- iPad topik
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
BonFire
válasz BonFire #4854 üzenetére
Na, itt van a vízcsepp. Ha ez így megfelel, akkor megpróbálkozom a "lángossal" is.
http://i245.photobucket.com/albums/gg80/BonFire_bucket/water-drop.png
Habár azt meg kell hagyni, hogy túl sötét háttérre ne tedd, mert különben meg fog látszani, milyen rondán cakkos a színszűrés a JPEG-tömörítés miatt. Egy tömörítetlen képpel valószínűleg sokkal jobb lenne az eredmény. De színes, vagyis tarka háttéren nem lesz feltűnő.
A Prohardveren nem olvasok privátot! Csak topikban vagy a publikus e-mailemen adok tanácsot.
Daniel Alves
válasz BonFire #4847 üzenetére
NA ezt is kipróbálom majd!
Ami a motoromon van az mégrondább matrica. Több matricát is néztem. Lassan befejeződik a motoros szezon és most lesz időm valami új designt megcsináltatni a motoron de ehhez először megkell tervezni ami nem is olyan egyszerű mint amilyennek hittem
Orbea Orca OMR M10iLTD www.translapschallenge.com
BonFire
válasz BonFire #4857 üzenetére
Itt meg a Pova'kolor. Ebből sem lehet totál kiirtani az összes feketét, mert akkor nagyon megrövidülnek a lángnyelvek. De kipróbáltam tarka háttereken, és elég jól mutat mindegyiken.
Shim
válasz BonFire #4864 üzenetére
Nem az a kérdés, hogy legyen szerkeszthető, hanem hogy vektoros görbe legyen, tehát a minősége minden méretben legyen állandóan jó. (Amúgy szerkeszthető marad PDF is, csak mentéskor be kell kapcsolni a Preserve Photoshop Editing Capablitiest.)
Religion – causing genocides over differing imaginary friends
válasz BonFire #4894 üzenetére
Elég bonyolult a széle. Rajzcerkával rajzoltam régen, és folyamatosan halványodik el. Átlátszó .png-be akartam exportálni, de a PS valamiért fehér (másik képnél szürke) hátteret rakott oda.
És most ez a fehéret akarom leszedni.
Hogyhogy nem lehet ezt gradient map-pel megoldani? Akkor minek van ott az Opacity?Köszi a linket, holnap megnézem.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz BonFire #4896 üzenetére
Eddig azt hittem, hogy a Gradient Map kicseréli a színeket, nem beborítja...
De, ha be tuja borítani, akkor ki is kéne tudnia cserélni... csak máshogy. Na, mindegy.A hétvége folyamán elküldöm a képet, mert úgyis be kell ugranom a melóba, akkor elhozom.
Köszi előre is!Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Annyi még eszembe jutott (amíg nincs nálam a kép) hogy, mivel szürkeárnyalatos az egész, nem lenne-e lehetőség arra, hogy a világossági értékekből alfa értékeket csinálok...
Tehát minél világosabb egy pixel az eredeti képen, annál átlátszóbb legyen az új képen.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
atesss
válasz BonFire #4901 üzenetére
No közben elkezdtem körbenézni, hogy nincs-e erre a problémára valami kész megoldás / program.
Ugyanis egy nyomtatás költségeinek a számításakor ez eléggé alap dolog.És találtam is egy jó kis leírást / programot : [link]
Most telepedik még a program, mindjárt kiderül mit is tud.Fősulis vagyok egyébként, sajnos apám cégénél már nagyon régóta nem tudok nyomtatni. Pedig azok voltak ám a régi szép idők. Lefénymásoltam vagy 3-4 könyvet min. bent.
Volt 1-2 osztálytársam, aki mondogatta is, hogy mennyi minden szart kinyomtattam / fénymásoltam az állam pénzéből.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz BonFire #4905 üzenetére
Elég jónak tűnik a program !
Bár jópár féle coverage értéket megad, nekem most csak a B/W érdekes.
De van egy csomó minden más is, lehet "RGB and BW"-ben és CMYK-ban is nézni (utóbbiban sokkal lassabb a fájlfeldolgozás úgytünik).
Ja és egy GhostScript telepítése után (amit a cikkben is írnak, de nem is kell külön letölteni, magátol felajánlja a program is, és telepíti) tényleg simán kezeli a PDF-et is.Ha az 50dpi-s tif helyett nagyobbat (500dpi) akartam előnézeti képnek, akkor baromira belassult (mondjuk egy P4 2Ghz 512SD, és szabad hely is alig van), és nem is tudtam bezárni, ha nem várom végig, úgyhogy feladatkezelőben kilőttem. Csak most takaríthatok az ideiglenes mappájában ( C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\APFill )...
