- Milyen széket vegyek?
- Házimozi haladó szinten
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
huszar90
válasz Degeczi #24343 üzenetére
Igen régi termék ebben biztos voltam mert azt hiszem a számláján is 2007-es dátum szerepelt. Az állapota mondhatni kitűnő még egy karc sincs rajta, hangszóró állványon volt szerintem egész életében használva 2 méter magasan, szóval szerintem nagyon nem piszkálták. De akkor ezek szerint otthoni felhasználásra nem a legjobb megoldás ha minőségre megy az ember.
Jolly87
válasz Degeczi #24356 üzenetére
Rosszul írtam neked van igazad.2.0. Viszont ha jól tudom van rajta 5.1 kimenet is(samsung F6400 a tv).
Vagyis közvetlenül arra is rá tudnám kötni az 5.1 hangfalamat.Most a pc-t úgy használom, hogy azon megy az 5.1.És pont azt szeretném elkerülni, hogy ne kelljen dugdosni hanem egyszerűen ugyanazt a hangrendszert szeretném rákötni a pc-re és a tv-re is vmilyen elosztó segítségével.A filmezéssel pedig nema kép a gond hanem ha "PC" módra van kapcsolva akkor 60Hz megy a film míg ha Pendriveről nézem akkor 200 Hz vagyis sokkal élvezhetőbb és folyékonyabb a film. Ezért lenne jó ha tv-ről menne a film a saját lejátszójával, viszont dugdosás nélkül az 5.1 en szólna és nem a tv hangszóróján.Tibor
válasz Degeczi #24426 üzenetére
A DAC mellékszálon jó ötlet és már korábban tervbe is vettem (habár lásd az aláírásomban ), de egy szép hangú és nem túl drága hangszórópárra ezen túlmenően is igényt tartok, másrészt nincsen pénzem külön DAC-ra is, tehát vagy az egyiket vagy a másikat vehetném csak meg, a hangszóró pedig most kellene, tehát az "akkó' gyűjtcsé' még rá szépecsém" realitása is elvetendő.
Máskülönben ha ennyire egyszerű lenne az élet (és sokszor valóban az) akkor be lehetne zárni ezt a topicot vagy átnevezni egy "Milyen DAC-ot vegyek?" címűre.
Valószínűleg könnyebb dolgom lenne, ha kapható lenne még garanciásan a Genius 1250X vagy a 1255A. Talán a Genius SP-HF1800A is elviselhető lenne, de reménykedtem abban, hogy létezik más, színvonalas termék is az alsó kategóriában.
válasz Degeczi #24429 üzenetére
Köszönöm a jó tanácsokat, megszívlelem, mert te jobban átlátod ezt a területet.
(#24430) B1T3
A 1255B-ben - ha jól tudom - csak vonalbemenet van, a fejhallgató-kimenetet kihagyták (habár az előzőekben említettek szerint nem működik jól, hiába van benne).
#59070464
Egy ilyen az összes létező integrált chip-t magasan maga mögé helyezni? És itt a hangsúly a magasan szón lenne. A kérdés azért szólt, mert lehetséges, hogy én is vennék valami DAC-t. Nem fogom elkapkodni, időm van.
A történet a következő. Hétvégén vettem egy Alesis M1Active 320 USB dobozt. Azóta szólt 20 órát. Bejáratási héten akkor is szól, amikor nem vagyok itthon illetve egész nap, kivéve éjszaka. Közben kapott egy kölcsön E-MU 0202 USB-t. Lejátszó: Debian / ALSA / DeaDBeeF egyelőre, később lehet Music Player Daemon-ban elmerülök. Szóval az Alesis-ben van egy DAC, viszont az E-MU keményen lemossa azt. Ez kettőt jelenthet. 1. Az dobozban lévő DAC egy kalap ****. 2. Van olyan jó doboz, hogy már a legkisebb E-MU DAC-ból is drasztikusan kamatozik a kicsike. Szerinted? A kérdés mindenki felé szól. A Realtek ALC892-re inkább nem kötöttem rá. Kéne?
