- Egér probléma
- Milyen SSD-t vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
válasz AxBattler #3028 üzenetére
Én is inkább a 2*4-re szavazok.
Elég ugyan a 2*2 is, de odaadsz 1 GB-ot az IGP-nek, a maradék 3 GB szerintem már kevés lehet több esetben. Arról nem beszélve, hogy ha két memória hely van, akkor a memóriabővítés is macerássá válik.Ha idővel várható, hogy lehet extra forrásokat mozgósítani, akkor átmenetileg jó lehet az 1*4GB is.
solfilo
PuMbA
válasz AxBattler #3034 üzenetére
Dual Graphics-nél még mindig lehetnek kisebb akadási a gondok, játéktól függ, hiszen a két GPU között keményen osztozkodni és szinkronizálni kell A6-7400K a 2 maggal nagyon ki fog kapni az Inteltől
solfilo: Ahol elhúz az Intel azok 1 szálas tesztek, ahol bejön a 4 szál ott ott van a Kaveri Én sem bántam meg, mert a többi tesztben kiválóan szerepel és nagyobb VGA-kkal is jó teljesítményt hoz, az IGP-je meg egy állat És még sok idő lesz mire ki lesz használva a teljes tudása: HSA, DX12 stb
PuMbA
válasz AxBattler #3037 üzenetére
Ez így lesz, de az A8 7600 a 4 maggal is nagyon kikap a Pentium G3xxx-től egyes feladatokban, tehát a 2 maggal még gyatrább eredmények lesznek, továbbá a 2 mag már nem jövőálló a cucc GTA V a játszhatóság határára (20-25fps) esik vissza egy A6-7400K-val és az összes újabb játékhoz már 4 mag fog kelleni
válasz AxBattler #3062 üzenetére
Én is melózom, csak bele bele tekertem:
Videó alatt írják:
- AMD A10-7850K / iGPU @ 1020MHz
- Gigabyte GA-F2A88XM-DH3 Motherboard
- G.SKILL Snipers(2X4GB) 8GB 2133MHz
- Kingston V300 120GB SDD
- 430w EVGA PSUWitcher 3, felbontás 1024*768, minden minimumon ment. Pár helyen bele nézve: 28-36 között ugráló fps.
solfilo
SlayR
válasz AxBattler #3046 üzenetére
Elnézést kicsit elhavazódtam meg belemerülgettem a gép rejtelmeibe...mint kiderült valószínű ház gondok lesznek így az lesz lecserélve hamarosan. Jelenleg egy Raidmax Ninja van....nem rég cseréltem a gyári ventiket még az előző rendszer alatt az egyiket most meg a másikat Antec TrueQuiet 12cm-esekre. Hamarosan ha minden jól megy akkor pedig BitFenix Aegis Core lesz az utód.
Köszönöm a segítségeket ha még esetleg tudtok valamit javasolni addig is várom a tanácsokat most így megmaradtam abba, hogy 45-50 fok a proci az alaplap 45 általában az is a baj valószínű elég zárt lenet a háznak a helye és az is betesz.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz AxBattler #3110 üzenetére
és Petykemano: Már az A10-7850K-nál látszott, hogy bármi ami jobb, mint az A8-7600 az kukszi. GTA V-ben is az a 4 fps különbség, pedig +800Mhz CPU, + 128 GPU egység, +144Mhz GPU. A PH tesztben már volt róla szó, hogy az A10-7850K lemegy 2,4Ghz-re, ha teljesen terhelve van a GPU, szóval csak az A8-7600-nál maradnak meg az órajelek teljes terhelésen és ezért tud jó eredményt felmutatni, egyre jobb döntés volt megvenni az A8 7600-at
solfilo:
válasz AxBattler #3228 üzenetére
A két mobo külföldi árát (1, 2) összehasonlítva, és azt a magyar A88XI árához viszonyítva nálunk olyan 21k-körül lehet majd kapni, és ez bevezető ár. Nem is rossz...
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
lenox
válasz AxBattler #3548 üzenetére
Jelenleg 8 gepem van otthon osszerakva ugy, hogy monitor/eger/bill/halozat es oda lehet melle ulni, ezert nem toltom ki, meg mindig valtozik valami.
