_NULL #32991 üzenetére
Megértem. De nyugodtan mondhatom, hogy ennél sokkal rondább spórolásokkal/butításokkal is bőven lehet találkozni a 7900-as szériában is. (Van egy sejtésem, hogy az NV is ugyanez minőségre, csak azokat nem ismerem közelről.) Ami nekem van 7970 ezt leszámítva kitűnően összerakott, minőségi darab, meg vagyok vele elégedve. Maradhatna így is, de nyugodtabb a lelkem, ezeknek a sikócsapágyas ventiknek az élettartamát kis zsír a sokszorosára tudja növelni. A kosszal nincs gond, porszűrős a házam, full tiszta a kari.
HSM
válasz fsb1000 #33006 üzenetére
Nem a minőséggel van a baj, egyszerűen túl pici az a hűtőfelület, amit rátettek. Namármost ugye elemi hőtan, hogy ha kicsi a hőleadó felület, akkor sokkal több levegő kell adott hűtőteljesítményhez. A bibi csak az, hogy sok levegőt csak hangosan tudsz átmozgatni a hűtésen.
(Ha csak bujtatott szarkazmus volt, akkor bocsi. )
HSM
Megműtöttem a Sapphire 7970 Dual-X-em. A ventirezgés téma miatt írom ide, mivel a 7870-es Sapphire-okon is ugyanez a típus van.
Amit találtam benn, az nem is volt vészes. A venti korrekt darab volt belülről, viszont valami elképesztően kevés és rendkívül híg olajszerűséget találtam a csapágyban, nem csoda, hogy nem volt az igazi, de legalább nem volt teljesen kiszáradva még. Gondolom, valami nagyon finom műszerolaj lehetett, nem jött be. Ellenben tőlem kapott egy jóadag normálisabb lítium bázisú, EP adalékos csapágyzsírt, és jelentem jobb, mint újkorában, az a kismértékű rázás is 90%-ban megszűnt, ami volt.Maga a művelet nagyon egyszerű volt, 3 csavart kellett kicsavarni a venti körül, így ki lehetett fordítani a helyéről, és két csavarhúzóval szét lehetett pattintani ventit. Csak a lapátokra kell ilyenkor vigyázni, illetve a belső tekercsre, azt nem szerencsés a talpról leválasztani a felső résszel együtt. Ha pedig már szét van szedve, nagyon könnyű a csapágyba és a tengelyre némi csapágyzsírt tenni. Az összeszerelés ugyanilyen egyszerű volt, a felesleges zsír letörlése után összepattintottam a ventit, és visszacsavaroztam a helyére. A művelet közben amire még vigyázni kell, ne nyírjuk ki a kártyát statikus feltöltődéssel, illetve a hátuljáról se törjünk le semmilyen felületszerelt alkatrészt.
HSM
válasz juve600 #33032 üzenetére
A fenti képen a vaku miatt tűni 10X-annyinak a por, mint ami volt rajta amúgy.
A venti belső oldala tényleg nagyon koszos volt, több por volt rajta, mint az egész hűtőben összesen, azon meg is lepődtem.... Természetesen kis izopropanolos zsepivel alaposan megtakarítottam, remélem így később kevésbé fog rajta megtapoadni a por.
(#33033) asdxv: Köszönöm! Nekem amúgy nem rezonált be. Csak megelőzésképp csináltam meg, ne rosszabbodjon a csapágy, mert attól tartottam, szárazon fut, és akkor hamar kikopik, és a nagyon kikopott csapágy a zsírozás után se lesz már 100%-os.
Ami érdekes, bár nem szedtem szét a hűtőt, tehát az alsó négy csavarról nem tudok nyilatkozni, mivel szépen hozzáfértem felülről a ventihez, de az a 3-3 csavar nagyon emberesen be volt tekerve a helyére, csodálkoztam is, mert mindenki azt írja, hogy nincs rendesen ráhúzva gyárilag, nálam meg szuperül egybe volt az egész.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz lowzor #33035 üzenetére
Hát igen, lehet nem egyformán vannak a különböző példányok meghúzva. Sajnos az enyémnél le kellett volna bontani a komplett hűtőt, hogy a felső műanyag lejöjjön, mert nem férek hozzá a NYÁK-tól a csavarokhoz. Ezt a mókát meg inkább kihagytam, azt nem szeretem jó ok nélkül megbontani.
Amúgy nagyon brutál hűtő, a többi Dual-X-től eltérően nem 2, hanem 2,5slotos: [link]
A 2 slotos is nagyon jól hűt, gondolom, nem kell ecsetelni a képek után, ez mire képes.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz ->Raizen<- #33037 üzenetére
Nem, tök tiszta volt. A képen [link] közvetlenül a szétszedés utáni állapotot látod, minden takarítás nélkül, élőben se láttam benn semmi koszt, ahogy a képen is tiszta. Csak a lapát belsó oldalán volt komolyabb koszlerakódás, ami a képen is jól látszik.
Mondjuk lassan egy éves korához közelít a kari, így végülis érthető, hogy volt némi kosz a lapáton belül, ott a rendszeres nagytakarítások alkalmával se lehet tökéletesen kitisztítani.
HSM
válasz ->Raizen<- #33040 üzenetére
2-3 havonta azért nem árt leszedni az oldalát és kifújkodni a port belőle.
