- iPad topik
- Autóhifi
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
samu2062
samu2062
Köszönöm.Néztem ezeket is,csak nem tudtam,hogy jók e.Vaterán,jófogáson nem találtam.
Na akkor úgy néz ki meg van a befutó.A fekete két pilléres szép is és méretre is jó.45 kilót bír.Ha csak a fele igaz,akkor is jó lesz.(#44669) lezso6 Igen,tv-hez lenne (falon van),meg alatta egy médiaállványon van a lemezjátszóm,meg a CD lejátszóm,ezeket is rá szeretném kötni.Így erről lesz zenehallgatás,meg néha filmezés.PC-hez-nekem elég a kis 1250B.
Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!
samu2062
Segítsetek nekem,gyorsan.
Ma érkezett meg végre a solo9c hangfalam.De szerintem hibás,mert egyszerűen nem szólal meg.
Áramot kap,be is kapcsol.Távirányító működik,engedi forrást választani,de nem tudom megszólaltatni.Sem optikain,sem a 2 rca bemeneten.Próbáltam mindent,ki-be kapcsolni,resetelni,össze vissza dugdosni a kábeleket,de semmi.Mi lehet a gond?
Van valami trükk,amit kihagytam,vagy szar az egész? -
samu2062
válasz alphamooncam #44805 üzenetére
Telefont rádugtam,igen.Próbáltam még,optikain a tv-ről,optikain dac-al,mindkét rca bemenetre,lemezjátszót előerősítővel,mindkét rca bemenetre.Pc re nem kötöttem.
Bodz Nyomkodtam a mute gombot is,ha aktív,akkor nem a hangerőt mutatja,hanem villog 2 vízszintes vonal.De ezt is már kínomban,mert nyilván első beüzemeléskor,meg reset után sem aktív a mute.Konnektorból is kihúztam és vissza.Szerintem már írok is az iponnak,hogy vihetik vissza.
Nem tudjátok véletlenül,hogy internetes rendelésnél is van 3 munkanapos cseregarancia? -
samu2062
válasz #97950976 #45272 üzenetére
Nekem amit másodszorra linkeltél,olyanon van a microlab solo 9c.Vagyis lenne,ha nem lenne épp gariztatás alatt.Az sem kis darab,sőt...
Nem baj,ha lelóg róla,de azt tudni kell,hogy ehhez az állványhoz nem adnak csúszásgátló szivacskorongot,vagy ilyesmit.Azt külön be kell szerezni hozzá.Nem tudom az edifier mekkora,de szinte biztos,hogy a gumilábai nem fognak a tartófelületre passzolni,úgy,hogy mindenképpen kell alá valami,mert az üvegen elcsúszhat és az a rezonanciát is csökkenti.[ Szerkesztve ]
samu2062
samu2062
Ezt a 180,meg 200 watt-ot,kimenő teljesítményre írják,szóval szerintem valójában igencsak kevesebb.Máshol 120-at írtak a solo 19-re.Na de ha leírhatom a véleményemet,szerintem ezek umva rondák.Főleg a 19-es.
Nem cserélném le rá a 9c-met,az biztos.Lezso6 a 8c is 3 utas és azt írod,a 19 ennek a ránfelvarrása,szóval így akkor passzol is,hogy nem 2,5 utas.
samu2062
Igazából teljesen rendben van,nekem eléggé bejön.Szépen szól és igen komoly mélyei vannak.Nem az a kiemelős,hanem rendesen mélyre megy.Szerintem a gyárilag megadott 50 hz-nél lejjebb.Ügyes ez a 2,5 utas megoldás.Az alsó hangszóró csak mélyet ad,a felső meg mélyközepet,de magasabban van vágva,mint az alsó.Gitár,ének,szinti,
stb.
szépen hallhatóak.A magasai szép csilingelősek.Filmre is jók,a mélyek akkor szólalnak meg,amikor tényleg olyan van a filmben,ami dörren,dübörög,nem szól bele pl. a beszédbe,így tisztán érthető.Összességében megéri az árát,bár néha ingadozó.70 alatt,mindenképpen érdemes számításba venni.
