Bemutatkozás
A Soltek mindig képes meglepetést okozni, felhívni magára a figyelmet. Így történt ez most is, ugyanis hosszas késlekedés után végre a hazánkban jól ismert tajvani gyártó is kiadta saját, Canterwood chipsetre épülő megoldását, az SL-87CW-FL-t. A lap a konkurensekhez képest későn jelent meg a piacon, ám a specifikációk alapján ígéretesnek tűnik, és újabb alternatívát jelenthet a Pentium 4-es rendszerükből maximális teljesítményt kifacsarni szándékozó vevőréteg számára. A Soltek megoldásai általában főként küllemükben különböznek a versenytársakéitól, hiszen a mára már sokszor unalmasnak ható barna és zöld nyákra épülő alaplapok között mindig feltűnik egy-egy, az extrémebb ízlésvilág felé szívesen kacsingató vevőréteg számára ideális választásnak tűnő Soltek-alaplap. Az SL-87CW-FL is ilyen. A termék bemutatása előtt elsőként idézzük fel a Canterwood és a Springdale chipsetek közötti különbségeket.
Intel PAT - Performance Acceleration Technology
Az Intel jelenleg leggyorsabb chipsete az i875P, azaz Canterwood kisebbik "testvérétől", az i865PE-től (Springdale) az ECC memória támogatásában és a PAT meglétében különbözik. Mi is a PAT? A PAT az i875P MCH (Memory Controller Hub) egyfajta optimalizációja, amely az adatok útját rövidíti le a processzor és a memória között. Az optimalizált útvonal az eredetihez képest (amely az i865PE-ben van) néhány lépéssel rövidebb, egészen pontosan két órajelnyi késleltetési időt nyerünk vele ciklusonként. Az Intel állítása szerint e megoldás átlagosan 5%-kal gyorsítja a rendszert. A PAT csak és kizárólag a 800 MHz-es rendszerbusszal rendelkező Intel Pentium 4 processzorok és kétcsatornás DDR együttes használatakor aktív.
Soltek SL-87CW-FL specifikációk
Alaplap | Soltek SL-87CW-FL |
Processzortámogatás | - Intel® Pentium 4 Processzorok Hyper-Threading Technology támogatással - 800 MHz/533 MHz rendszerbusszal - Intel Pentium 4 Northwood processzorok - 533 MHz/400 MHz rendszerbusszal - Intel Celeron Northwood processzorok - 400 MHz rendszerbusszal |
Foglalat típusa | - Socket 478 |
Lapkakészlet | - Intel 875P chipset - Intel 82875P Memory Controller Hub (MCH) - Intel 82801EB I/O Controller Hub (ICH5R) |
Memória | - Maximum 4 GB DDR400/DDR333/DDR266 - Dual-Channel DDR400 támogatás |
Bővítőfoglalatok | - Egy AGP 8x (csak 1,5V!) - Öt PCI-foglalat |
Parallel ATA / RAID | - Két UltraATA 100/66/33 csatlakozó - Intel ICH5R - Plusz egy PATA-csatlakozó - Promise PDC20376 |
Serial ATA / RAID | - Két SATA-150 csatlakozó (RAID 0 és 1)- Intel ICH5R - Két SATA-150 csatlakozó (RAID 0 és 1) - Promise PDC20376 |
Integrált audio | - Hatcsatornás AC'97 hangkodek - Realtek ALC650 |
Integrált hálózati vezérlő | - Intel 82547EI CSA - Full Duplex Gigabites LAN |
Firewire (IEEE1394) | - Agere FW323-06 PHY - két port |
USB 2.0/1.1 | - Nyolc port |
BIOS | - AMI BIOS - SmartDoc. Anti-burning Shield - Redstorm(2) Overclocking Technology |
Méretek | - ATX szabvány - 305 mm x 244 mm |
Gyártó honlap Termék honlap |
- Soltek - Soltek SL-87CW-FL |
A specifikációk alapján egy extrákban igencsak bővelkedő alaplappal állunk szemben. Lássuk hát magát a terméket, elsőként pedig a csomagolást!
Az SL-87CW-FL dobozával a Soltek ismét nem hazudtolta meg önmagát, a fémesen csillogó robotfej, mint mindig, most is megtalálható a termék csomagolásán. A milkalila színű dobozolás sejtetni engedi a benne rejlő alaplap színét is, míg a feliratok alapján nem egyértelműsíthető, hogy most egy Springdale vagy egy Canterwood chipsetes alaplapot fogunk a kezünkben, mindössze a doboz szélén egy kis fehér matrica árulja ezt el. A specifikációk felett a gyártó kiemeli, hogy ez az alaplap már "Prescott és P4EE ready", tehát képes fogadni ezeket a processzorokat.
