Asus A8R32-MVP Deluxe
Asus A8R32-MVP Deluxe specifikációk:
Alaplap | Asus A8R32-MVP Deluxe |
Processzortámogatás | AMD Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
Foglalat típusa | Socket 939 |
Lapkakészlet | ATI CrossFire Xpress 3200 / ULI M1575 |
Memória | 4 DIMM / maximum 4 GB DDR400 / DDR333 / DDR266 Kétcsatornás memóriavezérlő |
Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 1 PCI Express x1 3 PCI |
Parallel ATA / RAID | 2 Ultra ATA 133/100/66/33 – ULI M1575 |
Serial ATA / RAID | 4 SATA II-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1, 5 és JBOD) – ULI M1575 2 SATA II-csatlakozó (RAID 0, 1) – Silicon Image 3132 |
Integrált audio | Nyolccsatornás Realtek ALC882 hangkodek – SPDIF kimenet |
Integrált hálózati vezérlő | Marvell 88E8053 PCIe Gigabit Ethernet Marvell 88E8001 PCI Gigabit Ethernet |
FireWire (IEEE 1394) | 2 port kivezetése az alaplapon – TI TSB43AB22A |
USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 2 port kivezetéssel |
BIOS | AMI BIOS |
Beállítható buszsebesség | 200-400 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható szorzók | 4x-től a processzor alapbeállításáig 0,5-ös lépésekben |
Állítható PCIe sebesség | 100-150 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
Beállítható feszültségek | - CPU: 0,800 és 1,400 V között 0,025 V-os lépésekben és ehhez hozzá lehet adni maximum 0,2 V-ot 0,1 V-os lépésekben (max. 1,600 V egy A64 X2 3800+ esetében) - RAM: 2,60 V és 3,20 V között 0,05 V-os lépésekben - Northbridge core voltage, HT bus voltage és PCIe voltage: 1,20 V és 1,50 V között 0,1 V-os lépésekben - SB over-voltage: be vagy kikapcsolható - HT Link sebesség: 200, 400, 600, 800 MHz - Memória órajele: 100, 133, 166, 183, 200, 216, 233, 250 MHz |
Cool'n'Quiet | Támogatott |
Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- Asus - Asus A8R32-MVP Deluxe |
Bruttó kiskereskedelmi ára | még nem ismert |
Asus A8R32-MVP a kibontás után [+]
Az Asus A8R32-MVP Deluxe az A8N32-SLI Deluxe mellett a legjobb AMD-s Asus alaplap jelenleg. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy specifikációik alapján ezek az alaplapok testvérek (na nem ikrek). Az A8R32-MVP Deluxe-ot ugyanolyan dobozban kaptuk kézhez, mint az A8N32-t, és a becsomagolt kellékek tekintetében is ugyanazokat találtuk a dobozban, vagyis egy felhasználói kézikönyvet, egy driver CD-t, egy InterVideo Media Launcher CD-t, öt Serial ATA kábelt, három SATA tápkábel-elosztót, egy-egy floppy-és IDE-kábelt, egy hátoldali takarólemezt, egy soros portot, egy gameportot és USB-portokat, illetve egy FireWire portokat tartalmazó kivezetést.
Az A8R32-MVP Deluxe felépítésében is sok mindenben hasonlít az A8N32-höz. A nyák ezúttal is fekete, és az alkatrészek elrendezése is sok helyen hasonlatos az NVIDIA chipsetre épülő alaplapnál látotthoz. Itt is két PCIe x16 foglalatot találunk, közöttük-alattuk pedig ismét három PCI foglalat várja a bővítményeket, azonban ez esetben is csak egy marad használható, ha CrossFire-t tervezünk beüzemelni, egykártyás rendszernél szerencsére már két PCI foglalat marad szabadon. Érdemes megemlíteni, hogy az A8R32-MVP Deluxe elődje esetében (A8R-MVP Deluxe), ha egy videokártyát használunk, akkor azt az alsó PCIe x16 foglalatba kell tennünk, és a felsőbe egy külső lezárókártyát kell dugni, ezzel rengeteg helyet elpazarolva. Szerencsére ettől a chipset fogyatékosságából eredő problémától az A8R32-MVP esetében nem kell félnünk.
