Samsung TU7100
A mindenféle innovatív technológiákra épülő televíziók mellett kevesebb szó esik a hagyományos, egyszerűbb LED LCD tévékről, pedig az értékesített darabok túlnyomó hányadát még mindig ezek teszik ki. Ez persze nem véletlen, hiszen e készülékek lényegesen olcsóbbak, az ár kérdése pedig sok esetben komoly súllyal esik latba egy-egy vásárlási döntés meghozatala során.
E tábor egyik tipikus képviselője a Samsung TU7100 televízió, amely idén a dél-koreai gigacég egyik legolcsóbb modellje. Ennek 55 hüvelykes képátlóval bíró változata tett nálunk egy rövid kirándulást, hogy megnézzük, mit is tud ma nyújtani a televíziós piacvezető az alacsonyabb kategóriában.
Unalomig ismert külső
Ebben a ligában a gyártók nem tesznek túl nagy erőfeszítéseket annak érdekében, hogy különleges dizájnnal rukkoljanak elő, ami persze teljesen érthető, hiszen ahol lehet, próbálnak fogni a költségeken. Ebből fakadóan a TU71000 sem nyújt külsejében semmi újat. A káva nagyjából másfél centiméteres, és nincs egy síkban a képernyővel. A sötétszürke matt fényezésnek köszönhetően az esetleges szennyeződések (por, ujjlenyomat stb.) nem nagyon látszódnak meg rajta.
A magasabb kategóriás Samsung televízióknál a tunerek, az elektronika egy része, a táp és a csatlakozók a One Connect Box nevű külső dobozba kerülnek, itt viszont maradtak a hagyományos megoldásnál: a ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet. Két HDMI 2.0 mellett található itt egy-egy USB 2.0, optikai digitális audió, Ethernet port, valamint természetesen a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ kártyaolvasót sem spórolták le.
Samsung TU7100 (UE55TU7102KXXH) | |
Panel | 10 bites (8 bit+FRC) Samsung VA LCD panel (60 Hz) |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
Felbontás | 4K (3840x2160) |
HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
Maximális kontrasztarány | kb. 4500:1 |
Maximális fénysűrűség | 292 cd/m² |
Input lag | 15,4 ms |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Film, Kiemelt, Normál, Természetes |
Hangbeállítások | Adaptív hangzás, Normál, Hangosított |
Hangrendszer | 2.0 csatornás, 20 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
Interfész | 2 db HDMI 2.0, USB 2.0, digitális audió, Ethernet, CI+ slot |
Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, Wi-Fi, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége |
Teljesítményfelvétel | Normál módban: 77 watt; készenléti üzemmódban: 0,2 watt |
Méret | Talppal: 123,5 x 78,28 x 25,02 cm Talp nélkül: 123,5 x 70,72 x 5,95 cm |
Tömeg | Talppal: 14,2 kg Talp nélkül: 13,9 kg |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung TU7100 (UE55TU7102KXXH) |
Fogyasztói ár | kb. 150 000 forint |