A szolgáltatásai bőven elegek.Én állványon használom.Optikaival a tv-re,rca-val a lemezjátszó előerősítővel,meg a cd lejátszó van rákötve.A HDMI-ket nem használom.Az összeszerelése és a külseje is megnyerő.
Természetesen PC-re kötve is szépen szól,de ez függ a hangkártyádtól is.Alaplapival esélye sincs kiadni amit tud,mindenképpen kell egy normálisabb hozzá.Ebben,ha érdekel a többiek tudnak segíteni. -
samu2062
válasz pulutodurumo #47175 üzenetére
A b77 jelenleg sehol sem kapható,itthon.
samu2062
samu2062
válasz DarthSun #47229 üzenetére
Én csak magamról tudok nyilatkozni.Én mindkét esetben visszaküldeném,ha egyedi gond,ha nem,mert ez így nem tetszene.Választanék másik hangfalat helyette,amivel remélhetőleg nincs ilyen gond.Nekem 9C van amúgy és teljesen frankó.Egyik ilyen betegsége sincs.A hangerő is ugyan ott áll amikor bekapcsolom,mint amikor kikapcsoltam.Gondolom a 6C-is.Amúgy tervezek egy olyat is venni nemsokára.
samu2062
válasz dondave1337 #47600 üzenetére
Nekem 9c-m van,egy állványon.
Azt vettem észre,hogy ha eléggé leveszed a mélyet,nem akkora gond,hogy nincs nagy távolság.Ha többet raksz rá,akkor értelemszerűen a több mélyet hátul,jobban visszaveri a fal.Búgósabb lesz,de éppen hogy.
Szerintem hozd előrébb 10 centit,ha már úgyis tudod,és akkor biztosan semmi gond nem lesz.Nekem 2-esen van a mély és 30 centire van a faltól a hátulja.
Tökéletesen szól így nekem.Bár az is igaz,hogy messzebbről hallgatom.Kb. 3 méterről és a két hangfal közötti távolság is 3 méter.[ Szerkesztve ]
samu2062
válasz EnterR #47756 üzenetére
De azon ne lepődj meg,ha a scarton keresztül csak a tv adás hangját tudod kinyerni és semmi mást,mert ez elég gyakran így van.
Én inkább vennék egy fiio d03k-t,az a legolcsóbb olyan dac,aminek már igen jó hangja van és azzal meg tudod oldani hogy minden szóljon frankón.
Optikaival kihozod a hangot a tv-ből,aztán rákötheted a tíz méteres rca-t is. -
samu2062
válasz deakandras #47947 üzenetére
A 160-on, nincs is kapcsoló. Legalább is az enyémen nincs, így gondolom a többin sem. Telefontöltővel használom, de nincs alapzaja. Igaz, panelban.
Szerintem ruházz be egy 1250b-re, bőven megéri. Ez utóbbi is háklis a közelében lévő routerre például, de orvosolható, hogy távolabb rakod tőle. Én úgy vettem észre, hogy nincs különbség minőségre a hátlapi rca és az előlapi jack között. Azt viszont tudom javasolni, hogy egyszerre csak az egyiket használd, mert bezavarhatnak egymásnak. Tehát ha bedugsz valamit az előlapi jack-be, akkor hátul húzd addig ki az rca-t. -
samu2062
válasz keménygödör #48301 üzenetére
A távirányítója ugyanolyan szutyok, mint a 9c-mé. Adhatnának hozzá értelmesebbet is már.
samu2062
válasz keménygödör #48486 üzenetére
Egyetértek.
Én is lemezezek, egy Microlab Solo 9C-vel és egy előerősítővel.
Én inkább megtartanám a hangfalakat és egy jóféle előfokot vennék hozzá. Az többet számít, mint egy másik, alig jobb hangfal. -
samu2062
válasz DarthSun #48834 üzenetére
Én a 9c-vel jártam így. Annyi különbséggel, hogy eleve úgy kaptam meg, hogy egy kanyi hangot sem tudtam kicsikarni belőle, de a jelenség ugyan ez volt mint nálad. Visszaküldtem garanciába és cserét kértem. Kicsit "kardoztam" a forgalmazóval mire visszaadták a pénzt, mert nem tudták cserélni. Rendeltem egy másikat és azóta boldog vagyok vele.
