- ZIDOO médialejátszók
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Autós kamerák
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark06 listára kerülés feltételei
helkis
válasz Alastair' #18596 üzenetére
szép eredmény, én is kb 2 napig finomítgattam, de még lenne benne egy kicsi
még a 3,9ghz-es C2-es B50-esemet is lecseréltem erre a C3-as B55-re, + X1650xt ből is ez a második, mert az előzővel 4100-körül lehaltam, asszem jó hobbyt találtam..remélem az eredmények is hamarosan frissülnek..
(#18599) BMW001 - ez meg egy csúnya eredmény!
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz Alastair' #18601 üzenetére
valszeg igen, de rettenet, hogy alig szól bele egy idő után a kari kihajtásába a proci..
a kari is tényleg faja, nem is hibázik ezen az órajelen, de feljebb már belehal a progiba, sajna feszt nem tudom, hogy lehetne neki adni, akkor ráküldenék egy kis h2o-t a gpu-ra is..kedvem van futtatni őket, csak időm az ami elég kevés van.. de amint van eredmény megosztom!
addig kérj kölcsön egy tápot hétvégére, minuszok már meg vannak rendelve..
helkis
válasz Alastair' #18603 üzenetére
persze hogy beleszól, azt akartam éreztetni, hogy ezt a vga-t már eléggé kihajtják ezek a procik, tehát nem lehet ugrásszerüen növelni a pontot csak cpu tuninggal.. meg kell szenvedni minden pontért, de pont ez a szépsége, hogy milyen további szabályos beállítással lehet még többet kihozni a vasból, főleg ha van egy másik verenyző, akivel lehet harcolni
helkis
válasz BeLucZ #18653 üzenetére
1000mhz-en a ramok 5-7-7-19-en, elég soványak szvsz, igaz ez csak az egyik része (nforce-oknak azért példás a ramkezelése!) a másik lehet az, hogy az újabb driver inkább vantage-re van kihegyezve, szvsz próbáld meg felrakni azt a régebbit, a 3. pedig a texture filtering amivel azért sokat lehet nyerni ha átrakod quality-ről high performance-re.. és már meg is jött a lemaradásod..
helkis
válasz BeLucZ #18657 üzenetére
itt is hmmm.. esetleg valami túlmelegszik és visszaveszi az órajelet ment közben?
vagy nem is lép fel normális 3D-be a vga?
a kártyára azért ráengednék egy rivatunert OSD-kijelzéssel, órajelekkel, feszekkel, hőfokokkal.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz BeLucZ #18659 üzenetére
az utánégető gyakorlatilag egy rivatuner, ott is ki tudod tenni OSD-be amit kell, magyarul hogy lásd játékok, teszt alatt, hogy miként is megy a kari, a beállításoknak megfelelően vagy sem, hőfkok meddig mennek fel, stb..
helkis
válasz Alastair' #18685 üzenetére
szép, de asszem tápot kell venned a q6600 alá, ha a közelembe akarsz jönni a 1650xt-vel..
(meg egy XP-re is szükséged lehet..)van nálam egy ventihalott 9800gt felraktam rá egy vf900-at, elég szépen muzsikál:
4.hely kis finomhangolással"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz Alastair' #18698 üzenetére
jól mondja Laraxior, + a VX-nek is van 8pines alaplapi csatija.. és ahogy látod bőven elég mindenre, hangja 0, régebben nálam q6600-hoz vettem egy TX750-est ami 60ampert tudott leadni 12v-on.. ment is a quad 4ghz-en
ez csak 33Ampert tud, de az alap több ágra bontott tápok már 18-20A-körüli áramkorláttal vannak ellátva, ez egy nagyobb tuninghoz már sokszor kevés.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz Alastair' #18776 üzenetére
mindenre van válaszom! cámón!!
helkis
köszi srácok itt van még pár meglepetés eredmény a kombóval..
helkis
válasz jones965 #18870 üzenetére
pedig lehetne szűrni hogy kevesebb meló legyen, pl lenne egy default konfig átlag tuniggal (alap eredményekre szvsz nincs szükség, max 1-1 referenciának 1-2-3-4 magos procival)
és aki nem tudja elérni azt, az nem kerül fel.. (továbbá pl csak ph-s képfeltöltéssel lehessen bekerülni, tök idegesítő, hogy frankó eredményt meg akarok nézni és 404-et dob az arcomba)az elmaradást 1x kellene átnézni, utána már elég hetente.. vagy naponta.. én vállalnám is, de kellene segítség, mivel ikrek mellett elég kevés az időm otthon.. pár állandó arc összesíthetné a változásokat akár most is, egy NV, és egy Ati-s listában, talán ha elő van készítve a meló nagy része, akkor Rover is feldobná egy unalmas negyedórájában..
pont az a lényege a netnek is, hogy nem sírni kell, ha nem megy valami, hanem összefogni, hogy működjön tovább a dolog!
helkis
a megjelenés feltétele lehetne továbbá, hogy az itteni hsz-be bekerüljön, hogy ATI lista, vagy NV lista, akkor erre szűrve meg is lenne egyből, hogy mit kell feldobni..
