Profi monitort mindenkinek? Teszten az ASUS ProArt PA279CDV
Az ASUS új ProArt kijelzője nem gigantikus mérete miatt lesz jó munkatársunk, hanem azért, mert olyan sok mindent csinál jól.
Bevezető, külső
Az ASUS ProArt monitorcsaládja elsősorban a professzionális piacot célozza, azon belül is a kreatív szekciót: grafikusokat, mérnököket, dizájnereket – szóval mindenkit, akinek nagy felbontásra, éles képre és mindenekelőtt pontos színvisszaadásra van szüksége. Ami itt kevésbé szokott számítani, az az ár: ha munkaeszközről van szó, akkor ez a szempont, ha nem is szorul háttérbe, de legalábbis a második vonalba kerül.
Tesztalanyunk, a PA297CDV esetében ugyanakkor a kategóriához képest még az ár is kedvezőnek mondható, hiszen 270 000 forintnál olcsóbban kapunk egy nagy színtérlefedettségű, 1000 nites csúcsfénnyel rendelkező QD-OLED panelt, rengeteg extra tudást és egy elegáns, sokoldalú állványt. Nézzük meg most alaposabban a részleteket!
Dizájn
Kijelzőnk egy 26,5”-es panelt használ, ami ma már inkább átlagos, mintsem nagy képátlónak számít, így a PA279CDV elhelyezéséhez nem kell átrendeznünk a szobát, gyakorlatilag bármilyen asztalon elhelyezhető. Ezen ráadásul segít a viszonylag kis méretű, de stabil, nehéz, négyszögletes talp is, melyre egyetlen csavarral rögzíthetjük a magasságállítást és pivotot is kínáló állványt. Ennek tetejére egy kis műanyag adapter közbeiktatása után rögzül az a szerkezet, amire a tulajdonképpeni kijelző „felakasztható” – a szerkezet stabil, könnyen mozgatható, könnyen szerelhető és mellékesen a VESA kompatibilitást is biztosítja (100 x 100 mm-es furatozással).
A viszonylag karcsú, de stabil állványon egy méretes nyílás teszi lehetővé a kábelek átbújtatását, és erre bizony szükség is lehet, a kijelző alján elrendezett, lefelé néző portok száma kifejezetten magas. Balról jobbra haladva először a főkapcsolóra és a háromérintkezős hálózati aljzatra bukkanunk – a PA279CDV belső tápegységgel rendelkezik. A következő blokk már az IT részlegé: egy HDMI 2.1, két DisplayPort 1.4, két Type-C, egy 3,5 mm-es jack, majd két Type-A interfész sorakozik szép rendben. A két DisplayPort nem szimplán több bemenetet ad, hanem lehetővé teszi több kijelző láncba fűzését (Daisy Chain), a Type-C és Type-A portok pedig a teljes körű funkcionalitást kínáló, KVM átkapcsolóként és 96 wattos USB-PD töltőként is bevethető USB hubhoz tartoznak. Extraként a kijelző aljának jobb szélén még egy-egy Type-C és Type-A port található, melyek klasszikus USB kimenetek, adatátvitelre és alacsony sebességű (előbbi 15 wattos, utóbbi 4,5 wattos) töltésre.
Kijelzőnk hátoldala a nagy méretű ProArt feliratot leszámítva csupasz, aki a színes RGB világítást keresné, azt a ROG ajtónál (balról a második? :)) várják szeretettel. A kezelőszervekben is van eltérés az almárkák között, a menüben való lépkedésre kitalált joystick hátulról átkerült az előlap jobb alsó sarkára, mellette pedig hat gomb sorakozik, melyekkel nagyon felgyorsítható a fontosabb funkciók elérése.
Végül, de nem utolsó sorban megemlítenénk még két apróságot, melyek a kábelmenedzsmenthez tartoznak: a PA279CDV esetében ezek gusztusos elrendezését nemcsak az állványon kialakított átvezetés biztosítja, hanem a gyártó által mellékelt két kábelösszefogó is, melyek nem „pórias” tépőzáras vagy gyorskötegelős kivitelűek ám, hanem bőrből készültek, fém bújtatós kapcsokkal.
Főbb paraméterek
Monitor típusa ASUS ProArt PA279CDV
Technológia 10 bites QD-OLED
Háttérvilágítás típusa -
Kijelző mérete 26,5 hüvelykes, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 3840x2160 pixel (116 ppi)
Képfrissítési ráta 120 Hz
Válaszidő 0,1 ms (g2g)
Input lag 11,3 ms
Kontrasztarány Végtelen
Fényerő SDR: 349 cd/m², HDR csúcsfény: 916 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtér mérete 96,8% DCI-P3
Extrák DisplayWidget Center és ProArt Calibration támogatás, HDR10 támogatás, beégés elleni védelem közelségérzékelővel, Adaptive-Sync, QuickFit Plus (vonalzó, segédvonalak vágáshoz, stb.), hangszórók, karcvédő bevonat a panelen, pivot, teljes értékű USB hub, KVM+USB-PD funkciókkal (96 watt)
Csatlakozók 1 db HDMI 2.1, 2 db DisplayPort 1.4 (láncbafűzéshez), Type-C 3.2 Gen 2 USB hub bemenet, Type-C USB 3.2 Gen 1 kimenet, 3 db Type-A 3.2 Gen 1 kimenet, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet.
Teljesítményfelvétel tartalomtól függően 26-69 watt max. (kalibrálva 21-37 watt), készenléti módban: 0,1 watt, belső tápegység
Gyártó honlapja www.asus.com/hu
Termék honlapja ASUS ProArt PA279CDV
Fogyasztói ár 267 000 forint
Garancia 3 év
  • ASUS
Láncba köthető, QD-OLED paneles ASUS ProArt monitorok profiknak
A cég 4K-s üdvöskéinél a Thunderbolt 4, a KVM switch vagy a legalább 120 Hz alapnak számít, és a két komolyabb modell 12G-SDI-t is kever a receptbe.
Tartalomgyártásra optimalizálta két új monitorát az ASUS
Ebben sok meglepő nincs, lévén a ProArt széria tagjai; egyikük 26,5, másikuk 31,5 hüvelykes QD-OLED panellel szerelt.
Szendvics a csúcson: teszten a különleges ROG Swift PG27AQWP monitor
Munkára, multimédiára és játékra is tökéletes kíván lenni az ASUS csúcs-kijelzője, ehhez pedig különleges OLED panelt kapunk.
