Philips 242B1G: monitor munkára és tanuláshoz
Kipróbáltuk a 24 hüvelykes, energiatakarékos, jó színvisszaadású monitort.
Philips 242B1G
A hongkongi TP Vision holding egyik leányvállalata az MMD (Multimedia Displays), amely 2009-ben megvásárolta a Philips monitorokkal kapcsolatos jogokat, tehát azóta ők felelősek a fejlesztésekért és a gyártásért. A cég az elmúlt évtizedben bebizonyította, hogy a tulajdonosváltás nem feltétlenül jár együtt a márka elsilányításával, hiszen továbbra is igen széles választékát kínálják a Philips monitoroknak, amelyek között akadnak felsőkategóriás, különleges és sok extrával kitömött, valamint egyszerűbb és olcsóbb darabok egyaránt.
Philips 242B1G
Philips 242B1G
A Philips 242B1 monitor – melyet tesztelésre kaptunk – valahol középtájt helyezkedik el a palettán: alapvetően hétköznapi használatra, tehát netezésre, levelezésre, valamint irodai alkalmazások futtatására és tanulásra szánják, mégis hordoz kisebb extrákat, amik valamennyire kiemelik a belépőszintű modellek közül.
Egyszerű, de funkcionális dizájn
Manapság egyre gyakoribbak a különféle speciális dizájnelemekkel, díszítésekkel, LED-ekkel, szoborszerű talpakkal ellátott monitorok, azonban a Philips 242B1G nem tartozik közéjük. Teljesen funkcionális, letisztult formavilággal bír, például a kezelőszervként szolgáló gombokat sem rejtették el, hanem azok az alsó frontfelületen kaptak helyet, a talp és a nyak pedig teljesen szimpla kialakítású. Őszintén szólva nekünk ezzel semmi bajunk nincs, de aki különleges megjelenésű, villantós monitorra vágyik, annak egyértelműen máshol kell keresgélnie.
A készülék a szabványos VESA konzolok révén a falra is felakasztható, pivot módban is használható. A képernyő magassága szokatlanul nagy, 15 centiméteres tartományban módosítható, jobbra és balra 180 fokban forgatható, előre 5, hátra 35 fokban dönthető. A hátlapon találhatóak a csatlakozók: egy-egy HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DVI-D, D-Sub videobement, egy 3,5 mm-es analóg audió bemenet és kimenet, egy USB uplink, valamint négy USB 3.2, amelyek közül az egyik a gyorstöltést (BC 1.2) is támogatja.
Főbb paraméterek
Monitor típusa Philips 242B1G
Technológia IPS (8 bit)
Háttérvilágítás típusa LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 24 hüvelyk, 16:9 képarány
Felbontás Full HD (1920x1080), 91,79 ppi
Képfrissítési ráta 48-75 Hz
Válaszidő 4 ms (g2g)
Input lag 19,4 ms
Kontrasztarány kb. 900:1
Fényerő 250 cd/m²
HDR támogatás -
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 16,7 millió
Színtérlefedettség 109,8% sRGB
Extrák hangrendszer, Power Sensor, LightSensor, kékfényvédelem, Adaptive Sync
Csatlakozók HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DVI-D, D-Sub, 3,5 mm analóg audió bemenet és kimenet, USB uplink, 4 db USB 3.2
Teljesítményfelvétel belső tápegység;
maximum: 13,7 watt
készenléti módban: 0,2 watt
Gyártó honlapja www.philips.hu
Termék honlapja Philips 242B1G
Fogyasztói ár kb. 60 000 forint
Garancia 3 év
