LG 32SQ780S-W
A televízióknál régóta, több mint egy évtizede már teljesen általánosnak számítanak az okos funkciók, azonban a monitorok termékcsaládjában 2021-ig kellett várni az első ilyen modellekre. A jeget a Samsung törte meg nagyjából két éve, és példájukat követték más cégek is, többek között az LG. Első okos monitoruk LG 32SQ780S-W névre hallgat, és már hazánkban is kapható. A cég házon belül készülő smart platformját kapta meg, az LG WebOS 22-t.
Kialakítás
Az LG 32SQ780S-W képernyője hagyományos, 16:9 képarányú, sík kialakítású. Az igen vékony, fehér kerettel övezett keskeny káva a mai trendeknek megfelelően egy síkban van a kijelzővel, ebből fakadóan kikapcsolt állapotban láthatatlan. Különösebb díszítőelemeket nincsenek rajta, LED-ek sem, de mi ez egyáltalán nem bánjuk. Nincs is szükség semmilyen extra figyelemfelkeltő megoldásra, hiszen a még mindig különlegesnek számító Ergo talp, amivel már többször találkoztunk, rögtön magára rántja a tekintetet.
A készülék tehát megkapta a konszern egyik különleges, egyedi fegyverét, az Ergo állványt, ezúttal fehér kivitelben. Ennek tervezésekor az volt a cél, hogy a megszokottnál lényegesen rugalmasabban állítható, akár közelítést vagy távolítást is lehetővé tévő kiegészítőt hozzanak létre, hogy a képernyőt tényleg a lehető legtökéletesebben lehessen pozicionálni. Hagyományos talppal nem is rendelkezik a kijelző, az Ergo állvány alsó részén egy csavar segítségével az asztal lapjához rögzíthető konzol kapott helyet, ami egy sima talpnál sokkal nagyobb stabilitást biztosít.
A 46 centiméter magas, elforgatható nyak hátuljában egy praktikus, elrejthető kábelcsatorna kapott helyet. A nyakhoz kapcsolódik egy 11 centiméter hosszú nyúlvány, végén egy elforgatható, 15 centiméteres modullal, ami gömbcsuklós egységben végződik, erre lehet rápattintani magát a kijelzőt. A kijelző állványt fogadó részén egyébként a szabványos, 100 x 100 mm-es VESA furatok is megtalálhatóak, így más állványra, konzolra is felszerelhető. A képernyő a nyakon 13 centiméteres tartományban mozgatható függőlegesen, felfelé és lefelé 25-25 fokban dönthető, 18 cm-es tartományban mozgatható előre-hátra, jobbra is és balra is 280 fokban elfordítható, síkban tartva jobbra-balra mozgatható, és a képernyő 90 fokkal elforgatható, vagyis függőlegesbe állítható, azaz pivot módban is használható. Az Ergo tényleg egy komplex állvány, amely nem csak látványos, hanem tapasztalataink szerint nagyon hasznos is, nagyon jól beállítható vele a kijelző.
A csatlakozók a hátlap közepére kerültek, két HDMI 2.0, egy Ethernet, egy USB 2.0 és egy USB Type-C port sorakozik itt. Ez utóbbi uplinkként is funkcionál, valamint alkalmas a rádugott eszközök töltésére, illetve képes a DP-ALT támogatású laptopokról érkező audiovizuális jelek fogadására is. Ezt a funkciót kipróbáltuk és hibátlanul működött. A készülék oldalára került még két USB 2.0 kapu is.
Monitor típusa | LG 32SQ780S-W |
Technológia | 10 (8 bit+FRC) VA |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 31,5 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 pixel (139,87 ppi) |
Képfrissítési ráta | 60 Hz |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Input lag | 16,6 ms |
Kontrasztarány | kb. 3000:1 |
Fényerő | 256,2 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 118,7% sRGB |
Extrák | webOS 22, Miracast, Bluetooth, HDR támogatás, hangrendszer, Ergo állvány, médialejátszó, netes tartalmak, Magic Remote támogatás, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Hangrendszer | 2 x 5 watt |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, 3 db USB 2.0, USB Type-C, Ethernet |
Méret | Talppal: 714,3 x 647,2 x 408 mm Talp nélkül: 714,3 x 435,5 x 50,2 mm |
Súly | Talppal: 11,1 kg Talp nélkül: 7,2 kg |
Teljesítményfelvétel | 69 watt, készenléti módban: 0,19 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termék honlapja | LG 32SQ780S-W |
Fogyasztói ár | kb. 200 000 forint |
Garancia | 3 év |