Íme maga az alaplap. Aki szereti a Milka csokoládét, az minden bizonnyal szeretni fogja a Soltek alaplapját is. Az összes alkatrész lila nyákon terül el. Láttunk már hasonló megoldást a Soltek műhelyéből kikerülni, igaz az citromsárga volt, és nForce2-es (Soltek Golden Flame nForce2 teszt). Az SL-87CW-FL-en – ahogyan azt már megszokhattuk a 865-ös és 875-ös lapok esetében – 2 x 2 DIMM-foglalatot találunk, melyekbe a chipsetnek köszönhetően maximálisan 4 GB DDR400-as memóriát pakolhatunk bele. Az AGP-foglalat alatt öt PCI-bővítőhelyet találunk, melyből egy azonnal használhatatlanná válik, amint videokártyát passzintunk a gépünkbe. Szemmel látható, hogy az AGP- és memóriafoglalatok az IDE-csatlakozókkal egyetemben kissé közel kerültek egymáshoz, ami okozhat még kellemetlen meglepetéseket a számítógép összeszerelése során. A nagy tápcsatlakozó szerintünk jó helyre került, míg a négy pines, +12 V-os kis tápcsatlakozó szintén jó helyre került.
Bonctan...
A Soltek-lapon a chipset egy jókora, már más gyártóktól is megszokott méretű passzív, tehát ventilátort nélkülöző alumínium hűtőbordát kapott a fejére, így a túlmelegedéstől nem kell félnünk. Szerencsére a hűtőbordában van némi tuningpotenciál is, ahogy az később majd kiderül a tuningtapasztalatok során. A vízhűtéssel operálók számára rossz hír, hogy a Soltek nem lyukakkal, hanem lefogatópántocskákkal oldotta meg a hűtőborda rögzítését.
Az AGP-foglalat elhelyezése a videokártya ki- és behelyezésének szempontjából nem előnyös, ugyanis a foglalat pöcök felöli oldalán egy valóságos kondenzátor- és tekercsdzsumbujjal kell megbirkóznunk. A hosszabb videokártyával rendelkezők számára további rossz hír, hogy a memóriák bővítése előtt az alaplapból ki kell szedni a videokártyát (esetleg próbálkozhatunk egy kis VGA-hajlítgatással). További probléma, hogy az IDE-kábelek is errefelé haladnak el, így ezekkel is meg kell küzdeni a szerelés során.
A hálózati vezérlő jó választás volt a gyártó részéről, azonban az integrált hangkodek nem korszerű. Az alaplapra a Realtek ALC650 hatcsatornás kodek került, amely manapság már szinte bűn: egy ilyen volumenű alaplaphoz sokkal inkább illene akár egy VIA Envy24PT. A gigabites hálózati vezérlő viszont a Solteket dicséri, ugyanis az Intel-lapka külön dedikált buszon keresztül éri el az északi hidat, így a hálózati adatáramlás nem terheli a PCI-buszt.
Az Intel ICH5 hiányosságát – miszerint a déli híd nem tartalmaz integrált firewire-vezérlőt – a Soltek egy Agere FW323-06 PHY chippel pótolta, melynek köszönhetően az alaplapon két IEEE1394-es portot láthatunk. A déli híd ugyan az ICH5R, de a chip az alaplap jelenleg elérhető BIOS-ával még nem támogatja a RAID-et, így csupán a SATA-vezérlőként funkcionál. A Soltek azonban ezt is pótolja egy Promise PDC20376-os SATA RAID-vezérlő integrálásával. Ennek be- és kikapcsolását nem a BIOS-ból, hanem egy, a chip mellett található jumperrel oldható meg.
A hátlapon megtalálható egy-egy PS2 port az egér és a billentyűzet számára, négy USB 2.0 port, egy soros és egy párhozamos port, két IEEE1394-es port, egy RJ-45-ös csatlakozó, és három audioport (Line-In, Line-Out és Mic-In).
Az alaplap mellett a dobozban találtunk egy használati utasítást, egy driver CD-t, egy Promise SATA-vezérlő driverfloppyt, egy CD-t különböző programokkal és a hozzávaló leírással, egy nagyon hosszú, lila ATA100-as IDE-kábelt és floppykábelt, illetve két SATA-kábelt, egy SATA Y-tápkábelelosztót és egy hátlapi panelt. Plusz USB-kivezetés nem járt az alaplaphoz, tehát ha a hátlapon lévő négy mellett az alaplapon található további négy USB-portot ki szeretnénk használni, akkor szerezni kell valahonnan egy USB-kivezető panelt.