Az E-MU-val sokkal részletesebbek, húsosabbak a középhangok. A mélyeket jobban megfogja, mindamellett erősebb is (=nem több). Az énekhangokat jobban előtérbe, tisztábban szólaltatja meg. Egyszerre több hangszer megjelenítése kevésbé maszatos. Sorolhatnám.
P.S. A Creative T20-nál messze jobb, most már teljesen egyértelműen kijelenthetem. Elsőre is jobbnak véltem, de még bizonytalan volt. Az a 20 óra előnyére vált.
ToniSoprano
válasz Degeczi #24465 üzenetére
Ja igazad van, az is jó ötlet, eddig nem is tudtam hogy van ilyen Master Slave micsoda és abban túlfesz elleni védelem is van.
Mondjuk azt nem tudom hogy működik, hogy a Master a bekapcsolása mit jelent pontosan
1. a TV-n, vagy ha a TV oldalán lévő fizikai bekapcsológombján lévő bekapcsolást?
2. vagy a távirányítóval a készenléti állapotból a tényleges bekapcsolást?Mi az a bal pötty valami a master-slaven?
(Monjduk a halk pukkanás kicsit akkor is megvan ha a hátsó ki bekapcs gombbal kapcsolgatom a hangfalat.)
ToniSoprano
Bocs kifutottam az időből. A távirányítós előnye, hogy 4000 FT-ért 3-5 elosztót is tudok vezérelni, hátrány + egy távirányító. Ha túlfeszültségvédelem elleni védelmes elosztóra teszem a ezt a távirányítós elosztót, akkor az megvéd a be-kikapcs szikra okozta lehetséges mellékhatásoktól pl. hangfalnál?
Meg annyiból hátrányos a TV Távirányítójára kötni, hogy van amikor a TV bekapcsolása nélkül akarom használni a hangfalat, a hálózati távirányító esetén a bekapcs csak készenlétbe teszi a TV-t, annyi még belefér.szerk: köszi a válaszokat, bocs a többieknek a hülye kérdésekért.
Louro
válasz Degeczi #24464 üzenetére
Köszönöm.
Igaz a 30k a hangfalpárért már így is lélektani és bár a Modecom jobban csábít, mert elől van a kimenet, de +2k-val drágább és még 6k-ért meg kellene vennem, ha jól értem a bluetooth eszközt
A Kürbis BT esetén pedig, ha jól értem egy vezeték van, a hálózati.Lehet az lesz. Elhelyezés szempontjából, akkor megy a TV mellé.
Az energiatakarékosságra pedig jó ötlet ez a master/slave...Bár pont azért rakattam anno 6 aljazatot a tv-hez, hogy ne legyen hsszabbító, de majd alaposan körbejárom a témát.(Egyelőre csak TV, rádió, hüllő lámpa, hüllő fűtés van és a jövőben jönne még a hangfal és egy maradna még telefonnak )
Mess with the best / Die like the rest
Louro
válasz Degeczi #24480 üzenetére
Uh, ezt a post-ot érdemes lenne kitenni az elsőbe. Szerintem sokan a TV-hez vennék és azt gondolják, hogy a TV távirányítójával tudnák kezelni a hangerőt. (Bár, ha belegondolok, TV-től kap hangot. A TV-től valószínűleg a TV-ben beállított hangerő is átmegy. Azt gondolnám tudatlanul, hogy akkor valamelyest vezérelhető.)
A bluetooth, akkor abszolút nem az, amire számítottam. Azt vártam, hogy kevesebb vezeték lesz. De, ha csak a telefonról való zenelejátszás az extra, akkor felejtős. Ugyanazok a zenék, a rádióban levő memóriakártyán is rajta vannak :S
dudika10
" ... de gyakran ott is nehézkes, menüben elbújtatott a hangerőszabályzás"
Bár nincs átfogó tapasztalatom a témában, én nem sok olyan TV-vel találkoztam, ahol a fejhallgató kimenetet ne lehetne egyszerűen vezérelni, és azok is pár éve voltak már. Szóval a gyakran használatának helyességét én megkérdőjelezném.
