Most akkor kell vagy nem?
A 144 Hz-es monitorok térnyerése leginkább az ár mérséklődésének és az egyre jobban köztudatba épülő esportnak köszönhető. Ezt a kijelentésünket azért rögtön árnyalnánk is picit, hiszen az LCD elterjedése előtt már bőven megtapasztalhattuk a komolyabb képfrissítés mibenlétét, tekintve, hogy a katódsugárcsöves (CRT) monitorok a 90-es évek második felére/végére már nemhogy a 60 vagy 75, de a 85 hertzet is elhagyták alacsonyabb felbontáson, amit a komolyabban játszó egyének ki is használtak: nem volt ritka a 640x480@200 Hz, 800x600@160 Hz és hasonló beállítások. 100 Hz volt a minimum, a legalja. Pontosan ezért esett nehezére sokunknak a váltás, mert jó ideig nem is volt értelmes alternatíva, és csak 2009-2010 tájékán kezdett javulni a helyzet (reád tekintünk, Samsung 2233RZ), de néhányunk még ezt követően is évekig kitartott a régi technika mellett. Nem csoda, hiszen egy kalibrált high-end Trinitron/Diamondtron kijelzőnek valóban gyönyörű a képe (pl. IBM P260/P275, Mitsubishi Diamond Pro 2070SB, EIZO FlexScan F931, SONY GDM-F520/FW-900, iiyama Vision Master 454 Pro), miközben az input lag effektíve nulla, cserébe viszont több helyet foglal az asztalon, nehezebb és többet fogyaszt, valamint érzékeny a mágneses térre. Manapság ezek a készülékek jellemzően szotyiárban vannak, ezért ha videokártyánk még képes átalakítóval analóg jelet továbbítani, akkor igenis nagyon kellemes opciónak tekinthetők játék esetén. Még mindig.
Ugyanakkor az is érthető, ha már egyáltalán nem szeretnénk ilyesmiben gondolkodni, mivel nem mindenki áldoz élvezettel a múlt nagyjainak oltárán, vagy ha áldozna is, a birtokában lévő modern hardver már nem feltétlenül engedi ezt. Nyilván, ha limitált anyagi bázissal rendelkezünk, lesznek kompromisszumok, melyeket kénytelenek leszünk megkötni, ha magunk mögött hagynánk a dicstelen 60 Hz-es múltat. A legolcsóbb 144 Hz-es monitorok gyakorlatilag egytől-egyig TN panellel készülnek, aminek megvan a maga árnyoldala: leginkább a színek pontos visszaadása, valamint a betekintési szög szenved csorbát, cserébe viszont ez a leggyorsabb válaszidővel rendelkező paneltípus, és élvezhetjük a magas frekvencia egyik nagy előnyét, a kevesebb képtörést (screen tearing) is.
Egy kellemesebb TN-implementáció: LG 24GM77 [+]
Azért nem kell túlságosan elkeseredni, hiszen egyfelől úgyis pont szemben ülünk a képpel (így az ominózus, mérsékeltebb betekintési szögek nem jelentenek nagy hátrányt), másfelől a TN-es modellek közt is vannak jobban sikerült darabok (pl. LG 24GM77), melyek bekalibrálva azért már tűrhető színekkel rendelkeznek (akár még meg is közelíthetik némelyik alsó kategóriás IPS szintjét), és bár még mindig nem valók hobbi Photoshophoz, médiatartalmak fogyasztására már elfogadhatók.
Egy komoly gamer IPS kijelző: EIZO FORIS FS2735
Az olcsóbb VA panelek színek tekintetében nagyjából IPS-közeli tartományban vannak (és mélyebb a feketéjük), de a pixelválaszidő (ami az input lag összegével adja a válaszidőt) némileg lassabb, ami egy hangyányi mozgási elmosódáshoz és csökkent reszponzivitáshoz vezet. A legélénkebb színorgia kétségtelenül az IPS panelekkel érkezik el otthonunkba, de szintén listázhatunk néhány hátulütőt: a jelentősen magasabb árképzést, az úgynevezett IPS glow jelenséget és a TN-nél valamivel lassabb válaszidőt.
Érdemes tehát 144(/165/180/240) Hz-es kijelzőt vásárolnunk? Ez sok mindentől függ. Mennyire fontos számunkra a képminőség, és hajlandóak vagyunk-e áldozni belőle a reakcióidő oltárán? Ha komolyan gondoljuk a játékot, netán kompetitív törekvéseink is vannak, akkor mindenképpen érdemes váltani; olyan óriási minőségbeli ugrást fogunk tapasztalni mozgóképet látva a 60 Hz-hez képest, hogy arra szavakat találni is nehéz, és nem túlzunk, amikor azt mondjuk, itt (például valamilyen pörgős online lövölde esetén) bizony számíthat minden egyes milliszekundum. Nem is akarunk majd visszaülni lassabb panelek elé, talán még webszörfözni se. Ha az ember egyszer megszokja a jót... A 144 és 165+ értékek között már közel sincs olyan hatalmas ugrás, mint a 60 és 120/144 Hz között, de azért még ott is észrevehető a javulás.