BIOS és tuning
A kellékek között megjelenő CD-n a képen látható programokat találtuk, melyek kis figyelmességként értékelhetőek, hiszen ezek a programok már mind 1-2 évesek.
Most pedig a gép bekapcsolását követően lépjünk be a BIOS-ba.
A BIOS-ba belépve azonnal amolyan különös és szokatlan érzésünk támadt, aztán rájöttünk, hogy a Soltek AMI BIOS-a szinte egy az egyben olyan, mint az ASUS P4P800 és P4C800 sorozatának a BIOS-a kicsit feltupírozva (a képernyő tetején egy 256 színben pompázó színváltós csík szaladgál) és átszínezve (szürke és nem kék), egyszóval kissé átláthatatlan és szokatlan. Mindenesetre elsőként a "Hardware Health Configuration" menübe léptünk be, ahol a feszültségek ingadozását megnyugtatónak találtuk, illetve a processzor hőmérsékletét reálisnak (P4 2,4C üresjáratban) értékeltük. A "Northbridge Configuration" menüben lényegében a memóriával kapcsolatosan állítgathatjuk be az időzítéseket, és ki-bekapcsolhatunk egy-két szolgáltatást (pl. LAN). A memória relatív frekvenciáját aszinkron 333, 266 és 200 MHz-re állíthatjuk be, viszont felfelé nem mehetünk. Ezek után már nem bírtuk tovább, és megkerestük a processzorunk túlhajtását elősegítő menüpontot, amely egy elgépelésnek köszönhetően a "Freqency/Voltage Control" névre hallgat. Az FSB értékét 200 és 350 MHz között állíthatjuk be, illetve fixálhatjuk az AGP/PCI órajelét is, ám ennek értékét érdekes módon nem a felhasználó állíthatja be – valószínűleg fixálás esetén 66/33 MHz lesz, míg a fixálás kikapcsolása esetén lineárisan nő az FSB növekedésével.
A processzor magfeszültségét 0,85 V és 1,6 V között nagyon pici, 0,0125 V-os lépésekben állíthatjuk. Az 1,6 V-os maximális processzorfeszültség kissé kevéske, egy hardcore tuningos számára mindenképpen ennél magasabb feszültségértékek kellenek, viszont a 0,85 V-os minimális feszültséget örömmel láttuk, ugyanis terheletlen állapotban (pl. éjszaka letöltés közben) nem kell, hogy maximális sebességen menjen processzorunk, ilyenkor a feszültség és az FSB alacsonyabbra állításával jóval kisebb melegedést és villanyszámlát idézhetünk elő. A memória feszültségét 2,6 V és 2,9 V között 0,1 V-os, míg az AGP feszültségét 1,5 V és 1,8 V között szintén 0,1 V-os lépésközökben állíthatjuk be.
Természetesen ismét kíváncsiak voltunk az alaplapban rejlő tuningpotenciálra, és a 2,4 GHz-es "C" processzorunkkal 3256 MHz-ig meg sem álltunk, ami ugyan az eddig a szerkesztőségben megfordult alaplapok sorában nem a legjobb eredmény, de mégiscsak szép. 271 MHz-es FSB mellett a memóriák aszinkronban 217 MHz-en jártak CL 2-2-2-5-ös időzítésekkel, így a Sandra szerint közel 5,9 GB/s-os memória-sávszélességet értünk el, ami szép eredmény.
A következőkben megvizsgáljuk a Soltek SL-87CW-FL sebességét, és összevetjük néhány korábban letesztelt alaplapéval.
