- Így építsd a billentyűzeted!
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
éppen ez a játék volt kéznél, alien vs predator 1024x768(minden maxon) 70fps milyen játékot nézzek még meg
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
a történelem ismétli önmagát
beriv: na ja a vsync az tudod mi? nem engedi 60FPS fölé, hogy a kártya ne legyen [feleslegesen terhelve[ Szerkesztve ]
én is pont erre gondoltam, ezeket abból rakják össze ami van raktáron, igazi raktársöprés
mi másért adnák ilyen olcsónEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
win7777
"Phenom x4 cpu-k nem sikerültek jól"
Ezt megcáfolom mutass intel oldalon 20k-ért jobb proceszort?!
Én végig jártam az i7 870től az x6 cpu-ig mindegyiket..játékok alatt semmit nem számított fúl-hd felbontásban hogy i7 vagy x6,,vagy x4..jó az x4 esetében vannak eltérések de nem sok!
Magyarul lehet bárkinek i7 cpu-ja egy gyengébb vga-val akkor sem tudja pótolni a vga lemaradását,nagyobb vga meg egy x4 cpu mindenre elegendő!Tapasztalatból beszélek nem tesztekből amit neten lehet tölteni
ÜDV:
Phenom x4 B55 3.7GHZ 1.325v CORSAIR h50/4GB KINGSOTNE HYPER-X/HD5830/RAPTOR/ASUS 22VHD/42"NEC/COOLER MASTER ELITE 430/FSP BLUE-STORN/ÉS MÉG SOK MÁS:)I7 870 ..STB
izohipsza
TeeBee73
TeeBee73
Ahogy nézegetem az eredményeket, 22-23k fölötti GPU score nincs sehol, csak a proci dobja meg a végső pontszámot. Itt a vége az 58xx szériának, amit viszont már egy 3.5GHz körüli négymagossal is lehet hozni. Legyen az LGA775, vagy AM2.
(Igaz, csak a Vantage eredményeket vettem alapul.)
"4Z 1N73LL1G3NC14 4 V4L70Z45H0Z V4L0 4LK4LM4ZK0D45 K3P3553G3" -573PH3N H4WK1NG
win7777
Proci sokat dob rajta de csak pontokban
Nekem az i7 870 és phenom x6 cpu-m 4.0ghz tuningoltam pontokban érezhető volt de játékokban max 1-2fps
3600MHZ-N BŐVEN ELÉG akár az x4 cpu-t is hajtani,nem lesz nagy különbség aki meg pont vadász az vegyen i7 sandbridget meg csapjon bele egy gtx590 és had szoljón
Játszani meg mindenki maga döntse el mit rak össze
Ga
A teszteket 860/1200-on futtattam, 1.09V-on kb ezt bírja. Viszont fél-1 óránkét egy-egy fagyást produkál (csíkozott képernyő), valsz melegedés miatt. RAM-ra gyanakszom. Főleg a hátlapiakra (mivel 2GB), mivel azokon csak egy hőelvezető lemez van.
De ettől eltekintve
4xSSAA nagyon ott van... (felbontás miatt eddig nem ment). a 8x-hoz már azért ebből is CF kell.Az Extreme-hez képest egy batár. +4-5 cm, majdnem elér az alaplap tartó tálca széléig.
peetmaster
Köszönöm mindkettőtöknek a kielégítő választ.
Inkább windows alól csinálom majd. Még az lenne a kérdésem, hogy az RBE-ban mit kell állítani ahhoz, hogy feloldódjon a voltage szabályzó? Gyárilag 1.163V-ot ad meg a progi. Nem akarom rárakni más kártya bios-át, csak ugyanennek a kártyának a voltage unlock-olt változatát.
peetmaster
Megvolt a bios flash, de nem akar működni a dolog. Sem a voltage unlock nem jött össze, sem a minimális ventilátor fordulatszámot nem sikerült beállítani. Az a gond, hogy a gyári bios-nak 21%-os a ventifordulatszáma. Tehát ha bekapcsolom a gépet, el sem indulnak a ventilátorok. MSI Afterburner-ben beállítottam fix 40%-ra. Így most: gép bekapcs, ventik állnak, windows bejön, ventik 40%-on pörögnek. Próbáltam belőni, hogy 40%-os legyen a min. fordulat, mert ígysincs hangja a kártyának, de semmi.
Duty cycle min (%) <- ezt állítottam 40-re, és ugyanúgy 21%-on pörög most is.
Colos1
Ez a giroszkóp hatás miatt van.
A forgó alkatrész forgási tengelye stabilizálódik. (Ezen az elven működnek a stabilizátorok, giroszkópok, és ezért nem dől el pl. a pörgettyű, amíg forog.) Ha mozgatod működés közben a HDD -t, akkor a fentiek miatt a csapágyazásban oldalirányú erő lép fel, ami miatt egyrészt gyorsan kikophat, másrészt a tányér elmozdulhat (századmilliméterekről beszélünk), és hozzáérhet a fejhez. Ha pedig egy nagyobb kopás miatt a tányér "szitálni" kezd, akkor vége. Ez csak akkor lép fel, ha a tányérok síkját elbillented. Ha forgatod a gépet, akkor kisebb mértékben jelentkezik, ha pedig pont a tányér tengelyében forgatod, akkor egyáltalán nem lép fel.
A gyrohatás négyzetesen arányos az átmérővel és egyenesen a fordulatszámmal. A notivinyó kisebb, és lassabban forog, ezért ott nem lép fel. Meg szerintem a csapágyazása is erősebb.[ Szerkesztve ]
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Yroll
Ateszzero
Azért mondtam mert az a legolcsóbb. Egyébként meg a 4850 Sapphire nekem jobban bejön mint az Asus vagy az XFX. Azóta lettem Sapphire párti. Nem sokat találtam a hardveraprón. Annak is a nagy része még tavalyi hirdetés vagy a tag azóta be se lépett.
Ezeket valahogy ki kéne rúgni.
