Tesztkörnyezet, versenytársak
Bár már megérkezett hozzánk a tesztágyat „fejlesztő” Ryzen 7 5800X processzor, a rengeteg újramérés miatt egyelőre még a Ryzen 3700X adja az RTX 3060 Ti-t vizsgáló tesztrendszer alapját.
Alaplap | MSI MEG X570 GODLIKE |
Processzor | AMD Ryzen 7 3700X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 |
Videokártya | - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10 GB (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - Palit GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - AMD Radeon RX 6800 (illesztőprogram: Adrenalin 20.45.01.12) - Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC (illesztőprogram: 457.40) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200 |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Professional x64 2004 |
A mérésre használt programokban és játékokban továbbra sem történt változás, az utóbbiak felsorolását és beállításait az alábbi táblázatban szokás szerint összegeztük is. A méréseket továbbra is az OCAT 1.6/FrameView 1.1 segítségével végeztük, és szokás szerint az alsó és felső 5 százalékot elhagytuk, így az esetleges véletlenszerű megtorpanások nem befolyásolják az eredményt, melyet a háromszori mérésből végzett átlagolás is pontosít.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Deus Ex: Mankind Divided | DirectX 12 | Dawn | Minden maximumon, de MSAA=OFF |
Forza Horizon 4 | DirectX 12 | Forzatech | Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off |
Gears 5 | DirectX 12 | Unreal Engine | Ultra preset, Tiled Resources On |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus | DirectX 12 | 4A | Ultra Preset |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
Red Dead Redemption 2 | Vulkan | RAGE | Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF |
Tom Clancy's The Division 2 | DirectX 12 | Snowdrop | Ultra preset, resolution scale 100% |
World War Z | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Versenyzők
Tesztünk az RTX 3070 tesztjére építkezik, a mezőny tehát egyszerűen csak tovább bővült az RTX 3060 Ti-vel, melyet ezúttal egy Gainward Ghost OC sorozatába tartozó példány képvisel. Az OC jelzésnek megfelelően az órajelek magasabbak a „normál” órajeleknél, igaz, ez a tuning nagyon visszafogott, hiszen csak 1695 MHz-es boost órajelről beszélünk. A kártya ajánlott fogyasztói ára egyébként 186 000 forint – persze mint az utóbbi időben láttuk, az, hogy végül mennyiért lehet majd ténylegesen hozzájutni, csak a következő hetekben derül ki.
Ami magát a hardvert illeti, ez az Ampere sorozatnál megszokott módon a hűtésnél valamivel rövidebb PCB-re építkezik, azaz az alul megrekedő meleg levegő elszívása itt is megoldott. A korábban tesztelt, nagyobb testvérekkel ellentétben egyetlen darab 8 tűs konnektor biztosítja a tápellátást, a hűtésen pedig három helyett csak két ventilátor dolgozik, melyek 85 mm-es átmérővel rendelkeznek, és természetesen félpasszív üzeműek. A teljes kártya két helyet foglal, tehát a hűtőborda sem egy különösebben óriási darab.
A kijelzők felé négy darab kivezetés áll rendelkezésre a szellőzőnyílásokkal is átlyuggatott lemezen: három DisplayPort és egy HDMI csatlakozó közül tudunk válogatni.
Nem maradhat el természetesen az RGB világítás sem, a kártya hátsó felén látható fehéres műanyag elem az, aminek fényében gyönyörködhetünk. Ez benyúlik a hátsó merevítőlemez alá is, így a levegő átvezetését biztosító méhsejtes rész is szép színesen világít.
VGA megnevezése | GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC |
Palit GamingPro GeForce RTX 3070 |
Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC |
AMD Radeon RX 6800 |
Kódnév | TU102 | TU104 | GA102 | GA104-300 | GA104-200 | Navi 21 | |
Gyártástechnológia | 12 nm (TSMC) | 8 nm (Samsung) | 7 nm (TSMC) | ||||
Mikroarchitektúra | Turing | Ampere | RDNA2 | ||||
Tranzisztorok száma | 18,6 milliárd | 13,6 milliárd | 28,3 milliárd | 17,4 milliárd | 26,8 milliárd | ||
GPU-lapka mérete | 754 mm2 | 545 mm2 | 628,4 mm2 | 393 mm2 | 519,8 mm2 | ||
GPU alap/turbó órajel | 1350/1770 MHz | 1515/1860 MHz | 1440/1815 MHz | 1500/1815 MHz | 1500/1730 MHz | 1410/1695 MHz | 1815/2105 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
300 MHz | 210 MHz | dinamikusan változó | ||||
Shader processzorok típusa |
stream | stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | ||||
Számolóegységek száma | 4352 | 2944 | 8704 | 5888 | 4864 | 3840 | |
Textúrázók száma | 272 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
152 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 11 blokk (88) | 8 blokk (64) | 12 blokk (96) | 12 blokk (96) | 10 blokk (80) | 4 blokk (128) | |
Memória mérete | 11 264 MB | 8192MB | 10 240 MB | 8192 MB | 16 384 MB | ||
Memóriavezérlő | 352 bites crossbar | 256 bites crossbar | 320 bites crossbar | 256 bites crossbar | 256 bites hubvezérelt | ||
Memória órajele terhelve | 14 000 MHz (GDDR6) | 19 000 MHz (GDDR6X) | 14 000 MHz (GDDR6) | 16 000 MHz (GDDR6) | |||
Üresjáratban | 203 MHz (GDDR6) | 51 MHz (GDDR6X) | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) |
Max. memória- sávszélesség |
616 000 MB/s | 448 000 MB/s | 760 300 MB/s | 448 000 MB/s | 512 000 MB/s | ||
Dedikált HD transzkódoló |
NVENC7 | RME | |||||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
NVDEC4 | NVDEC5 | |||||
Hivatalos fogyasztás | ~250 watt | ~215 watt | ~320 watt | ~220 watt | ~220 watt | ~200 watt | ~250 watt |
