Tesztalanyunk, versenytársak
Január végén jelent meg a piacon az AMD Radeon RX 7600 XT GPU-ja, melyet a gyártó kizárólag a partnerekkel együttműködésben kínál, nincs tehát belőle úgynevezett referenciaváltozat. Ennek megfelelően a tesztekben igen sokféle kivitellel találkozhatunk, hozzánk most a PowerColor Hellhound sorozatába tartozó modell futott be. A tajvani gyártó kínálatában ez a széria a felsőbb szegmenst képviseli, egy lépcsővel a Red Devil alatt.
A teljes nevén PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7600 XT 16G-L/OC grafikus kártya tehát egy AMD Navi 33 GPU-ra építkező VGA, mely 16 GB GDDR6 memóriával rendelkezik, és viszonylag diszkrét tuningot is kapott, tehát az alapértelmezett 2470/2755 MHz (Game/Boost) helyett a GPU órajele 2539/2810 MHz lett. Ez mindössze pár százalék túlhajtást jelent, ami az OC utótag odabiggyesztésén túl nem sokat számít, de legalább így az alapértelmezett beállításokon használva a kártyát a két darab, kék világítással is rendelkező ventilátornak nem szükséges túlzottan felpörögnie ahhoz, hogy a GPU-t hűvösen tarthassa. A félpasszív működésű hűtés még terhelés alatt is egész csendes marad (tuningprogramokban a viselkedés módosítható), a hivatalosan 190 wattban megadott TBP-t egy 6+2 és egy 6 tűs csatlakozó biztosítja.
A hűtés a két említett ventilátor mellett egy magas bordázatra is támaszkodik, az egész szerkezetet pedig egy hátoldali fémlemez merevíti tovább. A teljes egység mérete 233 x 148 x 45 mm, tehát csak két foglalatnyi helyet igényel, ráadásul még a megszokottnál rövidebb is (ezért például a hűtés sem lóg túl a PCB-n, ami pedig manapság már általánosnak mondható), de 15 cm-es magassága miatt a nagyon keskeny házakba nem lehet beépíteni.
Extrák gyanánt a Hellhound sorozat pár mikrokapcsolót kínál a kártya felső élén: az egyikkel az OC és a Silent BIOS profil között tudunk váltani – az utóbbi az alapértékekre állítja vissza az órajeleket –, míg a másikkal a ventilátorok világítását szabályozhatjuk. Sok lehetőségre ne számítsunk: a légkavarók kékben vagy lilás színben pompázhatnak, de le is kapcsolhatjuk a LED-eket. Kimenetből nincs hiány, egy HDMI 2.1 és három DisplayPort 2.1 interfész áll rendelkezésre.
Az összeállítás központi eleme természetesen az AMD-től származó Radeon RX 7600 XT GPU, mely a korábban tesztelt RX 7600-hoz hasonlóan a Navi 33 chipre épül. Mivel azonban a Navi 33-at már a 7600 számára is kimaxolták, itt jóval kevesebb az előrelépés, mint mondjuk a 7900 XT és XTX esetében: nincsenek pluszban aktivált számolóegységek, ugyanannyi a shaderek száma és a memóriabusz szélessége is. Amit az AMD tenni tudott, az egyrészt az órajelek és a TBP emelése (a game clock 2250 MHz-ről 2470 MHz-re, a boost clock 2625 MHz-ről 2755 MHz-re nőtt), másrészt a GDDR6 memória duplázása, itt tehát már 16 GB VRAM áll rendelkezésre. A gyártó ki is emeli, hogy ezzel ez a kártya a RAM-faló kreatív és AI-alapú feladatokra is kifejezetten ajánlott.
VGA megnevezése | Predator BiFrost Intel Arc A750 OC |
MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming XzTrio |
ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC |
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7600 XT 16G-L/OC |
AMD Radeon RX 7600 |
Kódnév | ACM-G10 | AD106-350 | AD107-400 | Navi 33 XT | Navi 33 XL |
Gyártástechnológia | 6 nm (TSMC N6) | 5 nm (TSMC N4) | 5 nm (TSMC N5/N6) | ||
Mikroarchitektúra | Intel Xe-HPG | Ada Lovelace | RDNA3 | ||
Tranzisztorok száma | 21,7 milliárd | 22,9 milliárd | 18,9 milliárd | 13,3 milliárd | |
406 mm2 | 190 mm2 | 156 mm2 | 204 mm2 | ||
GPU alap/turbó órajel | 2200/2450 MHz | 2310/2670 MHz | 1830/2505 MHz | 2539/2810 MHz | 1720/2655 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
600 MHz | 210 MHz | dinamikusan változó | ||
Shader processzorok típusa |
vektor | stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | ||
Számolóegységek száma | 3584 | 4352 | 3072 | 2048 | |
Textúrázók száma | 224 textúracímző és -szűrő |
136 textúracímző és -szűrő |
96 textúracímző és -szűrő |
128 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 14 blokk (112) | 8 blokk (64) | 2 blokk (64) | ||
Memória mérete | 8192 MB | 16 384 MB | 8192 MB | ||
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 128 bites crossbar | 128 bites hubvezérelt | ||
Memória órajele terhelve | 16 000 MHz (GDDR6) | 18 000 MHz (GDDR6) | 17 000 MHz (GDDR6) | 18 000 MHz (GDDR6) | |
Üresjáratban | 16 000 MHz (GDDR6) | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) |
Max. memória- sávszélesség |
512 000 MB/s | 288 000 MB/s | 271 000 MB/s | 288 000 MB/s | |
Dedikált HD transzkódoló |
2x XME | 2x NVENC8 | 2x RME | ||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
2x NVDEC5 | ||||
Hivatalos fogyasztás | ~225 watt | ~160 watt | ~115 watt | ~190 watt | ~165 watt |
Kattintásra a táblázat kinyílik
Megnézve az árakat, elég jelentős felárat kell fizetni a plusz memóriáért és megahertzekért: a „sima” Radeon RX 7600 Hellhound nagyjából 140 000 forintért vásárolható meg, míg tesztalanyunk 190 000 forint körüli áron, tehát több mint 30%-kal drágábban érhető el. Ezek azonban elég magas összegek, ugyanis a legolcsóbb RX 7600-ak 110 000 forint felett indulnak, míg RX 7600 XT variánsokat 150 000 forinttól találhatunk a boltok polcain.
