Nyárköszöntő hardverszemle
Gyufaaa
válasz VaniliásRönk #22592 üzenetére
Jaja. A HT csodákra képes. Én lapomnál is vissza kellett vennem, mert tuningnál 1000 fölött instabillá vált.
Gyufaaa
válasz kisza25 #22802 üzenetére
Látom ez a kérdés ismét felkerült a toplistára. Sajna amikor anno vettem én is a 6400 "BE" procit, abban a reményben voltam, mekkora ász lesz majd tuningban. Hát oszt jól ráfaragtam, mert nem elég hogy a +2-300 Mhz-ért szarrá kell feszelni, még szorzózár is van rajta. Ezek ellenére viszont alap órajelen is nagyon szépen muzsikál. Egyenlőre még nem is gondolkodom mindíg a cserén. Azért a 2x3.2Ghz-es órajele még mindíg szépen megyeget.
Gyufaaa
válasz Kareszovics #22818 üzenetére
Te valamit nagyon félreértettél. A BE procik köztudomásúan OEM, azaz hűtő nélküliek! De ezt az általad belinkelt oldalon a "doboz" alatt is olvashatod! Dobozban van az tuti! A szorzózár mentesség stimmel
Gyufaaa
A BOX jelző viszont valóban furcsa.... Szerintem valami elírás lesz.
Gyufaaa
Gyufaaa
válasz hydra112 #22845 üzenetére
Az AMD DUAL CORE OMTIMIZERT feltetted? Kötelező hozzá!
Hurkafej: 2.9Ghz-et alapfeszen el tudod vele érni. Ha szerencsésebb vagy és tuningbarátot fogtál ki van esélyed a 3-3.1 hez.
Gyufaaa
válasz HERR Z #23656 üzenetére
Csákány! HERR Z, nézegettem a hirdetéseidet. Szerinted, vagy szerintetek milyen procit lenne érdemes vennem a 6400 helyett? Amiben érdemleges változást tudnék meglelni. (teljesítményre gondolok) Tuning stb. 20-25K-m lenne rá a procival együtt (összesen) Szóval értitek nem igazán vagyok már képben ezekkel az újabb típusokkal. Egy 3600Mhz nem lenne rossz.
Gyufaaa
válasz AMD X2 #23661 üzenetére
Adatokat a cuccomról ismerem, azért köszönöm. Nem vágyom magélesztésre, de köszi az infót arról is. Egy 550T-n gondolkodom első sorban, de hallottam már az 555-ös ről is, csak nemtom van e már forgalomban. Visszatérve a lényegre. Azt mondod egy 550-es procc azért lényegesebben erősebb teljesítményt nyújt és stabilan mint a mostani?! Vagy is érdemes rá váltani?
Gyufaaa
válasz artiny #23711 üzenetére
Elég tápgyanús. Portalanítás natúrban meg volt? (kompresszor, NEM PORSZVÓ!) A processzor hűtését ha nem birizgáltad akkor nem okozza ezt. A tápod pedig jó ahoz a konfighoz, bár lehet, hogy valamelyik ága nem ad le annyi feszt már mint kellene. Nézd meg a tápon a csatikat is, nincs e valamelyik besülve. Egy CHIFTECH táp küldött már el sajnos nekem is rendszert. Mondjuk az egy rossz széria volt a 450-es fajtából annó.
Gyufaaa
válasz persil #23718 üzenetére
Sajnos valóban vannak okoskodók, DE ez nem ide tartozik! Nincs azzal a géppel semmi probléma. Az minden esetre tuti, hogy a memók környékén lesz valami. PL: kevés. Tegyél mellé még két gigát szerintem. Illetve mekkora rendszerességgel szoktad takarítani a vasat? A por is csodákat tud művelni. Illetve a melegedés. Hőfokokkal minden ok? Bár a memória elég csekély a mai játékokhoz (tapasztalom mert jelenleg én is eladtam 2-őt és csak kettővel nyomom most) még a vga-d driverét kellene megpróbálnod lecserélni egy a 3850-hez megfelelőre. Lehetséges okozója, hogy nem teljesen klappol a vga-hoz a 9.8. De ezt kérdezd katt777-től a vga-d topikjában. Ő biztos tud rá orvosságot. Még annyit fűznék hozzá, hogy alapfeszen dobd feljebb egy kicsit az fsb-t hogy "lendületesebb" legyen a prockó. VGA sem lesz hálátlan!
Gyufaaa
válasz golffanatic #23864 üzenetére
Ha az adatlapodon lévő alaplapod van, az mindenképp csereszavatos. Abba 6000+-ost nem is kapsz. Giga 770-es alaplap az valóban frankó, lehetőleg rev2.0-át vegyél egy 550T társaságában szépen muzsikál.