Ez a gep egy Cooler Master Elite 110 haz, Bequiet Pure Power L8 350 watt, Asrock FM2A78M-ITX+, A8-7600, 2x 4 GB Kingston HyperX Fury, SSD, meg ugye most Arctic Alpine 64 Plus huto. -
lenox
válasz AxBattler #3550 üzenetére
Hat azt figyeltem ki tegnap, hogy ha lehuzom a hutot az aramrol, akkor idleben szepen lemegy 45 fokra, aztan terhelesre megy fel, beallitottam valami 8-900 rpm-et, es azt tapasztaltam, hogy 59 fok korul ha radugom akkor melegebb lesz, mint ha lehuzom. Szoval a tap altal keringetett levego jobban huti, mint ha a tap felol raszivja a melegebb levegot. Nyilvan nagyobb terhelesnel nagyobb fordulat lett, es akkor mar jobb, ha fujja, de mindenesetre kiprobalnam, hogy ha forditott iranyu a venti, akkor mi tortenik, mivel akkor nyilvan a hidegebb levego erne a hutot, es utana a tapon keresztul kimenne.
Amugy van ilyen gyarilag felfele fujo huto, Scythe Kozuti, azt is ki lehetne probalni eppen... -
Goose-T
válasz AxBattler #3764 üzenetére
Jó meglátás! Én sem vennék olyan FM2-es lapot, aminek a VRM-jén nincs hűtőborda, miután gyors egymásutánban elfüstölt nálam két ASRock FM2A75M-ITX egy 65W-os A10-5700-zal.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
#90933760
válasz AxBattler #3793 üzenetére
Közben még nézegettem teszteket, E8500 egy szálon azonos vele, két szálon már azért erősebb, kiüt a modulos felépítés hátránya rendesen. De netezni elég ennyi szerintem.
A Kabini meg 4 szálon van az A6 alatt picivel, de egy szálon borzasztó és mivel sok minden fut egy szálon ma is a neten, nem merném megvenni. Az A6-tal meg az a bajom, hogy akkor miért cserélem le, ha még az E8500 alatt is van. Tuningolni meg nem nagyon akarnám, mert akkor meg több lesz a fogyasztásom is, mint jelenleg.Intellel annyi a baj, hogy IGPben kvázi nulla az AMDhez képest, a Broadwelles cuccaik amik már talán a közelébe vannak, de azok is egy 128 shaderes Kabininek csak. Pedig egy 16 ezres legkisebb Pentium az nagyon csúnyán odacsap prociban ezeknek, viszont az a 6 EU-s IGP az nem tudom mivel egyenlő vagy mekkora van a Haswell Pentiumban nem tudom.
#90933760
válasz AxBattler #3798 üzenetére
Most is az van mellette, már HTPC-sítettem fél éve. Nekem az a bajom, hogy szerettem volna ha picit erősebb prociban ha már váltok, de ez nem jön össze most már tudom. AMDnek nincs erősebb procija (mármint két magon), Intelnek nincs erősebb IGPje (mármint emberi áron). Úgyhogy sok választás innentől nincs.
Meglátom mennyit esik a fogyasztás, azzal hogy kiesik a VGA, kiesik a s775 északi híd. Mert ha sokat esik, akkor egy kis alapfeszes tuning beleférhet az A6-ba, azzal meg felhozható E8500 fölé. Bár nem tudom alapfeszen mennyit mennek ezek, de azt tudom hogy 4GHz-re minimum fel kell húzni ahhoz a szinthez. Ezek csak onnantól kezdenek élni.
Most az E8500 a VGAval idle, netezés közben 80W. Nem tudom az A6-nak hogy fog ez sikerülni.Mindegy mennyivel drágább, 30-35 ezrem van rá, abból a Kabini jönne ki 4 Giga rammal, már az A6 8 Gigával is necces, de még A8-ra is ráfizetni már nem tudok.
#51736960
válasz AxBattler #3860 üzenetére
például itt lehet olvasgatni, vannak nem túl jó vélemények is.
bár tuti recept nincs, én például a pcx-nél vásároltam sokat, és bizony meg-meg szivattak párszor, pedig nem egy zugbolt. (vettem tőlük "új" c2d procit karcosan, 9600gt vga-t csapágyas ventivel, amit végül nem cseréltek ki, hiába fenyegetőztem, stb...) -
#90933760
válasz AxBattler #3866 üzenetére
Azért az nem így van, látható, hogy az órajelemelésre az 512 is gyorsul, tehát korlátozza az igaz, épp ezért hiába HD7750 mennyiség, még egy HD7730 szintjét se éri el közel se, de az olyan részeken ahol épp nincs akkora limit ott kifutja magát. Ezért lesz jobb.
De az viszont igaz, hogy annyival nem amennyivel többe kerül.Kaveri-Godavari ugyan az, csak egy sima stepping váltás picit magasabb órajellel picit kevesebb fogyasztással, mivel AMDnek elég későn jön a Zen kénytelen mindig mindent kiadni, hogy legyen valami új.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