Remélem, hogy a gyártók többsége már rájött arra, hogy a fejhallgató kimenet hangerejét egyszerűen szabályozhatóvá kell tenni, és nem csak én vagyok szerencsés.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Degeczi #24486 üzenetére
Bevallom őszintén elképzelésem sincs, hogy a Panasonic mennyire elterjedt márka, de az pont nincs a környezetemben. A Samsung és az LG évekkel ezelőtt már tudott olyan modellt gyártani, ahol simán a távirányítóval lehet szabályozni a fejhallgató hangerejét, de még az is lehet, hogy az új típusokon ők is hülyén oldják meg. Nem tudom. A TV-k nem nagyon hoznak lázba.
dudika10
válasz Degeczi #24488 üzenetére
És mi a technológiai nehézség abban, hogy a TV érzékelje a bedugott fejhallgatót és másik hangerőprofilt használjon hozzá?
Semmi, az itthon lévő 3+ éves Samsung képes rá (most néztem meg, úgyhogy ezt biztosra merem állítani; ez egy akkor 130.000 forintos TV, tehát mondhatjuk, hogy bőven a belépő kategóriába tartozik).[ Szerkesztve ]
ToniSoprano
válasz Degeczi #24505 üzenetére
Köszi az infot. Tényleg 4-6 mérerről falon át simán működik, elvileg 30 méter hatótáv van ráírva. Amit az OBI-ban vettem arra 1 év garanciát adnak és CMI a "márkája", de ahogy néztem az Obiban 8000 ért kitett valami márkásabb cuccnak is tök ugyenez volt a távirányítója és ugyanezt tudta. Ja LIDL cuccok egész jó minőségűek (pl. tök masszív ágvágót, teleszkópos sövénynyírót vettünk ott baromi olcsón), csak nagyon nagy szerencse kell kifogni őket, főleg egy forgalmasabb LIDL-kben hamar elfogynak, nagyon figyelni kell az akciós újságot.
(A leírásban sem írták le mennyi a készenléti fogyasztása, bár még egyszer majd megnézem, de biztos jobban járok, ezzel, mintha 3 db mobil/tablet töltő, számítógép töltő/dokkoló, meg ilyesmik a lutaságom miatt a hálózatba bedugva maradnak, akkor is ha nem vagyok otthon.)[ Szerkesztve ]
#24536576
válasz Degeczi #24629 üzenetére
Ez eddig a visszatartó erő nálam a Thonettel szemben... Már alapból hazudnak, vajon akkor milyen minőségű cuccaik lehetnek?
Mondjuk ha azt nézem, az iPhone-oknak sincs semmi köze az amcsikhoz, ők megmondják mi kell, Kínában/Koreában meg legyártják nekik, aztán ők is verik magukat arra, h amcsi.
B1T3
válasz Degeczi #24694 üzenetére
Fel sem tűnt, hogy kimaradt egy s betű. Így tényleg még viccesebb a szituáció.
Mindegy, úgyis az ár-érték arány a lényeg jelen esetben is, magamban meg elmorzsolnék egy irgum-burgumot a cég számára, de nem igazán érdekelne, hogy ezt az arculatot vették fel, ha alapvetően meg lehetek elégedve a termékükkel.
sokat számít az a kis 'S' betű ám, a gondosan felépített márka illúziót egy ilyen kis banális hiba - pont egy olyan matricán ami a 'németséget' hirdeti - egy pillanat alatt szertefoszlatja
Egyébként visszaolvastam, és ahol tudtam elolvastam a véleményeket / teszteket róla, azért mertem megvenni. Ár/érték arányban most így leakciózva épp megérte.
No.01
válasz Degeczi #24698 üzenetére
Koszi a tippet, ezeket mar neztem, de keprol is gagyinak tunnik a legtobb arrol nem is beszelve, h a hangfalaim, ha nem is highend cuccok, de azert nem rosszak (Edifier S530) viszont az asztalon ahol a laptop van nincs hely nekik es miota Spotify felhasznalo lettem igencsak orulnek ha a minosegi zeneket nem a laptopon kellen hallgatnom. A tavolsag minimalis (~2m) de a csungo madzagok elegge rontananak a mostani rendezett oszkepen.