helkis
válasz joshua7 #18884 üzenetére
szvsz el kellene kezdeni összegyűjteni a frisstésre váró anyagokat a jelenlegi szabályoknak megfelelően, talán ha van egy lista a topicban is, akkor egyrészt legközelebb már nem kell megint összesítni, csak onnantól, ill. lehet hogy a jelenlegi gazdiknak is egyszerűbb frissteni úgy...
tehát minden marad a mostaniban, csak a kezük alá kéne dolgozni.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
helkis
válasz Alastair' #18908 üzenetére
az a gond, hogy a 12v-os ága több felé van osztva annak is, mint ahogy a legtöbb tápnak, ezért alacsony az áramkolátja, anno q6600nál az Hiper Type R 580w-os tápomat ezért kellett cserélnem mert a quad nem bírt 38xx-mhz fölé menni, talán 22A-es volt az áramkorlátja, bedühödtem vettem egy corsair TX750-et az 60A-tud 1 ágon ment is utána 4G-n a kis quad..
helkis
esetleg lehetne egy nem enyire statikus listát csinálni, tehát hogy maga a feltöltést végezze el a bekülő, és ha itt megjelenik és rendben van, akkor aktiválni lehessen, ez lenne a szerkeztő feladata mindössze, itt egyből azt is meg lehetne oldani, hogy egy ember egy kategóriában csak a legjobb eredményével legyen fent.. az aktiválás lehetne 2-3 ember kezében, ha valaki "szabira" akar menni
nyilván ezt le kell programozni, de biztos van már kész ilyen modul, amit csak fel kell dobni egy tárhelyre, a szabályok mellett.. akinek van ilyesmire rálátása nyugodtan tegye közzé..
(időközben megint sikerült pár kategóriában dobogóra kerülnöm.. )
(megpróbálok még v-moddal az élre kerülni, utána megosztom az eredményeket.. )"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
közben én is találtam valami egyszerű feltötő cuccost kicsit babráltam vele, de én utálok programozni, meg design-olni , itt az UPload link, illetve a lista egy szegmense
helkis
válasz viktor82 #18943 üzenetére
azért mert ezt az adatbázist ízelítőnek szántam az x1650xt-s kategnek (egy ember csak egy eredménnyel lehessen egy kategben), illetve hátha kedvet kap valaki megcsinálni az új ötletekkel a listát, tehát nem ilyen ömlesztettre lett készítve , de látom már elkezdtetek belepakolni, végülis lehet hogy kellene egy ilyen gyüjtő, aztán majd ebből lehetne a kategóriákat megcsinálni (azok jól ki vannak találva, illetve akkor lehet használni a régi adatokat is a továbbiakban).. (simán lehet exportálni excelbe is) akár a mostaniakat is lehetne belőle frissíteni.. (mostmár több eredményt is elfogad 1 usertől, illetve multilista, mindent bele..!)
vagy legyen új mindegyik kategből? mert akkor muszáj lesz finomítani a jelenlegi szabályokon (rengeteg meló lenne átnyálazni + feltölteni az új adatbázist) illetve akkor kéne egy designer, mert a jelenlegi jobban tetszik nekem (főleg így kis kommentekkel tarkítva )
közben etetés+fürdetés+altatás kombó van nálunk az ikrekkel, de később még visszanézek..
helkis
válasz Alastair' #18951 üzenetére
már lehet ugyanazzal a nikkel is feltenni eredményt, a számozás nem jó, mert lehetetlen lesz a szűrés..
én sem preferálom, hogy egy kategen belül több eredménye legyen egy embernek, kivéve ha a kateg más kártyájával indul akár ugyanazzal a konfiggal, ugyanazzal a kártyával pedig a legjobb eredmény kerüljön fel szvsz..
mehetnek az eredmények felfele, legalább egy helyen meglesznek alkuljon bárhogyan is a lista.. aztán mehet közben kialakul a többi..
ha kívánság van meglesem mit tehetek, ez egy free-adatbázis elég sok limittel, de legalább van egy html-es input formja..
helkis
válasz jones965 #18954 üzenetére
dobtam fel egy próbát, simán megy minden, a vga ram méretnél és a cpu cache-nél egy legördülő menüből kell választani..
viktor82 - van ilyen ramméret, de előbb az Ati szabványok jönnek a legördülőben, mert elsőre arra volt kihegyezve a dolog..
helkis
válasz jones965 #18972 üzenetére
azt tervezem, hogy szép lassan rekreálom a kategóriákat a régi eredményekből, ami még használható (tehát van hozzá kép) és oda átrakom az eredményeket, innen pedig eltűnik az új eredmény, ha megfelel a feltételeknek, tehát ez egy olyan átmeneti tár lenne, ami mindig a kategorizálásra váró eredményeket mutatná..
