Memóriák, házak
A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (megfelelő kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képeztük 25% áfa hozzászámításával. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Új memóriasorozattal állt elő a GeIL. Friss, CORSA termékvonalába új formatervezésű hűtőbordával ellátott, két- és négycsatornás DDR3 készletek tartoznak. Átestek a GeIL DBT (Die-hard Burn-in Technology) tesztelési rendszerén, ezért a gyártó élettartam-garanciát vállal rájuk. Támogatják az Intel XMP memóriaprofiljait, és a processzorgyártó igényeinek megfelelően 1,5 voltos feszültségen működnek. A kínálat két részre oszlik üzemi órajel alapján. Az egyszerűbb Enhance CORSA különlegessége, hogy az 1333 MHz-re specifikált modelleket 1500 MHz-en, a 1600 MHz-eseket 1700 MHz-en tesztelik, így lényegében gyárilag garantálnak némi tuningot. Jó hír, hogy az Enchance CORSA sorozat ennek ellenére nem is túl drága: a 8 GB-os (2 x 4 GB), 1333 MHz-es készletért kevesebb mint 13 000 forintot kérnek, de az 1600 MHz-es 8 GB-os szett is alig drágább 14 000 forintnál. Mindkét csomag CL9-es időzítést tud.
Ahol az Enhance CORSA befejezi, ott kezdi az EVO CORSA. A 2 x 2 GB-os, 1866 MHz-es, CL10-es szettet 15 000 forint környékén lehet beszerezni, a még gyorsabb, 2133 MHz-es verzióért pedig kb. két ezressel kérnek többet. Fajlagosan sokkal jobban járunk a 8 GB-os, kétmodulos készletekkel, ugyanis ott az 1866 MHz-es körülbelül 19 000 forintba, a 2133 MHz-es megközelítőleg 24 000 forintba kerül. Ha komoly tuningra adjuk fejünket, akkor jól jöhet a RAM-nak egy kis extra szellőzés. A GeIL EVO Cyclone termékét kínálja erre a célra. A percenként 600-at pörgő, 50 milliméteres ventilátorral ellátott állványt úgy alakították ki, hogy négy memóriamodul fölé lehessen telepíteni. Magassága állítható, így a CORSA RAM-ok magasabb bordájával sem kerül majd összeütközésbe. Vételára egy év garanciával 5535 forint.
Ha már 4 GB-os memóriamodulokról van szó, érdemes megemlíteni a SpeedShop akcióját. A készlet erejéig nagyon kedvező áron, a 2 GB-osok szintjén kínál 4 GB-os microSD kártyát. A körömnyi adattároló 1790 forintos vételárában van normál SD kártyára átalakító is, így nem csak telefonokban, hanem notebookokban vagy számos fényképezőgépben is használható. Érdemes sietni a vásárlással, mert a készlet véges!
Múlt héten bemutattunk egy adag Raidmax házat; erre a hétre is maradt még kettő. A Blade belső felépítése azonos a múltkor bemutatott Altaséval, tehát az átlagosnál egy picivel magasabb (455 mm) és jó mély (535 mm), feketére fényezett, alsó tápos modellről van szó méretes oldalablakkal és kék kiegészítőkkel. Belsejébe négy-négy nagy és kicsi meghajtó fér, szellőzéséről pedig elöl, hátul és oldalt egy-egy 120 milliméteres ventilátor gondoskodik, melyek közül az első kéken világít. A Raidmax Blade nem túl drága, 13 125 forintért vásárolhatjuk meg.
A komolyabb Aeolus belsejével is találkoztunk múlt héten a Heliosban. Ezek a modellek félúton vannak a midi és nagy tornyok között: 475 mm magasak és 520 mm mélyek. Az Aeolus érdekessége, hogy csak három 5,25”-os meghajtóhelye van, és merevlemezből is csak kettőt vagy négyet tudunk beletenni. Cserébe viszont 430 mm-es hely áll a VGA-k rendelkezésére, és akár 315 mm hosszú tápot is beszerelhetünk – természetesen alulra. Kívül és belül ezúttal is a fekete szín és a marcona megjelenés dominál némi kékkel, egy nagy adag – nem kevesebb mint öt – 120 milliméteres ventilátorral megtámogatva. A Raidmax Aeolus tudásához képes korrekt, 17 225 forintos áron vásárolható meg.