(#33041) asdxv: Azért az elég durva jelenség, amit írsz! Ott valami komoly gond lehetett, vagy valamelyik csavarral, vagy a ventivel.....
(#33042) fsb1000: Köszi!
Valóban, ha lazán volt meghúzva, segíthet.
Amit én tettem bele zsírt, az ilyen kisgépekbe, és villanymotorokba való, elég finom csapágyzsír, az azért nem sokat tölt ki, nem olyan brutális sűrű cucc, mint amit nagyobb munkagépeken használnak. Viszont tartósan ken és nem lassítja be a ventit.
Ja, és színében is egyezik a gyári cumóval, ami garinál előny, csak annál sokkal sűrűbb.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz lowzor #33044 üzenetére
Azért az mekkora pech! Nekem eddig 2-ből 2 nem rezonált. (Gépből kihallható mértékben.)
(#33045) fsb1000: Így van, időnként újra kell kenni, de szerintem saccra egy évig tuti jó lesz, nagytakarításkor úgyis mindig csekkolom a ventiket is.
Nekem meghúzási nyomatéknak bőven elég volt annak a pici csavarnak, ami a ventit fogja, amit a műszerészcsavarhúzóval még viszonylag kényelmesen ki tudtam fejteni.
Azért műanyagba ha nagyon nekiesel, hamar kikapja a menetet a csavar, szóval csak érzéssel szabad.
A többi csavarhoz meg ahogy írtam, nem nyúltam, nem volt rá szükség. -
HSM
válasz Milka 78 #33056 üzenetére
Jó, hát az várható volt, hogy előbb utóbb szűkös lesz a 2GB.... Sima egyszerű játékok is simán megesznek manapság 1,5-1,8GB-ot....
Az 5850-emen is az 1GB ram fogyott el először. Nem véletlen téptem anno annyit a számat a topicban, hogy felejtős az 1GB-os 7850....[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Milka 78 #33064 üzenetére
Viszont bármikor dönthetsz úgy, hogy elcseréled a két kártyád egy 7950/7970-re, és némi készpénzre.
Bizonyos szempontból sokkal lassabbak lesznek, de ilyen speciális esetekben meg jóval gyorsabbak. Szóval a befektetett pénz nem veszett el szerencsére.(#33066) kovsol: Egy darabig működik ez a cserélgetős dolog, de nem sokáig. Abban a pillanatban, hogy nincs a ramban a képhez szükséges adat, és elő kell szedni, már indul is a mikrolagg játék. Nem like. Bár tény, azért eddig nagyjából el lehetett lenni minden játékkal 2GB-on.
HSM
válasz ->Raizen<- #33073 üzenetére
Jó, hát azért az is túlzás.... Nálam annyi a nagytakarítás, hogy amikor aktuális, akkor a porszívózást kiegészítem a géptakarítással, nekiesek egy nagyobbacska körtepumpával, és a kritikusabb részeket portalanítom, a kiszálló port meg begyűjtöm közben a porszívóval, így csak kis része szabadul el a pornak. Kb. 5 perc az egész, nem kell, hogy ragyogjon belül, de azért ne álljon rajta centis kosz.
HSM
válasz ->Raizen<- #33076 üzenetére
Nálam is porszűrős a Silverstone FT01-em, de nem is a porszűrőkről beszéltem, azok tele lesznek egy, max két hét alatt, meglepődnél mennyire. A centis koszt nem szó szerint értettem, de a porszűrő ellenére is 2-3 hónap alatt összegyűlik szép mennység belül is, amit azért érdemes leszedni.
HSM
válasz lowzor #33080 üzenetére
Én se... De elég problémás porszűrőzni olyan házakat,a miket gyárilag nem csináltak meg hozzá. Nekem most uri dolgom van, kiveszem a szűrőt a kis rekeszéből, kifújkodom, teszem vissza. Ellenben egy sima házban azért sokkal több baj van ezzel, nem is lehet mindegyikben rendesen megoldani.
HSM
válasz katt777 #33103 üzenetére
Pedig feszítettem én alaposan... Lehet azt rontottam el, amit fsb1000 írt.
(#33102) gyuszaa: Ugyanaz a NYÁK a VTX meg a POwercolor 7870XT is, így elvileg azokat is meg lehet bütykölni, ha a Sapphire megy.
(#33104) belinho: Bár "7970 csip", azért elég sokmindent lekapcsoltak benne, nálam lényegesen kevesebb áramerősséget vett fel, mint akár a 7950, akár a 7970. Azonos órajel, összehasonlítva a 7950-el: [link].
A powercolor/vtx kártyán olyan pici hűtés van, amit jóérzésű ember egy 7850-nél nagyobb teljesítményfelvételű kártyára nem tesz. A kis bordát pedig csak sok levegővel lehet elfogadható hűtőteljesítményre bírni, de az ugye hangos.... A Crysis-es képeken látszik a 7870XT-nél, azon mennyin teker a venti... 1800RPM körül még gyakorlatilag teljesen néma...
HSM
A frisssen érkező 7870 XT (inkább Tahiti-LE, az kevésbé félrevezető) tulajoknak ajánlom az írásom: [link]
Kis alulfeszeléssel renegeteget lehet segíteni a kari hangerején.
- Spórolós topik
- Autós kamerák
- MIUI / HyperOS topik
- Parfüm topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Okosóra és okoskiegészítő topik