MOD:
Úgytünik elég nagy különbésg tud lenni a kétféle érték közt, az első oldal, aminek kb. a fele sötétkék alapú (ránézésre elég sok festék(por) menne rá) :
Page total coverage density: 73.04%
Color coverage ratio: 91,10% ; B/W coverage ratio: 7,98% .
Az első és az utolsó egy kicsit ellentmond egymásnak, nem ?
Vagy mit jelentenének ezek pontosan ?[ Szerkesztve ]
pIIrash
válasz BonFire #4950 üzenetére
Gondolod nekem eszembe jutott volna. NEM! Csak, hogy a szavazás első napjának reggelén kiderült, hogy itt esélye nincs annak, aki nem csinál reklámot magának vagy nem csal.
Hogy nem menjünk messzire: [link] Persze Tamás is azután döntött így, hogy látta hogy mi megy ott. És akkor az ilyen hivatalos fórum hozzászólásokról ne is beszéljünk: [link] #99-es hozzászólás. És nem ez az egyetlen.
Ez rég nem arról szól, hogy ki milyen munkát csinált:
Lásd jelen pillanatban ez a két kép vezet több, mint 780 szavazattal:
[link1]
[link2]
Komolyan ez a két legjobb kép?
Szóval ezek után nyugodtan mondhatom: nem, nincs.[ Szerkesztve ]
válasz BonFire #4956 üzenetére
Hali!
Attól is függ, hogy elég-e az a 1G RAM, hogy milyen OS fut azon a gépem...
Mer XP alatt csak "eldöcög", de Vista/W7 alatt már kevés az 1Giga RAM, pontosabban nem igazán lehet "hatékonyan" dolgozni sajnos, memóriaigényesebb feladatok esetében kínszenvedés...Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
plajos
válasz BonFire #4953 üzenetére
Egy 50x500 pixeles gyakorlatilag 10 db 50x50 pixeles ikon egymás alatt. Az iGO navigációs program használja. Ebben kellene 2db ikont kicserélni. Annyit olvastam hogy az alfa layer miatt
a program csak az ikonokat jeleníti meg a mellette lévő háttér nem létszik, erre a program később szöveget ír. A fájl 100 kbyte-os. Ha megnéznéd akkor feltenném valahova. -
plajos
válasz BonFire #4966 üzenetére
Köszönöm szépen szép munka.
Az volna még a kérésem hogy az alsó két KRESZ-tábla ikont amelyik bennmaradt lecserélnéd ugyanolyan fajta, de a beillesztett két tábla stílusával megegyező táblákra?
Ezek a 9. és 10. táblák randa lilás táblák, szebben mutatna a 4 egységes tábla egymás alatt.( a programban egymás mellett)Ugyanoda raktam fel, ahova az előzőt is. [link]
Pár tőmondatban leírnád egy számítástechnikával foglalkozó, de Photoshopot még nem használó egyénnek (nekem ) a csere menetét?
GEPESZ66
válasz BonFire #5006 üzenetére
Mind a kettő linkről letöltöttem és feltelepítettem a programot.A telepítésnél magyarul kommunikál, de a kezelőfelület a programon belül angol marad, tehát hiába azt írják,hogy magyar.Tehát rákerestem az interneten, de nem találtam magyar kezelőfelülettel.Azért kérdeztem, hátha tud valaki olyan linket adni, ahonnan letöltötte és feltelepítette, s magyar kezelőfelület lett.A www.adobe.com oldalon sem ajánlja fel a magyart.
Immy
válasz BonFire #5027 üzenetére
Köszönöm építő jellegű hozzászólásodat!
Szívecskét meg ilyen tükröződéseket nagyon nem is akartam erőltetni, viszont a szivárvány nekem még az elmegy kategóriába került. Viszont, ha ennyire "gagyi" hatást ad ki magából akkor kiveszem. (pedig próbáltam nagyon halványra tenni)
Ok akkor a fő képet lecserélem, valamilyen másra. (kicsit ódzkodok a fekete fehér /szürkés képektől, de kipróbálom) Vagy inkább azt csinálom hogy a háttér szürke az "emberek" pedig megmaradnak színesnek.
Képre keretet nem akarok ugyanis, kinyomtatás után keretbe lesz rakva. (meg amúgy se találtam "normális" border tutorial-t eddig.