Ha csak szimplán játszogatunk, netán a single playert részesítjük előnyben, már nem annyira hangos a 144 Hz hívószava, hiszen ebben a felállásban valószínűleg arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb grafikai beállítások és felbontás mellett legyen meg a 60 képkocka/másodperces iram, aztán emelem kalapom, mindenki hátradőlhet. Ez terjedt el a köztudatban, ezt tekintjük elégnek – pedig nem kellene. Ehhez a színek miatt minden bizonnyal az IPS-t részesítenénk előnyben, és ha rendelkezünk a szükséges pénzzel, meg is vehetjük azt a kinézett, 60 Hz feletti tartományban korzózó modellt. Hogy miért?
Annak ellenére, hogy gépünk a felsrófolt GFX miatt nem képes kipréselni magából a képfrissítésünkkel megegyező számú képkockát másodpercenként, az enyhe tearing és stuttering (a GPU nem fog elkészülni egy teljes frame-mel a képfrissítési folyamat kezdetére, így frame-ismétlés valósul meg) ellenére az egérkezelés még mindig "harapósabb" lesz, jobban fog reagálni, mintha egy lassú, 60/75 Hz-es monitort bámulnánk. Egy 144 Hz-en 60 (vagy kevesebb) fps-sel futó játék még mindig reszponzívabb, mint egy 60/75 Hz-en 60 (vagy kevesebb) fps-sel "hasító", pedig ugyanaz a konfiguráció van alatta, csak a monitor más.
Ennek az ellenkezője is igaz, tehát egy 60 Hz-es kijelzőn is érdemes 60 fps fölé menni a javuló reszponzivitás miatt, mert ezt nem csupán a képfrissítés határozza meg, hanem a frame rate-tel együtt definiálódik. Lássunk egy példát, melyben 200 fps-sel játszunk 60 Hz-en, bekapcsolt VSynckel. A GPU elkezdi a képkocka renderelését, amint az input megtörtént. 5 ezredmásodperc alatt elkészül a render, de aztán a grafikus vezérlő 11,7 ezredmásodpercet vár, mielőtt azt elküldené a kijelző bufferébe.
(forrás: Hardware Unboxed) [+]
A legjobb esetben is 16,7 ezredmásodperc telik el aközött, hogy fizikailag megtörtént az input és hogy ennek látható eredménye lesz a panelen. Ha az egyenletbe belevesszük a monitor input lagját, a processzoridőt és a hálózati késést, akkor kiderül, hogy a bevitel és annak megjelenítése között simán eltelhet akár 50 ms (vagy több) is.
Ha kilőjük a vertikális szinkronizációt, a GPU szüntelenül rendereli a frame-eket, függetlenül a kijelző frissítésétől, és 5 ms-enként végez eggyel. Mivel a panelnek nem kell megvárnia a frissítési fázis végét, nyomban meg tudja jeleníteni a frame-et (esetlegesen csak egy részét). Igaz ugyan, hogy szemünk előtt effektíve nem fog 60 képkockánál több cikázni 1 másodperc alatt, viszont a bevitel és annak eredménye közt 16,7 helyett mindössze 5 ms fog eltelni (amihez hozzájönnek a már említett plusz késések), ergo javul a reszponzivitás, még ha nincs is meg az a folyamatosság-érzés, mint 120, 144, esetleg több hertzen.
Amúgy a Windows (Linux vagy bármi egyéb) asztalon a kurzort mozgatva vagy mondjuk a böngészőben, görgetés közben is jól látható/érezhető a megemelt hertz, mivel kisimul a scrollozás, közvetlenebb az egér reagálása és a szemet is kevésbé fárasztja a nézett kép. Ne keseredjünk el, ha nincs elég készpénz 144 Hz-es IPS-re, mert alkalmi játékhoz, hétköznapi szemlélethez azért megteszi a 60 Hz is, ha másban nem is, de legalább képminőségben, bár mi a "felhőtlen rekreáció" fogalmát erőteljesen kiterjesztjük a 144 (vagy több) hertz mezsgyéjére. Tudjuk, hogy kicsit szélsőséges nézőpont ez, és sokan nem értenek vele egyet, de szerintünk a pihenési idő során is érdemes maximalistának lenni.
Ha irodai felhasználás vagy médiázás a cél, teljesen jól elleszünk egy minőségi, 60/75 Hz-es IPS panellel, nem égető szükség a magasabb szférákba váltás – ám ettől függetlenül megléphető a fentebb taglalt előnyök (reszponzivitás, görgetés, jobb a szemnek) miatt. Persze lehetőség szerint itt IPS-re gondolunk és inkább 75 Hz-esre, ha tehetjük; már az is lényegi előrelépés a 60-hoz viszonyítva.
Mint azt láthattuk, csak tőlünk és prioritásainktól függ, hogy valóban profitálunk-e a többletkiadást jelentő, magasabb képfrissítésből vagy sem. Akárhogy is, vásárlás előtt mindenképpen javasoljuk "Milyen monitort vegyek?" fórumtopikunk meglátogatását, kicsit tájékozódni a célkeresztünkben lévő szegmensről, netán konkrét modellekről, továbbá a témát indító összefoglalóban megismerkedhetünk a fontosabb fogalmakkal.
Synthwave