öszedobok "gyorsan" egy oldalt, ahol egy helyen megtalálhatók majd a szabályok, a feltöltési link és a kategóriák közvetlen linkjei..
helkis
válasz ADAM1337 #18976 üzenetére
hi, köszi, de ez nem az én érdemem, ennyit tud az ingyenes adatbázis motor..
természetesen lehet egy úgymond ultimate lista is, de jobb a kategoriás rendszer szvsz, így a oldschool kártyákkal is lehet versenyezni.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
egy újabb link, hogy ne kelljen annyit linkelni
akit érdekel a 11-es pontban leírt tevékenység, nyugodtan privizzen..
helkis
válasz #21795072 #18996 üzenetére
hmm.. én annak örülnék a legjobban, ha ide, vagy a megfelelő topicba bedobva egy eredményt egyből felkerülne a listára jóváhagyás után, mindeössze ennyit szeretnék, ha azt mondod, hogy a régi lista folytatódik (ami számomra tökéletesen megfelelne egyébként), akkor miért nem frissül a lista? miért nincs semmi infó róla? miért nem jelentkezik senki aki gondozza? végülis pont ezek miatt vettem a bátorságot, hogy össezdobjam ezt a demo-oldalt..
számomra a többség szava dönt, ha nincs igény erre, az sem gond, csak legyen valami, ami egyszerűen és relatív gyorsan működik, ha valaki akinek ez a szakmája és van szabadideje simán építhetne valami igényes megoldást a fenti és a közösség által vázolt igényekre, nekem ez nem szakterületem infóból, ezért ezt inkább tekintem egy sufnimegoldásnak ami ellátja a feladatot, mint az "új listának".. + nem bírom a tétlenséget, ha módomban áll tenni valamit egy ügyért, akkor azt meg is teszem.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz #21795072 #19002 üzenetére
örömmel veszem, hogy van még valaki akit érdekel a dolog annyira, hogy tegyen is érte!
ha a utóbbi időben felmerült dolgokből remélem tudsz valamit hasznosítani, ami a lista javára válik..
esetleg vázolhatnád, hogy milyen fejlesztések lesznek, külalakban, belbecsben, esetleg részfeladatot lehetne kiosztani vállalkozó kedvű topiclakóknak, hogy gyorsabban menjen a dolog..[ Szerkesztve ]
helkis
helkis
válasz #21795072 #19007 üzenetére
hogy a példánál maradjuk van két user az egyiknek 260-as karija van, a másiknak 285, aki a 260-asra szűr, látni fogja a 285-ös eredményeket is akivel "versenyzik"?
helkis
válasz #21795072 #19010 üzenetére
én is próbálkoztam ilyennel, hogy amit lekérdez a user azt mutassa a többit hide-olja, de akkor megszünnek a kategóriák mivel csak egy karira lehetett volna ebben az adatbázisban megcsinálni, viszont minden mehetett volna egybe és nem kell átpakolgatni, csak mindig feltöltögetni..
majd azt kellene még megoldani, hogy ha ugyanabban a kategben 2x van egy ember ugyanazzal a géppel, akkor csak a jobbik eredménye legyen fent, ergo törölje az adatbázisből a régit egyből.. +a sok automatizálással elveszik valszeg a jóváhagyási lépcső.. így max az marad, hogy ha nem pótolja a user a rendes képet, akkor törlésre kerül.. de ugye erre megint kell egy ember, aki ezt nézegeti.. nehéz szülés lesz az tuti..
a legnépszerűbb listákat nem akarod előbb elérhetővé tenni? vagy ha nem a végső fázisba jönne a bekérőform, akkor már mehetnének is a "helyükre" az új adatok
azokkal az eredményekkel mi lesz, amihez már nem elérhető a kép?"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz #21795072 #19020 üzenetére
hi, kezdésnek tökéletes!
de már mondanék is javaslatot , szvsz zavaró, hogy az alap/tuning és a 2005/06 lista egy adatbázisban van, ezeket elő kéne szűrni gonmokkal pl. ha lehet, hogy a végén csak a kategóriákat lássa a user..
helkis
válasz #21795072 #19025 üzenetére
a driverfüggőség nem jó dolog, mivel van olyan driververzió ami csak win7-en, vagy csak xp-n van..
alapórajeles listát én nem is csinálnék, max egy-egyet nv/ati kategkártyával, intel/amd-procival mondjuk azt magonként, el lehet vele szüttyögni, de szvsz lesz rá ember aki be tudja válallni, hogy leméri ezeket.. úgyis mindenki több pontra gyúr, ezért mindenki tuningol..
az adott kategben pedig mindenki a legjobb eredményével szerepeljen, ugyanzzal a vga-val szerintem, tehát ha van az embernek egy hd4890-es eredménye, majd lecseréli egy toxicra, akkor a régi eredménye törlődjön vagy ne jelenjen meg, mert gyakorlatilag ez is egyfajta tuning, igaz gyári.. de ha a kategória más kártyájával is indul ugyanabban a kategben, akkor nyugodtan benne lehet mégegyszer a user abban a kategben is.. kicsit körmönfont de remélem érthető, hogy mit akarok..
ez azért lenne célszerű, hogy ne lehessen kibérelni egy embernek egy kategóriát, ha kicsit épp befordul hétvégén..szerk: tehát: pontszám. vga, user összefonódás elég szvsz, a többi csak járulékos adat..