Tesztkonfiguráció:
Alaplapok:
Soltek SL-87CW-FL BIOS rev. AP1.3
ABIT IC7 BIOS rev. 21 - F1 beállítással
Albatron PX875P Pro BIOS. rev 105
DFI Infinity 875 BIOS rev. 875IDF0212
Soltek PT880E-RL BIOS rev. P1.2RL
Gigabyte 8PENXP (Rev. 2.0) BIOS rev. FD
Processzor: Intel Pentium 4 2,4 GHz "C" - 200 MHz FSB / HTT
Memória: 2 x 256 MB PC3500 Corsair XMS CMX256A-3500C2 - CL 2-2-2-5
Videokártya: GeCube ATI Radeon 9800 Pro (400/350 MHz)
Merevlemez: Seagate Barracuda ATA IV 60 GB
OS és szoftverek
Windows XP Professional Service Pack 1
DirectX 9.0b SE
Intel Chipset Installation Utility 5.1.1.1002
VIA Hyperion v4.51
ATI Catalyst 4.1
Tesztprogramok
AIDA v3.93
Sisoftware Sandra 2004
WinRAR v3.3
7-Zip v3.13
XMpeg 5.03 és DivX 5.1.1
Mainconcept MPEG Encoder v1.4.1
3ds max6
Lightwave v7.5
Quake III Arena PR1.32
Wolfenstein Enemy Territory
Unreal Tournament 2003 v2225
Halo Combat Evolved v1.02
Futuremark 3DMark2001SE B330
A tesztek előtt fontos kiemelni, hogy amíg a processzor tuningolásakor a memóriák könnyedén vették az akadályt, és CL 2-2-2-5-ös időzítésekkel szaladgáltak, addig érdekes módon alapjáraton csak CL 2,5-2-2-5-ös időzítésekkel indult el a gép, tehát az eredményeket ennek megfelelően kell értékelni. Továbbá fontos tudni, hogy a CPU-Z szerint a Soltek-alaplap a 2,4 GHz-es "C" processzorunk FSB-jét 201 MHz-ben állapította meg.
Memória-sávszélesség
A memória-sávszélesség szintetikus mérésekor nagy valószínűséggel a CL 2 és CL 2,5 közötti különbség látható, emiatt a Soltek-alaplap a Sandrában a VIA PT880 chipsetes alaplap mögé kerül, míg AIDA-ban éppen csak elé.
Tesztek I.
Tömörítés-konvertálás
A tömörítések és konvertálások alkalmával a Soltek-alaplap a középmezőnyben foglal helyet.
Renderelés
Renderelésben nagyon minimálisak a különbségek, 3ds maxban a második, míg Lightwave-ben a negyedik helyet szerzi meg magának a lap.
Grafikus benchmark
3DMark2001SE-ben a Soltek az utolsó lett a canterwoodos alaplapok között.
Tesztek II.
Játékok
A Soltek-alaplap a játékokban is a középmezőnyt erősíti.
Konklúzió
Az alaplap bruttó kiskereskedelmi ára 47 000 Ft körül alakul. Mielőtt azonban drágállnánk, idézzük fel, hogy a konkurens alaplapgyártók fullosan felszerelt alaplapjai (ASUS P4C800 Deluxe, P4C800-E Deluxe, Albatron PX865PE Pro II, Chaintech 9CJS Zenith, DFI Lanparty PRO875, Gigabyte 8KNXP, MSI 875P Neo-FISR) hasonló árkategóriában mozognak. Ennek fényében kell a Soltek termékét is kiértékelnünk. Lássuk csak, mit is kapunk ennyi pénzért!
A pozitívumok közé sorolandó az alaplap bőséges felszereltsége, az integrált SATA RAID-től kezdve az integrált Intel gigabites LAN-on keresztül a firewire-ig és a hatcsatornás hangkodekig, illetve a rengeteg, szám szerint nyolc USB 2-es portig. Fontos kiemelni, hogy a Soltek-lapon található Intel gigabites hálózati vezérlő jelenleg a legjobb megoldás a piacon, melyet egy Intel-chipsetes alaplapon el lehet képzelni. További pozitívum a tuningbarát BIOS (a VCore maximum 1,6 V-os beállítása talán kevés lehet), melynek nem mindig egyenes következménye az alaplap tuningpotenciálja. A nyák színének megítélését az olvasókra bízzuk. További pozitívum, hogy az alaplap már képes fogadni a Prescott processzorokat is (kipróbáltuk). A csomagolás sem utolsó, azonban ennyi pénzért már frissebb programokat várnánk el azon a "Powerful System Utilities" CD-n, továbbá hiányzik az USB-bracket (USB hátoldali panel), aminek következtében sajnos csak négy USB portot használhatunk ki az alaplapon megtalálható nyolcból.
A negatívumok között megemlítendő az integrált hangkeltő gyenge minősége és az alaplapon található komponensek kissé szerencsétlen elrendezése. Az alaplap a tesztek során sem brillírozott túlzottan, szerencsére azonban ez a probléma egy későbbi BIOS-frissítéssel javítható; egy későbbi BIOS-kiadásban el tudunk képzelni egy amolyan ABIT-os memóriasebesség-javító "Game Accelerator" szerű opciót. Mindent összegezve a Soltek SL-87CW-FL az ajánlott kategóriába sorolható, jövendőbeli tulajdonosa nem jár rosszul vele.
fLeSs
A Soltek-alaplapok forgalmazói a Cédrus Kft., a Kelly-Tech Kft. és a Herta.