Szerintem, ha újból elszáll, akkor keresd föl a forgalmazót és garanciáztasd.Szerk: Bocsánat, zanyy-nak akart válasz lenni.
samu2062
samu2062
válasz Benhill #49319 üzenetére
Volt nekem is. Azt bármire érdemes lecserélni. Még egy solo 6c is sokkal jobb nála. Az r2730 db nem a legjobb választás mondjuk, de a sal 20-nál sokkal jobb. De nézz rá az r2000 db-re is, az lenne ajánlottabb, de az is hátsó reflexes és kissé döntött. Csak állvány is kell hozzá, ha mondjuk a sal-ok földön voltak és azok helyére tennéd.
samu2062
válasz Aranygyerek #49549 üzenetére
Kár, hogy nincs infó a B77-ről a hirdetésben, mert amúgy jobb, mint az 1250B. Ha nem túl idős és esetleg garija is lenne még, én azt venném, ha csak ennyi a keret.
Boldog karácsonyt mindenkinek.
samu2062
válasz gabka86 #49556 üzenetére
Pedig semmi különbség nincs a kettő között, ami az iponnál van.
Mindkettőnél ugyan úgy hátul van a kapcsoló a képen és ami "II" - ként van hirdetve, annak sincs a dobozán a "II".
Sasold meg.De mindezek ellenére előfordulhat, hogy tévedek, majd valaki kisegít talán.
samu2062
válasz Attila0 #49599 üzenetére
A baj az, hogy ő most drágábban adja, mint anno az új ára volt.
Mellesleg arra a felvetésre is reagálnék, hogy az újabb jobb. Ezt az 1250-et, egy 1250B-re cseréltem le és bizony jobb volt a régi. Igaz más is volt teljesen. Főleg az 5,25 collos hangszóró, nagyobb méret, masszívabb doboz.
Az 1250B helyett most már microlab B77-em (is) van. Na ez már egálban van a régi 1250-el, vagy inkább jobb is kicsit. -
samu2062
válasz Attila0 #49601 üzenetére
Valóban mélyebbre megy, szebb mélye is van. De a tere is jobb és részletesebb hangja van szerintem.
Ezeket azért merem kijelenteni, mert összehallgattam őket.Tha_answer fejlesztenek is szerintem. Például az 1250B-nek a reflexnyílása jobban van megoldva. Egy ovális cső vezet föl a mélyközép-től, "s" alakban. Az 1250-nél csak egy sima papírcső volt felül.
samu2062
Jó az 1250B is, ha nincs nagyobb igényed. Kicsivel drágább a M. B77 (20k) de annyival jobb is. Én inkább ezt javasolnám. Illetve ott van még egy kicsivel drágábban az E. R1280T, ami szintén jó és már távirányítós is, ha ez számít valamit. Én ezeket ismerem, a többiek kiegészítik, ha kell.
samu2062
válasz tha_answer #50300 üzenetére
Nekem van egy a munkahelyen, de nem sistereg. Egy telefon 1 amperos töltőfejével használom. Lap top-ról nem próbáltam.
samu2062
válasz morphin #50516 üzenetére
Kifogtál egy gyári hibásat. Ennyi. Erre van a garancia. Elhiszem, hogy mérges vagy, én is az voltam, amikor így jártam egyszer. De garancia ügyintézés megvolt és azóta is boldogan használom nap, mint nap.
(Persze ilyen esetben újat kell kérni, eszükbe se jusson javítgatni. Csere és kész. Ha nem megy, vissza a pénz, azt veszel másikat. Vagy mást.)[ Szerkesztve ]
samu2062
válasz Silentfrog #50920 üzenetére
Annak nem működik az erősítő része.
Annak a 22 ezresnek.
Ja és az előlapja sincs meg, de ez nem lenne akkora gond.[ Szerkesztve ]
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