Több "kis" képet akarok még elhelyezni, de ott viszont már más fajta effektet szeretnék használni. (ehhez kéne segítség)
Üdv: Immy
A művészet az emberi önvaló tökéletességének visszatükröződése. Ebben megtalálható minden vágy végső célja, és ez az, ami visszacseng: a tökéletesség időtlen harmóniája avagy a művészet általánosan elfogadott meghatározás szerint "a valóság visszatükrözése", a művész látásmódján átszűrve.
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Picturemaker
válasz BonFire #5036 üzenetére
Megértem, hogy egy új programverzió több erőforrást igényel, mert mondjuk pontosabban számol egy effektet. De az, hogy nézem a képet és az ablak nagyobb vagy kisebb méretre állítása meg a kép ablakon belüli mozgatása receg, na az súlyos programhiba.
A CS4 ezt egy mezei 3-4 megás képnél is csinálja. CS3 ezt a múltkor egy 830 megás képnél kezdte el, ahol volt egymáson 50-60 réteg. Persze ez érthető is.
Azt hiszem CS4 nálam kimarad, talán a következőt nem rontják így el.Köszi.
A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
válasz BonFire #5059 üzenetére
A 2008-as MAx gyönyörűen hasít a cs3-as Ps mellett 32 bites XP-n 2GB rammal.
Most tervezek váltani 32bites Vistára, mert valszeg kapok egyet ingyen.
Ha már újítok, és úgyis installálok, akkor gondoltam a MAX és a PS is legyen újabb, de még nem tudom biztosan, hogy megéri-e. Asszem Met kollégára hallgatok, és teszek egy próbát.[ Szerkesztve ]
válasz BonFire #5061 üzenetére
Nya, a próbaváltozat meggyőzött róla, hogy ez nekem nem kell.
XP alatt valami gebasz van; ha bekapcsolom a 3D gyorsítást, szétesik minden, alig látok valamit, ha pedig kikapcsolom, akkor szemcsés a kép, és állati lassú.
Szűz XP, minden frissítés fent, legújabb directX, legújabb nV driver.
Lehet, hogy kevés neki a 9300GE videokari.Met: A vistán még gondolkodom. Ha ingyen kapom, akkor kipróbálom.
válasz BonFire #5066 üzenetére
A MAX még nem volt fent, csak a szűz XP, minden frissítés, kisebb progik szépen beállítva, legújabb driverek, stb, és a PS CS4 próbaváltozat.
A 3dsMAx is szokott futni a Mudbox mellett, ami szintén 3D gyorsított.
Egyébként a cs3-ban is van valami 3D gyorsítás opció, de gondolom sokkal kevesebbet csinál.Én arra gyanakszom, hogy a kártyám nagyon buta, mert hevernál a Master Collection CS4 lazán műxik kb. ugyanilyen gépen, csak a VGA-ja jobb. De ez csak tipp...
Mindegy, jó lesz nekem a cs3.
Köszi mindenkienek a segítséget és a tanácsokat![ Szerkesztve ]
Visszaolvastam, és láttam, hogy írtál a cs4 előnyeiről.
A smart filter-eket mire lehet használni?
És a maszk szélének lágyítása blur-t rak a szélére, vagy leveszi az alfáját?
Ezt mikor jön jól?
Épp guglizok mindkét témában, de egy felhasználói véleményt is szívesen hallanék róla.
Ha esetleg azóta rájöttél újabb előnyökre, akkor azt is szívesen olvasnám.Köszi!
válasz BonFire #5070 üzenetére
Köszi szépen a leírást!!
Akkor a smart filter olyan, mint MAX-ban a módosító, a Smart objektum, meg hasonlít a Flash-es a movie-clip-hez.
Tetszik, sőt... Ha újítok videokarit, akkor asszem irány a CS4.
Killing
válasz BonFire #5077 üzenetére
Most nyúltam először fotobóthoz, de még betűket se tudok írni vele, tutorial alapján, nemhogy még graffiti stílusba rakni őket. Hogy kell új munkalapot létrehozni? Mert ha én megcsinálom akkor nincs ott mellette a vonalzó.
[link]Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
sanyixXx
válasz BonFire #5101 üzenetére
az életben nem használtam még ilyenre a vágómaszkot... meg ugyanúgy pár kattintással elvégezhető az általam leírt maszkolás is, max. az elhelyezéssel lehet bajlódni. bár amíg tili-tolizol a vágómaszkkal, addig lejjebb húzhatod az opacity-t a képen és belőheted rétegmaszknak. de biztos van még millió + 1 megoldás erre, ettől szép a PS
Rumot minden pohárba! | https://rumnagykovet.hu/
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- VoLTE/VoWiFi
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