XtremLor
Par napja linkelte pont valaki hogy ilyen olcso BT-t hasznal, akkor rendeltem en is egyet hozza egy usb-s halozati adaptert az egesz kijott1500-bol, jo egy ho mire megjon, de ahova tevezem oda 100% hogy jo lesz, nyaron fozeskor eleg ha zsebbe van a telefon, iden is jol jott volna
"Legen...Wait for it...Dary"
#24536576
válasz Degeczi #24719 üzenetére
Kezdem kapiskálni a dolgokat. Van ez az Edifier márka... Ez tényleg amcsi, vagy ez is T&V gyártójától van? Vannak érdekes design cuccaik. [link] Mondjuk egy ilyen kis hangszóró nem tudom, mire lehet képes( Másik amivel szemezek, az M-Audio DX5 stúdiómonitor, az se sokkal nagyobb.) 50 ropinál nem nagyon akarok többet költeni, nagy hangfalat se szeretnék, de nem összeegyeztethető a jó hang a kompakt mérettel. :/
EDIFIER R1900T II-t is el tudnám viselni külsőre. Linken a Luna nagyon pofás jószág.
#24536576
válasz Degeczi #24750 üzenetére
Értem én, csak akkor a kisebb "dizájn" hangfalakat se kéne zsigerből leszólni. Egyébként van az ajánlottak közt is ami tetszik, viszont nem találok vásárlási elérhetőséget. Ez R1900T III Mindenhol csak II van, de a III magasabb, keskenyebb, jobban tetszik. Ez vajon még új modell és később jön majd be hozzánk is, vagy csak egyszerűen nincs itt?
(#24737) zsocy: Sajnos azok már kiesnek abból az árkategóriából, amennyit szánnék rájuk. :/
No.01
válasz Degeczi #24833 üzenetére
Ez sajna nem opcio es mar foladtam a dolgot amig ebben a lakasban vagyunk. Persze meg lehetne oldani, de az sok maceraval jarna mert a 2 hatso hangszoro elhelyezese komoly gondot okoz(na).
a hangprojector vagy a 2.1 pedig lenyegesen egyszerubben es minden feleslges varrialast mellozven megoldhato... ha oda kerula dolog, h koltozunk (1-2ev) akkro az uj helyen ugyis lesz majd rendes hazimozi kialakitva, de az meg odebb van sajna.
Alan[HUN]
válasz Degeczi #24862 üzenetére
Kis kiegészítések: Már ha jár hozzá kábel, nekem SHF80U-nál 2/1 az arány, a másodikhoz RCA-jack ANYA kábelt kaptam RCA jack apa helyett. (Bár én nem arról hallgatom, így nem szóltam miatta.) A távirányítós kimenet pedig elég pite, plusz nálam ha bármi volt benne (akár egy 5 centis kábli), akkor megölte a többi bemenetet (drasztikus hangerőcsökkenés). Viszont ha nem hagysz benne semmit, és nem használod sokat, akkor arra, amit írtál jó.
L4mie
válasz Degeczi #24988 üzenetére
az orion látod az átlátszó műanyag közép és magas membrános és papírszínű mély, de nem csak az orionhoz hasonlítok van egy plantronics fejhallgatom és sennheiser fülesem mindkettőt jó hangzásúnak találom jó középpel sennheisernek sok a mélye, de agybadugós szóval nem meglepő, plantronicsnak meg normális mély-közép hangja van magas kevés.
szerintem kipróbálom beállítnai az EQ-t a hangkártyán az orion úgy is HDMI-ről megy.
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
SkiDev
válasz Degeczi #25084 üzenetére
És tényleg elhallgatott! Nagyon köszönöm! Erre sosem gondoltam volna
Így már tökéletes a hangszóró. Bátran merem ajánlani, sokkal szebben szól, mint a régi hangfalam. A két kilós tömeg nem hiába, illetve a fa alapanyag...Siemens A40 \ Siemens C35 (BOCI Ver.) \ Siemens AF51 \ SE k310i \ Nokia 3110c \ SE k800i \ LG GT 500 \ SE Xperia X8 \ Sony Xperia SP \ LG G4 Brown Leather \ Huawei Mate 10 Pro \ Realme X2 Pro \ Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Diablo IV
- Milyen routert?
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- EA Sports WRC '23
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