Itt is a memóriafoglalatok mellett van a nagy tápcsatlakozó és a két IDE-port, kábelezés szempontjából ez házonként változik, hogy jó-e vagy éppen rossz. A chipset két chipből áll, ezeken egy-egy passzív hűtőborda található, az RD580 esetében az Asus szerint nincs szükség heatpipe-os réz hűtőbordákra, ami nem is csoda, hiszen ez a két chip gyakorlatilag alig melegszik. A processzorfoglalat mellett található mosfeteken ezúttal is találunk egy Stack Cool 2 névre keresztelt alumínium hűtőbordát, és minő véletlen, a plusz Serial ATA vezérlő ezúttal is a legfelső PCIe foglalat felett található azon a furcsa helyen és ugyanazon indokból kifolyólag, vagyis a másik SATA-csatlakozó a hátoldalra lett kivezetve. Az alaplapi feszültségellátás az A8R32-MVP Deluxe-on csak négyfázisú.
Az északi (ATI) és a déli (ULI) híd [+]
A két képen az ATI RD580-as északi és az ULI M1575-ös déli híd látható. A északi híd kommunikál a processzorral, közvetíti az adatokat a déli híd irányába, PCIe sávokat biztosít egyes eszközöknek és vezérli a videokártyákat. A déli híd vezérli a Parallel és Serial ATA csatornákat, az USB-t, floppyt és minden más alaplapra integrált eszközt (audio, LAN, modem, IEEE 1394 stb.).
Az A8R32-MVP Deluxe hátsó panelja egy-egy PS2-portot tartalmaz a billentyűzet és az egér számára, egy párhuzamos portot és négy USB portot különböző eszközök számára, illetve két Ethernet aljzatot, hat audioportot, két SPDIF kimenetet és egy külső SATA portot.
BIOS
POST logo / Integrated peripherials / HW Monitor / CPU Config
Freq/voltage / Advanced Chipset / Memory config / Advanced memory config
Ez az alaplap is az AMI BIOS-ra épül, ugyanúgy egy logó fogad a post során, és felépítését tekintve is nagyon hasonló az A8N32-SLI-hez. A BIOS a beállítások széles skáláját vonultatja fel, felajánl egy rakás auto-tuning opciót (A.I. Overclocking) is, az Asus Q-Fan ezúttal nem csak egy, hanem két ventilátor vezérlését teszi lehetővé, végeredményben bármit be tudunk állítani, amit csak akarunk, köztük az Athlon 64-es memóriavezérlővel kapcsolatban az A8N32-SLI Deluxe-nál látott tengernyi opció is rendelkezésünkre áll. A feszültségekkel kapcsolatban egyetlen ponton nem voltunk elégedettek, a processzornak egy 1,4 V alapfeszültségű Athlon 64 X2 esetében maximum 1,6 V-ot adhatunk, ez édeskevés, ellenben a többi feszültséggel elégedettek lehetünk, van memória, északi híd, déli híd, HyperTransport és PCIe feszültségállítási lehetőségünk.
A memóriabeállítások között létezik egy opció, mely a DDR Clock skew nevet kapta. Az opció a memóriacsatornák összehangolását végzi, mellyel nagyban javítható a stabilitás túlhúzás esetén. Ez az opció az A8N32-SLI Deluxe BIOS-ában is szerepel.
Az Asus az A8R32-MVP Deluxe-ot egy HyperTransport-tuningos alaplapként tünteti fel, ugyanis a tesztoldalak szerint az 1 GHz-es HT-órajel könnyedén akár 1,5 GHz-ig is túlhajtható a chipsetnek köszönhetően. Ez nekünk nem sikerült, ugyan 320 MHz-es rendszerbusz-órajelet elértünk, de ezt is csak 3x-os HT szorzó mellett (3x320 = 960 MHz). Na nem mintha ez kevés lenne. A HT feszültségét nem emeltük meg, mert nem láttuk értelmét, hiszen a HyperTransport által biztosított sávszélesség semmilyen szempontból nem képez szűk keresztmetszetet a rendszerben, tehát nem vesztettünk túl sokat.
A túlhajtással kapcsolatban még meg kell említenünk, hogy bárminemű túlhajtás során az alaplap a BIOS-beállítások elmentése után elsőre nem éled fel, csak miután nyomunk egy resetet. Hogy ez mitől van, azt nem tudjuk, mindenesetre így kissé problémás, lassú és idegesítő a túlhajtás. Lehetséges, hogy ez csak egy BIOS-bug, és egy későbbi BIOS-frissítés orvosolni fogja a problémát.
Összességében úgy tűnik, hogy az A8R32-MVP Deluxe követi a hagyományt, és az A8R-MVP után egy jól felszerelt, de költségkímélő megoldásokat sem nélkülöző, valószínűleg az A8N32-SLI Deluxe-nál jóval olcsóbb (feature-listában pedig azonos) alaplapként jelenik meg a forgalmazók kínálatában.
