Kipróbáltuk az LG kompakt 4K projektorát, a CineBeam Q-t
A szokatlan külsejű, kisméretű vetítő webOS okosrendszert is kapott.
LG CineBeam Q
Az nem is lehet kérdés, hogy az LG a projektoros iparág bevállalósabb, kísérletezőbb kedvű szereplői közé tartozik. A dél-koreai konszern a közelmúltban több olyan érdekes eszközzel rukkolt elő, amelyekkel az volt a cél, hogy tágítsák a termékcsalád határait.
LG CineBeam Qube
LG CineBeam Qube [+]
Ilyen volt például a falra is akasztható HU80KSW vagy a szokatlan formájú készülékházzal bíró PH450UG. Az LG év elején a Las Vegas-i CES kiállításon egy újabb ilyen, különlegesebb modellről rántotta le a leplet: ez a CineBeam Q, amely megérkezett Magyarországra is, mi pedig gyorsan kipróbáltuk, hogy mit tud.
Egyedi külső
Az LG CineBeam Q külseje egyedi, összetéveszthetetlen, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. A téglatest alakú készülékház ebben a termékcsaládban általános, mint ahogy az is, hogy a frontfelületre kerüljön a lencse, a hátlapra pedig a csatlakozók, ami itt egy HDMI 2.0 és egy USB Type-C port. Utóbbi külső adattároló eszköz csatlakoztatására szolgál, illetve tölthető rajta keresztül mobil eszköz is. Másra viszont nem, hiába dugtunk rá ugyanis egy DP-Alt támogatású laptopot, nem tudta fogadni az onnan érkező audiovizuális jeleket.
Színezése szürke, fémes hatású, ami kissé szokatlannak számít. De ez még mindig semmi ahhoz képest, hogy ellátták egy hajlított, mozgatható csővel, amelyet a készülékház két oldalához rögzítettek. Ez funkcionálhat állványként, talpként, és mivel kellően stabil ahhoz, hogy megtartsa a projektor súlyát, segítségével egészen pontosan beszabályozható, hogy milyen magasra vetítse a képet a termék, de használható fogantyúként is, amivel kényelmesen hordozható a vetítő.
A szélessége 80, a magassága és mélysége pedig 135 milliméter, tehát kellően kompakt ahhoz, hogy akár egy hátizsákba is beférjen. A súlya másfél kilogramm, így a cipelésébe sem fog beleszakadni senki, de azért mobil projektornak mégsem neveznénk teljes szívvel, hiszen akkumulátorral nem rendelkezik, használatához hálózati áramforráshoz kell csatlakoztatni. A gyártói oldal szerint egyébként működtethető külső akkumulátorról az USB-C porton keresztül, azonban nálunk (Xiaomi 10000 mAh, 22,5 W power bank) ez egyáltalán nem működött.
Főbb paraméterek
LG CineBeam Q (LG HU710PB)
Képalkotási technológia DLP
Fényforrás RGB Lézer
Fényforrás élettartama 20 000 óra
Maximális fényerő 500 ANSI lumen
Maximális felbontás 3840x2160 (4K), pixeleltolással
Maximális kontrasztarány 450 000:1 (gyári adat)
Vetítési távolság Közepes: 133 cm - 50"; 200 cm - 75"; 320 cm - 120"
Zajszint Normál mód: 29 dB, Takarékos mód: 25 dB
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Eredeti, Élénk, Mozi, Sport, Játékoptimalizáló, Filmmaker, Legvilágosabb, Szakértő (Sötét tér), Szakértő (Világos tér)
Hangrendszer 3 watt
Beépített digitális tunerek -
Interfész HDMI 2.0, USB Type-C
Extrák beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, távirányító, trapézkorrekció, 3D, webOS 6.0 smart rendszer, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0
Akkumulátor -
Teljesítményfelvétel 82 watt
Méret 80 x 135 x 135 mm
Tömeg 1,49 kg
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG CineBeam Q (LG HU710PB)
Fogyasztói ár 500 000 forint
  • LG