UI.: a ramjaid "aranyat" érnek
Gyufaaa
válasz artiny #23867 üzenetére
Előbb ezt olvasd el és abban a topikban keresd a választ is.
Gyufaaa
válasz golffanatic #23870 üzenetére
Jahh. Ebben az esetben én a 6400-at választanám! Bár a TDP a 6000+-nak 89w a 6400-nak 125w, de a CnQ csodákra képes.
Gyufaaa
válasz golffanatic #23872 üzenetére
Ez így van. Sajnos ezeket már nem igazán lehet húzni csak szarrá feszeléssel. Annyit nem ér szerintem. Nekem nincs problémám egyenlőre vele. Megfelel a 3200Mhz/core is. Az FSB végett egy kicsit lassabb így, de az a pár másodperc külömbség nem a világ vége. Jobb mindennél van és lesz is. Ezt neked kell eldöntened mi éri meg.
UI.: 1.55v = 3500Mhz. Ez volt a max. xp alatt stabil. XP-nél viszont fixen használtam 1.45v 238x14-en. így a ramokat is megkergettem. De ez már a vista (64bit) és win7 (64bit) alatt nem stabil.
Gyufaaa
válasz golffanatic #23881 üzenetére
Ezek a procik csak a 800Mhz-ig támogatják. Persze rakhatsz te mellé 1066-osat is, de akkor is csak 800-on fogja hajtani.
UI: A fogyasztást meg tudod lesni a processzorok gyári adatainál a gyártó honlapján.
Ph2 720= 95w
6000+ = 89w[ Szerkesztve ]
Gyufaaa
válasz Kacsy21 #23932 üzenetére
Itt a support list. 6000+ vagy 6400+ tudsz beletenni.
Gyufaaa
válasz Kacsy21 #23935 üzenetére
Természetesen jó. Ez AM2-es proc. AM2-es prockók legnagyobbja. Irtál nekem pü-t is látom. Úgy volt eladom, de ebben a hónapban előbb vga-t váltok. Utánna lesz csak procicsere. A kérdésedre válaszolva, amit irtál nekem, amikor én vettem nem volt hozzá gyári hűtő. Egy Zalmann 9500 LED-el használom, de annak a gyári lefogatójának az egyik rögzítő fülét sikerült eltörnöm. Én kreáltam rá egyet azzal használom, de ezt nem adnám oda senkinek. Hibátlanul műkszik és teljesít, de még sem gyári. (bár csak az az egy rögzítő ami lefogja a hűtőt.) Csak a proci lesz eladó egymagában.
Gyufaaa
Gyufaaa
válasz hahajdu #23956 üzenetére
Ez melyik EVEREST? A Legújabb? Lehet, hogy késő van már nekem, de nem egészen tiszta a kérdésed.
TcGood: 120celsius? Azt durván éreznéd. Megfogtad a hűtőt mikor ezt irja illetve leold a vas? Az kegyetlen azért. Az én 6400+-om is össze vissza mutatja a hőmérsékletet. IDLE-ben hozzávetőlegesen jót, de kisebb terhelésnél már irreálisan magasat mutat. Külső hőmérővel ellenörzöm, illetve időnként kézrátéttel.
Gyufaaa
válasz golffanatic #23971 üzenetére
Csá! Szarrá feszeled akkor 3.5Ghz a max
Only XP32bit!![ Szerkesztve ]
Gyufaaa
válasz golffanatic #23980 üzenetére
Milyen oprendszert használsz. Ha xp32bitet akkor érdemes az fsb-t egy kicsit meghúzni. 1.45v-on simán viszi a 14x238-at. Az pedig nem rossz. Bár én alapon használom mióta áttértem win7 64bitre. Igy is tökéletes játékra.
Gyufaaa
válasz Blaze71 #23987 üzenetére
Van mindkét magból: "A régi-új AMD Athlon 64 X2 6000+ központi egység 65 nm-es Brisbane magot kapott, órajele 3,1 GHz, szemben a 90 nm-es 6000+ 3 GHz-es értékével. A fogyasztást szemléltető TDP-mutató minden bizonnyal 125 W alatt marad, a pontos érték még nem ismert."
Gyufaaa
Gyufaaa
válasz golffanatic #24004 üzenetére
win7 legalább is a 64bit rottyan a tuningnál. XP (32bit) jobb a tuningra.
Gyufaaa
Letárgyaltam az üzletet HERR Z-vel Szerdán ha minden jól megy itt az új prockóm.
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1200-as Procik
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
